SB Acoustics hangszórókból épitett hangsugárzók tesztje
-KP-
Értékelés: 1731
Hozzászólás Szerző: -KP- »
Basszus, véletlen - t nyomtam, +t akartam, elnézést.
Jó hogy előkerültél, hol voltál eddig?
Kompenzáltam neked egy +-al.
Sonny
Hozzászólás Szerző: Sonny »
Semmi baj, én is így teszek majd
Költöztem. Az új címem: XIII. kerület Csongor utca.
Nagyobb a nappali, de itt sem tökéletesek a körülmények.
Van kettő hangváltó készítési munkám, utána nekiesek az SB-nek.
Végre megérkeztek
-KP-
Értékelés: 1731
Alumínium hangszórót ír, a hangszóró membrán is ugyan olyan.
Nekik sem tetszett a színe, így fekete változatban kérték
S
Erre nem is gondoltam
Sonny
S
-KP-
Értékelés: 1731
Troels mindhárommal megépítette.
A linkeden a NAC, az tetszett neki legjobban.
Nekem az alu színű alu membránok nem tetszenek, ennyi tartana vissza tóle . . .
http://www.troelsgravesen.dk/SBAcoustics-61-NRXC.htm
http://www.troelsgravesen.dk/SBAcoustics-61-MFC.htm
http://www.troelsgravesen.dk/SBAcoustics-61-NAC.htm
S
Ez oké, láttam ezeket a terveket már sokszor. Én csak annyit mondtam, hogy abban a Revel hangfalban nem NAC típus van, hanem valamelyik más.
Sonny
S
Szerintem az nem NAC. NRX vagy NRC esetleg. A Nac elvileg alu.
De azért köszi
Sonny
A hangszórók pénteken érkeznek, kis késéssel.
A meghallgatás pontos időpontját megbeszélem a résztvevőkkel.
Április 17. Húsvét, így utána, április 25-én szombat jöhetne szóba.
Ár/érték arányban jók a hangszórók.
A PFC a legolcsóbb, a NAC és NRX már árban és minőségben is alternatívája a Seas/SS termékeknek.
S
-KP-
Értékelés: 1731
SB NAC: Revel Performa F208, agyondícsérték...
De azért köszi
zsenya_avx
Csatlakozott: 2016.12.29., csüt. 19:06
Hozzászólás Szerző: zsenya_avx »
-KP-
Értékelés: 1731
Tudtok olyan gyári hangszórót mondani, ami SB PFC vagy NRX/NAC/NRC szériás hangszórókat használ?
Hogy haladnak a hangfalak amúgy?
Értékelés: 5350
A teszt vakteszt lesz a hangsugárzók tekintetében, azaz nem lehet látni és tudni, hogy melyik szól, de tudjuk, melyik három hangsugárzó a résztvevő, és nem lesz megtévesztő  mostmegintazelőzőszól tréfa sem.  Hiszen nem a tesztelőket teszteljük, hanem a hangsugárzókat. Gondosan ügyelünk a szintezésre, azaz a lehetőleg minél egyezőbb hangerősségi szint beállítására. A teszt értékelésének részletei februárban tesszük közzé, a meghallgatandó zenékkel együtt. Aki jelentkezik a tesztre, az letöltheti előzetesen a zenei teszt anyagot, otthon meghallgathatja, így nem lesz ismeretlen számára a teszteléskor.
Sonny
A résztvevők megvannak:
1/ Szabó Zoltán
2/ Tüű Károly
3/ Horváth Sándor
Marad az SB Acoustic PFC széria, kettő 16cm-es, egy 13cm álló doboz indul.
Időpont április vége lesz.
Helyszín Budapest VI. ker, Zolinál.
Résztvevők: 4*6 fő.
Márciusban (ha megvan a végleges időpont) lehet majd jelentkezni.
Fapaci segítségét a méréshez igénybe vennénk.
Ez csak technikai dolog lesz, pontot nem ér.
Sonny
Beszéltem Tüű Károllyal, érdekli a dolog.
A márciusi határidő viszont családi okokból nem biztos, hogy tartható neki.
A PFC szériából a 20cm-es is játszik, belefér a keretbe.
19mm+12cm+16(20)cm  - 3 utas is lehetséges.
Más jelentkező???
zsenya_avx
Sok sikert az építéshez! Köszönöm, én így nem vennék részt benne. Ami még érdekelt volna, mint kihívás, az egy SB20PFC30-8 és SB26ADC-C004 kombináció, de ez 50e Ft körül van, így kilóg a keretből...
Sonny
Innét indultunk és ne is változtassunk rajta:
A keret 35.000 Ft.
A hangszórók SB Acoustics.
