Lemezjátszó
6c33c
Értékelés: 455
Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: 6c33c »
Összegzés.
Ha földeletlen a hálózatod ne kösd be a lemezjátszó földkábelét a fonóba. Problem solved.
Köszönöm mindenknek ki segiteni próbált.
Ezt kifejtenéd kicsit bővebben ?
Köszi
Naim Uniti Atom
AN-E/Snell Type E/III hibrid
aeternum
Csatlakozott: 2015.06.24., szer. 08:16
Értékelés: 174
Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: aeternum »
Összegzés.
...és jól jegyezd meg fiacskám, az élet, ha kicsit is jól jön ki a lépés, annyira, de annyira gyönyörű.
Bohumil Hrabal
akvapark
Értékelés: 1362
Lemezjátszó
Írtam @aeternum-nak is, de legye itt.
Nálam a CA fonóban nem volt  az egyik csatorna hidegpontja összekötve a földeléssel, gyárilag. Én megtettem, és az a borzasztó ciripelő hang eltűnt. Utána végignéztem vagy 3 gyári fonót, ott mind a földelés a hidegponttal közös volt .
6c33c
Értékelés: 455
Lemezjátszó
A koax zavarna? Nem vehetem el, kell a tv a gyerek miatt.
Csak húzd ki,ha a zaj szűnik,akkor vagy szerzel egy galvanikus leválasztót, vagy amíg megy az LP, addig kihúzod az coax-ot.
Egyszerre úgysem megy a TV és az LP.
Nálam otthon úgy oldottam meg, hogy két összedugott coax viszi a jelet a TV-be. Az összedugás könnyen elérhető helyen van.
Naim Uniti Atom
aeternum
Értékelés: 174
Lemezjátszó
Húzd ki a TV antennát.
Bohumil Hrabal
6c33c
Értékelés: 455
Lemezjátszó
Naim Uniti Atom
aeternum
Értékelés: 174
Lemezjátszó
Milyen fonód van ? Nekem abban volt a "hiba" ilyen jelenségnél.
Musical Fidelity X-LP.
Bohumil Hrabal
akvapark
Értékelés: 1362
Lemezjátszó
Acoustic Research Es-1 és Nagaoka MP11boron.
akvapark
Értékelés: 1362
Lemezjátszó
Milyen lemezjátszó? Milyen hangszedővel?
Értékelés: 1215
Lemezjátszó
Elvleg oké.
Nem tervezek hangszedő cserét jelenleg. Ha nem árt a rendszernek és ilyen alig hallható vmi marad akkor nem annyira para. A külön házas táp megoldás lehet egyébként?
Ilyen zajon nem segít de a hangminőség javulhat.
Persze azért valami drága tápot érdemes ami tényleg megmutatja mi fér ki a csövön.
Asszem azt már inkább csak komolyabb szintű rendszernél érdemes igazán.
Átmeneti megoldás lehet egy igazán jó tápkábel.
Ami aztán később átvándorolhat a külső tápba.
Szóval valszinű a nagyfeszültségű motor a zavarforrás?
Esetleg le lehet cserélni kisfeszültségüre. Trafó, másik motor , szerelés.....
aeternum
Értékelés: 174
Lemezjátszó
Ennél nem tudom , de pl a régi Regák amik 220-230 voltos motorral voltak szerelve azok mm hangszedővel tudtak búgni
Ahogy néztem ez is hálózati feszültséről müködő motorral van szerelve. Lehet , hogy hasonló a probléma? Mc hangszedő lehet akkor a megoldás Azok nem csinálnak ilyet.
De ez csak egy lehetséges változat.
Földelések biztosan jól mindenhol? Karcső, karbak, chassi ?
Elvleg oké. Nem tervezek hangszedő cserét jelenleg. Ha nem árt a rendszernek és ilyen alig hallható vmi marad akkor nem annyira para. A külön házas táp megoldás lehet egyébként?
Mondjk holnap mégegyszer bepróbálok egy másik fonót is hátha ott a gubanc, bár sztem nem valószínű. De ki tudja.
