- Elmo
- Csatlakozott: 2009.09.09., szer. 08:30
- Értékelés: 288
Sokol rádióhoz milyen kábel kell? Ránézésre borotva csati, de nem jó hozzá.
- bernatcsoki
- Újonc fórumos
- Csatlakozott: 2014.12.11., csüt. 21:16
- Értékelés: 1
Valóban jó a MC5000.es kábel,nyugodtan csinálhatsz belőle digitális kábelt,viszont ez annál is jobb:http://elimex.hu/termekek/9152/klotz_-_ ... ?catid=598
Köszönöm, kipróbálom!
A digit ICn is analóg jel megy, különleges (torzitott négyszögjel) alakú, ezért az igazán jó analóg ICk nagyon jók digitális IC-nek is.
Mesterem, ha jól emlékszem, tanulmányaidat mikrohullámú tanszék közelében végezted, s ha így van, akkor nem kéne ennyire sületlenül fogalmazni, torzított négyszögjel meg az alapsávi analóg jelátvitelt (IC) azonosként kezelni az 1Mhz-50Mhz sávszélességet használó SPDIF digitálisan kódolt négyszögjellel. Az előbbi relatív sávszélessége 1Hz-100Khz=100ezer, utóbbi 50. Az IC lezárási igénye teljesen más mint a hullámimpedanciára illesztett SPDIF. Nem véletlenül hívják az SPDIF kábelezést koax-nak is. Nem kevés elvi és praktikus különbség.
- Értékelés: 5133
ez egyszerűen nem igaz, semmi sem támasztja alá a markecing érdekeiden kívül
tudniillik az igazán jó analóg kábelek nem feltétlenül a nagyfrekvenciás átviteli képességük miatt igazán jók...
de ezt neked hivatalból tudnod kell(ene), ezért érthetetlen számomra a mindenáron "az én kábeleim a legjobbak mindenhová" típusú pofátlan markecing ömlengésed.
- Értékelés: 5133
Az RCA csatlakozó nem alkalmas 75 ohmos impedanciájú korrekt átvitelre. Ugyan van 1-2 típus, amit arra specifikálnak, de az se igaz teljesen. Ami miatt ez a gyakorlatban nem annyira fontos, az a mai digitális jelet fogadó csipek működési elve, ugyanis az spdif impulzus jel felfutó élére reagálnak elég tág határok között. Ezért szinte bármilyen kábellel működik az átvitel, sajnos az egyedül üdvözítő technikai ellenőrzés az oszcilloszkópos jel vizsgálat a kábel bemenetén és kimenetén.
Mindezek ellenére és mellett a jó kábeles összeköttetések között is van némi különbség, nem nagy, de van.
Neked ez a tapasztalatod,nekem meg az hogy ez nem olyan feketén és fehéren egyértelmű dolog.
- Voyager
- Értékelés: 2103
Biztos van ilyen,de nálam eddig a digitnek ajánlott mindig jobb volt,mint az analógnak ajánlott.
Csatlakozok! Én is ugyanezt tapasztaltam, pedig 1 méternél nem kellett sohasem hosszabb.
- mezzo
- Csatlakozott: 2009.10.15., csüt. 16:54
- Értékelés: 103
Inkább kérdezd a Klotz-ot. Valószínűleg nem "poénból" gyártanak s/pdif összekötőt.
A szerelt kábelek között - merthogy jobban örülnék egy késznek - egy másik típust találtam (K75L0637).
Az lehet,de én pl még nem találkoztam olyan analóg ic kábellel,ami jobb lett volna mint amit kifejezetten digit kábelnek ajánlj a készítő.
Én több ilyennel is találkoztam.
Ez mind nagyon szép csak azt kevesen tudják,hogy az RCA dugó meg nem 75 ohm rajta! Nagyon kevés cég csinál 75 ohm-os RCA dugót!
