Dreamcinema bemutatóház
Moderátor: Hiccusz
kvfan
Csatlakozott: 2016.03.25., pén. 20:29
Értékelés: 10
Hozzászólás Szerző: kvfan »
Előre szólók, nem értem ezeket a méréseket.
Fapaci felvilágosított, hogy az LFE csatornát 6-12 dB kiemeléssel kell kezelni. Rendben van, el is fogadom.
Majd pár nappal rá megjelenik egy másik mérés ugyanarról a rendszerről, ahol már nyoma sincs a kiemelésnek, valamint a front sugárzók magas csillapításának.
Ezt követően felkerül egy fórumtárs hangrendszerének mérése és elégedettsége, hogy milyen jóra sikeredett a hallgatózás.
Ha figyelmesen megnézzük az utolsó ábrákat (nagyon gyenge minőségű a fotó és a szemem se a régi már), itt láthatjuk, hogy nincs mély kiemelés és a front/center sugárzók magasán se látjuk a szükségesnek vélt nagyobb szintcsökkenést. Nyilván a mérési távolságok függvényében ez változhat, de az biztos, hogy valami nem stimmel. A jobb hátsó sugárzó magas csillapítását pedig végképp nem értem. Ez lehet hibás működés, vagy figyelmetlen mikrofon beállítás.
Kérlek, segítsetek elmagyarázni, mit látok rosszul, mi a helyes megközelítése egy mozi beállításának. Köszönöm!
Még egy utolsó gondolat és kérdés egyben:
Ha minden sugárzót megkönnyítünk a szub mély terhétől, akkor milyen beállítás szükséges a szubra, azaz 0 dB + (fapaci 6-12 dB+), vagy valami más a jó?
Hiccusz
Értékelés: 1421
Hozzászólás Szerző: Hiccusz »
Köszönetet szeretnék mondani  a Dreamcinema-nak és Ivánnak.
Szívesen.
Nemrég járt nálam Iván ,és hozott magával agy Anthem MRX1120 erősítőt, pár nap tesztelgetésre ,hallgatódzásra.
Cél egy Marantz 7702,és  Arcam av888 processzor túlszárnyalása volt , feljebb lepés reményével kecsegtetve.
Annak ellenére ,hogy a Marantz 7702 procit kategóriájában és afölött egy picivel a legjobbnak tartok, túl tudta szárnyalni. Persze dupla ára miatt ez nem volt kétséges.
Arc nagyon jól tette a dolgát. Az igazság az ,hogy az én fülem teljesen más hang karakterhez ,pontosabban hang szinthez volt szokva, ezért egy ideig nagyon nehéz volt rávennem magam ,az igazi hangszín elfogadására.
Természetesen prociként volt bekötve. Nagyon stabil gépezet. Képbe a legkisebb mértékben se szólt bele.
Hangja nagyon tiszta ,teres és természetes. Élvezet volt hallgatni. Legjobb volt benne ,hogy halkan is be tudta teríteni a szobát ,dinamika csökkenés nélkül.
Iván iszonyú profi módon nagyon gyorsan ,és türelmesen beüzemelte a gépet, és az arc-ot, miközben szanaszét faggattam a házimozi rejtelmeiről. Egyből ki is derült ,hogy a szobám egy kicsit túl van csillapítva . Amit már meg is oldottam .
Láttam sokan felrakják a bemérési képeket ezért én is megteszem:
Tonyka
Értékelés: 2573
Hozzászólás Szerző: Tonyka »
Iván kérésére a napokban ismét ellátogattam a DreamCinema bemutató házába és a középső moziszoba hangrendszerén végeztem néhány ellenőrző mérést, illetve feltártuk, hogy a készülékek paramétereinek változtatása miként is működik a gyakorlatban. A beállítások ellenőrzése és finomítása után ilyen átvitelt értünk el (hallgatási pontban mérve):
A zöld vonal mutatja frontsugárzó hangnyomását, a piros vonal a szubsugárzó "műszakilag ideális" átvitelét, a kék vonal pedig az általunk jónak ítélt, meghallgatás után, fülre beállított karakter.
Az állítgatás igencsak hasznos volt, az utolsó előtti látogatásom során nem nyerte el maradéktalanul a tetszésem az Artcoustic. A mostani látogatásomnál 2 perc után megkérdeztem Hiccusz-t, h csináltak-e valamit a rendszerrel, mert sokkal jobb, mint volt. A válasznak őrültem, mert ezek szerint tűrhető szinten van még a hallásom, és a memóriám, mert nem tegnap hallottam őket először.
