Hangsugárzók javítása
Slacio
Csatlakozott: 2016.10.23., vas. 22:09
Hozzászólás Szerző: Slacio »
Sziasztok! Hangszoro vedo keret ujrahuzatasahoz/hangszoroselymezeshez kit ajanlotok Budapesten?
Tomax89
Csatlakozott: 2014.12.31., szer. 14:34
Hozzászólás Szerző: Tomax89 »
Üdv.
Adott lenne a tárgyban szereplő hangfal egyik párja, aminek sajnos a külső pereme - kerete egy állványról esést követően sajnos megrepedt :/
Küldök róla képeket. Lehet vele valamit kezdeni, javítani? Sajnos így picit berezonál a külső keret miatt az egész hangfal, átadja a rezgést a repedt keretnek és eléggé zavaró. A hangszórók nem tudom hogy sérültek-e.
Árban mire lehet számítani, ha javítható?
Szeged vonzáskörzetében lehetőleg.
Köszi előre is.
PLászló
Csatlakozott: 2013.03.13., szer. 16:59
Értékelés: 36
Hozzászólás Szerző: PLászló »
Elméletileg bármelyik hangszórójavító képes rá. Csak akkor párban csináltasd, hogy egyforma legyen.
ewq
Csatlakozott: 2016.08.31., szer. 12:50
Hozzászólás Szerző: ewq »
Ez ilyen 500,-Ft kb.
Köszönöm a gyors választ!
Ez megnyugtató hír! Tudnál valakit ajánlani Budapesten, aki szívesen megjavítaná?
PLászló
Értékelés: 36
ewq
Szeretném megkérdezni menyibe kerülne egy Pioneer cs-770 benyomódott középsugárzó porvédő csere?
 Kb így néz ki.
cyberpalko
Csatlakozott: 2010.10.27., szer. 10:12
Hozzászólás Szerző: cyberpalko »
És akkor mi a teendőm, hogy ez rendben legyen ill. van-e aki ezt megcsinálja?
Van persze jó sok szakit feltöltöttem adatokkal de PL is megcsinálja ha nem értesz hozzá ne nyúlj hozzá..
PLászló
Értékelés: 36
Hát, legelőször szerintem szedd szét, és nézd meg, hogy kompatibilisek-e, meg tölts fel egy képet ide is.
lacimaci77
Csatlakozott: 2016.01.12., kedd 17:21
Értékelés: 14
Hozzászólás Szerző: lacimaci77 »
Lehet membránt cserélni, de nem annyira egyszerű, hogy kicsavarod kicseréled, mert lebontani, központosítani is kell.
Forrás: Raspberry PI 4B + Allo Digione + Rune Audio; Erősítő: DIY végfok; Hangsugárzó: Revel Performa M20; DAC: Topping D90 MQA előfok/DAC Kábelek: Crystal Cooper hangfal és IC, AudioQuest Eagle Eye koax
PLászló
Értékelés: 36
Rendelkezem 2 db MB-Quart QL 980 SP hangfallal. A 2 db alu dóm sugárzó (MB Quart 95-6554 6 ohm) kúpja sajnos sérült. (pedig ilyen kis rácsok védik, ettől függetlenül egyiken kis lyuk van, a másik picit horpadt, így vettem ) - A hangját egyenlőre nem befolyásolja (nem hallok belőle zörejt, torzítást). Viszont kifejezetten zavar.
Na már most, vettem ugyan ennek a márkának egy kisebb típusát MB Quart 280-at párban (donornak) a magasa 95-6397 8 ohm). A gyártó specifikációja alapján, a kettő mérete és papír szerinti tudása megegyezik. A paraméterek térnek el: 6 ohm - 8 Ohm.
Illetőleg az egyik egy 3200 DM árú dobozban van a másik egy 500 DM -ban.
Kérdéseim a következőek:
Ezeket kívülről 4 db imbusz csavar tartja, képet sajna ide nem tudtam feltenni - azokat kivéve, egyszerűen átcserélhető vagy azért ez ennyire nem egyszerű dolog (ebben az esetben, csak a kúp cserélődne)?
Egy az egyben hangszóró csere gondolom még, a hangváltó miatt gondolom nem lehetséges, valaminek nem tenne jót?
A gyártó egyébként lehet nem változtatott a két sugárzó tudásán a nagy árkülönbözetre való tekintettel sem ?
A hibás alu kúpokat lehet-e cserélni, javítani vagy tényleg megcserélni a két kúpot?
köszönettel: Nagy Laci
PLászló
Értékelés: 36
Eszembe jutott még 2 hangszoros javításos szaki.
Miskolci Sándor Bp.
Viktorsound...
B. Viktor megint csak PA.
lacimaci77
Értékelés: 14
cyberpalko
Miskolci Sándor Bp.
Viktorsound...
PLászló
Értékelés: 36
Szerintem félreértesz. Senki nem lett lehúzva. Mindenki szabadon dönt. Van aki ezt tudja, van aki azt. Lehet válogatni. De nem szeretnék vitatkozni, nem is folytatom ezt, csak leirtam, amit tudok. Érdeklődni kell, felmérni a lehetőségeket, összevetni az árakkal-igényekkel, aztán kiderül, hogy kinek mikor melyik megoldás a jó.