Bohumil Hrabal
Értékelés: 1215
Lemezjátszó
aeternum
Értékelés: 174
Lemezjátszó
Mondjk zenében nem hallatszik annyira halk, csak ha odahajolok a magashoz akkor hallom. de hallom és ez bosszantó, ennyi.
Bohumil Hrabal
aeternum
Értékelés: 174
Lemezjátszó
Bohumil Hrabal
Értékelés: 1215
Lemezjátszó
Kérdés.
Összeraktam az új pörgetőmet. Nem volt egyszerű, de ez másodlagos.
Viszont felszed vmi zajt, méghozzá a kar környékén, abból is gondolom mert ha megfogom, változik a zaj. Mi lehet ez? Föld és minden kötés rendben. Elvileg. Nekem innentől kinai.
aeternum
Értékelés: 174
Lemezjátszó
Kérdés.
Bohumil Hrabal
tonya
Értékelés: 1036
Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: tonya »
Hasonló kar, teljesen eltérő futómű. Az 503-as merev, az 505-ös rugalmasan felfüggesztett.
Köszönöm a választ, végül egy Dual 701-es mellett döntöttem.
akvapark
Értékelés: 1362
Lemezjátszó
Sziasztok !
Azzal a kérdéssel fordulok Hozzátok, hogy a Dual cs 503-2 és a Dual cs 505-3 között mi a különbség, ha valaki tudja rá a választ. Kezdő lemezjátszónak kellene. Illetve lenne egy Dual 1228 és egy Dual 701 is lenne. Melyiket érdemes választani ?
Előre is köszönöm a választ.
Üdv:
Antal
tonya
Értékelés: 1036
Lemezjátszó
A 701-es nem egy ligában játszik az említettekkel, az egy nagyon jó lemezjátszó. A hiba, amit említesz, javítható, a mechanikában a kar alatt van egy kis gumi alkatrész, ami elkoszolódik az évek alatt, az viszi be a kart tulajdonképpen, ha koszos csúszik. Meg kell takarítani és minden megy tovább. A neten találsz róla, fotókkal támogatva, leírást, az alapján egy gyakorlott ember könnyedén megoldja a problémát.
Köszönöm a választ, belevágok.
muvimi
Értékelés: 449
Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: muvimi »
Szia !
Köszönöm a választ. A 701-esnek mint kiderült van egy kis gondja,
Annyi baja van hogy a start gombbal néha nehezen indul, ill néha nem hajlandó elindulni.
Kézzel indítva minden rendben, automatika visszahúzza a kart.
Nem tudom, hogy érdemes-e megkockáztatnom 25000 Ft-ért.
Üdv.
tonya
Értékelés: 1036
Lemezjátszó
Szia! Az 1228 dörzskerekes meghajtású.A 701-es direct drive.Én a 701-et választanám.
Szia !
Üdv.
arzachel
Értékelés: 747
Lemezjátszó
Sziasztok !
Üdv:
Antal
Arzachel IC kábel
eladó 2 x 1 m 10.000.-Ft
tonya
Értékelés: 1036
Lemezjátszó
Sziasztok !
Üdv:
Antal
Red75
Értékelés: 832
Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: Red75 »
Kezdő vagyok a témában ezért szeretnék némi tanácsot kérni tőletek.
Van egy Pioneer PL-200 lemezlejátszóm.
Milyen erősítőt illetve hangfalat ajánlanátok hozzá? (a keretem hozzá kb 20-30 ezer ft- tudom, hogy ez elég kevés, de jó lenne ennyiből kijönni)
(ha esetleg nem ide kellene írnom ezt a kérdést, kérlek szóljatok)
Válaszokat előre is köszönöm !
Nem jó helyen kérdezed, de ennyiből vegyél Videoton erősítőt és Vidi hangdobozokat. Ezt nem rosszból tanácsolom, mert hidd el: jól fog szólni olcsóért.
bnct
Csatlakozott: 2015.12.27., vas. 17:00
Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: bnct »
