Hálózati szűrők
Hálózati szűrők
Szia,
Mekkora átmérőjű kábel tud fogadni? Konkrétan a 6mm2- sel beköthető?
üdv.
Imi
Ez:
http://www.airlinktransformers.com/bala ... s/BPS2020/
A pinceben szereltem fel az eloszto melle. Kulon kabel megy a hifihez, igy a fix bekotesu valtozatot valasztottam. A teljesitmenyt , 2kW, a megtaplalt keszulekek alapjan javasolta az Airlink.
Lyngdorf - AP Avanti I.
Hálózati szűrők
Ez:
Hálózati szűrők
Airlink trafo karacsonyra megerkezett.
Minden elmeleti fejtegetes ellenere egyfazisu primer dupla MCB-s vedelemmel, egyfazisu szekunder fi-relevel.
A diodas DC blokkoloval maradt egy kis bugas, a levelaszto trafoval teljes csend van.
Pontosan melyik típus?
Usher - Valhalla - Emotiva
Hálózati szűrők
nekem aztán hót mindegy, az 5kW típus amit feltettél abban is toroid van és nem kettő hanem 3 primer megszakítós, Primary Protection: MCB'S 20A 2P+N Type C, ahol 2P az kettő 20A fázist jelent, N pedig a nullát, tehát fix bekötéssel szabad csak használni, vagy háromfázisú 5pólusú dugaljról, amin a pólusok nem cserélődnek fel.
http://www.airlinktransformers.com/bala ... BPS5120MP/
DC elnyomási funkció a gyártói adatokban sehol szerepel, ezt a fórumon lehet hangoztatják, de nekem az nem mérvadó. Egyébként a leválasztó trafó képes szerencsés kivitelben a hálózati DC-t csökkenteni, de kevésbé mint a diódás egyszerű áramkör.
Hálózati szűrők
Úgy, hogy csak az áramforrás volt az egyetlen amihez csatlakozott a mélynyomó.
Mérni egyszer kimértük a konnektort és normál értékek voltak, ezért is írtam, hogy a földelés is jó.
A sonyt nyár környékén cseréltem le. Akkor azt hittem, hogy hibás mélynyomót sóztak rám és azért szaglik, holott nem volt túlhajtva. Közben cseréltem rca kábelt , erősítőt , raktam a tvre galvanikus leválasztót, túlfeszültségvédős hosszabítóba dugtam mindent. A jblt lecseréltem egy újra . De egy hét után volt egy lehetőségem eladni, és venni a szettemhez való heco celan xt 32a-t .
A problémát az összes automata kapcsolós mélynyomónál tapasztaltam. És mivel most be sem volt kötve sehova ezért vagyok már biztos benne , hogy hálozati probléma lesz.
Hogy jutottál arra a következtetésre, hogy ez probléma valami hálózati kábel vagy hálózati szűrés, vagy netán túlfeszültség okozza? Ez utóbbit egy kézi műszerrel azonnal ellenőrizheted, és ha 250V vagy meghaladót mérsz, akkor a többi készüléked is veszélyben lehet. Egyébként meg az "amper" szag forrását komolyabb szétszedéssel, méréssel valami szervizben tudnák felderíteni.
Talán valaki sejti a megoldást a problémámra , ami a következő. :
Van egy aktív mélynyomóm amin hátul a fix bekapcsolást és az automata módot tudom kiválasztani. ( Van rajta áramtalanító is)
Tegnap lekötöttem a házimozi erősítőmről és automata módban maradt. Ma éreztem kis elektromos szagot, és hátul valamennyire meleg volt a mélynyomó erősítője.
A jelenséget máskor is produkálta már, terhelésre erősebb szaggal jön elő, de nem mindig! A mélynyomó jó. A nem automata 20cmes sony aktív mélynyomómmal semmi hasonlót nem tapasztaltam pedig ugyanott évekig használtam. A sony után volt nálam 2 jbl amik szintén automatak voltak és mind a kettő szaglott (az egyiket én bontottam ki), igaz ezek teljesítményben jóval sony felett voltak.
Valami kóboráram , vagy nem tudom mi lehet. Földelése a konnektornak jó. Mivel érdemes probálkoznom?
Hálózati szűrők
Hálózati szűrők
Azt ígértem, beszámolok, mire jutok trafóbúgás ügyben az ELMŰ-vel.!
Ez elég gáz, pedig...
Akkor mégis javaslom legalább a legvalószínűbb dolgot kizárni a hálózat DC fesz méréssel. Kérjél kölcsön legalább 500V-os 4,5digites kézi műszert, vagy a javasolt RC mérőt összeállítani.
Az már más kérdés, próbáltál már Psaudio Hunbuster-t, és mintha az nem lett volna elég és vagy nem tetszett a "hangja".
