határozottan nem, ha van három vezető ér és árnyékolás, akkor az árnyékolás nem vezethet földáramot, azzal az árnyékolás hatékonyság romlana, a földelés hatékonysága semmit nem fog változni. Ha viszont van árnyékolás, akkor azt nem szabad lebegőben hagyni.
Miért nem szabad az árnyékolást lebegőben hagyni ha van a kábelen,azon kívül hogy így nincs hatása,azaz nem árnyékol?
Sokan kihagyják rosszabb hangra hivatkozva,lehet ennek igazság tartalma,vagy tévhit az egész?
... a fázis vagy a nulla kapja inkább a két ezüstözött kábelt?Szerintem Drakula kapja a két ezüstözött kábelt, úgy biztosan lesz hatása.
A jó Hi-Fi...az varázslat.
Így van most is,csak itt olvasgatom hogy jobb duplán a nulla meg hasonlók,és mivel az árnyékolás ennél a kábelnél megfelelne akár földkábelnek is,lehetne variálgatni a maradékkal.Mondjuk én nem szórakozok vele,jó ez így ahogy van.
De ha mondjuk valaki ezzel próbálkozna, akkor a fázis vagy a nulla kapja inkább a két ezüstözött kábelt?
ez azért nem őrdöngősen nehéz feladat, két ezüstözött fázis, nulla, a harmadik védőföld, az árnyékolás meg csak a villásdugó oldalon kell a védőföldre kötni.
Jó hogy ilyeneket írtok,most aztán lehet vakarni a fejet hogy hogyan is lenne a legjobb.
Pl egy furutech fp 314agII-es esetében ahol árnyékoló harisnya is van,és ráadásul a három vezetőérből kettő ezüstözött is,na itt aztán lehet kötözgetni jobbra balra.
Ennél pl milyen bekötést javasolnátok földelést kívánó készülékekhez?
a zebo kolléga által árult (és korábban enyém-volt ) Cable Talk Symphony 3-as hangfal-kábelek ( http://www.avx.hu/forum/index.php?/topi ... ymphony-3/) épp' ellenkezőleg, a 0 ('negatív') vezetőt megduplázva működnek jobban (egyébként ez volt a gyári ajánlás is ). s ez egybevág a valamikori hálózati kábeles kísérleteimmel> ott is a 0 ('negatív') ág keresztmetszetét megduplázva (főként a földével egyetemben) kaptam levegősebb, lazább, természetesebb megszólalású Hangot
villamossági összefüggések szerint éppen ennek van hasznossága, értelme. Sőt, itt az lenne az ideális, ha a nulla vezető végtelen keresztmetszetű lenne, vagy szupravezető. Ellenkező esetben a relatíve vékony nullavezetőn eső feszültség a pillanatnyi áram függvényében lebegteti a tápegység-trafó primer nulla, azaz bázis pontját. Ez enyhe tápegység/tápfeszültség lebegést okozhat a védő földhöz képest (a nulla a nullázó ponton azonos a védőfölddel) ráadásul az összekötött készülékenként nem egyformán, úgy hogy ezzel a hifirendszer is szépen hullámzik mint a Balaton.
Azzal meg senki érveljen, a hálózati kábeléren szkínhatás nem jó, dehogynem, az kimondottan előnyös, a magasabb 10k-100kHz-es zavarkomponensekre enyhén csillapít. Persze ez a fázis vezetőnek is hasznos, nem csak a nullavezetőnek.
Tudna valaki segíteni XI Albertfalva tájegységben 4 hf kábelvéget beónozni (a napokban) vmi jóféle ónnal? A dobozok végéből állnak ki a drótok, amik így összességében 30+ kilót meg egy iskolás gyerek méretet jelentenek, tehát preferáltan a helyszínen kellene műteni.
Elkezdtem én is a kábel cseréket. Tápkábelek úgy néz ki összejönnek, 2db HDMI és a sub összekötő meg van.