Hiccusz
Értékelés: 1421
Illetve Hiccusztól kérdezném, hogy milyen frekvenciákon vannak vágva a hangsugárzók?
Frontok és center 110 Hz, surroundok 80 Hz.
Red75
Értékelés: 832
Hozzászólás Szerző: Red75 »
 A magas oktávokban tapasztalható energiahiány a viszonylag nagy hallgatási/mérési távolságból következik, mivel a levegő a magas frekvenciákon erősebben csillapítja a hullámokat.
Eszembe jutott egy kis visszásság, ehhez kapcsolódóan. Miszerint a Pioneer erősítőkön van egy un. X-curve, amit úgy kell beállítani a használati szerint, hogy minél nagyobb a hallgató helyiség, annál nagyobb csillapításra kell állítani a dB értéket. Ez fura, annak tükrében, amit írtál. Ne érts félre, nem kötözködöm, csak nem értem.
Egyébként jó ez a mérés, esetleg a szobakorrekció előtt is megmértétek? Kíváncsi lennék, hogy eredetileg milyen volt. Látni lehetne, hogy milyen jól rendbe rakta az ARC.
muzsikpeti
Csatlakozott: 2006.10.18., szer. 22:29
Értékelés: 250
Hozzászólás Szerző: muzsikpeti »
Bele se merek gondolni mit tudhatnak a felsőbb kategóriások, nekem már ez is a csúcs volt. Azóta is naponta felidézem a látottakat:)
Focal Electra 1027Be, Focal Electra cc1008Be, Focal Electra 1007be, Focal Electra IC1002, Velodyne SPL1200 Ultra, Emotiva RMC1, Rotel Rmb1095 és Rmb1075, Oppo205, Samsung 77S90C Oled, Hidiamond 7 speaker cable, Hidiamond Xlr2, Hidiamond 3 power cable, Audioquest Husky sub cable. Nordost qrt 4
Hiccusz
Értékelés: 1421
Igen, de akkor el se merem képzelni milyen lehet a felső kategóriájuk. Jobb is, hogy nem azt mutattad meg
Rajtam nem múlott volna, de nálunk az Optix Cinemascope a "legnagyobb" sajnos. Egy ilyen országban, sajna, ez van. A középkategóriás jelzővel tényleg nem lőttem mellé, kicsit sem, mert alatta csupán az 1 chipes Quantum, Orion 1080p, Orion Cinemascope, és az Optix 1080p van, fölötte viszont a 3-chipes Helios, 1-chipes Loki, 3-chipes Apollo, Wodan, Athena, Zeus, Prometheus I., Prometheus II. és Thor áll.
https://www.barco.com/en/StaticPages/La ... page/range
Hiccusz
Értékelés: 1421
További információk Hiccusztól kérhetőek, nekem nem tisztem a nevében nyilatkozni.
A grafikonnal, a méréssel kapcsolatban érezd magad felhatalmazva, hisz abszolút te vagy ebben kompetens.
kvfan
Értékelés: 10
Amiket írtál nagyon felkeltette az érdeklődésemet. Kevés olyan lehetőség van, hogy szakember által is megmért, beállított, így jónak ítélt rendszert hallgathassak meg. Rövidesen el fogok menni és személyesen megízlelem...
Értékelés: 11003
Köszönöm a válaszodat. Nem gondoltam, hogy a magas sugárzó jelszintjének ilyen mértékű esése a kívánatos. Bemutatókon már sokszor tapasztaltam a szubsugárzók túlzott, már bántóan agresszív szintjét. Akkor ezek szerint ez az általad is használt ajánlásra is visszavezethető. Mondjuk ez teljes mértékben szubjektív ítélkezés a részemről. Nagyon köszönöm, hogy válaszoddal időt szakítottál rám!
Nem mondtam, hogy kívánatos, csak a jelenség okát ismertettem. A hangsugárzókat általában 1-2 m távolságból szokták mérni, ott még nem tapasztalható az itt említett energiaveszteség, de ahogy távolodunk tőle, egyre inkább megjelenik. Mi 4-5 m távolságból mértünk.
