Készülékdoktor
Moderátor: fülelek
- Értékelés: 5348
Re: Készülékdoktor
Természetesen megjavítom, amennyiben elromlott.
Bandavezér
- Isten Hozott! :)
- Csatlakozott: 2023.01.28., szomb. 20:02
- Értékelés: 0
Re: Készülékdoktor
Kedves Fülelek!
Egy barátom ajánlotta, hogy téged keresselek meg egy most hozzám került Lupus Junior DAC+fejhallgató erősítővel kapcsolatban.
Akitől átvettem (egy kollégám), nem használta a készülék optikai bemenetét és nekem pedig több eszközzel sem sikerült megszólaltatnom. Az analóg és az USB bemenetei működnek, de szeretném használni az optikait is.
Lenne arra mód, hogy megtekintenéd és ha hibás, akkor megjavítanád?
Köszönöm,
István
Köszönöm,
István
- Értékelés: 5348
Re: Készülékdoktor
STK0050 a darlington tok típusa.
Re: Készülékdoktor
Tisztelt Készülékdoktor!
Javítani szeretném a DUNAUDIO EVERGREEN A1 erősítőmet, amiben 2 db lekapart feliratú STK jellegű 10 lábas végfok IC van. Az egyik ilyen IC meghibásodott, torzan szól, mert a HIBRID IC-ben lévő darlington tranzisztor rossz. Sajnos a lekapart felirat miatt nem egyszerű azonosítani. Szeretném megkérdezni az alkatrész számát, hogy cserélni tudjam.
Köszönettel: naYan
Köszönettel: naYan
- Értékelés: 5348
Re: Készülékdoktor
Bármilyen audio cuccost megjavítunk, amennyiben megéri, és itt ez a helyzet áll fenn. Pü-ben elküldtem az elérhetőségemet.
- membrana-tympani
- Csatlakozott: 2014.01.09., csüt. 11:16
- Értékelés: 23
Re: Készülékdoktor
Szia Fülelek!
Tényleg tudom, hogy nagyon nem ez a szint, de elakadtam...
Iskolánkban az osztálytermekben aktív hangszórók vannak a számítógépekhez kötve, ezek nem drága, de nem is a legolcsóbb darabok. (5-12e, főleg Genius) Több párosnak is jelentkezett az a hiba, hogy az egyik nem szól, jellemzően az, amelyiken a kezelőgombok vannak. Nem látható a belsejükben helyéről lejött vezeték.
Szeretnénk javíttatni abban a reményben, hogy ez olcsóbb, mint újat venni, és egyébként sem szeretjük az elromlott-kidobom hozzáállást.
Ki vállal ilyen munkát?
Köszönöm,
Stodulka Gábor
Köszönöm,
Stodulka Gábor
- Értékelés: 5348
Re: Készülékdoktor
Köszönöm, pü ment...
alapigabor
- Újonc fórumos
- Csatlakozott: 2019.10.09., szer. 12:59
- Értékelés: 6
Re: Készülékdoktor
Üdvözlöm! Fiának mondtam a hifi shown, de itt is leírom: szívből gratulálok, hogy a legzeneibb szobát hallhattunk Önnél. Volt egy két kiborító dolog, üvegfalra tolt hangsugárzó minden akusztikai kezelést nélkülöző szobában stb...
Tudna nekem segíteni két vintage végfokozat minimális átalakításában? Sony TAN55ES-ből van két új darabom, nagyon régen megvannak, de nem voltak használva. Most használnám őket, mint két mono blokk. Ehhez a hangszóró csatlakozóikat kéne minőségire cserélni, és a fix gyári tápkábelt is szeretném cseréltetni IEC C14-re.
Előre is köszönöm válaszát.
#fleapower #vinyl #cd #vegyelhanglemezt
- Értékelés: 5348
Re: Készülékdoktor
Vagy valami nem odavaló zörög a dobozban, vagy -ami valószínűbb-, hogy a mélyhangszóróval van baj, de az is javítható.
El kellene hozni és megnézem.
Re: Készülékdoktor
Szia Fülelek!
Több hangsugárzómat sikeresen vetted kezelésbe az elmúlt években, ezért fordulok hozzád némi segítségért. Van két zárt kialakítású mélysugárzóm, amelyekből az egyik elég zavaró hangokat hallat közepes terheléstől kezdve. Ez egyfajta rezonáló hang, ami belülről, a dobozból jön. Kísérleteztem mindenfélével, de erre a rezonáló hangra nincs semmilyen ráhatásom kívülről, úgy tapasztaltam. Szét kellene szedni és bent körülnézni. Nem gondolom, hogy nagy baja lenne, mert amúgy hibátlanul működik, csak elég zavaró ez a rezonáló hang. Valami hozzáérhet valamihez, úgy tippelem. Nem tudom, tudsz-e nekem segíteni, vagy javasolni valakit, aki tud.
