Hangdoboz javítás, bemérés, modifikálás
- Az-X
- Csatlakozott: 2008.09.12., pén. 12:14
- Értékelés: 61
Nagyon köszönöm én is az igen részletes kielemzést A 15° borzasztó kevés. Lehet ez is rátesz a mostani hiányérzetemre.
Bővítsük akkor a látókört. Mit javasolnátok a Quadral Shogun ribbon magasa helyett? Szeretem a részletes magas tartományt, de semmi esetre sem a kemény hangzást. Örülnék ha 30kHz-ig azért szólna.
Árban nem akarok olcsóskodni, de az ésszerűség keretein belül maradnék. Azért ez nem egy highend sugárzó.
dragonweed Uram!
Köszönöm a kimerítő választ
Még annyit, hogy a planár -sík sugárzók, ribbonok, elektrosztatikusok, általánosságban nagyon szűk horizontális sugárzási "ablakkal" rendelkeznek, ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a sugárzás tengelyén kívül már 10-15 fokkal a legfelső tartomány erősen csillapított, szemben a dómsugárzókéval, amelyeknél ez az ablak akár 45 fok is lehet.
Érthetőbben fogalmazva, "egyhallgatós" hangszórók, ha nem pontosan a tengelyben (azok metszéspontjában) ülsz, nem lesz -vagy legalábbis erősen csillapított lesz- a magashangtartomány.
https://www.avx.hu/forum/viewtopic.php? ... 5#p2807625
Megjelenítő: Lapos, Hangsugárzó: DIY, Kábel:DIY (Neotech, pure silver, Furutech), Erölködő: Luxman, DAC: Musical Fidelity, Lejátszó: Philips 620 MOD CD, Raspberry (Volumio)
- Értékelés: 5244
Méret, THD, pontosság, max. SPL.
Ennél tömörebben már nem lehet megfogalmazni.
Egészen pontosan mi is a probléma a Hivi ribbonokkal?
Kérlek elégítsd ki a szakmai kíváncsiságomat
NEM, a Hivi igazán felejtős, több okból is...
- Az-X
- Értékelés: 61
Találtam idehaza ebből eladót: Hivi RT1.3M
Fizikai méretre teljesen rendben van. A kettő közül Hivi RT1.3M, és Fountek NeoCD 3.5H az egyiket megvenném. A döntésben kérnék segítségeteket.
- Az-X
- Értékelés: 61
Elsőként Őt kerestem fel, Ő a saját sugarzóihoz használtat javasolta. De lehet inkább valami olyat szeretnék ami felkúszik 40kHz környékére, ha már a gyári is ilyen volt. De totál képlékeny még a téma. Ezért is dobtam fel itt is a kérdést. Ha kikristályosodott, természetesen Őt kérem majd meg a további modifikációra is.
Miért nem bíztad Zolira az egészet?
Zoli a kábelezést és a csillapítást megcsinálta. A váltót természetesen újra kell gondolni. Van esetleg javaslatod, hogy milyen magasat érdemes beletenni?
Nagyon szeretem ezeket a dobozokat. Lelkük van Hamarosan elkészül az állvány is hozzájuk.
- Értékelés: 5244
Esetleg nézz szét a hi-vi k között is.
A Fountek lehet a megoldás, bármelyikhez meg lehet oldani az optimális váltást, a mechanikai szempontok számítanak most leginkább...
- Az-X
- Értékelés: 61
Hiviből melyik típus illeszkedne karakterben? Egyáltalán nem ismerem őket. Nem feltétlenül ragaszkodok a ribbonhoz, ha van valami tuti dome javaslat.
- Az-X
- Értékelés: 61
Nekem is volt quadrall-om, szerettem a hangját, meglepően jól szólt, persze a jelenlegi árához viszonyítva. Ha a fountek szimpatikus tedd bele (biztosan jobb mint az öreg ribbon) , de nem uszod meg a váltó modifikalasat, én is ezt tettem, illetve a dobozhoz, kábelekhez és a belső csillapitashoz is hozzá kellett nyúlni. Nagyon jó hangot lehet kicsiklandozni belőle
Biztos, hogy nem ér annyit amennyi rá lett / lesz költve. De szeretem. A hangját, és a küllemét is. Most készül állvány hozzá. Ha az kész, lelkileg kezdek készülni a magas cserére Addig próbálok utána járni. Méretezés tekintetében mire gondolsz?