A szubsugárzó szintjének műszakilag indokolt emelése nem azonos a túlvezérléssel. Ettől függetlenül ez az egyik leginkább szubjektív része a házimozi rendszerek beállításának. Nagyjából olyan, mint az ételek sózása.
kvfan
Értékelés: 10
Ha nem is tévedsz nagyot, kicsit tévúton jársz. Szerintem ezek a görbék kimondottan korrektek. A magas oktávokban tapasztalható energiahiány a viszonylag nagy hallgatási/mérési távolságból következik, mivel a levegő a magas frekvenciákon erősebben csillapítja a hullámokat. A szubsugárzó hangnyomását házimozi esetében nem a frontsugárzók szintjére szokás állítani, hanem annál 6-12 dB-lel magasabbra, ez a műszaki ajánlásokban, "szabványokban" is rögzítve van (az LFE csatorna felvételi jelszintje is alacsonyabb a többihez képest). Továbbá a statikus hangnyomásszint nem mutat meg mindent a közölt energiáról, főleg az ilyen viszonylag kis membránméreteknél. Ezektől függetlenül is a szubjektív elégedettség a fő szempont egy rendszer beállításánál.
Értékelés: 11003
Feltételezem, hogy csak az egyiké, mivel a frontsugárzók jelentős hátrányba kerültek az általatok jónak ítélt szubsugárzó hangnyomásával szemben. Ezt számomra az is erősíti, hogy a frontsugárzó magas átvitele nagyot esik, ami a rossz mikrofon elhelyezésének szokott a következménye lenni, azaz nem pontos a két hangsugárzótól való távolsága. De az is lehet, hogy tévedek.
kvfan
Értékelés: 10
Köszönjük a megosztást! Érdekes.
Jó lenne ismerni pár további információt a grafikonhoz, hogy értelmezni lehessen.
pl. nekem nagyon hiányzik a hangsugárzók fázismenete, valamint az, hogy a frontsugárzók együttes frekvenciaválasza vagy csak az egyik oldalé lett mérve?
Értékelés: 11003
muzsikpeti
Értékelés: 250
Igen, de akkor el se merem képzelni milyen lehet a felső kategóriájuk. Jobb is, hogy nem azt mutattad meg, mert akkor most még jobban fájna a fejem:)
Mert sajna olyan vagyok , ha egyszer látok egy jó képet , vagy hallok egy kíváló hangot, akkor utána az otthonira csak fanyalgok. A hanggal szerencsém van, mert sikerült itthon is elég magas szintre fejlesztenem. De a képpel ezt a barcot látva, magasra tetted a lécet:) most aztán agyalhatok, és kezdhetek kuporgatni, hogy legalább megközelítőleg hozzam ezt a szintet.
Megérte elmenni hozzátok, mert legalább meg van az etalon, amihez lehet viszonyítani:)
Hiccusz
Értékelés: 1421
Felsőkategóriás DLP, kb ennyi
A BARCO-nál csak közép.
Hiccusz
Értékelés: 1421
Köszönet Ivánnak a hétfő estéért!
Tonykaval látogattunk el a DC-be. Egy órás látogatást terveztünk, de sikerült több órán át belefeledkezni a mozizásba és csak élveztük a látottakat, hallottakat! Elsőre a szobák kivitelezését és minőségét, valamint a megszámlálhatatlan filmes figurákat jegyezném meg, igazán pazar látvány! A lenti nappalis szobába aznap semmi nem volt bekötve, így csak az ezüst-szürke vásznat csodáltam meg, amire kaptam a választ is, hogy javítja a kontrasztot. Ami ebbe a világos, fehér falakkal ellátott szobába el is kel. Aztán a középső szoba következett, a sok kis apró hangszórócskából álló hangfalak látványa és a sony 320-as 4k proji fogadott. A hangról annyit, nagyon korrekt volt, ami pedig külön feltűnt annak ellenére, hogy a szoba nem rendelkezett atmos felső hangsugárzókkal, nagyon szépen fentről jöttek a hangok. A képet is kiveséztük rendesen 2d-be, 3d-be, és 4k-val is. Tisztességes produkciót nyújtott a sony, 3d-ben viszont nem éreztem annyira kiemelkedőnek, bár megjegyezném a dune solo itt a gyenge láncszem szerintem.
