Sztereó erősítők
Sztereó erősitők
Szisztok.
Mostanában furcsán szól a Denon sztereó erősítőm. El tud úgy romlani, hogy a magas hangok felé tolódik és kásás lesz a hangja?
- Értékelés: 6180
Sztereó erősitők
Puszta kíváncsiságból szeretném megtudni,hogy a régebbi Pionneer "A" szériás erősítőknél a három számnak van-e jelentése (pl.utalás a teljesítményre,vagy bármi másra).A számok alapján felállítható-e minőségi sorrend,vagy ezek csak "fantázianevek"?
Szerintem a minél nagyobb szám annál komolyabb modell a sorrend.Bár biztosan jön majd valaki aki jobban szakérti ezeket a Pio vasakat.
Sztereó erősitők
- kaboca36
- Csatlakozott: 2009.12.15., kedd 15:32
- Értékelés: 223
Sztereó erősitők
Ja szaki ránéz az erősitőre és a rossz alkatrészek rögtön felteszik a kezűket. "cserélj ki,cserélj ki!"
Ezzel ellentétben órágik keresgélhetjük a hiba okát és okozoját.
https://www.youtube.com/watch?v=GPrIdu1SYpA
- GTomi
- Értékelés: 667
Sztereó erősitők
Talán nem minden szerelő így számol.
Vagy ha mégis, akkor érdemes egyszerre több cuccot odaadni, hogy egyazon munkaórába beleférjen a többinek is a bevizsgálása?
egy szaki aki ebből él, valszeg nem így közelíti meg ☺
Rega Io / DacMagic200M / TMP táp / Revox B226 / Pc / Hivox zárt 3 utas / HiDiamond, Hivox, Oyaide, DIY, AQ
- kaboca36
- Értékelés: 223
Sztereó erősitők
Ehez nem kell szerelőnek lenni... egy régi Videoton erősítőt újitottam fel kb 8000 Ft volt a hozzá való Philips kondik, plusz két marék a sajátomból még bele ment.
Mivel itthon szinte semmit nem lehet már kapni,amit erősitőbe beleraknék, sokat kell rohangálni a városban boltról boltra, vagy külföldröl kell megrendelni ami idő és plusz kőltség. Maga 2-3 napi délután ami a szerelésre ment a tisztogatással már nem is számolom, szerencsére az erősitőnek nem volt baja.
egy ilyen toló potméter 1500-3000Ft körül lehet, egy jobb kontakt spray 5-6000 Ft.
Maga az erősitő nem éri meg a ráforditott energiát, ebben egy egyszerű chip amp van, kb mint a kis pc-s hangszórókban....
De ha gondolod ma még van időm átugrani kontakt spray-vel, egy próbát megér......
Üdv Csaba
Sztereó erősitők
Itt jön a képbe, amit írtam: ha az illető nem tudja magának megoldani, hanem szerelőhöz fordul, akkor az ott kezdődik, hogy 5000 forint. Mert egy óra rezsi óradíjat mindenképp ki kell fizetni. Ha egy füst alatt a jelútban lévő többi potit is cserélik, meg akkor már a kondikat is, akkor a felújítás bőven 10 ezer forint fölé csúszhat. Miközben az erősítő maga is max egy tízest ér.
Sztereó erősitők
Rontani a hangon szerintem mindig lehet.
Például, 10 embernek jobban tetszik a csere utáni hang, csak a tulajdonosnak nem, mert neki a régi hang tetszett,
ami az új kondiktól megváltozik.
. Kondicserétől mindenképpen csak jobb lehet, vagy esetleg el is romolhat a hangja, hogyha az, aki javítja, esetleg mást gondol a hangzásról?.........
Sztereó erősitők
először is, meg NE próbáld bekapcsolt állapotban a hangfalakkal a végén ide-oda kapcsolgatni azt a kapcsolót! ami egyébként - direktben - nem a hangfalak illesztési impedanciáját választja , hanem a tápfeszültséget növeli meg a 8 Ohm-os hangfalak esetében, így lehetővé téve, hogy a nagyobb terhelésen is le tudja adni a névleges teljesítményét az erősítő
Köszi az aggódást - kikapcsolt állapotban kapcsoltam át.
Azt gondoltam, hogy ha 8 ohm-os hangfalakkal állítom 4 ohm-osra, abból nagy baj nem lehet. Fordítva nem próbáltam volna meg.