Gyári váltó:
Hangszóró készlet:
Így nézett ki felújítás előtt:
A felújított állapot még nincs dokumentálva, Zoli látta már, szerintem, nagyon jó lett. Most készül az állványa dió fából, homokkő talpakkal. E kapcsán majd készítek képeket,
- Az-X
- Értékelés: 61
Gyári váltó:
Hangszóró készlet:
Adj hozzá méretezést. Ehhez a kis középhez, szinte bármelyik ribbon illeszthető. Ér ennyit még ez a Quadral?
Üdv,
Van egy Quadral Shogun Mk3-as párom. Szépen fel lett ujitva, kívül-belül. A hang váltó rendbe szedését Szabó Zoli csinálta. Átadáskor jelezte, hogy a ribbonok már nem hibátlanok, a váltón alakítani kellett, hogy a többi sugárzóhoz illeszkedjen. Szeretem a dobozt, de dolgozik a bogár, hogy a magasakat ki kellene cserélni. Tudnátok ajánlani helyére másik sugárzót? A gyári ribbonok horror áron vannak. Fountek NeoCD 3.5H-t találtam ami hasonló, és meg tudom fizetni, de nem ismerem. Tudná valaki véleményezni, vagy ajánlani ehhez a dobozhoz illeszkedő magasat?
- Értékelés: 5244
Üdv,
Tudok megfelelő váltót készíteni hozzá de előbb a mechanikai kialakítást neked kell megoldani...
- Az-X
- Értékelés: 61
Üdv,
Milyen erősítővel hajtod? DSP-t vagy EQ-t használsz?
NAD 2140 végfok és 1020 preamp, jelenleg emotiva xda-1 dac-cal pc-ről. DSP-ről nem tudok, eq nincs.
Köszönöm a tippet mindkettőtöknek. Lehet, hogy csavar, na de mindkettő oldalon.. meg lehet, hogy még szerelni kell, akkor nem előnyös a ragasztó
Hanggenerátor? Olyat hol találok, hogy kell használni?
Holnap csinálok sajátot is. A grillek, ahogy a képen, nincsenek rajta.
Én egy fránya csavarral jártam így, az egyik sugárzó egyik csavarja a 6 bol kirezgett és nem rögzítette a hangszórót rendesen. Kicsavar, pici ragasztó a menetben és mindjárt nem rezonált a rendszer. Napokig kerestem az okát.
Szomorúságomban fordultam az új válasz írása gombhoz: zörög a hangszóróm.. KEF c75, a mély kizárva, a mid és a dóm közötti "résre" tippelek, de kérdezlek titeket is, mi lehet az oka? Ahogyan észrevettem is érdekes: számítógépen felhúztam csutkára a rendszerhangot, hogy a preamp audio muting gombját (valami külön kör, ami kb 1/8adára veszi a hangerőt) kihasználva tudjam állítani a hangerőt analóg módon. (Igazából nem értem ez miért nem jutott előbb eszembe..) Aztán erőteljesebb basszus alkalmával berezgett (pl bőgő, basszusgitár). Gondoltam az audio muting az oka, kipróbáltam anélkül (nagyon le kell tekernem a szabályzót, azért nem előnyös), de nem az. Teszt ezt hallgatva meg a rezgés is egyre magasabb frekvenciájú lesz, szóval tuti, hogy csatolt rezgés. És az is érdekes, hogy csak egy bizonyos hangerő felett, alatta semmi.
Nem volt extrém hangerőn hallgatva, normál zenehallgatás volt, semmi anomália nem történt közben, utoljára, múlt héten még nem tapasztaltam ilyet.
Zárt doboz. A mélyek rezgései bemozgatnák a másik 2 hangszórót? Akkor miért csak bizonyos hangerő felett? Keresztváltó lenne? Szerintetek?
(máshova is u.ezt írtam, ha valakinek ismerős lenne)
- arzachel
- Értékelés: 749
Nekem egyszer egy Heybrook hangfalnál az egész előlap rezgett egy bizonyos frekvencián, mert nem volt beragasztva rendesen.Érdemes egy hanggenerátorral végignézni ,hogy hol rezeg
Arzachel IC kábel
eladó 2 x 1 m 10.000.-Ft
@asebestyen: Sikerült belefaragni a hangváltót?
Pedig de. Pont mostani hozzászólásodban láthatunk példát rá.
Amúgy ez egy ScanSpeak Revelator 32W/4878T00 speaker.
A problémát szerencsére csak sikerült megoldani, csak egy erősebben bevizezett, és puhább rongy kellett hozzá.
DIYAUDIO.HU