A nagy szobába aztán feltettük az i-re a pontot. Itt amikor a Barco vetítő elsőre egy fekete felületen egy feliratot jelenített meg, már a számat ekkor elhagyta az a jelző, hogy Azt a k....a életbe, ilyen élességet még sosem láttam! Ez a proji mennyei képet varázsol, nem kell ide 4k, suhd, meg mindenféle parasztvakításos felbontás. Ez bizony full hd-ba olyan minőséget produkál, amitől bárkinek leesik az álla. Azok a telített színek, meg mélységábrázolás, a penge élességével örökre beírta magát a retinámba:)
Aztán atmosról néhány szösszenet, john wick temetős esős jelenete nagyon direkt és hatásos, az nagyon atmosos:) de utána a gravity egyik jelenetében is hozzá hozzátesz az atmos, de nem annyira direkt mint az elöbbi eső. Transformers 4-be meg szinte nulla volt a hozzáadott értéke. Ennek ellenére azt mondom mindenki aki teheti lépje meg az atmost, mert bízni kell benne, hogy egyre jobb anyagok jönnek majd, amik ki is aknázzák a benne rejlő lehetőséget!
Még egyszer köszönöm a lehetőséget , igazi élmény volt!
MI köszönjük, hogy ellátogattál!
Cutler
Értékelés: 1484
Hozzászólás Szerző: Cutler »
muzsikpeti
Értékelés: 250
nemtomm
Értékelés: 932
Hozzászólás Szerző: nemtomm »
Mindennel elégedett voltam!
Hihetetlen Nagykövet úr, elégedett vagy a végeredménnyel nem semmi. .....-
Cutler
Értékelés: 1484
Nekem nem kell hosszú ideig szólnia valaminek ahhoz, hogy elnyerje a tetszésemet! Csupán pár pillanat kellett hozzá, hogy azt mondjam magamban, majd kicsivel később Ivánnak is, hogy ez jó, nagyon jó, sőt kiváló!
Úgy látszik kezd megjavulni a füled, vagy kezded elismerni, kimondani, ha valami jó
Mindkét verzió megsüvegelendő
Ja és köszi a beszámolót
feherlaci
Értékelés: 433
Na, kíváncsi leszek, hogy elégedett lesz-e az állománnyal? Rosszabb esetben mehetsz a fogdára.
Jó ideje tervben volt, hogy harmad magammal ismét meglátogatom a DC-t, de a végére csak én maradtam mert a fiatalok totál el vannak havazva.
Előttem már sokan dicsérték a látottakat, hallottakat, nem véletlenül, én pedig sokat már nem tudok hozzátenni. Sajnos én nem vagyok olyan szofisztikált író mint pl. Cutler, nézzétek el nekem.
A középső szobával kezdtünk. Belépve a szobába a sarkokban, a vászon alatt hangszórótároló dobozokat pillantottam meg. Vicces méretű mély közepek voltak bennük felhalmozva, meglehetősen sok magas sugárzóval együtt. Bár tény, hogy kevesebb hangszórót tárolnak ezekben a dobozokban mint ebben a hangsugárzóban. A hangjuk méretükhöz képest egész tisztességes, természetesen megfelelő mélynyomóval-mélynyomókkal kiegészítve szerintem sok helyen megállják a helyüket.
Először sztereóztunk. Szerencsére akadt olyan zene amit itthon már töviről hegyire ismerek amivel többek között RED75-nek és Szepinek is demóztam már vele.
Nem tudom mi volt az oka a konkrét műsoranyag, a lejátszó vagy az erősítő okozta, de sztereó hangzás gyakorlatilag nem volt. A zene teretlennek, a hangszerek hangja fénytelennek-dinamikátlannak hallatszottak az itthoni hangzáshoz képest. Ezt jeleztem is Hiccusznak és kértem, hogy mozizzunk inkább!
Mintha kicserélték volna a komplett rendszert!
Moziban méretüket meg hazudtolva, egész jó összhangban szóltak a mélynyomóval! Viszont bizonyos jeleneteknél, hangerőnél a középtartomány nekem sok volt. Hiccuszal meg is beszéltem, hogy voltak olyan közép frekvencia sáv ahol nekem nem tetszett a hang. A fülemet nyomta a süvítő jellegű közép tartomány(hogy mit kapok majd ezért ...). Ami számomra igazán érdekesség volt az a rendkívül irányított hang! Én még ilyet nem tapasztaltam, hogy ülőhelyzetből kb. félig felállva a magasakból gyakorlatilag semmit nem hallottam. Vissza ülve a helyemre teljesen rendben volt a hangkép. Hehhh ... Egyébként a hátterek is ennyire irányítottan viselkedtek. Előre kellett dőlnöm, hogy a közép hangokon kívül a magasakat is halljam. Iván elmondta, hogy ezek ilyenek! Oké elfogadva, ezek ilyenek!
