Audio Cd irása
La_Valse
Értékelés: 729
Audio Cd irása
Lemezképfájlon (ISO) keresztül másolható a HDCD lemez házilag is. Trackekre bontva vagy betömörítve már nehezebb visszaalakítani szabványos HDCD lemezé.
Az még nem derült ki, hogy Pöri milyen CD-játszóval akarja lejátszani a HDCD lemezt. Már ha HDCD anyaga van egyáltalán.
De csak akkor, ha a szubkódokat is olvassa az író, azt írta az elején, hogy van neki gépe, csak nem mondta, melyik.
Egyébként meg nyugodtan használj DAC-t. Ha én most vennék, Gustard A20H lenne. Már bent van az EU-ban is.
YvsMad
Értékelés: 344
Audio Cd irása
Hozzászólás Szerző: YvsMad »
   Állítólag, ha van igazi HDCD rippelésed, (tesztelhető pl. WMP-vel) akkor olyan
íróval, ami tudja a DAO96-t, megírható és HDCD lesz. Állítólag.
La_Valse
Értékelés: 729
Audio Cd irása
Azt hiszem kezdem érteni! Olyan FLAC-nak kell lennie amit HDCD-ből lett "tömörítve". Megerősítést kérnék ha valaki tudja esetleg!!
YvsMad
Értékelés: 344
Audio Cd irása
2x ment.
YvsMad
Értékelés: 344
Audio Cd irása
A forrás anyag paraméterei ezek lennének:
Sample rate : 96000 Hz
Channels : 2
Bits per sample : 24
Bitrate : 2964 kbps
Codec : FLAC
A 96kHz/24bit az nem HDCD, hanem SACD vagy DVD-A lehetett eredetileg. Esetleg analóg forrásból bedigitalizált anyag. Ezeket viszont nem lehet audio CD formátumban kiírni, mert az max. 44,1kHz/16bit. A HDCD is csak 44,1kHz/20bit lehet.
pöri
Csatlakozott: 2014.11.28., pén. 07:54
Audio Cd irása
Hozzászólás Szerző: pöri »
pöri
Audio Cd irása
A foobarban nem indul a HDCD scan pedig már letiltottam a replay gain -t is. Valakinek valami ötlet? Biztos valami beállítás lesz csak nem jövök rá.
pöri
Audio Cd irása
Channels : 2
Bitrate : 2964 kbps
Codec : FLAC
pöri
Audio Cd irása
Ezt nevezik HDCD-nek. Olyan szoftver kell hozzá, amihez van HDCD plugin vagy lib könyvtár.
A másik kérdés meg az, hogy mivel akarod lejátszani, mert HDCD lejátszó is kell hozzá, a normál CD pörgető csak 16 bitet tud kiolvasni belőle.
Milyen formátumban van meg az eredeti anyag?
Tudom én is hogy ez a HDCD de amit írtál ezek csak általánosságok. A foobar-nak van HDCD kodekje de nem, tudom berakni a kódolási listába szerintem csak lejátszásra lehet alkalmazni! Tehát mondjuk FLAC-ból milyen progival kódolom át HDCD-re? Lejátszóm van ami tudja a formátumot pont ezért akarom megcsinálni!Üdv!
YvsMad
Értékelés: 344
Audio Cd irása
20bit/44,1kHz-es AudioCD írása lemezre??
Egyáltalán lehetséges? Már megpróbáltam pár dolgot de nekem nem sikerült!
Ha van valakinek valami ötlete azt meg köszönném!
pöri
Audio Cd irása
gyuszmo
Értékelés: 867
Audio Cd irása
Hozzászólás Szerző: gyuszmo »
Megoldódott, köszönöm a segítségeket.
La_Valse
Értékelés: 729
Audio Cd irása
Szevasz Gyuri!
EZ CD Audio Converter
Ezt most próbáltam, működik.
kakaox
Értékelés: 386
Audio Cd irása
Hozzászólás Szerző: kakaox »
Idős kollégámnak kellene, és neki csak sima cd játszója, és az anyag meg vinyl rip sajna, és sehol nem találom. Egyébként Louis Armstrong és Bing Crosby - Bing & Satchmo albumáról van szó.
Ha csak egy album, akkor próbálj meg egy online audio converter-el...
http://audio.online-convert.com/convert-to-wav
Van ilyenből kismillió, valamelyik csak jó lesz :-)
Sajnos csak egy track-et tudsz egyszerre feltölteni, de idő az van.