S
Megkérem a Tisztelt fórumtársakat, konszenzusos alapon -ne én legyek az aki megteszem- válasszanak két db.: egy mély, és egy magas hangszórót a reálisan megfizethető kategóriából, és ebből ki-ki  készítse el a saját elmélete, tanulmányai, tudása szerinti legjobb hangsugárzót. Bármilyen rendszerű, méretű lehet, bármilyen váltóval, alkatrészekkel, az egyetlen fix pont az azonos hangszórók.
Értékelés: 5350
Arra gondoltam, hogy az MTM-edet esetleg átépíted, akkor beleférnél a keretbe.
Tudod a hiányosságait, tudsz rajta javítani - előnnyel indulsz, -1 pont
A "hangsugárzó építés" topicban várjuk a részleteket, méréseket, stb az OB-dről
S
Én is így gondolom, sajna nem akkora a helyiség, ahol hallgatjuk a cuccokat, hogy az OB-k elférjenek a plusz két pár doboz mellett, ráadásul egész biztosan más pozícióba kell tenni, mint a dobozokat. Csináld meg az MTM-jeidet  és akkor oké...
zsenya_avx
Skacok, ebben a formában vihetem vagy sem a demóra??? Ki dönthet ez ügyben? Köszönöm
Értékelés: 6684
Én imádom az OB-ket, de ez egy igen érdekes konstrukció. Mondjuk úgy, hogy OB-ben nem a mainstream vonal.
Írhatnál pár sort még róla. Ha nem szeretnél itt, akkor nekem privátban.   Volt egy OB topicunk, de Krisz törölte sajnos annó.
Köszönöm,
ákos
Szerintem itt nyugodtan kitárgyalhatjátok a témát:
http://www.avx.hu/forum/index.php?/topi ... Dt%C3%A9s/
Kedves Fórumtársak,
Ma beszéltem Sunny-val erről az építési kihívásról.
Én tavasszal építettem egy MTM elrendezésű dobozt 2 darab SB16PFC25-8 mélyközép és 1 darab SB26STC-C004 magas felhasználásával. 40 literes álló doboz, 93 cm magas, 21 cm széles. Alapvetően elégedett voltam a hangjával, de amikor elvittem egy pesti boltba összehasonlításra, voltak olyan alapvető hiányosságok, amelyeket nehezen vagy teljes átépítéssel tudtam volna csak megoldani.
Ekkor jött az ötlet, mivel a PFC hangszórók nem rendelkezenek kompenzációs rézgyűrűvel, ezért olyan konstrukciót rakok mögéjük, amivel nincs a doboznak visszahatása a hangszóróra. Ezért open baffle, azaz dipól konstrukció mellett döntöttem. Ugyanennyi hangszóróból nagyon kevés mély lett volna, ezért 2 helyett 4 darab SB16PFC25-8 került beépítésre. Így 91..92 dB érzékenység mellett elértem a kb. 55 Hz-es f3-at, ez 15..20m3-as szobában 50Hz.
Hogy meglegyen a hab a tortán, a magashoz Jantzen Superior Z került sorban beépítésre, egyébként Jantzen Iron Core és Air Core induktivitásokat, Jantzen CrossCap és bontott ERO kondenzátorokat használok.
WAF = 0 (bár az én feleségem rajong a hangjáért), 120cm magas és 70cm széles, 45cm mély
Csináltam ma pár szimulációt, hogy a meglévő hangszórókból az eredeti feltételeknek megfelelő dobozt építsek, de nem tartanám értelmét annak, hogy downgrade-eljem az elérhető hangot.
Egyszóval szívesen elvinném bemutatni a szeánszra, de mivel 8 darab mélyközép és 2 darab magas került beépítésre, ezért kilógok a pénzügyi keretből
Képeket is csatoltam
Várom a döntést
Üdv: Zsenya
Köszönöm,
ákos
Sonny
S
zsenya_avx
Kedves Fórumtársak,
Várom a döntést
Üdv: Zsenya
Értékelés: 6684
Elnézést kell kérnem mindenkitől, mivel az előző hozzászólásomat nem ide, az SB-s topic-ba kellet volna tennem, hiszen ez az általam kért Totem-es rovatomba való.  . Ha egy Admin átteszi, megköszönöm.
Átraktam.
istvan01
Értékelés: 3732
Köszönöm a tanácsot, de itt egy picit másról van szó...
Nem akartam ezt világgá kürtölni, -de a fiatalabb koromban nem túl egészséges életmód miatt és mellett- két agyműtét is van a "tarsolyomban", ezek miatt -23 éve hipofízis nélkül élek - életem végéig hormonpótló gyógyszereket kell szednem, ezek pedig tudvalevőleg nincsenek jó hatással a szívműködésre (sem) .
húha, ez nem semmi! állandó hormonpótlás ráadásul az egyik legfontosabb hormonszabályozó hiánya okán. Nejem tinédzser korában kapott hormon kezelést, kb 2-3évig tartott, de egész életére kihat.
