Sztereó erősítők
Értékelés: 1182
Sztereó erősitők
Mi lehet a baja? Elromlott.
Megszeretnéd javítani otthon, ingyen a konyhaasztalon, mert nem olyan nagy szám lehet az? Jó.
A T401-es poziciószámú epitaxiális planár mezatranzisztor kollektorára mérjél rá.
Manapság már nagyon képzett a magyar népesség. Részben gondolom az iskolarendszer reformjainak köszönhetően. A tv- ből is hozzá jön rengeteg információ a netről nem is veszélve. Önbizalomban sincs hiány. Szóval nincs mit csodálkozni. Hipp-hopp nekilát az ember otthon bárminek. Ezek meg itt a fórumon még az egyszerűbb dolgok. Megnéznék egy gázkazános meg autós neadj Isten egy repülős fórumot ott mi lehet a helyzet?!
Ott is ennyire értenek-e már hozzá?! Vagy az még egy nagy lehetőségeket rejtő terület?
Sztereó erősitők
Vagy még esetleg az is segíthet ha légzabszerrel kicsit megabcúgolja vertikálisan a tangenciális skűzbajszert.
Ejj, begyűrűzött a köbüki nyelvjárás?
Értékelés: 6172
Sztereó erősitők
szamóca
Értékelés: 4094
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: szamóca »
Olyan problémaM LENNE hogy van egy Sherwood AD 525OB erősitóm,nem volt két egyforma hangfalam igy az egyik oldalra egy 160w sony mélynyomó a másikra pedig egy 40w hangfal volt kötve. Egyik nap elhalgatott az egyik oldal (amin a Sony volt) majd kb két héttel később a másik is. Jó ideje nem használtam most elővettem. Az egyik oldala full hangon is nagyon halkan recsegve szól...mi lehet a baja?szétszedtem de nem laátok égést meg semmi ilyet, nem füstölt nem büdös csak nem szól. Előre is köszönöm a válaszokat!
Ne keverjük!
beszty
Csatlakozott: 2017.01.27., pén. 15:30
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: beszty »
zoliabeka
Csatlakozott: 2015.12.30., szer. 12:03
Értékelés: 12
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: zoliabeka »
kaboca36
Csatlakozott: 2009.12.15., kedd 15:32
Értékelés: 223
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: kaboca36 »
Az ES-kategóriás Sony készülékek műszaki színvonala mindig is magas volt, így látatlanban is azt mondom, hogy ez az új készülék is kifogástalan műszaki minőségű.
A gond az a hanggal szokott lenni. Mondjuk úgy, nem mindenkinek jön be :-)
Nem vagyok Sonys már a 90-es évek óta, de így első ránézésre inkább vennék egy régebi ES szériás erősitőt.
Jóval olcsóbb és szerintem komolyabb felépitésű, hacsak nem az új dizájn fogott meg.
Bestaudio
Csatlakozott: 2016.05.15., vas. 07:55
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: Bestaudio »
Sziasztok kedves fórumtársak!
kérdéssel fordulok hozzátok:
ha jól tudom a Bose 550 és 551 receiverekben be van építve a Bose 901-hez való equalizer funkció....helyesen direct reflecting music system
A Bose 360 készülékben is vajon?
direkt reflexing ez is, de vajon tudja?
Előre köszönöm az infókat.
Rooibos
Csatlakozott: 2012.10.08., hétf. 11:43
Értékelés: 179
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: Rooibos »
Mondjuk sony esetében fura ár/érték arányról beszélni, inkább kérdem úgy h műszakilag ez egy minőségi cucc?
franz
Csatlakozott: 2014.09.10., szer. 19:22
Értékelés: 20
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: franz »
Üdv mindenkinek!
Tudnátok tanácsot adni?
Érdekelne a Sony éppen aktuális csúcs erősítője (TA-A1ES), mennyire jó ár/érték arányos cucc ez?
Van valakinek tapasztalata ezzel?