Hangfal kábel kellene Clarus Rhea és Onkyo TX-NR609 közé. Próbáltam itt keresni használtan jó áron, de egyszerűen 3 méternél hosszabb kábele szinte senkinek sincs. Nem is értem, csak nekem van oldalt az erősítő?
3,5*3,5m-es szobában hogy el is tudjam vezetni durván 5 méteresből kellene 4 db, meg egy 3 méteres.
Mit ajánlanátok úgy max kb. 1000Ft/m árig? Akár használtat is (sőt, be is lenne járatva, meg olcsóbb)
Jelenleg autóiparban alkalmazott 2,5mm-es sodrott réz vezetékem van, ami géppel össze lett tekerve. Semmit sem tudok róla, nem is tudom, hogy egyáltalán egy ilyen árkategóriájú kábel jobb lenne-e. (doky szerint eléggé jó lehet ami most van)
Az autóiparban használatos kábelek egyáltalán nem rosszak, sőt, komoly meglepetést is okozhatnak, nem vagyok meggyőződve róla, hogy az 1000 Forint per méter áron árult kábel jobb lesz. Az lenne a legszerencsésebb ha kölcsön tudnál kérni próbára kábeleket, és otthon összehasonlítanád őket, mondjuk egy hét alatt.
- kaboca36
- Csatlakozott: 2009.12.15., kedd 15:32
- Értékelés: 223
Az ember kérdez és okul, nem kell rögtön neki esni a másiknak emiatt!
Nem is kifejezetten neked szólt az utolsó mondatom
Lehet éppen van valakinél ilyen cseh kábel, sose lehet tudni, de az általam emlitett AQ biztos többeknél megfordult már és tudnak róla véleményt mondani. Amugy neked még mindig inkább azt a furutech-et ajánlom amit priviben irtam.
Nem értem miért akarod túl bonyolitani. Az AQ egy jó hangfalkábel. bőven tudja amit kell azon az áron.
Nem ismerhetünk mindenféle jött-ment kábelt, ami igazából más célra lett legyártva.
Pioneer PL-51
Pioneer SX-525
Pioneer HPM-300
- kaboca36
- Értékelés: 223
Esetleg árnyékolt vezérléshez használt kábel?
http://www.allkabel.eu/pvc-control-cabl ... rs-2yslcy/
- almera36
- Csatlakozott: 2014.04.29., kedd 19:14
- Értékelés: 30
Nem, nem ilyen. A srác akitől kaptam hifi őrült volt és azt mondta, minél vastagabb a kábel annál jobb, ezért 2,5mmX2-ből csinált nekem sodrott kábelt. (azt hiszem azért mert annál vastagabból nem tudott a gép sodorni) Sima, árnyékolás nélküli (gondolom légzsákra gondoltál) vezeték, ami kb. 20 elemi szálból áll.
TCL 98p745; Marantz SR6014; Dynavoice Definition DF-8 / DM-6 / DC-5 5.0 hangfal szett; Klipsch R115SW; Onkyo BD-SP809; DUNE 4K; Audioquest madzagok
Próbáld ki az Audioquest Slip vagy FLX szériát. 900-1200Ft/m Hidd el ha valami nem szól jól az legkevésbé a kábel hibája.
Pioneer PL-51
Pioneer SX-525
Pioneer HPM-300
- almera36
- Értékelés: 30
Köszönöm, meg fogom nézni. Igazából jól szól (sőt a barátnőm szerint tökéletes! ), csak hát most úgy belelendültem a kábelezésbe a jó tapasztalatok miatt, hogy már csak ez maradt. Parasound fórumtárssal történt személyes találkozáskor (nagyon kedves ember), azt mondta, hogy Gotham kábelnél jobb nem igazán szükséges. Ezt 1120Ft-ért találtam méterét, természetesen ez még beleférne a keretbe, csak kérdés, hogy jobb lesz-e, illetve van-e ami mondjuk ennél jobban feküdne az én házimozimhoz (Clarus-Onkyo).
Tudom, látatlanban nem tudtok mit mondani, abban reménykedek, hogy hátha van valaki, aki esetleg használt vagy találkozott autóipari vezetékkel és tud véleményt alkotni gyakorlati (esetleg elméleti) tapasztalat alapján.
