Audiophile ösvény és tápszűrő kondícionáló
Audiophile ösvény vs tápszűrő kondicionáló
A kb 6-8 éves ösvényem is megerősített abban, hogy a hálózati kábelek sokat számíthatnak. Nem rég a fórumon vettem két db másfél méteres új hálózati kábelt és beraktam a rendszerbe. Kb egy hét bejáratódás után hallhatóan megugrott a hang minősége. Mivel más nem változott a rendszerben, egyértelműen az új kábelek a tettesek. A régi kábel sem volt rossz, de ez az új nagyon meglepett. Érdemes a hálózati kábelekkel kísérletezni.
Hát igen,érdemes.Én is visszatettem a múltkoriban gyári pc-és tápokat,és valóban más lett a hang,határozottan jobb mint az eddig próbált spéci drótokkal.
Nem viccelek,tényleg.
- prando
- Értékelés: 160
hogy mennyire tud a fal-elosztó közötti, relatíve rövid szakaszon (nálam konkrétan 1.2m-en) sokat számítani egy hálózati kábel a (pl.) erősítő cseréjével, ismét-csak megerősíteni tudom > egy meglehetősen komoly erősítőt cseréltem le egy kevésbé olyanra, és bár az 'új' szerzeményt ismertem, volt már nekem több is belőle (épp' ezért tértem vissza hozzá), a Hang valahogy mégsem akart összeállni . tologattam a hangfalakat, pakolásztam ezt-azt a holmik alá, de nem . aztán valahogy a fal-elosztó közötti kábel ugrott be gyanúsként - ami egy amúgy igencsak elismert darab , és a nagy erősítőmmel (és a rendszeremmel csak jót tett) -, s már tettem is vissza a régi vezetéket. az eredmény:
szóval van, amikor a kevesebb tényleg több, és megéri a régi-jót megtartani> sosem tudhatod
Ma az ÉMÁSZ szakemberei mérőt cseréltek a lakásban : a 10 éves egyfázisú "analóg" H10 ( http://www.merestechnikakft.hu/doks/h10.pdf ) távozott az ösvény elejéről, egy digitális CSM 0201 ( http://www.aem.ro/upload/files/AEM14056 ... 5644a7.pdf ) váltotta le.
A zenei megszólalás ugyanolyan, mint a csere előtt, azaz a digitális mérő nem okozott hallható változást.
Szerencsés ember vagy, többen beszámoltak már ennek az ellenkezőjéről is.
Sajnos előbb-utóbb úgyis mindnyájan saját fülünkkel leszünk kénytelenek megtapasztalni a digitális mérő hangképre gyakorolt hatását.
longkft.hu/audioblog/
- Értékelés: 5364
Valamiért tápösvényekben, meg bárhol a tápellátó láncban ront a hangzáson a forrasztás. Még akkor is ha van az adott helyen egy jó csavaros befogás és azt erősítjük meg forrasztással.
Ez egyszerűen így nem igaz. Nem tudom árnyaltabban fogalmazni.
- Swordfish76
- Csatlakozott: 2014.11.09., vas. 19:58
- Értékelés: 374
Igen, pl:
http://www.haluxvill.hu/kabelek/tuzjelz ... 5-e30.html
Ugyanezt a linket tettem be, de a fórummotor egy szerkesztés után megviccelt...érdekes.
Ez a "hydra" elágaztatás szintén kábelrögzítő csokival történt ?
A barátomnál, és nálam az előző kábelből készült ösvényemnél, forrasztással kötöttük össze az elágazást.
Mivel kb. 15 év után találtam számomra jobb kábelt az ösvényhez, így azt újra "építettem", ennél pedig már csokival van megoldva az elágazás.
- Swordfish76
- Értékelés: 374
Igen tömör, és nincs árnyékolása sem.
