Hálózati szűrők
Üdv valaki leírná hogy a viba omega 500 ast hogy kell rendesen beüzemelni?
és utána miként kell használni?és mennyire szabad melegednie?
Amennyire én tudom és emlékszem:
Amikor csatlakoztatod a hálózatra, figyeld meg, hogy hallható-e egyfajta "ciripelő" hang. Ha igen, fordítsd meg a dugót az aljzatban (ezzel együtt a fázist is).
Ha továbbra is ciripel, akkor a földeléssel van gond! Ebben az esetben nem javaslom a használatát és persze érdemes a földelést megvizsgálni.
Ha nem ciripel, akkor be kell kapcsolni. A készülék alján van egy billenő kapcsoló, jobb oldalon.
A készülékeket ekkor vagy korábban (talán nincs sok jelentősége) lehet/kell csatlakoztatni a hátsó aljzatokra.
A kijelzőn lévő mutató egy bizonyos állásban meg fog állni (vagy kissé ide-oda mozogni, de nem jelentősen).
A készülék alján van két "tekerő", egyik jobb, másik bal oldalon. Ha jól emlékszem, a bal oldalival kell kezdeni az állítást úgy, hogy miközben tekered, figyeld a kijelzőn lévő mutatót és addig állítsd, amíg az leginkább kitér a bal oldalra (legjobb esetben elfekszik).
Ezután a jobb oldali tekerővel állítsd tovább szintén úgy, hogy leginkább kitérjen bal oldalra.
Ezután mehet hallgatózás.
A készülék alján lévő, bal oldali billenő kapcsolóval lehet az aktuális teljesítmény (?) és a beállításhoz szükséges állapot között váltani. Hogy melyik állás melyik, arra nem emlékszem, de értelemszerűen, a tekerőkkel akkor tudod mozgatni a mutatót, ha abban az állásban van. Ha a tekerőkre nem mozdul a mutató, akkor valószínűleg a másik állásban van épp.
Ha a tekerők hamarabb érnek végállásba, mintsem a mutató a leginkább bal oldali állásába (tehát mikor már nem tudod tekerni, de a mutató még menne balra, ha tudna), akkor a készülék belsejében lehet további állítást végezni. Ezt természetesen nem javaslom, ebben az esetben érdemes Szentgyörgyi Lászlót megkeresni.
Remélem, nem csak nekem érthető, amit leírtam!
- kasumi
- Értékelés: 492
Hálózati szűrők
Újratervezés
Hálózati szűrők
Hálózati szűrők
A nyári időszakban azt vettem észre hogy az Omega 500-as feszültségstabilizátor mutatója bekapcsolt állapotban szinte mindig az 50-es értéken fekszik és meg se moccan. Ez annak köszönhető hogy sokkal kisebb a nyári időszakban az elektromos áram lakossági használata így a feszültségingadozás se igazán jelentkezik? Zárójelben jegyzem meg hogy lakótelepi lakásról van szó és 1 fázis van a lakásban... Ha egy helyben van a mutató az azt is jelenti hogy a készülék nem is dolgozik magyarul akár ki is kapcsolhatnám/köthetném mert nincs a készüléknek pozitív hatása?
LG OLED 65C21,Plinius 8200,Dynaudio Contour S3.4,Ethosz CDM mk2 SE,Ethosz RTP SQ Tube DAC,Ethosz Elysium,Valhalla Aura V2/2 AES-EBU,AgPt-RXF RCA,AgPt-RXF tápkábel,CuAgSS 8 mk3,Hydrasound Next2 Graphene,Fapaci Luxor HDMI,Vibracsi V3,Vibra-R csúcs hangfallábak,Dune Pro Vision 4k,Chord Mojo,AKG K-712
Hálózati szűrők
Én a SYNC tekerésével általában le tudom fektetni a mutatót 50 körüli értékre. de szinte minden zenehallgatás előtt rá szoktam nézni a mutatóra mivel azt vettem észre hogy időnként 70-100-as értékre felmászik.
