Teac / Esoteric P30 referencia cd-futómű
helló!
ha meg van még,meghallgatnám,ill.szsz.meg is venném...
A jövő kedd du.megfelelő lenne?
200e!-ért vihető!
mielőtt kioffolnak a Moderátorok,ebbe a készülékbe aes-ebu dugós kábel csatlakoztatható-e?
A kérdés azért kardinalis,mert a dac-omon jelenleg csak az aes-ebu bemenet él...
Igen, az XLR 110-Ohm-os csati, a coax az 75Ohm-os
http://www.hifido.co...669/66995/g.jpg
Köszönöm,de hogy értsem is,akkor ez nem egy aes-ebu csatlakozás?
http://www.raleighaudio.com/Mark%20III%20input.jpg
- eric.cartman
- Csatlakozott: 2009.04.14., kedd 14:19
- Értékelés: 276
Bocsánat, belepofázok, de a véleményem a következő :
Az XLR Aes-Ebu 110ohm-os csatlakozás sokkal komolyabb átvitel mint a sima RCA- S/PDIF.
Nem aggódnék a kábel zaja miatt, hiszen ha normálisan van bekötve mindkét oldalon, akkor itt ez nem játszik, hiszen ez egy föld-független szimmetrikus átvitel.
NuPrime hivatalos európai szerviz - Garanciális és garanciaidőn túli szoláltatások, terméktámogatás. https://nuprimeaudio.com/support/
Szeretném megkérdezni, nem világos számomra a kóvetkező-a digit kimenetek között szerepel a balanced XLR.Igen ám,de én úgy emlkékszem,hogy az XLR az analóg és nem digit output,bár használható digit jel átvitelre is,de más az ohm-ja,ill.lényegesen zajosabb lehet/mármint ha xlr kábelt használunk aes-ebu kimenetben/ Kicsit bonyolultan irtam,bocs,a kérdés lényege az,hogy aes-ebu kábellel a kimenet használható-e?Egyébként a transport műszakilag milyen?
Tudtommal az XLR egy 3 +1 pólusú csatlakozó. AES3 digit szabvány szerint megy, ha a dac tudja ez a legjobb szvsz. Az ohmikus eltérés a kábelen zajosabb lehet valóban. A transport hibátlan, én első tulajtól vettem, több rendszere volt niem ment túl sokat én meg nem használtam, csak tervezgettem, de most egy régi Accuphase komplett kombó marad.
A VRDS10-nek ugyanaz a CMK 3.2 a futóműve és KSS-151A az olvasófeje, mint a P30-nak. Ami már lényeges különbség, az a lánc többi eleme...nem egy liga a VRDS 10-zel .
A VRDS10SE-nek már lehet, hogy ugyanolyan a futóműve, de az én tizesemnek a motorja más. Nem egy liga az tény.
- t-z-
- Újonc fórumos
- Csatlakozott: 2014.03.31., hétf. 09:13
- Értékelés: 15
A neten látni 200-400Euroig, de van a polcon egy fogasekerék hibás 10-esem is.
Én éles rendszeren valóban jobb "tuningot" még nem hallottam. Másfelől alapból jobb a futóműve a P30-nak (meg nézz bele a neten) , az esotericet meg tekinthetjük a gyári tuningnak. (bár europában teac néven fut), A vrds 10 zseniális a maga nemében.
Elpusztíthatlan megjelenés!
És milyen forrásból? KSS-151A kell a VRDS-10-be is...
A gyárinál lehet hogy jobb, de egy jó clock-al rendelkező, digitális kimenet tuningon átesett VRDS-10-nél már elvileg kétségesebb kellene lennie hogy jobb -e...
LG OLED 65C21,Plinius 8200,Dynaudio Contour S3.4,Ethosz CDM mk2 SE,Ethosz RTP SQ Tube DAC,Ethosz Elysium,Valhalla Aura V2/2 AES-EBU,AgPt-RXF RCA,AgPt-RXF tápkábel,CuAgSS 8 mk3,Hydrasound Next2 Graphene,Fapaci Luxor HDMI,Vibracsi V3,Vibra-R csúcs hangfallábak,Dune Pro Vision 4k,Chord Mojo,AKG K-712
Nehezen, de beszerezhető:
ESOTERIC P-30 (TEAC) It's a Transport – CXD2500AQ VRDS CMK-3.2 – KSS-151A
Tudomásom szerint van hozzá optika a neten is.
Teljesen felesleges összevetni ezt egy VRDS10-essel, annál dimenziókkal jobb a VRDS T1 és újabb térugrás ez a darab.
Gyönyörű darab. Ez mikori gyártmány? Eredeti lézer van még benne? Ehhez lehet még lézert kapni amúgy (az én VRDS 10-esemhez sajnos már nem...)
Kíváncsi vagyok hogy ennek is hasonlóan steril és kissé visszafogott -e a hangja mint a VRDS 10-esnek.
TEAC / Esoteric P30 referencia cd-futómű jó állapotban, távjával. 260.000Ft