Ki nem hagytam volna a háromdét! Tetszett amit a picuri hangszórókból hallottam, és amit a vetítőből láttam(Pacific Rim)! Kellően ütős-mozis volt a hang, kellően teres, részletes volt a kép (jó lett volna látni az Epson 2d-3D képét abban a szobában ...)!
Átmentünk a nagyszobába.
A nagy szoba enteriőre nekem sok, viszont, ha igazán sok pénzem lenne tuti csináltatnék egy ahhoz hasonlót! Ha készen lenne áthívnám a szomszédokat, írígykedni!      Egyből levetetném velük a cipőjüket, mert azok a szőnyegek megérdemlik, hogy mezítláb járjanak rajtuk ...
A vetített kép nagyon jó, csak sajnos látom a Rambót!
Hang:
Nekem nem kell hosszú ideig szólnia valaminek ahhoz, hogy elnyerje a tetszésemet! Csupán pár pillanat kellett hozzá, hogy azt mondjam magamban, majd kicsivel később Ivánnak is, hogy ez jó, nagyon jó, sőt kiváló! Egyébként kíváncsi vagyok, hogy abban a térben pl. egy 5010 mire képes.
Atmos.
Szepinél tett látogatásunk után döntöttünk úgy, hogy a DC-t is meg kell hallgatnunk főleg az Atmos miatt. Sajnos sok idő telt el azóta és szinte már el is felejtettem, hogyan szólt a BUBORÉK TÉR Bükkábrányban. Szerintem az ott is jó volt.
Tibi írásából szemeznék egy kicsit:
"Vegyesen hallgattunk,az Atmos demo lemezről részleteket(Dolby Digital 5.1 vs. Dolbi Atmos),sima Atmos kis filmecskéket. A legnagyobb kontrasztot természetesen az első összevetés hozott, mind a dinamika, mind a részletesség, mind a tér kiszélesedése, gömbszerűvé válása, a mélyszekció erőteljesebbé válása(de nagyon pontosan ezzel együtt) előjött az Atmos javára.
 A John Wick temetői jelenetében a magyar DTS HD Master szinte csak előlről a vászonról szólt, Atmosra átváltva meg olyan ėrzés volt mintha én is ott állnék a szereplőkkel az esernyő alatt, úgy jött az eső fentről."
Én is hallottam a változásokat, de a temetői jelenetnél nekem nagyon úgy tűnt mintha művi úton lennének ezek a jelentős különbségek! Ahogy átváltottunk Atmos-ra sokkal több magas lett, mintha a HD hangverziónál be lenne kapcsolva a Cinema Re Eq.
Szerintem becsaptak bennünket, de ez legyen az én véleményem.
Teljes egyetértésben beszéltük Ivánnal, hogy ajánlatos a 7.x.4 hangsugárzó kiosztás, 5.x.2-vel az Atmos csak félkarú óriás ...
Már az első Atmos bemutató alatt megfogalmazódott bennem, hogy az oldalsó-hátsó hangsugárzókat a fül síkjára kell telepíteni! Ezt is megbeszéltük Ivánnal és örültem, hogy nem gondoltam/hallottam rosszul!
A hang minőség tulajdonképpen hibátlan, kivéve a Gép Gilisztás jelenetet, mert az most sem volt olyan földrengető mint azt vártam volna, de most már belátom, hogy az ilyen és a jövőben tovább már nem foglalkoztat!
Iván mintha készült volna belőlem(szerintem mindenkivel ilyen)!   Úgy jöttek sorban a demó és filmrészletek, hogy azokban minden lényeges momentum benne volt a HD és az Atmos-al kapcsolatban! Nem volt egyetlen olyan másodperc amikor unatkoztam volna vagy azt éreztem volna, hogy feleslegesen kopik a rendszer!
Köszönöm a vendéglátást!
Aki megteheti Atmosra fel!
Cutler
Értékelés: 1484
Ma bekérettem a logan-eket, paradigm-okat és anthemeket az irodámba. Megmondtam nekik, holnap jön a Vezérőrnagy ÚR ("fentrű"), úgyhogy baromira kapják össze magukat, mert vagy 143 dB-n fúrja magát holnap a hernyó, vagy izibe' mennek a kukába.
Szvsz, az esélytelenek nyugalmával készülhetsz
Red75
Értékelés: 832
Vissza: “DREAMCINEMA”