Korábban a Musical Fidelity erősítőmnél azt vettem észre hogy ha bekapcsolt állapotban van a Viba akkor eléggé búg az erősítőben lévő toroid trafó, de amióta Audionet SAM-re váltotttam ez a probléma megszűnt.
Tervezem még nemsokára kipróbálni hogy milyen eredményt tudok elérni az Omega 500 és a Hivox Alces One sorba kapcsolásával úgy hogy az Alcest a Viba és az erősítő közé teszem. Beszámolok majd az eredményről...
Hálózati szűrők
Szia,
Röviden: remélem jól fogalmazom meg, ha nem a teljesítmény mérő üzemmódban van (szintén csak hozzávetőleges értéket mutat), akkor a "relatív" hálózati torzítást mutatja. Azért relatív, mert ott sem halál pontos a skála (mégis csak egy Deprez műszer...).
Az egyszerű használati útmutató az, hogy a SYNC tekerőval addig kell játszanod, amíg a mutató a leg-baloldalibb állásba nem kerül. Finoman tekergeted a SYNC-et, ezzel állítod a fázist. Természetesen úgy, hogy mindegyik készüléked be van kapcsolva, be van melegítve.
Erre célszerű havonta ránézni, mert a hálózat is el tud mászni, de egyébként nem szükséges.
Érdekes egyébként nézni, ahogy a műszer mutatja, hogy milyen kilengések tudnak lenni a hálózatodon... :-)
Egyik barátomnál teljesen balra feküdt a műszer és nem mozdult. Azt hitte elrontotta. De aztán kiderült, egy jó minőségű hifi-ösvényre tette rá, és ott nem használt. Bezzeg mikor felvitte az emeleti hálóba és ott kötötte be, egyből elkezdett táncolni... :-)
Köszi szépen a videót!
Az előző kérdésemre kaphatnék majd választ:
Ha a készülék kijelzője nem Watt mérő üzemmódra van állítva akkor az előlapon lévő mutató mit mutat pontosan?
Sad but true: "Audiophiles don't use their equipment to listen to your music. Audiophiles use your music to listen to their equipment" - Alan Parsons
Hálózati szűrők
Hálózati szűrők
Szia Máté,
elnézést, de nem voltam gép előtt, és kicsit bénáztam is a megtalálással és a konverzióval.
Itt a video arról, hogy miként változik a kimenet ha be van kapcsolva vagy ha nincs. Ehhez annyit, hogy elég közel lakom a trafóhoz, nálam 245V jön ki a falból, és elég jól látszik a generátorok trapéz jele (mert mint meg kellett tanulnom, a hálózati sinus-t igazából trapézból "rakják össze")
A belső tornászást mutató videoval kicsit gondban vagyok, sehogy nem tudom leszedni a telefonomról (más formátumban lett felvéve, úgy szinkronizáltam fel rá, és most semmilyen Apple kompatibilis szoftver nem látja, hogy rajta lenne...). Ha sikerül küldöm azt is.
üdv,
András
SzAndras!Köszi szépen a részletes jellemzést,nagyon hasznos volt olvasni!Engem érdekelne a Viba kimenetéröl felvett videó(jómagam is Omega 500-at használok)
El tudnád küldeni?
Hálózati szűrők
Egy kérdés a Vibavoice-al kapcsolatban: Ha a készülék kijelzője nem Watt mérő üzemmódra van állítva akkor a mutató az aktuális bejövő feszültséget mutatja?
Sziasztok meg egy kerdes a ps audio vs vibavoicerol. Nem vagyok egy kutyuzos es szeretem ha bekapcsolok valamit es megy nem szeretek butykolni. Olvastam, hogy a vibavoiceon manualisan kell beallitani(tekergetni) valamit? Ugy tudom, hogy a ps audional beallitom egy ertekre es azon marad allandoan pl 230V? Jol gondolom? A hasznalatrol irhatnatok bovebbet.