Nálam a mérési ellenőrzési módszerek és a háttérinfók, elméleti tudás számitanak előnynek (teljes hangsugárzóra kiterjedően), illetve a saját vagy akár egyedi alkatrészgyártás. De van ami meg nekem nem fekszik annyira, vagy nem szeretem, pl. hangositás, PA hangszórók. Szerintem nincs ezzel semmi baj, mindenki leirhatja a véleményét.
cyberpalko
Szatmári Sanyi nem javitott még hangszórót (VT dóm pille kivételével). Az üzemben főképp VIDEOTON hangszórókra vannak felkészülve, azzal megbizhatóan tudnak dolgozni. De több alkatrészt is én gyártok nekik, mérések-tervezés, stb mellett..
A Sonido-nál Pista bácsi már évek óta nem vállal javtást.
Aubeck csak hangositásra ajánlott.
Sok-sok ember javit hangszórókat, viszont van az a szint, amikor szükséges az ellenőrzés, kontroll, elektromos és akusztikai mérésekkel. Mindenki megtalálja azt, aki neki megfelelő. Nincs ezzel semmi probléma. Az indulatok meg fölöslegesek.
Értem Te pedig MINDEN hangszóróval megbízhatóan bánsz.A többiek futottak még kategória.Természetesen hogy hazudsz mint a vízfolyás:)Azt nem tudod megcáfolni amiket személyesen tapasztaltam kár a vergődésért ha azt hiszed te vagy az alfahím a hangszórójavításban akkor ki kell hogy ábrándítsalak NEM.Ekkora egoizmussal még nem találkoztam.Mások is értenek hozzá akár  fényévekkel jobban is mint TE.Az pedig hogy szakmailag mindenkit lehúzol magadon kívül egyszerüen szánalmas.
PLászló
Értékelés: 36
cyberpalko
Hangszóró javítás:Nekem jó ismerősöm még Szatmári Sanyi Őt se hagyjuk ki.Nekem javított is meg van egy hangszóró gyártó üzeme is:)
http://hangszoro.net/
A sonido is készít és javít is úgy tudom.8ker.
http://www.sonido.hu/
Nem:Férfi
Elküldve: 2016 október 06 - 15:43 Peter_avx, on 06 Oct 2016 - 13:04, said: Sziasztok! Közel 20 éves Wharfedale Valdus 500 hangsugárzóim egyikében elporladtak a 20 centiméteres hangszórók (mind a 3 darab) peremei. Kit tudnátok ajánlani javításra Budapest XVI. kerület és Törökbálint közötti útvonalon? Előre is köszönöm a segítséget! Péter   Marosi István 06209438336. VIII.ker
cyberpalko
És csak úgy nagyon szerényen ott van Érden Tüű bácsi is. Én hozzá hordom a dobozaim.
Ismerem személyesen.
tanczi
Értékelés: 804
Hozzászólás Szerző: tanczi »
Nagyon régi hangszórójavító ismerősöm:Fodor Tibi:06308536030
Több hangmérnök ismerősöm hangszóróit javította meg és sok zenekarnak is tett segítséget.
Budapest-Szentendre -dunakanyar tengelyen ténykedik 30 éve.
Aubeck Ferenc Úr Budapest:06702232066.Ő is jól dolgozik,ha még praktizál.(1 éve még igen)...
Szóval nem csak egy lenyíg van talpon a vidéken:)
TÜŰ Bendegúz
cyberpalko
PLászló
Értékelés: 36
Hm, a véleményeink elérőek. Én ezt tapasztaltam. Illetve mértem. Majd helyreállitottam. Szivesen veszem, ha van erről bármilyen dokumentáció, amiből kiderül, milyenek a javitásaik. Nekem többnyire minden kiadott hangszóróról készül impedancia és frekv-hangnyomás mérés, abból jól látszik szerintem milyen lett.
cyberpalko
Nem nekik való munka. És semmiképp nem szabad a textilszéllel javíttatni, amit ajánlanak hozzá.
Nem csak textilszéllel dolgoznak egyébként.Hanem kívánságra hab és gumiszéllel..Csak PL-nek nem tetszik ha nem hozzá viszik a hangszórókat  amiket fényévek alatt javít meg:)
Az utóbbi 5 évben a vifa preludium hb1dobozok peremezésére senki nem panaszkodott náluk hanem megköszönték:)
Amúgy meg van egy saját észosztó fórumod ahol vastagod osztod ott söprögess!A stílus maga az ember.....
PLászló
Értékelés: 36
cyberpalko
Kedves sorstársak!
Klasszikus problémába ütköztem:
Heybrook HB1-es handobozaimban elporladtak a mély peremek.
Tud valaki tanácsot adni, hogy nem túl távol Budapesttől hova menjek javíttatni?
Előre is köszönöm.
www.retroaudio.hu
pvil
Csatlakozott: 2007.11.21., szer. 15:43
Értékelés: 40
Hozzászólás Szerző: pvil »
Tegnap vettem észre, hogy a KEF Q300 hangfalamon, a hangsugárzó membrán deformálódott és így beleér a magasba.
Hallható ahogy hozzáér, így nem használható...
Tud nekem a javításában valaki segíteni, vagy márkaszervizes megoldás lehet csak belőle?
Köszönettel: pvil