Ha kiderül, hogy bődületes a DC szint olykor, akkor ezért az ELMÜ mit vállal felelősséget, hogyan javítja ezt ki. Ugyanis ennek a legfőbb forrása a közeli fogyasztók aszimmetrikus terhelése.
Hálózati szűrők
Hálózati szűrők
Azta!! de azért hozhattak volna valami pár alapműszert, persze ezek nem standard műszerek a kivonulós szerviz autóban
Kezdeti lelkesedésem alábbhagyott.
Némi késés és ismételt személyes "fülügyrevétel" után kihozták a mérőműszereket. Egyet a szomszéd utcában lévő transzformátorra, egyet az utcánk végén lévő szakaszhatárra, egyet pedig a villanyóránkhoz tettek.
Két heti mérés után (karácsony előtt) elvitték őket.
Múlt héten felhívtam az ELMŰ-t, hogy mi van?
Kiderült, a lakásunkba tett mérőműszer egyetlen percig nem működött, ezért a másik kettőből próbálnak okosabbak lenni.
Szóval jelenleg - immár 2 hónap után - fogalmuk sincs, mi a baj, de még azt sem, hogy milyen jellegű, "merre induljak"...
Ellenben, ma átutaltak 5000 Ft kötbért - ilyenről sem hallottam még!
longkft.hu/audioblog/
Életem egyik legpozitívabb csalódását éltem ma át - kalapot emelek az ELMŰ dolgozói és hozzáállása előtt!
A megbeszélt időben becsöngetett két munkatársuk, akik már részletesen mindent tudtak, de azért a részleteket egyeztettük.
Megnézték a villanyórát és környékét, megnézték a földelést (csak szemrevételezve ), majd bejöttek a hifihez, házimozihoz és megnézték a bekötéseket.
Ezután meghallgatták a trafók brummogását. Feltettek néhány kérdést (fut-e valahol vascsőben a vezeték, van-e a lakásban LED-lámpa, fénycső, stb.).
Kicsit gondolkodtak, felhívták a főnöküket, akivel alaposan átbeszélték a helyzetet - egyetlen pillanatra sem próbálták rám tolni a felelősséget.
Ezután elmondták, milyen problémákra gyanakszanak: pl. fázistörés (csúszás?), rosszul működő napelem inverter, hibás ELMŰ transzformátor, stb.
Azt a megoldást javasolták (a türelmemet kérve!!!), hogy néhány napon belül bekötnek egy mérőműszert (feszültség, zaj, színusztorzulás, felharmonikusok, stb.) a környékünk saját trafójához az "induló" vezetékhez, egyet a villanyórámhoz, egyet pedig az áramellátási szakasz végére.
Az eredményeket kiértékelik és megpróbálják megtalálni az okot.
Ezután, saját maguk felajánlották, hogy amennyiben nem tudják a problémát megoldani, megmérik a másik két fázis zajterhelését is, és a "tisztábbat" bekötik hozzánk.
Az végeredményről beszámolok.
Hálózati szűrők
Hálózati szűrők
Na, voltak az ELMÜ-s szakik mérni, találtak valami rendellenes dolgot, vagy éppen akkor tiszta volt a hálózat, nem ugráltak a trafók a erősítö(k)ben?
Most már megvárom az elektromos művek mérőműszerét - csütörtökön reggel hozzák
Hálózati szűrők
Hálózati szűrők
akkor mégis csak össze kéne dobni azt a segéd RC áramkört, ahhoz elég a kisebb határú műszer
A vízvezeték (gázvezeték) és a védőföld között nincs feszültség, ezt már régebben megnéztem.
A fázis és a nulla között nem mértem meg az egyenfeszültséget, mert azt írtátok 750 V méréshatár kellene (hogy túlélje a műszer), az enyém pedig csak 250 Voltos.
Hálózati szűrők
Hálózati szűrők
akkor valószínű ez a hiba kizárható. amit még talán érdemes megmérni, a konnektor védőföld és a lakásban elérhető fém vízvezeték, és/vagy gázvezeték fémtiszta pontja között van-e feszültség? Habár újabban egyre gyakoribb hogy mindkettő műanyag. Ezeket is összekötik valahol a ház betáp pontján. Persze láttam olyat, ahol ez nincs, nálunk családi háznál pl nincs.
A fázis-nulla közötti 300-600mV DC méréssel próbálkoztál már? Mert ha minden trafós készülék rángatózik, akkor ott több volt is lehet DC.
Megmértem: 4,5 kW terhelés hatására sem egyen- sem váltófeszültség nem mérhető a nulla és védőföld között.