koszi
az egy szokásos félreértés, az áramregenerátor nem feszültségstabilizátor, zaj és felharmonikus kezelés szempontjából lényegtelen funkció. A PPP-n nincs is semmilyen kezelő általi állítgatási funkció, sem tekerő gomb, sem távirányítóval. Ennek ellenére van egy nyílás a fenéklemezen, ott egy vékony csavarhúzóval benyúlva lehet állítani a kimenő feszültség szintjét, de ez nem kezelői feladat, és az ott beállított feszültség szint sem úgy "tök" stabil, vagy másképp a stabilizálási tényezője alacsony. Másképpen, ha a bejövő feszkó alacsony, akkor igyekszik feljebb emelni (hozzá ad), ha magas, akkor pedig elvesz belőle (disszipál). Ez utóbbi valamivel több hőt termel a hűtőbordákra, ezért ez melegebb üzem mint az előző. Én ezért 239V-ra állítottam az enyémet, és így 238-240V tartományú a kimenetem.
Találtam egy szösszenetet Hifipiacon tőlem
http://forum.hifipiac.hu/audiofil/power ... hfp-teszt/
Hálózati szűrők
koszi
- komarfamily
- Csatlakozott: 2015.04.27., hétf. 16:30
- Értékelés: 1101
Hálózati szűrők
koszi
Sajnos kicsit bonyolultabb, de amint az alább is látszik, igazából nincs is rossz válasz :-)
e."
Emlékeim szerint Angliában 240V/50Hz a hálózati fesz, de utána kerestem, az Európai egységesítés okán ahogy a Magyarországon felemelték a feszültséget 220V-ról 230V-ra, úgy Angliában 2000 év körül kezdték lejjebb vinni 240V-ról 230V-ra. Bár ilyen könnyen menne a hálózati dugók egységesítése, sajnos abban még mindig elég nagy a kavalkád Európán belül is. Itt egy felsorolás a fesz/freki/dugókról országonként:
https://hu.wikipedia.org/wiki/Elektromo ... st%C3%A1ja
Hálózati szűrők
e."
Hálózati szűrők
El tudnád küldeni?
Hálózati szűrők
"For many years, mainland Western Europe has used a mains electricity supply rated at nominally 220VAC 50Hz. The UK used 240VAC 50Hz.
Currently, ALL Western European supplies are classified 230VAC. In reality there is no 230VAC supply unless you create one locally. 230VAC was a “standard” created during European "harmonisation" to give a single voltage standard across Western Europe, including UK and Irish Republic.
Although the ideal would have been to have a single voltage there were too many political, financial and technical obstacles to reduce UK voltage to European levels or to increase European voltage to UK levels, so a new standard was created to cover both. This was achieved by changing the tolerances of previously existing supply standards. UK voltage to 240VAC + 6% and - 10% and European to 220VAC +10% and -6% (thereby creating a manageable overlap) and we would call these two combined 230VAC, despite the fact that nobody was intentionally generating at 230VAC!
Depending on the voltage sensitivity of the product and the variance from nominal of the actual supplied voltage, it may not be advisable to use a 220VAC specific device in the UK or a 240VAC specific device in Mainland Europe etc. For instance a 240VAC supply can rise to as high as 254.4VAC and still be within tolerance, but the maximum rated voltage for a 220VAC product is only 242VAC. A 220VAC supply can drop as low as 206.8 within tolerance but the minimum rated voltage for correct operation of a 240VAC product is 216VAC It may work perfectly well either way but it could be, technically, outside the specification of the equipment with obvious implications. A 230VAC product must be compatible with all voltages across this range
If a product is to be used in the UK a 240VAC rated device is ideal but either 240VAC or 230VAC products can be used with confidence.
If a product is to be used in mainland Europe or Irish Republic a 220VAC rated device is ideal but either 220VAC or 230VAC products can be used with confidence."
240V van Angliában, +/- nem tudom mennyi. Nálunk 230V a névleges, de spec nálam 234-240 között változik, mert közel van a 25k/400V-os trafó
Egyébként az előbb hülyeséget írtam, UK-ban is 230V a standard, a dugóra gondoltam hogy más :-)
Hálózati szűrők
Hálózati szűrők
Hálózati szűrők
Londonba kell ?
