Segítség,kezdő vagyok!
dhcodoki
Értékelés: 2157
s mi a helyzet akkor, ha 5.1-ről 7.1-re akarok bővülni? jelenleg az erősítőm a két hátsó sugárzóra (left, right rear surround) "küldi" a left és right surround jeleit, ez 7.1-es teszt/beállító anyagokon nagyon jól hallható. megérheti ez a befektetést a 2 extra sugárzó és erősítő csere?
Nálam adott a hely a 7.2.2 atmos hangrendszer kialakításra. Egyelőre nem ég bennem a tűz, hogy megtegyem. Az atmos-t még idővel csak-csak, de hogy 5.1-ről 7.1-re fejlesszek, nagyon kis esélyt látok.
A rendszer élvezhetőségét nem (csak) a hangsugárzók számának növelésével tudod emelni. Sokan mégis ebbe az irányba mozdulnak. Talán mert hiszik, hogy így többet kapnak a pénzükért. Pedig ez egyáltalán nem így van. Nem ismerem a rendszered, ezért konkrétumot nem is mondnék, csupán csak annyit, hogy neked kell döntened.
greenbio
Értékelés: 417
Kár, hogy ritkán olvasni hasonló, józan megfogalmazásokat.
dhcodoki
Értékelés: 2157
A HD hangokhoz kell egy középszintű rendszer, és még akkor sem fogsz tátott szájjal, pislogás nélkül rácsodálkozni. Szvsz.
greenbio
Értékelés: 417
Másik kérdés: érdemes egy, a veszteségmentes formátumokat (DTS-HD, Dolby TrueHUD) dekódolni képes erősítőre beruházni? hallható a javulás DD és DTS formátumokhoz képest? Hangsugárzót nem akarok cserélni, 4 db Yahama NSG-40-esem van.
greenbio
Értékelés: 417
Köszönöm a segítségeteket!
Csutka
Hozzászólás Szerző: Csutka »
És ezt fülre be tudom állítani, hogy a sub helyes fázisban legyen a többi sugárzóval? Vagy ha fülre nem megy, akkor mi a módszer?
Erre írtam én, amit írtam. Azt olvastad?
Próbáld ki azt és meghallod. Vagy nem.
Elég a füled hozzá. Nem kellenek mérőhangok meg SPL meter meg szoftver.
Ha nem hallod, akkor mindegy, hogy mire állítod.
Értékelés: 11144
Ha csak két állás van, akkor biztosan nem lesz tökéletes az eredmény, mivel a tiszta 0 és 180 fok elég ritka. A fázishelyzetet méréssel lehet korrekt módon kideríteni, de ha ez nem megy, akkor szerezz egy 80 Hz körüli mérőhangot és ezt szólaltasd meg a front és szubsugárzókon egyszerre, aztán amelyik kapcsoló állásban erősebb lesz az eredő hang a hallgatási pontban, azon használd, mert az a kevésbé rossz állás.
greenbio
Értékelés: 417
Ez gyakorlatilag fázisfordítás, amit sokan (még a gyártók is) kevernek a fázistolással, pedig a kettő nagyon nem ugyanaz. Pár hete ezt meg is beszéltük valamelyik házimozis topikban.
Értékelés: 11144
Lehet, hogy félreérthető voltam: a "Phase" kapcsoló a subon kétállású, "+" ill. "-". ilyenkor mi a helyzet?
Hiccusz
Értékelés: 1428
Hozzászólás Szerző: Hiccusz »
Az nem túl szerencsés. Ez azt jelenti, hogy vagy egyik vagy másik irányba tudsz egy "egységnyit" állítani, de hogy mekkorát, azt a jó ég tudja. Csináld azt, hogy a keresztezési frekin adj ki egy mérőhangot, s akár fülre (akár SPL mérővel) állapítsd meg, melyik a hangosabb. Amelyik a nagyobb hangnyomást adja, ott hagyd.
greenbio
Értékelés: 417
Ha a sub és a center azonos távolságra van a hallgatási pozíciótól, akkor a sub fázisát állítsd 0-ra. Ha viszont eltérő, akkor ahányszor kb. 70 cm-rel távolabb (vagy közelebb) van a sub mint a center, annyiszor fordíts a fázison + (vagy -) 90 fokot. Ha ennyit megteszel, már jó, a keresztváltási frekitől eltérő frekik fázisának állításához már komolyabb szobaakusztikai bemérőrendszer kell.
Hiccusz
Értékelés: 1428
Ezzel feltételezzük, hogy a font- és szubsugárzó fázistolása 0 fok, ami gyakorlatilag soha nem igaz.