Ilyesmiről van szó?
http://www.haluxvill.hu/kabelek/special ... 3x2-5.html
- jabba306
- Csatlakozott: 2009.06.16., kedd 19:42
- Értékelés: 72
Az általad alkalmazott tűzálló kábel tömör erű és nincs árnyékolása sem, ugye ?
Akkor már te is megtapasztaltad, hogy az ösvény utolsó szakaszával "hangolható" a rendszer.
Ugyanezt a hatást érheted el, az ösvény elejére tett kábellel is.
Mi azért az elején toldottunk, mert az ösvény végén sem én, sem barátom nem használ elosztót - a szétágazás fixen "hydra" módon lett megoldva.
Sajnos a 10-es kábel túlságosan "közismert" lett, mire alaposan kiismerték volna a hangját. Amennyiben megoldható, javaslom, te is cseréld le 4-esre, mint sokan mások.
- viri
- Értékelés: 1675
Az AN La kábel, amit Te hálózatiként használsz az Audio Note hangfalkábele ?
Mennyibe kerül(het) most az La métere ?
Igen az, egy jó nagy keresztmetszetű réz kábel. AN hang, tápkábelként is, nem mindenhová jó, és nem is kell belőle mindenhová ( mármint rendszeren belül sem).
50 font métere újonan, haszmáltan kb. 50-60eft 2x2.5 m.
Bár nem tőlem kérdezted, mégis hozzá szólnék. Én is réz "csokival" toldottam, először azt gondoltam átmenetileg, forrasztás előtt, aztán így maradt. De nem az ösvény elején, hanem a végén!
Hosszú ötlete eszembe sem jutott, fel sem merült bennem, hogy a villanyórában matassak, az ösvény végét egyszerűbbnek tűnt megtoldani. Bár nyilván az ő megoldása is jó lehet. Amúgy nem a kíváncsiság vezérelt, hanem technikailag a nagyon merev 10-es kábelt nem tudtam volna az elosztómba kötni, úgy, ahogy szerettem volna. És most jön az, ami miatt írok, hogy az a 2-3 méter tápkábel (nekem most AN La) ami az ösvény végén van, tehát az elosztó előtt, az központi szerepet játszik a tápkábelek között, a végső hangzásban. Ezek után már persze kíváncsiság ébredt bennem, és kipróbáltam több kábelt az ösvény végén, a hangképet jelentősen hol tisztítva, hol csak tologatva, és magát a 10-es kábelt közvetlenül is, az Egyáltalán nem tetszett, bumfordi "bárdolatlan" hangja miatt. Végül is nincs ebben semmi meglepő, de gondolm, hogy sokan nem foglalkoztak vele, ezért írom le a tapasztalatom, hogy nagyon érdemes az áramot legalább pár méteren "harmonizálni" mire odaér az elosztóhoz, ne közvetlenül a sima egyeres tömör kábel menjen bele.
Mennyi az ára (kb.) most az La kábel méterének ?
- viri
- Értékelés: 1675
Nem tudom lecserélni, mert befalaztam a villanyóra feletti 2 méteren. a falon kívül meg nem szeretnék vezetni semmit, meg nincs is vele semmi bajom, a mélyeit szokták szídni, nekem nincs ilyen problémám, illetve ehhez hangoltam az egész mindent, hiszen 13 éve meg van már.