Szép napot!
Nem tudom.
Olvastam már róla mindenféle villamostani elméleteket, igazából egyik sem győzött meg. A három vezetékes megoldás akkoriban terjedt(?) el, amikor a PWB-jelenségekre felfigyeltek az emberek, vagy azokat ki sem próbálva röhögtek rajtuk. Amit nem értettek - pl. a 3 vezetékes hangszórókábelt -, arra azt mondták PWB-jelenség.
Viszont a dupla fázis (vagy +), szimpla nulla (vagy -) vezetékelrendezést akik kipróbálták, jobbnak tartották (tartottam), mint az 1-1 kábelt. Sőt a Less-Loss, ami egy eléggé elismert kábelgyártó a nagyobb hálózati-vezetékeit eleve ezzel az elrendezéssel készíti - talán ők tényleg tudják ennek villamostechnikai / fizikai hátterét.
Pont a Lessloss miatt kérdeztem, azt hittem tudod a fizikáját neki
- almera36
- Értékelés: 30
Kíváncsi vagyok, hányszor kell még beírnom, de rajtam nem múlik
"Kezdő" hangszórókábelnek nincs jobb, mint az 1-1,5 mm vastag tömör rézvezeték (fali villanyvezeték) a legközelebbi barkácsboltból.
Amennyiben még azt is megteszed, hogy a + kábelt duplázod (vagyis 2 db "+" kábel, 1 db "-" kábel) és megfonod laza hármasfonással, akkor nem igazán van alternatívája a jelzett kereten belül - sőt...
Köszönöm szépen a választ. Nos, valószínűleg még sokszor kell beírnod. Én nagyon szeretek itt olvasgatni, minden nap órákat teszem ezt, de 16500 hozzászólást kicsit soknak éreztem.
Viszont a fő kérdésemre nem kaptam választ, miszerint jobb lesz-e ez a meglévő (egyébként 8 éve megelégedéssel használt) 2,5mm-es autóipari kábelemtöl, megéri pénzt költenem vagy tök felesleges?
Erről az asszimetrikus elméletről még nem hallottam soha, ennek értelmében lehet elég lenne vennem 1,5mm-es vezetéket és összecsavarni (vagy bandázsolni) a meglévő 2,5mm-essel?
Köszönöm a türelmedet!
- kaboca36
- Értékelés: 223
A negatív oldalt miért nem kell megduplázni? 2-2 vezeték nem jobb? Tulajdonképpen arra keresném a választ, hogy miért jó aszimmetrikusan?
Nem tudom.
longkft.hu/audioblog/
- almera36
- Értékelés: 30
- kaboca36
- Értékelés: 223
Cat5 esetleg?
Keress valami egyszerű OFC rézkábelt. Szerencsére a vintage cuccok nem igénylik a drága kábeleket.
De ha valami márkásat akarsz: audioquest olcsóbb 800-1000Ft/m körüli kábelei böven megfelelnek.
Nekem a Pio 424-esemnél noname vezeték van és nem kell szégyenkeznie.
- gyurmaember
- Csatlakozott: 2009.11.12., csüt. 22:02
- Értékelés: 101
Üdvözletem Uraim!
Egy kis segítséget szeretnék kérni, de nem szeretnék óriási vitát indítani.
A saját kis vintage rendszeremhez szeretnék egy "normális" kábelt gyártani, esetleg vásárolni.
Az erősítő és hangsugárzók közé kellene, Pioneer SX-525 és HPM-300-ról lenne szó.
Ki milyen kábelt ajánl?
Nem riadok vissza a DIY kábelektől sem, jelen pillanatban is egy saját gyártású kábelt használok, de kiváncsi vagyok ki mit tanácsolna egy ilyen "öregecske" rendszerhez, persze emberi áron.
Cat5 esetleg?
Üdvözletem Uraim!
Pioneer PL-51
Pioneer SX-525
Pioneer HPM-300
