Hangfalállvány készítés házilag
Swordfish76
Csatlakozott: 2014.11.09., vas. 19:58
Értékelés: 374
Hozzászólás Szerző: Swordfish76 »
Valóban nem látszott. Bele volt ülve a finom por, ami gondolom csiszoláskor jött le.
Az impregnáláson agyalok, mert ahogy szárad, kezd eltűnni a finom mintázata.
Megkérdem Kristóftól, van e valami ötlete.
Véleményem szerint tökéletes lehet bármelyik impregnáló, amit erre a célra ajánlanak, a probléma csak az lehet,
hogy ezek a kiszerelések nagy mennyiségekre elegendőek, és így viszonylag drágák.
Legjobb lenne valami ismerős, akinek esetleg maradt elfekvőben pár deciliter.
A lényeg, hogy a felületkezelés után sokkal szebb lesz a kő színe a mintázata tagoltabb,
és ami nem utolsó, a felhordás után  egy könnyebben tisztítható, víztaszító réteget kapsz.
Az-X
Csatlakozott: 2008.09.12., pén. 12:14
Értékelés: 62
Hozzászólás Szerző: Az-X »
Értem.
Nem tudom, hogy a hangba beleszól-e, de azt látom, hogy a mosás előtt nem volt ennyire szembetűnő.
Impregnálod valamivel a felületet?
Swordfish76
Értékelés: 374
Nem repedés... Inkább valamiféle hiba / "rés" a kőzetben. Engem nem zavar, gondolom a hangba nem szól bele
Értem.
Az-X
Értékelés: 62
Szép, szép, de jól látom, hogy ez itt egy repedés?
Swordfish76
Értékelés: 374
Az-X
Értékelés: 62
Az állványom első két eleme végre megérkezett Mosás előtt, és után...
Kaptam ajánlatot a fa részre... hááát... még emésztem, de a jövő héten megrendelem azt is
Az-X
Értékelés: 62
Elkészültek a tervek... Asztalos mestertől hamarosan kapok árat. Észrevételeket szívesen fogadok mielőtt gyártásra megy.
Tölgy jó lehet? A parketta is abból van Simán.
Az-X
Értékelés: 62
Bütüs véggel felfelé, keményfából. IMHO.
Következő kérdés... van e jelentősége, hogy milyen fából készül? Esetleg rétegelt lemezből? Illetve milyen szálirány javasolt?
Az-X
Értékelés: 62
Az-X
Értékelés: 62
Felvettem Kristóffal a kapcsolatot.
Itt van a fórumon Krisok (Kristóf), akinek van homokköve, s azt csinál belőle, amit szeretnél - ráadásul a jelzett ártól még a Szekszárd-Budapest útvonalon oda-vissza autózva is olcsóbban.
Még külön topikja is van, ahol mindent megnézhetsz, elolvashatod a visszajelzéseket.
hosszu
Értékelés: 1278
Hozzászólás Szerző: hosszu »
Eljutottam ma egy kőfaragó mesterhez, aki régi ügyfelem a munkámmal kapcsolatban. Picit elbeszélgettünk. Homokkövet nem tartanak raktáron, rendelésre pedig minimum 1m2-t meg kell venni. Ez horror tétel lenne Fekete gránit különböző fajtáiból kb 40e + élletörés + furatkiképzés lenne az ára. Ennyit nem szánok rá. A lenti képen látható gránit mellett döntöttem, 4-es vastagságban. Színben elfogadható, árban kifizethető.
longkft.hu/audioblog/
Az-X
Értékelés: 62
Az-X
Értékelés: 62
Köszi, tárgyalok a szakikkal. Ha lesz fejlemény, publikálom.
Sajnos erre már nem emlékszem - 4-5 cm-re tippelnék.
hosszu
Értékelés: 1278
Köszönöm még egyszer! Még annyi kérdésem lenne, hogy a homokkő milyen vastag?
