Hivox hálózati szűrő/elosztó
Moderátor: fülelek
Szia Zoli!
Érdeklődnék hogy az Alces One TV-nél való használatakor akkor is kifejti jótékony hatását a kapott hangra, ha a TV digitális kimeneten keresztül csatlakozik egy külső DAC-hoz? A képen minden bizonnyal nem igen tudna javítani (más felhasználók visszajelzései alapján), mivel egy jóféle Panasonic plazmáról van szó (P50ST50) aminek már alapból is igen kíváló képe van.
Előre is köszönöm a választ!
LG OLED 65C21,Plinius 8200,Dynaudio Contour S3.4,Ethosz CDM mk2 SE,Ethosz RTP SQ Tube DAC,Ethosz Elysium,Valhalla Aura V2/2 AES-EBU,AgPt-RXF RCA,AgPt-RXF tápkábel,CuAgSS 8 mk3,Hydrasound Next2 Graphene,Fapaci Luxor HDMI,Vibracsi V3,Vibra-R csúcs hangfallábak,Dune Pro Vision 4k,Chord Mojo,AKG K-712
Ez azért még nem garantál teljes zajmentességet. A mai klímák többsége inverteres, az inverter egy nagyon ronda állat, IGBT-vel rángatják a feszültség-áramot, ideális zajtermelő. Ezt a zajt megszűrni nem is egyszerű, spórolósan nem lehet. A szokásos kapcsitápokkal teleszórt átlagos háztartásban aliig feltűnő, kivéve ha valaki igényes analóg tápos hifit hallgat. Egy szarul szűrt inverter még akkor is képes bezavarni, ha a hifitől eltérő másik fázison működik.
Nálam semmi gond nincs a légkondival pedig inverteres de a hifi az külön ősvényen van
már elég régóta. Amikor nem volt külön ( régebben ) akkor sem szólt bele semennyire se...
Lehet, hogy szerencsém volt?
Szakszerű beszerelés esetén az előírás az, hogy a klímához külön háromeres tápvezetéket kell behúzni a villanyórától, 2,5 mm2 keresztmetszetű vezetékkel, 16 Amperes kismegszakítóval. Ebben az esetben nem zavarhat be mert külön ágon fut mindentől. Nálam így kötötték be és nincs ilyen jelenség.
Ez így helyes, amúgy a honlapon lévő árak még 1-2 hónapig érvényesek.
- Értékelés: 5266
Érdeklődök az Alcess zavarszűrők után. Nálam jelenség lett a klíma beszerelése után, ha bekapcsolom egy nagyon magas frekvenciás halk jel jelenik meg a hangsugárzóban, ami elég zavaró. Gondoltam már valamilyen egyéb zavarszűrő beszerzésén, de nem szeretném a hangot rontani. Az Alcess megoldás lehet ilyen problémára?
Jó lehet, ha az elosztót egy AlcessOne eszközön keresztül kötöm be, vagy jobb megoldás, ha az összes eszközt egy nagyobb Alcessbe csatlakoztatom? Ha van rá lehetőség szívesen kipróbálnám, de a tapasztalatok is érdekelnének.
Ezen kívül még az aktuális ára érdekelne. (honlapon 2013-as árak vannak, ha jól látom).
- GTomi
- Értékelés: 691
pár napja nyúzok egy alszes vánt.
változás: a hangerőből vissza kellett vennem, a hangszerek jobban elkülönülnek, tisztább lett, dinamikusabb de szerencsére nem kezdtek önálló életet, egységes maradt továbbra is.
úgy érzem a sztereó is változott, pozitív irányba.
(nem fizetett hirdetés )
- Értékelés: 5266
tudok küldeni néhány napon belül egyet próbára... pü...
Istvánnak igaza van, tessék megfogadni.Köszönöm az imtelmeket.. Ha félretesszük a klíma zavart, a hangra gyakorolt hatás szempontból mi a vélemény a one-ról? Szívesen kipróbálnám...
Tessék már megtanulni, ha ismert és felderíthető a zavar forrás, akkor első és másodsorban is azt kell kezelni, szűrni, szeparálni, nem pedig az összes környező, hálózatban arra érzékeny készüléket. Erre a célra X-Y vagy LC szűrőt érdemes használni, és minél közelebb a klíma géphez. Az lenne a legjobb, ha közvetlenül a klíma dobozába kerülne a zavarszűrő. Aztán ha azután is marad még valami zavarójel, akkor lehet mégis a zavarra érzékeny, zavarfogadó készülék elé pakolni dolgokat. Van egy sejtésem, az Alces nem fogja elég hatásosan szűrni a klima villamos zaját, mert más a struktúrája
- Értékelés: 5266
Szerintem próbáld ki a One-t, hogy nálad erre beválik-e. Ha igen, akkor én személy szerint javaslok egy nagyobbat.
Ha nem válna be erre, akkor úgyis más megoldásban kell gondolkodnod (pl. másik fázisról táplálás, ha van), de ettől függetlenül is javaslok egy Alces próbát. Jó kis szerkezet...
Az Alces továbbfejlesztett változatáról, az ac distro 4 és 6-ról van már valamiféle tapasztalat, vélemény?
