Velodyne CHT-10R
tau
Csatlakozott: 2003.12.16., kedd 15:57
Re: Velodyne CHT-10R
Hozzászólás Szerző: tau »
Up :rolleyes:
tau
istvanthx írta:
2018.09.25., kedd 16:39
Szia! Megvan még? Hol található?
Bocsi, el voltam havazva, és vlmiért a fórum nem jelzett h jött kérdés.. :/
Igen, még megvan, helyileg pontosabban DélBuda/Kelenföld/Bikás környéke.
istvanthx
Csatlakozott: 2017.03.24., pén. 23:46
Hozzászólás Szerző: istvanthx »
tau
2018.07.25., szer. 13:36
Megnyitom ezt újra!
Köszi! :)
Szóval ez még megvan, azóta se használom, talán elviszi vlki :)
Ár: 100k
Értékelés: 10196
Megnyitom ezt újra!
Vasti
Értékelés: 381
Velodyne CHT-10R
Hozzászólás Szerző: Vasti »
http://www.soundandv...3sg5Y94buFdZ.97
 Bocs de itt 500 dolár
...szerintem a képeken is látszik, hogy - nem is hasonlítanak egymásra! ;-)
sanka41
Csatlakozott: 2015.07.24., pén. 15:20
Velodyne CHT-10R
Hozzászólás Szerző: sanka41 »
mi lesz az utód?
tango69
Csatlakozott: 2011.02.14., hétf. 19:50
Értékelés: 18
Velodyne CHT-10R
Hozzászólás Szerző: tango69 »
Ez a régebbi típus, nem összekeverendő vele!
CHT-10 a régi, CHT10R az új. Teljesen más a design és sok minden.
Bocs az eladótól, hogy én tisztázom a dolgokat.
Ami meg utánna jött ki, abban fele ennyi anyag volt....
Ez a hang, és erő keményen 300 000-es ársáv feletti most új subok esetén.
Szépen simul a frontokhoz lágy hangú, de üt ha kell. Nagyon mélyre lemegy, és nem utolsó sorban portzaj mentes.
Egyszer hallottam egy ilyet, és utánna addig nem nyugodtam, még nem szereztem egyet, persze már csak használtan tudtam, mert nem forgalmazták.
Szóval jó cucc, vegyétek vigyétek, nem lesz csalódás.
Csutka
Velodyne CHT-10R
Hozzászólás Szerző: Csutka »
SZL0926
Csatlakozott: 2010.01.30., szomb. 08:44
Értékelés: 6
Velodyne CHT-10R
Hozzászólás Szerző: SZL0926 »
http://www.hifitest.de/test/subwoofer_h ... ht-10r_718
850 euro volt az ára.
SZL0926
Értékelés: 6
Velodyne CHT-10R
Csutka
Velodyne CHT-10R
Amennyiben nem tévedek ez kb 150eFt volt 5-10éve?
SZL0926
Értékelés: 6
Velodyne CHT-10R
tau
Velodyne CHT-10R
up
tau
Velodyne CHT-10R
up
tau
Velodyne CHT-10R
Sziasztok,Továbblépés miatt eladóvá vált cseresznye színű Velodyne CHT-10R mélyládám.Sajnos 1 sérülés található rajta: a fekete borítás egy kb. 5mm*2mm-nyi felületen le van pattanva róla a bal felső részen, erről készítettem külön fotót is. Ellenben ez távolról gyakorlatilag észrevehetetlen, és szerintem fekete filc-cel/körömlakkal orvosolható is, nekem mindenesetre ehhez nem volt kedvem. Továbbá a tetején néhány apróbb mikrokarctól eltekintve teljesen hibátlan darab, nem volt sosem túlhajtva, nálam ~20nm-en remekül tette a dolgát, de egyszer minden véget ér. Az előbbi miatt az árát picit lejjebb lőttem be, mint az előző hirdetésekben találtam, szerintem ez reális, hiszen technikai szempontból hibátlan. Aki egy jó sub-ot akar jó áron, annak remek lehetőség Távirányító és saját tápkábele jár hozzá, doboza sajnos már nincs meg, ezt szállításnál kérem figyelembe venni.Helyileg Budapesten található, és csak személyes átvétel jöhet szóba (vagyis érte kell jönni).Paraméterei:   185W RMS / 375W dynamic   28Hz - 140Hz (+/- 3dB)   4 db EQ beállítás (én a Jazz-t preferáltam (neutral))   10"/25cm-es hangszóró   40cm * 37.5cm * 44cm   25kg súly   Ár: 110.000.-FtÉrdeklődni privátban.
tau