Az-X
Értékelés: 62
A homokkő az állványhoz meglehetősen méretes facsavarokkal csatlakozik - úgy emlékszem, állványonként 4 db.
A hangsugárzó aljában viszont 2 db. fémpersely található, s ebbe lehet a rögzítőcsavarokat betekerni.
hosszu
Értékelés: 1278
Köszönöm a kimerítő választ. Azt esetleg meg tudnád még mondani nekem, hogy a fém, és a homokkő lapokat metrikus, vagy facsavarok rögzítik az állványhoz, és laponként hány darab? Esetleg erről lenne valakinek fotója?
Az-X
Értékelés: 62
A felső lap fémlemez, amihez 2 db csavar segítségével fixen hozzácsavarozható a hangsugárzó. Ilyenkor a hangsugárzó alsó lapja és az állvány felső lemeze között 4 db apró gumikorong is található. Ezek ottléte, vagy eltávolítása meghallható!
Az állvány fa részének minden eleme tömör fa.
Az alul lévő kő nem márvány, nem gránit, hanem a Sonus Faber saját "találmánya" homokkő - ez át van furva és süllyesztett csavarokkal van rögzítve az állvány fa részéhez.
hosszu
Értékelés: 1278
Ilyesmit csinált már valaki házilag?
Kérdés... a felső lap fém lemez lehet? Mi van/legyen a doboz, és e között a lap között? Alul a márvány/gránit hozzá van rögzítve a fához? Gránit átfúrva, és csavarral? A fából tömör fa, vagy rétegelt lemez jobb? Láttam mindkettőből.
Értékelés: 6570
Blu Tack-et ismerem, korábbi állványomnál használtam. 4 pötty a 4 sarokba? Gránit / márvány aljára, alá kell / érdemes tenni valamit?
Attól függ, ha billeg akkor igen...amúgy én még nem használtam egyiket sem.Talán jön valaki aki igen-vagy esetleg itt nézz szét, hátha ír valaki erről.
http://www.avx.hu/forum/index.php?/topi ... Dt%C3%A1s/
Az-X
Értékelés: 62
avl2
Értékelés: 1623
Hozzászólás Szerző: avl2 »
en is gyurmaragasztot - ami nyom nelkül eltavolithato, 1 perc alatt sem, tudom, mert cserelgetem 2-4-6 hetente a dobozokat - hasznalok nehez femallvany es Dyno A52 vagy Swans M1S vagy Jungson LS3/5A között
Értékelés: 6570
Köszi az infót. Csabának feltettem egy pár kérdést... baromira tetszenek azok a Sonus dobozok amiket árul... de egyelőre csak a nyálcsorgatás marad
Nekem egy Quadral Shogun MK III - as alá lenne. Jelenleg a földön csücsülnek szegények.
Mivel magamnak csinálom... bármit lehet... azt a 2 rögzítő csavart érdemes beletenni? Így akkor valami perselyt kellene applikálni a dobozok aljába.
A csavarokat (és a fogadó meneteket a dobozok aljába) a Sonus csinálta, a nagyobb együttes tömeg miatt.A Shogunokhoz nem muszáj megcsinálnod, de sok gyártó preferálja ezt az "összecsatolást".Az Etalon annak idején olvasztott méhviassszal javallotta összeragasztani a dobozait az állvánnyal, mert ha kihűl nagyon szépen tart és a későbbiekben nyom nélkül eltávolítható.Sokan a Blu Tack-et használják erre a célra (ahogy anno én is tettem a Dynaudio monitoraimmal.)Nálam jobb volt úgy a hang mint a tüskézéssel, vagy a simán állványra helyezéssel.olcsó és szinte bármelyik papírboltban kapható pár száz forintért.
https://www.barat.hu/gyurma/10348-Ragas ... 00000.html
Az-X
Értékelés: 62
Ezt a képet nem tudom honnan szedted le.
Ha az Usher stand-ról beszélünk akkor az alja márvány a teteje fémlemez.
http://www.cmy.com.my/product_info_407001-100481.htm
