Moziszoba építés
- dualcs5000
- Csatlakozott: 2007.01.03., szer. 17:38
- Értékelés: 378
Moziszoba építés
Engedd el a dolgot!
Szerintem
Moziszoba építés
Fogalmam sincs, hogy egy ekkora tér kipucoltatása milyen költségekkel jár, soha életemben nem volt ilyennel dolgom.
Még megközelítő számot sem tudok.
Kár érte, kiváló ügynök volt...
Kép: Panasonic P42G30E
AVR: Sony STR-DA5300ES
Médialejátszó: Mede8er MED600X3D
Hangsugárzók - Front: Dali Zensor 7 / Center: Dali Zensor Vokal / Surround: Dali Zensor 1 / Sub: Dynavoice Thunder T-12
Kábelek: Kép->AVR: AQ Cinnamon; AVR->Mede8er: AQ Chocolate
Hangfalkábelek: Front és Center: AQ Rocket 44; Surround: AQ X2...loading; SUB: Audioquest Boxer
Táp: Valhalla, Fapaci T3
"Ha bírálnak téged,akkor valamit jól csinálsz. Hiszen csak azt támadják,akinél a labda van." - Bruce Lee
Moziszoba építés
Kívülről nem lehet csinálni bejáratot mint pl. egy garázs bejáró, könnyebb lenne elhordani a sittet a parketta is megmaradna és így nem kell vele kapkodni bármikor lehet dolgozni a lakásban megmarad az élettér.
Benq W1300
Screenline Amleto 136"
Yamaha RX-A3050
Panasonic BDT 500, Egreat A-10
Klipsch RP-8000F, RP-504C, RP-502S, Dynavoice IC8
Sub:SVS SB-4000
Aq, Inakustik,Van Damme
Technics SL 1210 GR
Yamaha RX-A3050
Sub:SVS SB-4000
Technics SL 1210 GR
Moziszoba építés
Közben kaptunk egy másik papírt is a hölgytől, kiderült pontosan 37,62m2-es terület, se ablak, se semmi. A papírra annyi van írva, hogy "megszüntetve, tömegelve". Hogy ez a tömegelés pontosan mennyi sittet jelent, nem tudom. De az biztos, hogy pár miatyánkat elfogunk mormolni.
Ja és igen, hogy válaszoljak, a parkettát is bombázni kell, ami egyébként 3 éve lett lerakva, mondjuk nem a legdrágább darabok.
Szóval ez a tündérmese sok fejezetes.
Kalandos fefedezés. Reméljük csak felületesen tömegelték be azt a pincét. 60m3 anyagot kihordani a lakáson keresztül nem kis meló lesz. Szedj össze csapatot, nehogy rámenjen az egészséged. Pár képet dobhatnál a munkafázisokról.
Kicsit aggasztó, hogy anno valamiért nem engedték lakhatóvá tenni...
Moziszoba építés
Moziszoba építés
Bár egyelőre sok köze nincs ennek a hsz-nek (még) a topichoz, csak érdekességként gondoltam megosztom.
10 éve költöztünk párommal, egy társasház földszinti 100m2-es saját lakásba. A hét elején olyan történt amitől még ma sem ocsúdtam fel. A régi tulaj a mellettünk lévő lakásba költözött, átjött hozzánk, beszélgettünk, és áthozott a lakásunkról jópár régi papírt, köztük egy 1970-es tulajdoni lapot, és alaprajzokat. Na most, mint kiderült a kedves idősnéni anno elfelejtette mondani, hogy az egyik szoba alatt befalazásra került, parketta rá stb, ami teljesen el lett rejtve egy közel 30 m2-es pince-raktár-nemtudjapontosanmi, ami az új tullapon és alaprajzokon ennek köszönhetően már nem szerepelt. Állítólag akkoriban a hölgy nevén volt, de használatba nem vehette (senki nem tudja mi alapján).
Nos, utána jártunk és kiderült, hogy semmi akadálya annak, hogy a befalazott lejárót felbontsuk és lakhatóvá tegyük. A hölgy állítása szerint egyszerűen egy rahedli sittel töltötték fel, tehát vélhetően háborús állapotok vannak odalent.
De a lényeg, mindig arról álmodtam, hogy de jó lenne egy olyan helyiség ahol egy moziszobát kitudnék alaktani, és alkalomadtán elvonulhatok. Basszus erre kiderül, hogy 10 éve ott aludtam felette...
Úgyhogy a moziszoba még messze van, de a hely ha Isten is úgy akarja adott lesz.
Elnézést hogy picit offoltam, de gondoltam érdekes lehet.