Pár ezüst kábelre mondják hogy jó digitnek is,és még a vdh ultimate amit páran használnak erre,de nagy általánosságban jobbak a kifejezetten digitális kábelnek ajánlottak valamiért szerintem.
ha már epp digit IC kapcsan volt kerdes, at hozom ide, ami Fapaci csevegöjeben merült fel (http://www.avx.hu/forum/index.php?/topi ... ?p=1918239 es felette levö hsz-ok).
ahogy Fapacit ertem: "hullámimpedancia ... Akik erre hivatkoznak, azt sem tudják, mi az, de nincs is nagy jelentősége a HiFi-nél alkalmazott 1-2 méter hosszúságú koaxiális digitális audio kábeleknél"
konkret kerdesem: nehany / több gyari 75 ohm-os digit IC-kent arusitott kabelt (péren ill. csatlakozokkal) mert mar valaki, hogy legalabb a 75 ohm-ot betartjak a relevans (en nem tudom melyik az, ugy gondolom amilyenen belül "mennek a jelek" a forras es DAC között) frekvenciatartomanyban ?
vagy mar ott is puder a 75 ohm (is) ?
még akár ugy is erdekesnek tartom a 75 ohm megletet vagy messze nem megletet, hogy (felteve de meg nem engedve ?) nem is fontos / nem a legfontosabb, hogy 75 ohm legyen (hiszen ha mar azt allitjak, akkor illö lenne betartani, különben sokkal korektebb pl. amit Fapacitol fent ideztem - azaz azt mondani, hogy ezen kabelem jo digit IC-nek is, de nem allitom, hogy 75 ohmos)
..a hirdetesek között is sokszor latok "digit IC"-t hirdetni, ami valojaban a gyarto/keszitö altal nem is "dedikaltan" digit IC.
maskepp fogalmazva: mitöl "digit" egy IC, mitöl hasznalhato / hasznalhato jobban digit IC-kent, mint egy masik ?
vagy: 2 analog IC-kent hasonloan bevalt IC közül, melyik jobb digit IC-nek
Klotz digitális IC-vel kapcsolatban volna kérdésem! Olvastam korábban, hogy van aki az MC5000-es mikrofonkábelt használja erre a célra. A szerelt kábelek között - merthogy jobban örülnék egy késznek - egy másik típust találtam (K75L0637). Mi a különbség a kettő között? Érdemes belevágni a szerelésbe és inkább az MC5000-et választani?
Alapvetően CD és DAC közé keresek kábelt az olcsó, ajánlottak közül.
- bernatcsoki
- Újonc fórumos
- Értékelés: 1
- józsibazsi
- Csatlakozott: 2016.02.13., szomb. 10:22
- Értékelés: 143
Jó, hogy leírtad a körülményeid, mert így könnyebb volt ötletet adni. Sajnos csupa rideg dolgot használsz, amik pont ezt okozzák a magas hangokkal, és elcseszik rendesen a teret is. ha első lépésként beteszel a hallgatási pozíció és a a hangfalak közé egy legalább 2x3 méteres puhább, vastagabb szőnyeget már javulni fog a helyzet, és utána még mindig ráérsz a többivel variálni, ha marad benned még hiányérzet.
Tényleg köszönöm a válaszokat! A cuccom gyönyörűen szól, az utolsó simítások vannak hátra!
- józsibazsi
- Értékelés: 143
Ez tényleg nem hangzik valami biztatóan. El kell döntened, hogy a saját fejed után mész, és mindig találsz valami "bűnöst", vagy hallgatsz a tapasztaltabb fórumtársakra. Lehet kábelt, állványt cserélgetni, sokan megtesszük, megtettük már mi is, de ameddig az akusztikát nem teszed rendbe, addig ne számíts tartós megoldásra, csak tologatod a problémát. Szerencsére vannak jó akusztikai szakemberek is a fórumon, fapaci, fülelek pl. akik ki tudják mérni a szobád, konkrét megoldásokkal tudnak segíteni, és még a kábelezésre is nyújthatnak optimális megoldást, ha továbbra is megmaradna benned erre is az igény, de csak miután az alapokat rendbe tetted. Feltétlen nézz szét itt is:
http://www.szonyegkiraly.hu/
Köszönöm az ötleteket. első rendszer, kezdő hifis. Megfogadom, és ezt itt befejezem.