Hálózati szűrők
Hálózati szűrők
Az AlcesOne nem párhuzamos eszköz, teljesen másképp működik, mint a többi hasonló holmi. A PS Audio NH-t ismerem, nekem is van, kapcsolóüzemű tápegységek használatakor azok káros hatásait jól semlegesíti, más új isoplugesetben ártani nem használ. Az Isoplugot a honlapjuk szerint már nem gyártják...
ez az új!
http://www.isoteksystems.com/products/d ... 3-isoplug/
Hálózati szűrők
további hibalehetőség. Nullavezető nullázópont körüli, vagy éppen a védőföld hibás, nem elegendő kis ellenállása.
A ház földelési ellenállását speciális műszerrel lehet mérni, viszont a nullázást te is megmérheted. A földelt konnektor nulla és védőérintkezőt mérd meg AC és DC állásban is úgy hogy közben az az ág legyen valamivel 1-2kW leterhelve. Ha jelentősen megemelkedik a nulla vezető feszültsége, pár voltra, pláne ha az lebeg, akkor ez is okozhat durva trafó búgást. A házunk felújítása előtt nálam volt ilyen nullaszakadás a nullázó pontnál, a bejövő három fázisból lett lebegő fázis, volt amelyik 300V, volt amelyik 170V-ra csúszott. Tulajdonképpen ez analóg bizonyos értelemben a DC hibával, mert a nullavezető, mint referencia pont feszültséget kap, váltót, és/vagy DC-t is. Ha több lakásos az épület, akkor a nullázása nem lakásonként, hanem egy közös ponton van, ezért ez a jelenség a többi lakásban is megjelenik.
A helyzet némileg változott (romlott)
Az elmúlt két napban többször is olyan jel érkezett a hálózatunkra, aminek következtében a toroidok elkezdték szó szerint rángatni a készülékeket - a készülékek remegtek, (a DAC tápegysége egyenesen "táncolt" a golyós alátéten!). A búgás és a rázkódás 10+ méterre, másik helyiségekben is hallható volt. A "trafókoncertben" részt vett a HM-erősítő és a gyereké is.
Felhívtam az elektromos műveket, akik csütörtökön "megfigyelés alá" helyezik a lakás elektromos ellátását és a környéket ellátó trafó működését.
Első körben hibásan kivitelezett napelemes visszatáplálásra gondolnak.
Teljesen korrekt a hozzáállásuk - eredményről majd beszámolok.
Hálózati szűrők
Hálózati szűrők
A műszered 1000V-os (750V) állásban az alsó digitet nem képes mérni, ha 200V-ba teszed, az már túl vezérli, de talán még nem megy tönkre, 20V-ra már nem menj le. Ha még ez sem elég megbízható, akkor amit felrajzoltam kondis--ellenállásos mérősegéd, azzal mérj.
Alakul ez.A súlyos hiba miatt meg elnézést mindenkitől.
doboz-ház-burkolat rezonancia csillapításhoz a legjobb módszer az autós-hifiseknél kapható bitugéles öntapadó lemez, többféle vastagságban kapható. A boboz-burkolat belső felére kell ragasztani, ahol nem zár el szellőzést és nincs útban más szerelvénynek. Sokkal hatékonyabb mint blutack. Hátrány, maradék és szennyeződés nélkül nehéz eltávolítani, a blutack az leszedhető tisztán.
Hálózati szűrők
Hálózati szűrők
Igen, a HM-erősítőnél kipróbáltam, javított is rajta, ott is hagytam a tetején. Az ajánlott súly és az említett golyós alátét szinte teljesen megszüntette a búgást - köszönöm az ötletet!
A sztereó erősítőm teteje mintegy 5 mm vastag, valamint tele van szellőzőnyílásokkal, így arra nem tennék plusz súlyt.
Hálózati szűrők
A golyós alátétnek köszönhetően a bekapcsolás utáni hangosabb búgás is sokat csökkent.
A hangszórókból nálam egyik erősítővel sem hallatszott (hallatszik) semmiféle zaj.
Van egy digitális mérőműszerem - túléli, ha egyenáram mérési "helyzetben" bedugom a hálózatba?
Kizart dolog!Egyenfeszultseg meres uzemmodban, es 400V mereshatar beallitassal.
Igy csak akkor tudsz DC komponenst merni, ha a muszer legalabb 4 digites kijelzoju.
Egyeb esetben rc oszton kell merni kisebb mereshatarral.
A hangfal brumm az nem függ össze a trafóbúgással általában. A trafó csak mechanikusan búg, a csöveseknek meg mindig van maradék brummja, tranyósnak szinte soha.
Hálózati szűrők
Hálózati szűrők
bekapcsolás után kb 30-50másodpercig (feltöltődnek a kondik, munkapontok kezdenek beállni) még most búg, hallani lehet a sweet-pontból, aztán elhalkul és halkabb mint a hangszóróból is alig hallható brumm (1mV kb a hangszóró kapcson). Az erősítő nálam is golyókon himbál, Libra üveg-acél golyó.