- Értékelés: 6180
Sztereó erősitők
Hát igen, ez a pont ahol a usernek el kell döntenie, hogy a szóban forgó cucc hangban vagy akár eszmei okból (egyéb kötődés) ér-e neki annyit, hogy belevágjon a dologba.
Sztereó erősitők
Az erősítődben a hangerő csúszópotija egy kb 300 forintos alkatrész, amit ki-be forrasztani kb 3 perc. Ha nem lehet hozzáférni, és bontani kell, akkor is max fél óra.
Sztereó erősitők
A kis Technics-nek alapból nagyon tetszik a hangja. Kondicserétől mindenképpen csak jobb lehet, vagy esetleg el is romolhat a hangja, hogyha az, aki javítja, esetleg mást gondol a hangzásról?
Mivel a hangerőszabályozó hibája csak az alsó két fokozatban jelentkezik, nekem az is megoldás lenne, ha a jelszintet lejjebb lehetne venni (amit én ma a magnó ki- és bemeneten keresztül egy külső készülék segítségével oldok mag). Ez adott esetben egyszerűbb lehet, mint a hangerőszabályozó javítása/cseréje?
Technics SU-Z250http://www.joopiesplace.nl/wp-content/uploads/ ... -Small.jpg
http://www.radiomuseum.org/r/technics_su_z250.html
Az öreg Technicsbe nem érdemes mindenféle egzotikus kondenzátorokat beépíteni, egyszerűen csak arról van szó, hogy a szemre minimum 35 éves erősítőben az esetleg kiszáradt elektrolit kondik helyére kell újakat tenni. Ez egy elég szokványos felújítási munka. Itt egyelőre nincsen szó hangzásról, pláne nem hangzásideálról ("mást gondol a hangzásról"), csak arról, hogy az erősítő úgy működjön, ahogy kitalálták.
Az erősítődben a hangerő csúszópotija egy kb 300 forintos alkatrész, amit ki-be forrasztani kb 3 perc. Ha nem lehet hozzáférni, és bontani kell, akkor is max fél óra. Belenyúlni az áramköri lapba és ott játszani a jelszintekkel ennél nagyságrendekkel komolyabb tudást és időráfordítást igényel - már ha egyáltalán kivitelezhető. De mindenképpen célszerűtlen, sőt, értelmetlen.
- Értékelés: 6180
Sztereó erősitők
A hsz-ét olvasva ezzel már elkéstél, szerintem már túl van a folyamaton...
Sztereó erősitők
A hsz-edet átraktam a megfelelő helyre, itt valószínűleg több választ kapsz majd. Koszonom
- Értékelés: 6180
Sztereó erősitők
Sziasztok! Hozzaertoktol szeretnem kerdezni akinek dynaudio fronton tapasztalata van, milyen erositot arositsak egy x16 hoz max 150 e ft kategoriaban!,? Mivel futja ki magat a legjobban. Termeszetesen hasznalt erolkodoben gondolkodom fokent akusztikus zenere. Koszonom a segitsegeteket
Sztereó erősitők
Sztereó erősitők
Szerintem tegyünk különbséget aközött, hogy egy illető "nagyon korrekt srác" és aközött, hogy a termék, amit árul, mennyire jó választás egy adott pénzösszegért egy adott célra.
Köszönöm, ez bennem is felmerült!
Nálam sokszor elég halkan szól a zene, így valószínű, hogy ennek az erősítőnek a "féloldalassága" eléggé zavarna!
Várnám a további ötleteket!
Sztereó erősitők
Akkor lehet, hogy a Sansui-t a legérdemesebb feldobni az Ebay-re alkatrészként? A Power gomb is hiányzik róla, meg egy-két csatlakozó kontaktos.
Még egy érdekesség, hogy van hátul egy kapcsoló, amivel be lehet a hangszórók impedanciáját (4-6 ohm és 8-16 ohm a két állás), ez vajon mit csinál? Hallható változást nem okoz, a 8 ohm-os hangfalak mindkét állásban ugyanazzal a hangerővel szólnak.