Beállítod, a a bitmélységet (16 bit) és a felbontást (44 100 Hz)
Remélem tudtam segíteni!
Eleje: Passzív hűtésű HTPC (Sotm LAN, USB, központi Clock, Switch)+külső 400w HDPLEX PSU+Audiobyte Hydra Z, Audio-GD Master 7 DAC
gyuszmo
Értékelés: 867
Audio Cd irása
YvsMad
Értékelés: 344
Audio Cd irása
Tudom, hogy nem játszik le, tudsz esetleg konvertáló programot ajánlani?
A legegyszerűbb onnan letölteni a 16 bitest, ahonnan a 24 bitest letöltötted.
gyuszmo
Értékelés: 867
Audio Cd irása
24 bitest nem játszik le az audio CD lejátszó. Át kell konvertálni, vagy eleve a 16 bites verzót megszerezni.
Vagy ha van AV erősítőd, akkor a 24 bitest FLAC-et át lehet alakítani dts CD-re is.
YvsMad
Értékelés: 344
Audio Cd irása
24 bites flac fájlt hogy lehet kiírni audio cd-re, hogy hagyományos cd játszóval lejátszható legyen?
La_Valse
Értékelés: 729
Audio Cd irása
Szevasz!
Feltételezem, hogy windows alatt gondolod. Ha csak egyedi esetről van szó, én így szoktam.
FLAC Frontend-el kicsomagolom.
Wavosaur editorral megnyitom, Process fülön --> Resample, ha nem 44100 a minta,
                                                   Process fülön --> Bit depth, ha nem 16 bit, majd mentés másként, hogy megmaradjon az eredeti.
Jöhet a következő fájl. Ha mind kész, kedvenc CD/DVD írómmal megégetem.
FLAC Frontend
 Wavosaur
Ha sokszor kell ilyesmit csinálnod, akkor a KORG Audiogate programját javaslom.
Ez bár ingyenes, de egyszer rá kell dugni egy KORG hardvert a kinyitáshoz. Egykori felszabadítóinknál a neten vannak megoldások.
gyuszmo
Értékelés: 867
Audio Cd irása
rx8
Csatlakozott: 2012.04.14., szomb. 16:49
Értékelés: 154
Audio Cd irása
Hozzászólás Szerző: rx8 »
Köszönöm szépen a segítséget!Utána nézek csak most egy pöttyedt sok a munkám.
Üdv
rx8
Forrás: Philips AK 601,Dual 1229, Empire 4000D/III, kínai phono, Tuner: Sanyo Plus T35+Dynaco,Előfok:DIY,Végfok:Appluase 300B, Hangsugárzó:DIY külső váltós,Kábelek Valhalla és egyebek.
YvsMad
Értékelés: 344
Audio Cd irása
Megnéztem a Fuji-s oldalakat, de sajnos nincs raktáron a CD-Pro.
Akkor itt is érdeklődj: http://www.avx.hu/forum/index.php?/topi ... 1l-tokban/
A kodakmedia.hu linken a JVC Premium Grade CD-R az érdekes.
Valójában nem a márkanevek között van különbség, hanem az alapanyagban és az olyan extrákban, mint a rotary stabilizer.
A világon van kb. 6 és fél gyártó, akinek a termékeit különböző átvételi kritériumok alapján a nagy márkanevek megveszik, rászitázva a nevet vagy logót.
Időnként a márkák beszállítót váltanak és attól fogva tök más minőséget adnak ugyanazon név alatt, miközben a megszokott minőséget más márkanév alatt kapod meg.
livestrong
Csatlakozott: 2010.07.23., pén. 20:14
Értékelés: 656
Audio Cd irása
Hozzászólás Szerző: livestrong »
Valóban nincs, de a linkelés pillanatában nem ez volt kiírva!
Sorry!
rx8
Értékelés: 154
Audio Cd irása
rx8
Értékelés: 154
Audio Cd irása
Köszönöm szépen mindkettőtöknek a választ!
Elég sok fajtát kipróbáltam:TDK,Verbatim,Sony,Maxell,Fuji,Philips(Ez mondjuk patent volt).Sajnos a drágább típusokat anno nem próbáltam, mert a minőség csak annyiban érdekelt, hogy a másolat élvezhetően szóljon.Mivel Pc-s íróm van a Kodakot ki fogom próbálni.
A Philips mostani lemezeiről mi a véleményetek?
Üdv:
Rx8
Vissza: “Szoftver:CD-k,DVD-k írása”