- viri
- Értékelés: 1675
Milyen módon (milyen eszközzel) toldod össze a két különböző kábelt az ösvény elején ?Bár nem tőlem kérdezted, mégis hozzá szólnék. Én is réz "csokival" toldottam, először azt gondoltam átmenetileg, forrasztás előtt, aztán így maradt. De nem az ösvény elején, hanem a végén! Hosszú ötlete eszembe sem jutott, fel sem merült bennem, hogy a villanyórában matassak, az ösvény végét egyszerűbbnek tűnt megtoldani. Bár nyilván az ő megoldása is jó lehet. Amúgy nem a kíváncsiság vezérelt, hanem technikailag a nagyon merev 10-es kábelt nem tudtam volna az elosztómba kötni, úgy, ahogy szerettem volna. És most jön az, ami miatt írok, hogy az a 2-3 méter tápkábel (nekem most AN La) ami az ösvény végén van, tehát az elosztó előtt, az központi szerepet játszik a tápkábelek között, a végső hangzásban. Ezek után már persze kíváncsiság ébredt bennem, és kipróbáltam több kábelt az ösvény végén, a hangképet jelentősen hol tisztítva, hol csak tologatva, és magát a 10-es kábelt közvetlenül is, az Egyáltalán nem tetszett, bumfordi "bárdolatlan" hangja miatt. Végül is nincs ebben semmi meglepő, de gondolm, hogy sokan nem foglalkoztak vele, ezért írom le a tapasztalatom, hogy nagyon érdemes az áramot legalább pár méteren "harmonizálni" mire odaér az elosztóhoz, ne közvetlenül a sima egyeres tömör kábel menjen bele.
Kábelrögzítő csokival.
Ügyelni kell, hogy elég nagyok legyenek a nyílásai, valamint javasolt hogy a "belseje", réz hüvelyes/csavaros legyen.
Érdekes módon, még ezen kábelrögzítőnek is van saját hangja - tudom, van aki még az "ösvényt" sem hallja, ők viszont úgy sem olvassák ezen topikot.
Csináltunk egy érdekes kísérletet.
Siltech ezüstből (G3 ribbonból) öntettünk egyedi kábelrögzítőket - téglatest, benne átmenő lukkal, felülről csavarnyílás csavarokkal. Ezzel rögzítve egymáshoz a kábeleket (természetesen a fémrészek szigetelve), határozottan javult a legfelső oktávok mikrodinamikája.
Természetesen úgy is megoldható, hogy magukat a szigetelés nélküli kábelereket sodrod össze szorosan, majd szigetelőszalaggal körbetekered - szabad a pálya.
..hogy a topik témájánál maradjunk, néhány további "ösvényépítős" javaslat / tapasztalat:
Az egy jó ösvény - végén elosztóval, vagy hydra elágazással - mindig jobb, mint a készülékenkénti "valamilyen". A jó nem jelent feltétlenül drágább kábelt. Javaslom, először válasszátok ki az erősítőtökhöz legjobb kábelt azon lehetőségekből, melyeket meg tudtok fizetni az ösvényhez szükséges hosszban, s abból készüljön az egyetlen "út", s annak a végén legyenek az egyes készülékekhez legjobbnak tartott kábelű elágazások.
Amennyiben az anyagiak elegendőek nagyobb "építkezésre" is, akkor az erősítőhöz legjobbnak tartott kábelből építsétek ki az analóg készülékek ösvényét, s annak a végéről ágaztassátok el az erősítőhöz, tunerhez, stb. A másik ág pedig a digitális rendszeré legyen, a DAC-hoz legjobbnak tartott (még megfizethető) ösvényalapanyagból. PC-s lejátszás esetén a PC-t értelemszerűen a digitális ösvényre kellene kötni, de legjobban akkor jártok, ha azt teljesen elkülönítitek vagy egy saját ösvénnyel(?), vagy azt a lakás sima elektromos hálózatához kötve.
A sztereo- és HM-rendszer kapjon két különböző ösvényt, külön biztosítékot - javaslom az egyik rendszer használatánál a másikat áramtalanítsuk. Még standby állapotban is hatnak egymásra.
Jöjjön a legfontosabb "ösvényépítő" észrevételem (észrevételünk több különböző rendszerben).
Az ösvény és annak a végén lévő hálózati kábelek "sajáthangja", tónusa jól felismerhető, azzal audiorendszerünk hangolható. Nem szeretnék belemenni a parttalan elmélkedésbe (vitába), most azokhoz szólok, akik hallják.
Amennyiben eltaláltuk a nekünk tetsző hangképet és hosszú távon boldogok vagyunk, akkor "megérkeztünk" és állj!