A nappali Fix, és teljesen át kellene bútoroznom, hogy a dobozok közelebb kerüljenek egymáshoz, ami most kb. 3,5 méter. A faltól sem tudom kb. 30 cm-nél kintebb húzni, mert akkor felbuknánk benne. Ezért nem látom értelmét hogy akusztikai méréseket végeztessek. A dobozaim pedig 30 éve készültek, biztos hogy azok sem állnak e szempontból a helyzet magaslatán. Jobbat venni pedig most nincs pénzem. A rendszerem egyéb tekintetben kimondottan igényes viszont a jenlegi IC-m noném. Lila és kész.
Korábban próbáltam egy középkategóriás kábelt, és igenis lényegesen javított a színpadon. Ezét most szeretnék egy kimondottan jó kábelt venni, mert most erre van pénzem és lehetőségem.
Szerintem te ezt már eldöntötted. Most tőlünk vársz megerősítést? Többen is leírták, hogy az akusztikai problémára nem nagyon lesz más megoldás, csak az akusztika kezelése. Vagy hallgatod tovább így ahogy van...
LP:Pink Triangle PT One, Helius Scorpio III kar, Benz Wood SM 0,85mV, AN-V QSSC
CD:Philips CD304 Meridian 203DAC, AN-Vx kábel
Erősítő:AN OTO PHONO
Hangfal:AN-E/Hemp+Townshend tweeter, Kondo KSL,AN-SP QSSC
Üdv.
5métert kellene megtoldanom egy USB kábelt az eszköz USB 2.0
Olyan kérdésem lenne,hogy jó az aktív USB 3.0 kábel is az USB 2.0 eszközökhöz vagy minden képpen USB 2.0 kábel kellene vennem?
Pontosan erről a kábelről lenne szó ilyen van a közeli üzletben http://www.delock.de/produkte/G_83089/merkmale.html
Van itthon még egy használaton kívüli USB 3.0 aktív Hub ha ehhez veszek egy sima passzív 5méteres USB kábelt akkor a Hub képes aktív kábelt varázsolni belőle?
hm
- Értékelés: 10991
Az egész helyiség metlakis szőnyeg nélkül.
Ez nem hangzik jól. Talán mégis lenne értelme kicsit foglalkozni azzal az akusztikával a kábelek, tüskék, állványok cserélgetése előtt/helyett.
- Értékelés: 6187
Józsibazsi, érdemes figyelni a kollégák mondataira!
Próbáltad felül tüske nélkül?
Erre gondotam én is.Próbáld ki a szinte minden papírboltban pár száz ft-ért kapható BluTack-et is.Pár helyen okozott már meglepetést a tüskés alátámasztás után. (a doboz és az állvány felső lapja közé)
https://www.barat.hu/gyurma/10348-Ragas ... 00000.html
"Az egész helyiség metlakis szőnyeg nélkül"
Szerintem ezen gondolkozzál el...
Igen ez sem elhanyagolható körülmény, egy kellően vastag szőnyeg a dobozok és a hallgatási pozíció között elhelyezve még sokkal többet is javíthat mint hinnéd.
Köszönöm a tanácsot! Arra jutottam, hogy az általam készített állvány csinálja a feszkót a magas tartományokban. A jelenlegi állvány 2 db. 10 mm vastag gránitlap, köztük 60 cm magas 6x6 cm.-s akác oszlop, alul felül 2 cm magas saválló tüskékkel. Az egész helyiség metlakis szőnyeg nélkül. Most új állvánnyal fogok próbálkozni, 2 cm-s mészkőlapok, köztük minél vastagabb acélcső oszlop homokkal töltve, a felső tüskék pedig szükség szerint kísérleti alapon. A doboz 60 literes monitor, 33-45000 Hz. 89db. Ha valaki tudna rá jobb tippet nagyon szívesen venném...
- TurboSteve
- Csatlakozott: 2015.05.15., pén. 12:21
- Értékelés: 88
Ez így egy eléggé merev rendszernek tűnik ....
Én megpróbálnám hogy két egyforma fa hokedlin , vagy széken hogy szólna .
Ha valóban az állvány a ludas , akkor látogasd meg az állványos topicot , mert ez itt már off lesz !!!
- józsibazsi
- Értékelés: 143
Még nem, mert erősen ráragasztottam őket, de lehet hogy tényleg segítene. Megpróbálom. Köszi.