A késleltetési értékek 120 Hz-re vonatkoznak, ez szerintem tipikusak mondható. Az meg, hogy a frontok és a center nem pontosan ugyanakkora távolságra vannak a hallgatósági pozíciótól szimpla geometria. :-)
Értékelés: 11144
Hiccusz
Értékelés: 1428
Csutka
Elolvastam, most már kicsit okosabb vagyok. Viszont még mindig nem tudom, hogy a sub fázist hogyan állítsam be helyesen.
Valamint nincs mikrofon sem az erősítőhöz, nem tudja bemérni, kalibrálni magát. Audyssey sincs az erőlködőben, egy régebbi Yamahám van.
Beállítasz vágást, mondjuk 80Hz-et és elindítasz vmi basszussal teli sztereó felvételt.
A szubon a fázist változtatva meghallgatod. Amelyik állásban a legjobbnak hallod a basszust - az lesz a jó.
greenbio
Értékelés: 417
Ahha, átolvasom, köszi!
thxfan
Értékelés: 1200
Hozzászólás Szerző: thxfan »
szerintem nem sok értelme van biampolni, plána nem egy mozierősítőről. de tegye. én akkor látom igazi értelmét a biampnak, ha előtte aktív váltó van. de nekem végül is édesmindegy...
A CA és CAV párosnál azért lehet valami pozitív eredménye, mindkettő kiváló cucc.
10.1 Auro3D
-KP-
Értékelés: 1699
Hozzászólás Szerző: -KP- »
2 pár hangfalkábel kell, egyik megy a mélyhez (hangfal alsó rész), a másik a magashoz (hangfal felső rész), természetesen az erősítő megfelelő hangfal csatlakozóitól (általában a surr. back a biamp helye). A gyári átkötő kábelt ne használd. A csatlakozók közötti lapokat vedd ki és úgy nézd meg melyikről is kap jelet a hangfal alsó és felső része. A 2 pár hangfalcsatlakozóból az egyik csak az átkötés miatt van és a lapok kötik össze a másikkal, ha abba dugod a hangfalkábelt nem sok értelme van, mert a lapok csak rontanak a hangon.
thxfan
Értékelés: 1200
Az erősítő tudja.A hangfal nem?köszi
Elméletileg ide kell bekötni, de nézd meg a manualt:
10.1 Auro3D
rockerjani
Csatlakozott: 2017.01.16., hétf. 09:42
Hozzászólás Szerző: rockerjani »
Nem kell kettős erősítés, itt nem is lehet. Az elosztó és egyéb hülyeségeket meg felejtsd el.
-KP-
Értékelés: 1699
Hello!
Abban kérnék segítséget,hogyan oldjam meg a front hangfalam bi erősítését.
Komponensek:Cambridge 751 és CAV MD-ex3
A Cambridge rendelkezik plusz kimenettel,a CAV mélynyomóján van 2 pár bemenet ugyan,de az foglalt,az egyikbe megy  a normál jel,a másikból viszont a magas ládához megy összekötő zsinór,teát ide nem tudom dugni.A magas ládán van még 1pár hely esetleg.Vagy valamilyen elosztót kellene használnom?Az impedancia hogyan változna?
Köszi a segítséget!
greenbio
Értékelés: 417
Itt egy kis olvasnivaló.
https://m.logout.hu/cikk/utmutato_a_bas ... itasa.html
greenbio
Értékelés: 417
sziasztok!
első poszt itt
adva van nekem 4 db egyforma sugárzó (Yamaha NGS-40) és Pioneer aktív sub (típust nem tudom fejből, meg tudom nézni) a mozimban. két kérdésem lenne a tisztelt nagyérdeműhöz:
-hogyan állítom be helyesen a sub vágási frekvenciáját?
-hogyan állítom be a subot fázishelyesre (van rajta "Phase" kapcsoló)?
köszönöm!
rockerjani
Hello!
Köszi a segítséget!
Értékelés: 3248
Én NAS-ra tenném... (abban lehet tükrözni a diszkeket, és szól, ha az egyiknek baja van) Másrészt  DLNA szerver is van a legtöbben, így egy erre képes tévén, vagy medialejátszón tudod nézni a dolgokat..Sőt hálózati zenelejátszó is csatolható, így FLAC-okat is (meg mp3-at pfujjj...) is tehetsz rá.
Harmadrészt van egy sosem használt ajándékba kapott D-Link NAS-om, gombokért elvesztegetném....:-)))
Nem kétlem hogy igazad lehet, de sajnos "hatökör" vagyok a számítástechnikához, nem boldogúlnék vele. Még ha rá is szánom magam az alább említett külső hdd-re, arra átmásolni a DVD-ket, ahhoz is segítség kell. Nálam a hifi Lp és cd, a mozi egy Blu-ray lejátszó+TV. Olvasgatom az ide vonatkozó topikot(Hálózati audió lejátszók), de kb. 60%-ban nem értem, meg sem mernék venni egy ilyen lejátszót. Tudom, maradi vagyok.
