V-Fet Single Ended Amplifier
- elektrorudi
- Értékelés: 150
Köszönöm a gratulációt!
A kitűzött cél az eltelt évek alatt sem változott - lehetséges-e az elektroncsővel működő erősítők hangminőségének elérése, esetleges meghaladása...
Jelenleg úgy látom, hogy a félvezetős és elektroncsöves technika előnyeit nem egyszerű ötvözni, de talán lehetséges és akkor már megérte ezzel a különleges technikával foglalkozni.
Üdv: TJ.
... és konkrétan mik azok a (mérhető vagy hallható) paraméterek, amit még javítani kell ahhoz, hogy elérd a kitűzött célt?
- tunerman
- Értékelés: 3460
Üdv: TJ.
- elektrorudi
- Értékelés: 150
Először V-FET driverként mértem meg a prototípust 1 kHz-en 2 kohm terheléssel, a négyszögjeles mérésnél párhuzamosan rákötve egy 10nf-os kondenzátor
Frekvencia átvitel 1v eff. kimeneti feszültségnél: 0,1dB 100kHz-en
- THD 1v eff. kimeneti feszültségnél: 0,07%
- THD 10v eff. kimeneti feszültségnél: 0,5%
- THD 20v eff. kimeneti feszültségnél: 1,5%
Üdv: TJ.
Először is szeretnék gratulálni a kitartásodhoz. Ritka jó tulajdonság.
Évek óta érdeklődéssel követem a munkádat. Az első "témaindító" bejegyzésed talán 2010. januárjában volt. Azóta, ennek a 8-10 alkatrésznek, szerintem minden lehetséges kombinációját, variációját permutációját összeforrasztottad.
6 éve fejleszted töretlen lelkesedéssel a... mit is? Tulajdon képpen mit szeretnél elérni? Hol lesz az a pont, amikor azt mondod: KÉSZ?
Előre is köszönöm megtisztelő válaszod, és kívánok minden jót a további munkádhoz!
- tunerman
- Értékelés: 3460
Először V-FET driverként mértem meg a prototípust 1 kHz-en 2 kohm terheléssel, a négyszögjeles mérésnél párhuzamosan rákötve egy 10nf-os kondenzátorFrekvencia átvitel 1v eff. kimeneti feszültségnél: 0,1dB 100kHz-en- THD 1v eff. kimeneti feszültségnél: 0,07%- THD 10v eff. kimeneti feszültségnél: 0,5%- THD 20v eff. kimeneti feszültségnél: 1,5%Üdv: TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3460
Összeraktam egy mérésekhez alkalmas prototípust, amiben még nincs benne a bemeneti potméter... Kétféle verzió elkészítésében gondolkodom, az egyik " V-FET driver " fokozatként szerepelhetne 100-120 voltról (nagyobb vezérlő feszültség szüksége esetén elektroncsöves bemenettel).A másik lehetőség egy "A" osztályban üzemelő " V-FET Single End amplifier " , amely 40-45 voltról és 1,2-1,5 amper árammal mehetne.Üdv: TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3460
Single End amplifier - no resistor A Single End elven működő erősítőkről beszélgettem nemrégen egy "fanatikus építővel" és felmerült bennem egy olyan ötlet, hogy lehet-e a már megszokott, hagyományos ellenállások nélküli erősítőt tervezni.Nos, itt van az a tervezet, amiben passzív elemként van egy hangerőszabályzó potméter, egy LED, egy bias trimmer és egy kicsatoló elkó...Üdv: TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3460
A modern V-MOSFET eszközök nem használhatók a '70-es években kifejlesztett V-FET-ek helyett. Az eredeti V-FET egy nagyteljesítményü hagyományos JFET-nek tekinthetö, csak éppen trióda karakterisztikával rendelkezik!
Üdv: TJ.
Ez a gyártó még most is gyártja ezeket a feteket!
http://www.dsi-halbleiter.de/english/products.html
ko.
Jó-jó....de milyen áron...? És vajon a minősége megüti a szintet....
ko.
ko.
- tunerman
- Értékelés: 3460
Ez a prototípus már most jobban szól ennél a Sony-nál.
http://www.avx.hu/forum/index.php?/topi ... er-ic-amp/
alfaati
Ultra ritka V-FET Sony végfok van most az ebayen!
Gyonyuru darab ez is.
http://www.ebay.co.uk/itm/SONY-VFET-STE ... 4d0af8f85c
- tunerman
- Értékelés: 3460
A V-FET SE MKIII verziójának a rajzát itt közlöm - amiben két alapvető változás van a korábbiakhoz képest.
Elhagytam a beszerezhetetlen Yamaha 2SJ24A V-FET -et és a kimenetre egy jobb teljesítmény áramgenerátort reszeltem - power JFET cascade CCS.
Az áramgenerátor egyszerű változatát a fejhallgató erősítő rajzában már előbb leközöltem, és a biztató visszajelzés hatására most itt jobbra kidolgoztam.