Én csak a 220-240V-ról tudok nyilatkozni, és tesztelések után én Vibavoice mellett tettem le a voksom (jobb volt vele a hang, és nem csak szerintem és nem csak nálam - de a "jobb" az ízlés függvénye is). Én még az Omega 1000-et a Accuphase PS-500-zal teszteltem össze. Mindegyik tette a dolgát, de nekem zeneibb volt a Viba. Ha akarod, küldök videót, amin látszik milyen a kimenete ki-bekapcsolva, sőt oszcilloszkópon látod, hogy mit kell tornásznia közben BELÜL, hogy a kimenet ilyen szép legyen.
Talán jelent az valamit, hogy van egypár Vibám: Omega 500, Omega 1000 és Gemini 1000. Mindegyiket átnézettem a gyártóval (Szentgyörgyi úrral, nagyon korrekt volt), egyébként egyikkel sem volt gond, pedig mindegyiket használtan vettem itt a fórumon.
A Vibában nincs venti, hangtalan és nem igazán melegszik.
A Viba előtt IsoTek Sigmas G2 volt (passzív szűrő), annál jelentősen jobb (amúgy is teljesen más).
Nekem a jobb erősítőimben elég jó táp van, ott nem sokat számít a Viba (sem a PS-500, sem az IsoTek Titán, a passzív szűrők még rontanak is). Csöves ismerősöknek (Conrad Johnson, ARC, Audiomat), illetve nagyteljesítményű tranzisztoros barátomnak (Bladelius Ymer) szintén nem volt látványos javulás (mondjuk nem is rontott, ami ma már soxor nagy szó...)
De a D-class Primare I32-nek, az összes tranzisztoros jelforrásnak (DAC, CD, multi player, stb.), az ÖSSZES előfoknak, de még a csöves/hibrid DAC-nak is (AMR DP-777) sokat számított hogy be van-e kötve eléjük. A Viba-t könnyű volt tesztelni, zene közben ki-be kapcsolgatta a lányom, és egyértelmű volt. Aztán cseréltünk, és ő is pont úgy hallotta (nem látta mikor van ki vagy bekapcsolva).
Csatlakoznék az előttem szólóhoz, NAGYON meghálálja a jó kábelt maga előtt és után is! Nem kell extrém kábelre gondolni, de egy Analysis Plus Power Oval 2, vagy egy Van Den Hul Mainstream bemenő kábelt már jól lehet hallani. (Mondjuk nekem Nordost Valhalla jön ki belőle, úgyhogy van min ... - de nem kell ilyen hogy halld a különbséget)
Általában a kis jelszintű eszközökön és sok tranzisztoroson sokat javított, a jól megépített csöveseknek nem számított.
Nálam mindegyik tápgenerátornál, gyártótól függetlenül az volt a hatás, hogy lecsendesedett a zene. Annak ellenére, hogy nem volt akkora hangzásbeli hatása mint egy extrém kábelnek (Siltech, Nordost, stb.), SOKKAL többet jelent hosszabb távon. Nyugodtabb a hang, mégis több a részlet, zeneibb egy kicsit. A jobb készülékekből több kijön vele mint nélküle. Én nem bánom, hogy inkább erre áldoztam, mint egy darab extra kábelre (árban nagyjából ott vannak). Na meg helyreteszi a falból kijövő 245V-ot, és be tudom állítani, hogy csak 230V menjen a készülékeimbe, szinkronizált fázissal...
(Ha a Viba érdekel, folytassuk privátban, a Gemini 1000 (3db kimeneti konnektorral) eladósorba kerül rendszerátépítés miatt, még postával is belefér.)
Nekem bevált a Viba, de szerintem ez is erősen rendszer- és ízlésfüggő, ahogy a kábelezés is. Nem csak ez az egy van. Ha teheted hallgasd meg mindegyik lehetséges jelöltet, több napig/órán át, többször.
Sok sikert, és jó választást!