Előre is köszi
Begicafe (MB Quart 980S-t és Wharfedale Diamond 9.5-öt tuningoltál nekem korábban)
Előre is köszi
Nuova Simonelli Mac Cup, Quamar M80E
Saját pörkölésű kávék: Ethiopia-BWF, India Monsooned Malabar
- Értékelés: 5348
Re: Készülékdoktor
Az összes valaha gyártott Zaibys csöves erősítők, Dunaudio, Hivox és általam készített noname elektronikák és hangsugárzók javítása továbbra is biztosított.
- Evergreen TA2.0.jpg (179.73 KiB) Megtekintve 10040 alkalommal
Re: Készülékdoktor
Rendben ! Köszi a választ .
- Értékelés: 5348
Re: Készülékdoktor
A Totel kft-t ajánlom, ők rendelkeznek a szükséges eszközökkel. totel.hu
Re: Készülékdoktor
Üdv
Cd lejátszó optikáját betudnak állítani ? Új lézerdióda csere lett a gyári optikában
- Értékelés: 5348
Re: Készülékdoktor
Továbbra is vállaljuk audio elektronikák garancia utáni javítását kedvező áron, rövid határidővel (alkatrész beszerzéstől függően).
- Értékelés: 5348
Készülékdoktor
ment üzenet...
Készülékdoktor
Van egy Creek Evolution erősítőm (lásd linkelve), aminek annyi a baja pillantnyilag, hogy bekapcsolás után pár perc múlva a bal csatorna magassugárzóján halk recsegésszerű zaj hallható, ha kikapcsolom és bekapcsolom az erősítőt (relé hang hallatszik) utána jó egészen a következő bekapcsolásig (akkor ugyanez). Erre kérnék egy kb. ajánlatot, állítólag ismert probléma, és egy másik tag korábban nálatok javíttatta ugyanezt.
Üdv.
Dávid
KEF Q350, Wiim Amp, AKG K371, ATH-CKR9LTD, 1MORE Sonoflow
- pooly73
- Csatlakozott: 2015.03.10., kedd 21:38
- Értékelés: 122
Készülékdoktor
Köszönöm a segítséget.
Azóta legalább 4 erősítőt adtam el, amíg el nem jutottam egy Evergreen-hez.
Ő már nagyon sokáig mellettem lesz.
Ebben a topicban nem kell magyaráznom, hogy miért.
Üdv
- Értékelés: 5348
Készülékdoktor
Sziasztok
Van egy Rotel RA 930-AX tipusú erősítőm, a kérdésem az lenne, hogy ennél a tipusnál jellemző ez a basszusszegény előadásmód ???
Van rajta hangszinszabályzási lehetőség de azt max-ra tekerve is hiányzik a mélytartományból valami, legalábbis más erősítővel összehasonlítva nagyon is érezhető a dolog.
Esetleg okozhatják ezt a régi kondik?
A tuning orvosolna-e valamit ebből a "hiányosságból" ????
Nagyon szépen köszönöm a segítséget.
Üdvözlettel
Pál
A Rotel nem basszusszegény, valahol másutt lesz a probléma. Vagy akusztikai, esetleg hangsugárzó hiba, de lehet, hogy az eddigi rossz megszokás miatt hiányzik.
- pooly73
- Értékelés: 122
Készülékdoktor
Sziasztok
Üdvözlettel
Pál
- Értékelés: 5348
Készülékdoktor
Mindegy, mikor készült, mindegy, milyen állapotú, a Dunaudio és Hivox márkajelzésű készülékeket szervizeljük, ha alkatrész gyártás/beszerzés megszűnés miatt ez nem lehetséges, akkor kedvezményes új terméket kínálok fel, a lényeg a support (termék támogatás) folyamatossága.
- Értékelés: 5348
Készülékdoktor
Van egy Sony X229ES tipsú CD lejátszóm. Gyönyörű hang, szép dinamika jellemzi, de (hát koros már ugye, és) elkezdett nehezen CD-ket beolvasni. Hektukusan, egyszer beolvas, máskor nem. Van, hogy napokig nem hajlandó dolgozni, de ha valamit bevesz, utána mindent és folyamatosan játszik.
A CD betáplálása után azonnal elkezd kattogni, vagy elkezdeni a lejátszást. Ha kattog, ki/bekapcs, van, hogy segít. Újabban nem.
Íme a jelenség:
https://www.youtube.com/watch?v=AHqlX5- ... e=youtu.be
KB mennyi lenne ennek a javítása?
Köszi és üdv,
Sanyi
pü ment
Készülékdoktor
Íme a jelenség:
Köszi és üdv,
Sanyi
- PrinceHerceg
- Csatlakozott: 2014.04.14., hétf. 15:01
- Értékelés: 96
Készülékdoktor
Sajnos most nem tudok segíteni, mert ez időigényes, és abból meg elég kevés van.
De hátha valaki más...
Semmi baj! Csak idetalál valaki más is!
Közben egy hot-fix kérdés:
Az Újpesten lokalizált UNI-SER-ékkel van valakinek gyakorlati tapasztalata?
- Értékelés: 5348
Készülékdoktor