Még senki sem kapott belőle, nekem van egy fejlesztői darabom mindösszesen, majd ősszel lesz golyóérett...
- Értékelés: 5266
- KopaszKutya
- Értékelés: 198
Philips CD 820 - Cen.Grand DSDAC 1.0 Deluxe Edition - Fidelity Pyrit - Vandersteen 2CE Signature
Mini PC - TMP Ant - Dénes Péter 6C33C-SE - Braun L710
Ha asztali PC-ről USB-hangkártyáról hallgat az ember zenét, akkor a számítógépet is érdemes a zavarszűrőn keresztül táplálni?
igen
- Értékelés: 5266
igen
Húsvéti akció!
Az összes Alces hálózati szűrő/elosztó 25% kedvezménnyel rendelhető e hét csütörtök (04.13.) 23 óráig! Aki hamar rendel, már Húsvétkor élvezheti a jávorszarvas áldásos hatását (a pirítós és a húsvéti kalács is finomabb lesz tőle, ha elektromos sütőjét is az Alceshez csatlakoztatja)! (aki nem hiszi, járjon utána!)
http://www.hivox.hu/hun_Alces_all.htm
- Értékelés: 5266
Húsvéti akció!
- pooly73
- Csatlakozott: 2015.03.10., kedd 21:38
- Értékelés: 120
El kellett küldjem az Alces 3-as szűrőmet, átvizsgálásra.
Olvastam még vásárlás előtt, hogy akkor veszi észre igazán az ember ha hosszas fülelés után kiveszi a rendszerből.
Ez kérem nagyon így van, piszokul nincs kedvem zenét hallgatni hogy nincs bekötve a rendszerbe, full élettelen az egész, olyan igazi mosott szar.
Már nagyon várom haza.
Nem marketing szöveg tényleg ku...ára így van.
Húsvéti akció!
- Értékelés: 5266
Húsvéti akció!
- Denonáné
- Csatlakozott: 2012.12.07., pén. 08:29
- Értékelés: 24
amíg nem deríted ki a hiba forrását, addig felesleges nagy dolgot átalakítani. Azon kívül amit soroltam. A lakás más világító test, vagy fogyasztó BE-KI kapcsoláskor is van-e a jelenség? Következő, a lakás távolabbi dugaljból hosszabbítóval ide hozott 230V táplálással is van-e? Szerintem kettős a hiba, lehet valami baj a világítási vezetékben-lámpában, de valami földhurok is a készülékek összekötéseiben. Persze, nem tudjuk miből-mi-hogy is van nálad, de azt akkor is nézd, vagy nézesd meg valakivel. Nem az Alces cseréje, javítgatása a megoldás. Feltételezem Alces kihagyásával is ugyan ez a jelenség.
Nálam is van ez a jelenség, néha kihagy teljesen, néha csak pattan egyet "valami". Társasház, kb 10 éve fel lett újítva, elvileg a vezetékezés is. Okozhat ez valamilyen problémát?
Lehet, hogy jobb lenne egy külön szálat kihúzni a villanyóra után közvetlenül, és azt elvezetni a technikákhoz.
Az biztosabb megoldás lenne nem ????
Szóljatok, ha hülyeséget írok.
- pooly73
- Értékelés: 120
Sziasztok
Tegnap este zenéltem egy kicsit, és azt vettem észre ha zene lejátszás alatt fel, vagy lekapcsolom a villanyt egy fél másodpercre elmegy a hang.
Alces 3 van a rendszer előtt, ilyen problémát nem kellene kiszürnie, vagy egyáltalán mi okozhatja ezt ?
Az Alces nem ilyen durva feszültség/áram ugrás szűrésre van felépítve. Nekem az is gyanús, hogy lámpa(?) fel és le és lekapcsolásakor is kiesik a DAC a szinkronjából, valószínűbb, hogy csak az egyiknél. akár hogy is van tessék gyorsan elsőre az égőt próbaképpen cserélni, gyanítom, hogy kompakt, vagy LED-es, ha ezzel nem változik, akkor a világítás kapcsoló mögötti vezetékeket átnézni!
Ha van a kábelezésben, interconnect, Coax stb valahol egy földhurok, akkor az a kisebb feszültségtranziens zavarokra is vevő, lehet hogy brummot még nem okoz, de ilyen kattanásokra mégis bevisz löketet a DAC környezetébe. Tessék ezt is tüzetesen átnézni.
Sziasztok
- pooly73
- Értékelés: 120
Ez több mindentől függ. Az biztos, hogy a lámpa hálózatában kapcsoláskor jó nagy áram tranziens jelenik meg, ez lehet a kapcsolótól, a lámpafoglalattól, sőt fali doboz kötés hibától is. Ha esetleg volt már túlfeszültség,és működött a védelem, akkor az ezt végző Alcesben levő alkatrészt ki kell cserélni, ezt ingyenesen elvégezzük, csak el kell küldeni.
Köszönöm a gyors választ.
Valami módon meg lehet állapítani, hogy szükségeltetik-e az alkatrész cseréje ????
Sziasztok
- Értékelés: 5266
Sziasztok