Ok magyarul ha kerhetnem
Akkor itt egy pelda: tegyuk fel, hogy van 220 eFtom arra, hogy vegyek egy halozati szurot/kondicionalot ami egyben tulfesz vedelemmel latja el a keszulekeimet is. MIt ajanlanal ebben a kategoriaban? Ps audiot most tudnek venni 550 font korul ami beleillik az elkepzelesbe. Kicsit a ventillator dolog amit lent irtal visszavett a lelkesedesembol de meg mindig erdekel. Minden velemnyt szivesen veszek es igen fogalmam sincs a szures/kondicionalas/regeneralas rejtelmeirol.
koszi
- komarfamily
- Értékelés: 1101
Hálózati szűrők
koszi
Viszont ha jól értettem a korábbi hozzászólásodból a Hivox Alces még a PPP hangján is képes javítani, igaz?
A PS Audio PPP működési elve egyébként mennyiben más mint a Vibavoice Omegáé?
Az Alces teljesen más tartományban "szűr" és kettő kiegészíti egymást. Omegát belűről nem ismerem, azt viszont tudom, Szentgyörgyi hadakozott(?) Juhász Attilával (benne volt a PPP fejlesztésében a Psaudionál) hogy ő hamarabb jelent meg az Omegával, mint a Psaudió a PPP-vel. Ebből persze még nem következik semmi. Azt tudom a PPP az áram jelalak szinuszosítást kapcsoló üzemben végzi, az Accuphase PS-1220/PS-520 az analóg elven, de az Accuphase többszörösébe árú jószág. Közös bennük az, hogy ezek nem teljesítmény A/B 50Hz generátor elven dolgoznak, mint tette azt a Psaudio korábbi P szériája, hanem csak differenciál elven referencia jelalakhoz "húzzák" a hálózati áramot.
Hálózati szűrők
Hálózati szűrők
Power Plant Premier-re gondolsz. kb 10 éve használom, ebben a topicban írtam már róla pár dolgot, keress vissza. 800W-nál többet nem érdemes rácsatlakozni, mert ventilátoros hűtése meleg időben és zajosabb hálózati áramnál beindul és hangos. A P5, P10 már ventilátor nélküli, ezért azok csendesebbek. A bejövő torzítást nálam kb negyed-ötödére csökkenti, szokásos délutáni-esti 3,8-4,0%-ot 0,8%-ra viszi le. A hangzás vele jobb, mint nélküle, többször próbáltam kiiktatni, de vissza kellett tenni. Mivel a torzítás javítást főleg 100-4000Hz között végzi, semmilyen passzív szűrő és pláne kábel erre nem képes, viszont a "jóhangú" hálózati kábelek előtte és utána is kihallatszanak, azokat nem szabad elhanyagolni.
ps audio premiert hasznal valaki? tapasztalatok?
koszi
Hálózati szűrők
koszi
- komarfamily
- Értékelés: 1101
Hálózati szűrők
koszi
Hálózati szűrők
Valaki kipróbálta már milyen az eredmény ha egy Vibavoice Omega 500-at együtt használunk egy Hivox Alces 1-el úgy hogy az Alces 1-be dugjuk az Omega tápkábelét?
Én régebben próbáltam passzívot és aktívot egymás után kötve (így is, úgy is, sőt, két passzívot is egymásban), sztem nem volt jobb a végeredmény, mint a rendszerhez ideális szóló megoldás.
Sőt.
TÜŰ Bendegúz
TÜŰ Bendegúz
- Értékelés: 5350
Hálózati szűrők
Ha ki szeretnéd próbálni, kérj egyet tőlem kipróbálásra pü-ben...
De igy ha jól értem akkor csak az erősítő kap az Alces hatásából, a többi komponens nem. Probáltad úgy is esetleg hogy egy több kimenetes (pl Alces 3) Alcest dugtál a Viba kimenetére és abba dugtad be a készülékeidet?
nekem úgy tűnik, torzít az olvasód. Nem Omega, PPP, és ALCES-1-et kérdeztél. Nekem nincs -2 -3-as verzióm, van viszont 2db ALCES-1, mindkettő a PPP kimenetén, egy-egy monoblockot lát el. A forrás oldal az nem hálózatról megy nálam.
Hálózati szűrők
Hálózati szűrők