Nem semmi történet. Akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy a szobában fel kell szedned a parkettát, aztán feltörni a betont és kiszedni a min. 60m3 snittet? Nem lesz kis meló, a koszról és porról nem is beszélve. Ablak, ajto ezek szerint nincs rajta? Vajon mennyire lehet vizes és vajon mennyi mindent kell majd megcsinálni, hogy egy elhető teret alakits ott ki. Drukkolok, hogy összejöjjön, mert jó kis mozi barlangot lehetne összehozni.
Moziszoba építés
Mennyire mázlista vagy, bárcsak én találtam volna ilyen helyet ....
Biztos kell rá egy kis ráforditás de csinálhatsz kényelmesen egy jó szobát magadnak. ..hajrá -
Moziszoba építés
Azt nem lesz gyönge kitermelni akkor.....
Viszont lehet találsz érdekes dolgokat...
Sok Sikert!!!
-dobhatsz fel egy képet ha majd megbontásra kerül-
Én sztem jobban izgulok mint te.
Moziszoba építés
Moziszoba építés
https://www.youtube.com/watch?v=tOjJ2BhKCnw
Miért kell ilyenekkel borzolni a kedélyeket
Írtam PM-et , kértem egy kis infót.Olvastad?
- Swordfish76
- Csatlakozott: 2014.11.09., vas. 19:58
- Értékelés: 374
Moziszoba építés
Ez a nappaliból van kívülről. A jobb ajtó az alaprajzon bal alul van.
Így már világos.
Én a helyedben maradnék az 5.1 nél, mivel nem nagy az alapterület és a kevesebb néha több!
- Swordfish76
- Értékelés: 374
Moziszoba építés
Nem a tetőtérben, hanem alul. Mivel ki kéne bontani a tokot, azt nem szeretném, mert nemrég lett berakva. A jobb oldali ajtó a bejárat.
Lehet, hogy csak nekem nem világos (elnézést az értetlenségemért) de a rajzon egy ajtó van, a képen pedig kettő...
Moziszoba építés
Jó lenne valahogy a 7.1, de fingom sincs hogyan.
Esetleg az ajtó fölé, de az már 2 méter magasan lenne.
Ha az oldalsugárzókat, vagy csak az ajtó melletti hangsugárzót mobil állványra teszed, megoldott a 7.1.
Ajtó fölé ne! Mondjuk ezt te is érezted/tudtad.
Nálam is alul-felül ajtók vannak.
Moziszoba építés
Nálam nincs jobb oldali. Csak egy alsó, meg egy felső
Moziszoba építés
Szerintem felül az ablak lehet, akkor meg pont oda esne a másik oldali surr. (ha pontos a vázlat).
Ja, hogy az egy ablak. Akkor 5.1(.2).
- thxfan
- Értékelés: 1213
Moziszoba építés
Ülj közelebb, s máris fel tudod tenni oldalra a surroundokat.
10.1 Auro3D
Moziszoba építés
Ez a vázlat.
- thxfan
- Értékelés: 1213
Moziszoba építés
Ez a vázlat.
Ez a tetőtérben lesz, ahogy korábban írtad? Miért nem lehet megfordítani a felállást? Felül a kék vonal az ablak? A kombájnt felismerem .
10.1 Auro3D
Moziszoba építés
Jó ötlet, de nem kivitelezhető, vagy inkább nem lehetséges. Sok bontással szétveréssel járna, és esztétika szempontjából sem lenne jó látvány a másik helyiség felől. Köszi.Nem nagyon értem, hogy miért járna sok bontással, az esztétikai részét meg főleg, de te tudod.Ha mindenképp ragaszkodsz az eredeti felálláshoz, akkor viszont hagynám az 5 csatornás kialakítást, a 7 csatornát nem erőltetném. Főleg nem az ajtó fölé 2 méter magasban elhelyezve a surrondot. Inkább akkor már 5.1.2-es Atmos- ban gondolkodnék a helyedben. Persze a mennyezetiekhez is kell valamennyi rombolás, nem tudom azt mennyire akarnád.
Moziszoba építés
Ez a vázlat.
Szvsz.Az ajtót kifelé nyílóra változtatnám, aztán az egész felállást megfordítanám.
Moziszoba építés
Kíváncsi leszek, bár hozzád sztem csak Obama juthat majd be.
Miért? Próbáltad és nem engedett be?
Moziszoba építés
A padlószőnyeg lesz horror sajnos.
Pedig ha neki állnál szőni...... Kíváncsi leszek, bár hozzád sztem csak Obama juthat majd be.
Moziszoba építés
Igen a Hdmi egy érvágás lesz....
A hangelektronika megvan, proji volt 165000, a vászon 8000, ebből lesz diy fix. XPS lap, festék, világítás stb. eddig 35000. Itt tartok anyagilag. Sajátkezüleg készül minden, csak az időm kevés. A padlószőnyeg lesz horror sajnos.
Hajrá, sok sikert hozzá és jó filmeket!