Üdv: TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3460
- blattida
- Csatlakozott: 2012.04.27., pén. 12:38
- Értékelés: 63
"...Felhasznált infó:
http://www.geocities...mutsu562000/roo ... hp3603.htm..."
A megadott cím nem működik...
Ez sem... , hiszen ez ugyanaz.
- tunerman
- Értékelés: 3460
Egy kis kitérő, a de az áramgenerátoros rész a V-FET SE egyik próba áramköre.
CLASS A Headphones Amp power JFET CCS
És előtte egy rövid történet, ami megelőzte egy fejhallgató erősítő tervezését és megépítését... 8-)
Egy jóbarátom felhívott és elmesélte, hogy megadta magát a STAX SRD-1 Professional/Lambda Signature fejhallgató kombója.
Az egyik oldalon a sztatikus panel kontakt hibás lett, halkabban szól, de ha megnyomkodja akkor rendesen szól. Szétszedtem a fülest, és a panel javíthatatlan, mert körben össze van ragasztva - ennek annyi. Megnézte a srác, hogy mennyi lenne a panelcsere, hát az felejtős - gyakorlatilag venni kell egy másik Stax fülest...
Kérdezte, hogy tudnék tervezni és építeni egy füles erősítőt, ami egy jó dinamikus fejhallgatóval nem lenne nagy visszalépés a Stax kombó után.
Vállaltam és az eredményt itt közzéteszem - kicsit gyorsba ment a dolog, mert közeledett a karácsony is!
Felhasznált infó:
A füles erősítőt elvitte a barátom, majd meghallgatja több dinamikussal is, a véleményét közzéteszem...
Technikai adatok:
- frekvenciamenet 1v eff: 10Hz - 100kHz -0,5dB
- THD 1 kHz, 1v/120 ohm: 0,005% (benne van a hang generátor torzítása is!)
5v/120 ohm: 0,1%
Üdv: TJ.
Az AN Neiro ára 6 és 10k euró körül mozog - egy DIY erősítővel izgalmas dolog lenne inkább meghaladni a hangját...
Üdv: TJ.
Mit lehet tudni! Merjünk nagyot álmodni! Ezt talán már mondta valaki...
- tunerman
- Értékelés: 3460
Ha csak kicsit rosszabb, mint egy AN Neiro az nekem pont jó lenne.
Üdv: TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3460
A néhány nap alatt elkészített V-FET SE mkII máris kapott két modifikációt...úgy látszik helyes úton járok.
Az első a tápfeszültség után húzást érinti, mivel úgy gondoltam, hogy a 47 uf-os kondenzátor energiájának egy része ne vesszen el a táp felé. Ezért gyors kapcsoló diódát és 100 ohmos ellenállást tettem a tápba, hogy csak a feszültségerősítő fokozat és a meghajtó tranzisztor legyen az után húzás magasabb feszültségéről üzemeltetve.
A másik változás a teljesítmény áramgenerátort érinti, mivel most a bemenő fokozat source köri hidegítő kondenzátorát a bázisára kötöttem. A feszültségerősítő fokozat váltakozó árama így kismértékben, de vezérli az áramgenerátort, valamint egy kevés lokális NFB is kialakul. Ezt méréssel ellenőriztem és a vágás előtti kb. 3%-ról 1%-ra sikerült a torzítást csökkenteni.
Most járatom az erősítőt és úgy hallom, hogy teltebb, dinamikusabb lett...talán mégis bejött a két friss ötlet.
Üdv: TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3460
Néhány fotó a V-FET SE mkII - ről.
Hajrá!
- elektrorudi
- Értékelés: 150
1. A cél ki volt jelölve a topik alcímében (Felül lehet-e múlni az elektroncsöves erősítőket?)
2. Szerintem még nem sikerült teljesíteni, de továbbra is haladok előre
Üdv: TJ.
Hajrá!
- tunerman
- Értékelés: 3460
Üdv: TJ.
- elektrorudi
- Értékelés: 150
Ezt az erősítőt 4 nap alatt terveztem és építettem meg, hogy a DIY szobában kapott lehetőséggel élni tudjak...
A felépítése:
Sony 2SK79 V-FET feszültségerősítő fokozat, kaszkód áramgenerátoros munkaellenállással (Yamaha 2SJ24 V-FET + 2N3820 JFET), feszültség után húzással és 26 dB erősítéssel, nincs NFB.
Darlington emitterkövető a kimeneten (2SC2235 +Motorola 358),1,4 amperes "A" osztályú munkapontban, szintén áramgenerátoros táplálással.
Torzítás 1 watt/8 ohm terhelésnél 0,2%, 6 watt/8 ohm-nál 3%, a frekvenciamenet 1 wattnál 50 kHz-ig egyenes, kimenő impedancia 1 ohm.
Üdv: TJ.
Ha nekem válaszoltál, akkor köszönöm.
A sok kérdésből most csak kettő maradt:
- Mi volt a cél?
- Sikerült elérni?
- tunerman
- Értékelés: 3460
A felépítése:
Üdv: TJ.