Mondjuk sony esetében fura ár/érték arányról beszélni, inkább kérdem úgy h műszakilag ez egy minőségi cucc? (mindennél van jobb és rosszabb, így nem szeretnék hitbéli vitát indítani)
...viszont a segítő válaszokat várnám!
laikuss
Csatlakozott: 2009.02.20., pén. 10:45
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: laikuss »
Szisztok.
Mostanában furcsán szól a Denon sztereó erősítőm. El tud úgy romlani, hogy a magas hangok felé tolódik és kásás lesz a hangja?
Értékelés: 6172
Sztereó erősitők
Puszta kíváncsiságból szeretném megtudni,hogy a régebbi Pionneer "A" szériás erősítőknél a három számnak van-e jelentése (pl.utalás a teljesítményre,vagy bármi másra).A számok alapján felállítható-e minőségi sorrend,vagy ezek csak "fantázianevek"?
Szerintem a minél nagyobb szám annál komolyabb modell a sorrend.Bár biztosan jön majd valaki aki jobban szakérti ezeket a Pio vasakat.
Úttörő
Csatlakozott: 2016.09.01., csüt. 21:18
Értékelés: 31
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: Úttörő »
kaboca36
Értékelés: 223
Sztereó erősitők
  Ja szaki ránéz az erősitőre és a rossz alkatrészek rögtön felteszik a kezűket. "cserélj ki,cserélj ki!"
Ezzel ellentétben órágik keresgélhetjük a hiba okát és okozoját.
https://www.youtube.com/watch?v=GPrIdu1SYpA
GTomi
Értékelés: 665
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: GTomi »
Talán nem minden szerelő így számol.
Vagy ha mégis, akkor érdemes egyszerre több cuccot odaadni, hogy egyazon munkaórába beleférjen a többinek is a bevizsgálása?
egy szaki aki ebből él, valszeg nem így közelíti meg ☺
Rega Io / DacMagic200M / TMP táp / Revox B226 / Pc / Hivox zárt 3 utas / HiDiamond, Hivox, Oyaide, DIY, AQ
kaboca36
Értékelés: 223
Sztereó erősitők
Ehez nem kell szerelőnek lenni...  egy régi Videoton erősítőt újitottam fel kb 8000 Ft volt a hozzá való Philips kondik, plusz két marék a sajátomból még bele ment.
Mivel itthon szinte semmit nem lehet már kapni,amit erősitőbe beleraknék, sokat kell rohangálni a városban boltról boltra, vagy külföldröl kell megrendelni ami idő és plusz kőltség.    Maga 2-3 napi délután ami a szerelésre ment a tisztogatással már nem is számolom, szerencsére az erősitőnek nem volt baja.
egy ilyen toló potméter 1500-3000Ft körül lehet, egy jobb kontakt spray 5-6000 Ft.
Maga az erősitő nem éri meg a ráforditott energiát, ebben egy egyszerű chip amp van, kb mint a kis pc-s hangszórókban....
De ha gondolod ma még van időm átugrani kontakt spray-vel, egy próbát megér......
Üdv Csaba
DKristóf
Csatlakozott: 2010.05.13., csüt. 16:44
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: DKristóf »
Itt jön a képbe, amit írtam: ha az illető nem tudja magának megoldani, hanem szerelőhöz fordul, akkor az ott kezdődik, hogy 5000 forint. Mert egy óra rezsi óradíjat mindenképp ki kell fizetni. Ha egy füst alatt a jelútban lévő többi potit is cserélik, meg akkor már a kondikat is, akkor a felújítás bőven 10 ezer forint fölé csúszhat. Miközben az erősítő maga is max egy tízest ér.
ANDS
Értékelés: 691
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: ANDS »
Rontani a hangon szerintem mindig lehet.
Például, 10 embernek jobban tetszik a csere utáni hang, csak a tulajdonosnak nem, mert neki a régi hang tetszett,
ami az új kondiktól megváltozik.
. Kondicserétől mindenképpen csak jobb lehet, vagy esetleg el is romolhat a hangja, hogyha az, aki javítja, esetleg mást gondol a hangzásról?.........
