Hangsugárzó építés
Sonny
Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: Sonny »
A 8545-01 a javított változat. Szerintem 00-át már nem találsz.
http://www.audioexcite.com/?p=4910
A 8531-nek kicsi lenne a doboz.
A 18WU/4741 - 261 EUR
Akkor az SB Satorit próbáld ki, nagyon hasonló
http://loudspeakerfreaks.com/Product.as ... t_ID=11443
147 EUR -  ugyan az tervezte, csak átigazolt az SB-hez.
Ennek is álló, <25 liter kellene . . .
Én 110 EUR-ért tudnám megvenni . . .
( edit: megveszem tőled, ha nem tetszik   )
theo
Csatlakozott: 2008.11.22., szomb. 17:48
Értékelés: 433
Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: theo »
Ez lenne másik amivel szemezek: http://www.troelsgravesen.dk/Illumina-66.htm vagy ez a Revelatoros változat : http://www.troelsgravesen.dk/SP95.htm
mondjuk ez árban már elég meredek és új doboz is kéne de nagyon tetszik.
Itt arra lennék kíváncsi hogy ez a projekt szerintetek másolható egy az egyben vagy kéne rajta csiszolni?
theo
Értékelés: 433
Hangsugárzó építés
Látom, hogy nem tökéletes az átvitel 800-1500 Hz-ig.
Nem érdekel, a lényeg a hangja
8545 k-00- ból már csináltam (mármint a Kalmi csinált) monitort ehun van e :-)  nagyon jó "kis" hang volt a méretéhez képest brutál méllyel.
http://www.avx.hu/forum/index.php?/topi ... ?p=1230714
ez a doboz(csak a doboz) megvan most is gondoltam felhasználom egy új projektre.
Sonny
Hangsugárzó építés
Sonny
Hangsugárzó építés
Ezekből azért bármelyiket hazavinném
PLászló
Csatlakozott: 2013.03.13., szer. 16:59
Értékelés: 36
Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: PLászló »
De a 8545 nem is jó kétutas.
Sonny
Hangsugárzó építés
Van a 18W/8542-00 és 18W/8545-01 - 70Hz-től vannak = nem jó
DE!!! - nem igazak a gyári adatok, én is mértem 8545-00-át, 035-ös Qts-e van, így 22literben 36Hz,
A kívánt 15 literben 42Hz körül lenne.
Ezek nagyon jó hangszórók, sok drága hangfalban van (Sonus, Xavian)
18W/8531G00 40 literben lenne jó - polcnak nem.
A 15W/8531K00 valóban 15 liteben 40Hz.
18W/8545-01 - 150,38 EUR
15W/8531K00 - 177,63 EUR
Lacinak igaza van, én a 15W-t választanám polcnak15 literben, 25 literes állóban a 18W/8545-öt.
Hangsugárzó építés
15 centissel inkább célt érsz.
Milyen szempontból?
PLászló
Értékelés: 36
Hangsugárzó építés
PLászló
Értékelés: 36
Hangsugárzó építés
Igen én sem értem azt a 70hz alsó frekit a régi classicom is valahol 35-40hz-re volt hangolva 15lityis dobozba.
Mivel a PDF-ben nem avatnak be semmilyen részletbe, ezért nem is fogod megtudni.
40Hz 15 literben 180mm-es hangszóróval azt jelenti, hogy nem lesz magasabb az érzékenységed 85dB-től. Mire kompenzálod a mélytartomány esését váltóban, marad vagy 83@1W, tehát így nem megy.
A szeletelt membrános ScanSpeak 15 literes dobozban 50Hz-es alsó határt ér el, 88dB@1W.
theo
Értékelés: 433
Hangsugárzó építés
Ha komolyabb összeget szánsz rá és fontos a minél alacsonyabb határfrekvencia, akkor amit Fapaci ajánl.
Ha kevesebb a pénz és nem baj, ha nem megy mélyre annyira, akkor a Discovery sorozat érzékenyebb (kb +2dB) darabja(is) is jó lehet, nagyon szép középtartománnyal és egész rezonancia-mentesen esik felül, ezért elég könnyű elváltani a magastól. Mélyben persze elmarad a drágábbtól, de jó elhelyezéssel sokat lehet segíteni rajta.
Aha értem. Mindenképpen Revelator vagy Illuminator szériából szeretnék egy párost.
Hangsugárzó építés
Üdv milyen SS mélyközépre gondolsz?
theo
Értékelés: 433
Hangsugárzó építés
Hogy ilyen pici hangszóró érzékeny is legyen meg mélyre is menjen, de ne is max kitérésen lengjen a mélyközép, nem egyszerű. Te tudod persze, milyen alkalmazásra csinálnád, de lehetne alternatíva az érzékenyebb, szebb középtartománnyal bíró SS mélyközép is azon az áron, hogy az alja mondjuk csak 50Hz környéke. De persze ez csak az én ízlésem.
Hangsugárzó építés
Köszönöm mindenkinek aki időt szakított rám.
Hogy konkrét legyek, olyan Scanspeak hsz. keresek (magas és mély közép) amihez nem kell atom erőmű, 15-20 lityi reflex dobozba legalább 40hz-ig lemegy, ha esetleg tudnátok ilyet ajánlani azt megköszönném.
theo
Értékelés: 433
Hangsugárzó építés
A Revelatorral ez könnyedén megvalósítható, szóval a bemutatott terv dobozhangolásával valóban nem stimmel valami.