István01 felvetett egy teljesen logikus kérdést - mi van akkor, ha készüléket váltunk, esetleg változik az ízlésünk, a hangképpel szembeni preferenciánk? Ilyenkor húzzunk (építsünk) új ösvényt?
Nem kell új ösvényt építeni. Azt tapasztaltam(tuk), hogy az ösvény nagyon jól hangolható a végén lévő, készülékekhez futó kábelekkel készülékenként, és hangolható egyetlen, legalább 1 méteres kábellel, amit az ösvény elejére (villanyóra felőli végére) pluszban bekötünk.
Ezt leírom még egyszer, hogy biztosan "megmaradjon" - teljes audiorendszerünk hangzását hangolhatjuk egyetlen hálózatikábellel, amit az ösvény kezdetének pluszként bekötünk!
Amennyiben majdnem elégedettek vagyunk a rendszer hangjával, csak hiányzik egy kis melegség, vagy talán egy kicsit több csillogás, ne a készülékeket kezdjük el toszogatni, ne az ösvény végén kezdjünk el hangolgatni, mert szinte biztos, hogy nagyon "félre" megyünk, a korábbi majdnem jó állapotot pedig soha nem fogjuk újra megtalálni.
Ilyen esetben próbáljunk ki néhány olyan hálózati kábelt az ösvény elejére betéve, melyeknek "hangjáról" tudjuk, hogy abba az irányba esnek, melyre szeretnénk a teljes rendszer hangját elmozdítani. Drasztikus problémák megoldására nem alkalmas, de rendkívül hatásos "finomhangolási" lehetőség!
...és még egy fontos észrevétel:
Az "ösvény" nem hagyja csőbehúzni magát - szó szerint értendő. A szabvány, csőben, falban futó ösvény durvább hangképet eredményez, mint az, ami ugyanabból a kábelből készül, viszont szabadon (fali távtartón, földre fektetve, stb.) fut.
Erre érdemes figyelni.
Az én "receptem" az alábbi:
- a kapcsoló dobozba 16A-es C-s Schneider kismegszakító
- 3x2,5 mm2-es tűzálló kábel (legalább 10m hosszban)
- Furutech konnektor
- valami nagyon jó tápkábel (pl: AZ Absolute)
- hálózati szűró, áramtisztító, regenerátor (pl: PS Audio Quintessence Power Center)
- további készülékek táp kábelei, majd a komponsensek
Az Off-okat átraktam a helyére.
Kérem a továbbiakban szorítkozzunk a címben megjelölt témára! Szpenkjú!
- Vinkler
- Adminisztrátor
- Értékelés: 10198
- jabba306
- Értékelés: 72
Találtam egy tipikus(?) hálózati áram szkóp ábrát, egy 25W-os asztali ventilátor hálózati kábel feszültség, áram, teljesítmény jelalakra. A cikk az nem hifi érdekeltségű, hanem bemutat egy egyszerű laptoppal is használó mérő összeállítást, főleg teljesítmény faktorra. A ventilátor valószínű félvezető szabályozású, de az áramzaj kizárt hogy mind a ventilátortól származik.
Akkor most lehet
-árban
-kivitelezhetőségben
-használhatóságban
-tartósságban
-de legfőképp hangban alternatíva az akkus rendszertáplálás? Érdemes lehet vele foglalkozni, ha egy külön ösvény + igényes tápszűrés megoldást veszek az ellenoldalon?
Előre is köszönök minden infót, választ!
Az aksi csak és kizárólag akkor alternatíva, ha az aksi nem egy kvázi szünetmentes akármilyen szépségű áramátalakítón keresztül adja a 230V/50Hz-et.
Az aksiról DC feszeket kell előállítani és megkerülni a készülék(ek)ben lévő AC/DC tápegységet. És ez bizony csak bátor és hozzá értő belepiszkálással lehetséges. Egy szerencsés alternatíva ha a készülék az nem 230V/50Hz-et, hanem külső DC kimenetű dugasztápról kap energiát.