Csak, hogy konkretizáljam, erről a két készüléktípusról van szó:
Sansui R-99Z
http://i.ebayimg.com/images/g/dg8AAOSw8 ... -l1600.jpg
Technics SU-Z250
http://www.joopiesplace.nl/wp-content/u ... -Small.jpg
Ha csak a potival van gond, az az esetek nagy részében viszonylag egyszerűen cserélhető. Ugyan az alkatrész ára + munkdadíj nem lesz alacsony, az eredetinél jobb minőségű potit sem feltétlenül nehéz szerezni. A kinyitott készülék pedig kaphat egy alapos tisztítást és ellenőrzést. Ha a potija már beteg volt, akkor nincs kizárva, hogy egy pár elöregedett kondit is cserélni érdemes. Ez megdobhatja a költségeket, de megérheti, mert az erősítő "jobb" lesz tőle
A végfokcsere egy régebbi japán készülékben már nagyobb kihívás. SImán előfordulhat, hogy a gyári első szerelt alkatrész már sehol nem elérhető, és vagy nincs is helyettesítő alkatrész, vagy ha van, akkor nem feltétlenül minden paramétere egyezik meg.... Az a baj, hogy a készülék megbontása és mérése nélkül erre a kérdésre nem lehet választ adni, az óra viszont az első rögzítőcsavar kicsavarásától ketyeg :-(
Sztereó erősitők
ez tényleg jó ötlet, avl2 nagyon korrekt srác!
Sztereó erősitők
a Jungson 40ért...ezen nincs mit variálni..oké! [...] egy a lényeg még 200at sem kell elköltened,marad lemezekre is
Lenne egy keresztkérdésem: ismered te ezt az erősítőt, hallottad a hangját?
Amennyiben igen, ismersz-e más készülékeket is, amiket használtban mondjuk 100 ezerig meg lehet venni?
Ha ilyen komoly tapasztalatod van viszonylag olcsó készülékek között, akkor is pont ez a 40 ezres Jungson a legoptimálisabb választás az összes lehetőség közül szintipopot hallgatni? Nade annyira, hogy "nincs mit variálni"?
Sztereó erősitők
Technics-re én biztos nem költenék 10+ ezret
Sztereó erősitők
A Technics-nél a hangerőszabályzó a rossz, 2-es fokozat alatt az egyik oldal elhallgat. Mindez független a bemenő jel szintjétől, tehát ha a bemenő jelet le tudom halkítani, akkor úgy használható. Jelenleg úgy használom, hogy a magnókimenetből kihozom a jelet egy régi deck-be, majd onnan alacsonyabb jelszinttel vissza a tape monitor bemenetbe.
A Sansui az valószínűleg végfokcserés.
- delac
- Lefelé a lejtőn
- Csatlakozott: 2006.12.02., szomb. 12:13
- Értékelés: 0
Sztereó erősitők
...szerintem erősítő+álló hangfal párosra 200ért itt a fórumon bőséges a választék !
hangfal esetében a Tannoy olcsóbb,mint a Q Acoustic...az utóbbi viszont nagyon jó,
és másabb,az érzékenysége miatt..
Sztereó erősitők
Ha viszonylag alacsony értékű erősítőket akarsz javíttatni, felejtsd el ezeket a műhelyeket. Az előbb írtam egy hosszabb hozzászólást, ami sajnos elszállt... Abban levezettem, hogy teljesen kizárt, hogy a legegyszerűbb javítás is kijöjjön náluk 10 ezer forint alatt. Ha komolyabb a gond, mondjuk újra kell tekercselni a hálózati trafót, simán felmegy a javítás költsége 30-40 ezer forint magasságába is. Miközben egy régi Philips vagy Technics erősítő aligha ér 10-20 ezernél többet. (Magam is szervizeléssel foglalkozom, ha nem is audio vonalon, innen a hozzáértésem.)
Az lehet a reményed, hogy egy hobbista puszta kihívásnak tekinti a projektet, és két sörér' meg az alkatrész áráért nekiáll az erősítőknek. De ez puszta hobbiból képzelhető el, azaz számlát adó, garanciát vállaló, meg eleve számottevő szaktudást, műszerezettséget és tapasztalatot (!) felvonultató "vállalkozók" nem tudják költséghatékonyan megjavítani ezeket az erősítőket...
A Philips-em egy kommersz cucc, ha azt nem lehet gazdaságosan javítani, az nem érdekel.
A Technics és a Sansui viszont elég jól szól, ezekre valamennyit rá tudnék költeni.
Sztereó erősitők
köszi. :-)