Értékelés: 11042
Hangsugárzó építés
theo
Értékelés: 433
Hangsugárzó építés
PLászló
Értékelés: 36
Hangsugárzó építés
Hali.
Szerintetek ez a projekt mennyire életképes? :
http://www.audiocomponents.nl/reviews/refmonse.pdf
Nem túl részletes a terv-leirás, kevés az infó, nem sok látszik az egészből. A mérés szerint 70Hz az alsó határfrekvencia, a dobozméret-hangolás sem biztos, hogy jó igy, inkább kisebb helyiségben lehet életképes. Csöves erősitőhöz ebben a formában nem való, a váltót alakitani kell, és az érzékenységből is sokat elvesz, talán 85dB ha marad belőle 1W-on. A csövesnek nem az alacsonyabb terhelőimpedancia gond, inkább a magasabb a veszélyes.
kelero
Csatlakozott: 2007.10.23., kedd 20:36
Értékelés: 11
Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: kelero »
Hali.
Bátran megépítheted ezek nagyon jó hangszórók. Az SS 18W-nek nagyon szép természetes közepei, méretéhez képes hihetetlen mélyei vannak.
De!
Az audiocomponents hangszórókat kellene megrendelned, mert a típusjelzésből illetve a doboz méretéből úgy gondolom, hogy ez egy modifikált 18W Revelátor hangszóró.
Én is és a kollégám is megépítettük ezt:
http://www.troelsgravesen.dk/ektagrande.htm
illetve évekig együtt éltem egy 18W/8531G00-Vifa-XT25 párossal. Konkrétan ennek a klónjával:
http://www.soundstage.com/revequip/krell_lat2.htm
Olyan hangminőség, hogy 2-3 millióig bátran összeengedném bármilyen hangfallal.
Az SS 18W Revelátor nagyon jól szól, de ahogyan Fapaci is írta valóban bivaly erősítő kell hozzá. Nem teljesítményben, hanem damping factorban. Egy "átlagos" erősítő után amikor alája tettem a NAD T977 végfokot, hihetetlenül letisztult és dinamikus lett a hangja. A lágy hangzása sokkal feszesebb lett. Még nem volt alkalmam csöves erősítéssel meghallgatni, de fentiek miatt nem biztos, hogy a csöves erősítőddel jó párost alkotna. Ezt a hangszórót keményen fognia kell az erősítőnek.
Értékelés: 11042
Hangsugárzó építés
Ok. köszi. 5ohm 2*32wat csövesem lenne hozzá egyenlőre.
A bemutatott hangdoboz névleges impedanciája 4 ohm.
theo
Értékelés: 433
Hangsugárzó építés
Meglehetősen, ha van hozzá jó végerősítőd és nem túl nagy a szobád. A S.S. Revelator meghálálja a bivaly meghajtást (és itt nem teljesítményre gondolok).
Értékelés: 11042
Hangsugárzó építés
theo
Értékelés: 433
Hangsugárzó építés
Hali.
lng
Csatlakozott: 2015.09.02., szer. 11:50
Értékelés: 12
Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: lng »
Tisztelt fórumtársak!
Még csak nem raktam le a dolgot azzal a "sok hangszórós szörnyűséggel kapcsolatban!...  :-)
Arra gondoltam, hogy ...van egy Harman/Kardon AVR 630-s-om (7.1....7x65W leadott teljesítmény mellett....ELVILEG...1050W-t vesz fel a gépkönyv szerint), amin van egy 8CH direct bemenet. Ezt megtáplálnám egy aktív váltóval...pld: http://www.castone.hu/hu/component/virt ... egory_id=5
Így a 8 csatornából ki jönne egy 2x3 utas aktív doboz....
Kérdéseim:
1: Nem tudom, hogy mit érne ez így? Dinamikában, térben, stb...  :-)
2: Meg azt mondták az egyik helyen (hi-fi bizományi/szerviz boltban), hogy, "csak úgy nem köthetem rá a hangszórókat a végfokokra, mert ha pld. véletlenül olyan...mélyebb hangsáv kerülne a dobozra ami nem oda való, akkor néznetek ki a fejemből, mert tönkre megy! Minden képen kell a magas elé egy ...kb 4,7mF-os kondi, a mély-közép elé pedig egy kb.22mF-os!"
De kérdem én....MINEK IS?....az aktív váltó pont erről szó, hogy nem tartalmaz passzív alkatrészeket/áramkört!?
....hát kivéve.... talán akkor tényleg látok benne fantáziát ha véletlenül félre kapcsol valamit az ember! :-( ....vagy tönkre megy/meghibásodik a váltó...
Ezert nem kerunk tanacsot "hi-fi bizományi/szerviz boltban"
BarG
Csatlakozott: 2016.11.07., hétf. 20:33
Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: BarG »
Hangsugárzó doboz építtetését fontolgatom. Szerintetek kit érdemes megkeresnem ezzel, aki extra faipari minőségben dolgozik és hajlandó is foglalkozni velem? Egy-két privát üzenetet már eleresztettem, de hatásuk az nem volt.