DKristóf
Sztereó erősitők
először is, meg NE próbáld bekapcsolt állapotban a hangfalakkal a végén ide-oda kapcsolgatni azt a kapcsolót! ami egyébként - direktben - nem a hangfalak illesztési impedanciáját választja , hanem a tápfeszültséget növeli meg a 8 Ohm-os hangfalak esetében, így lehetővé téve, hogy a nagyobb terhelésen is le tudja adni a névleges teljesítményét az erősítő
Köszi az aggódást - kikapcsolt állapotban kapcsoltam át.
Azt gondoltam, hogy ha 8 ohm-os hangfalakkal állítom 4 ohm-osra, abból nagy baj nem lehet. Fordítva nem próbáltam volna meg.
Értékelés: 6172
Sztereó erősitők
Hát igen, ez a pont ahol a usernek el kell döntenie, hogy a szóban forgó cucc hangban vagy akár eszmei okból (egyéb kötődés) ér-e neki annyit, hogy belevágjon a dologba.
Knez
Csatlakozott: 2012.12.28., pén. 00:56
Értékelés: 19
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: Knez »
Az erősítődben a hangerő csúszópotija egy kb 300 forintos alkatrész, amit ki-be forrasztani kb 3 perc. Ha nem lehet hozzáférni, és bontani kell, akkor is max fél óra.
Rooibos
Értékelés: 179
Sztereó erősitők
A kis Technics-nek alapból nagyon tetszik a hangja. Kondicserétől mindenképpen csak jobb lehet, vagy esetleg el is romolhat a hangja, hogyha az, aki javítja, esetleg mást gondol a hangzásról?
Mivel a hangerőszabályozó hibája csak az alsó két fokozatban jelentkezik, nekem az is megoldás lenne, ha a jelszintet lejjebb lehetne venni (amit én ma a magnó ki- és bemeneten keresztül egy külső készülék segítségével oldok mag). Ez adott esetben egyszerűbb lehet, mint a hangerőszabályozó javítása/cseréje?
 Technics SU-Z250http://www.joopiesplace.nl/wp-content/uploads/ ... -Small.jpg
http://www.radiomuseum.org/r/technics_su_z250.html
Az öreg Technicsbe nem érdemes mindenféle egzotikus kondenzátorokat beépíteni, egyszerűen csak arról van szó, hogy a szemre minimum 35 éves erősítőben az esetleg kiszáradt elektrolit kondik helyére kell újakat tenni. Ez egy elég szokványos felújítási munka. Itt egyelőre nincsen szó hangzásról, pláne nem hangzásideálról ("mást gondol a hangzásról"), csak arról, hogy az erősítő úgy működjön, ahogy kitalálták.
Az erősítődben a hangerő csúszópotija egy kb 300 forintos alkatrész, amit ki-be forrasztani kb 3 perc. Ha nem lehet hozzáférni, és bontani kell, akkor is max fél óra. Belenyúlni az áramköri lapba és ott játszani a jelszintekkel ennél nagyságrendekkel komolyabb tudást és időráfordítást igényel - már ha egyáltalán kivitelezhető. De mindenképpen célszerűtlen, sőt, értelmetlen.
Értékelés: 6172
Sztereó erősitők
A hsz-ét olvasva ezzel már elkéstél, szerintem már túl van a folyamaton...
Leather
Csatlakozott: 2016.06.20., hétf. 13:18
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: Leather »
A hsz-edet átraktam a megfelelő helyre, itt valószínűleg több választ kapsz majd. Koszonom
Értékelés: 6172
Sztereó erősitők
Sziasztok! Hozzaertoktol szeretnem kerdezni akinek dynaudio fronton tapasztalata van, milyen erositot arositsak egy x16 hoz max 150 e ft kategoriaban!,? Mivel futja ki magat a legjobban. Termeszetesen hasznalt erolkodoben gondolkodom fokent akusztikus zenere. Koszonom a segitsegeteket
