Sztereó erősítők
- dixie-chicken
- Értékelés: 2732
Sztereó erősitők
még vlmi:a listán szreplő készülékek,sztem igen-igen eltérő hangkarakterrel rendelkeznek majd ,a felhasznált csőkészletek végett: 211 vs 300B vs KT90KT99 vs EL34/84,SE vs PP..ezen nem ártana egy kicsit elgondolkodni,hogy mégis merre lenne az arra
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 871
Sztereó erősitők
Nagyon köszönöm a hozzászólásokat!
A triódás kérdés egyelőre megoldódott, mert a hirdetés reggelre eltűnt.
Nem gondoltam, hogy a csöves erősítőkkel ennyi macera van. Erősen lankadt a kiváncsiságom
A Pointeval lehet, hogy teszek egy kísérletet. Majd beszámolok.
Es meg mennyi mindent nem tudsz roluk, en is azert hagytam el mert szoktam ugy is zenet halgatni mikor reggel keszulodok meloba akkor szol a zene na de csovessel megvarni azt a par orat mire uzem kepes lesz?!
Sztereó erősitők
- dixie-chicken
- Értékelés: 2732
Sztereó erősitők
volt szerencsém DP211-shez,szimpla sztereo végfogként,és "duplázott" mono vátozatban is ahol a hangszoró egy Tannoy D700-as volt (névleges 6 Ohm,min.3Ohm 350Hz-en),nagy méretes szobában,semilyen meghajtási gondja nem volt a DP211-snek a sima változatban sem még St.Germain,vagy Guru's Jazzmatazz felvételein...cimbimnél amely Unison Simply 845-est használt,komoly fejvakarást okozott egy D211-s egy másik rendszerben egy pár éve,a szoba ott se volt "gyufásoboz"...
Az Exception II-sel nem lehet gond szintén,4 Ohmos hangzoróval lett fejlesztve (és emlékeim szerint van 4-8Ohmos csatlakozása is?)..
És ahogyan jelezék,konzultálnék esetleg HG-vel/Limar...
Vágyom egy csöves végfokra, de lehet integrált is. Ár/minőség arányuk miatt, főleg a magyar fejlesztők termékei vonzanak.
Amikkel szemezek:
DÉNES PÉTER 300B PROFESSIONAL EDITION
DÉNES PÉTER TRIODE CLASSIC 211 ERŐSÍTŐ
AVA 2B
POINTE EXCEPTION MKII
Szinte csak akusztikus zenét hallgatok, és Audio Physic Scorpio hangfalakat kellene hajtaniuk.
Várom segítő javaslataitokat és véleményeteket!
A csöves erősítők - és ezen belül a single ended típusúak főleg - érzékenyek a terhelésre, nem szeretik az ingadozó impedancia menetű, bonyolult váltójú hangfalakat. Nem volt még szerencsém Audio Physichez, esetleg meg kellene kérdezni a Limart, hogy mennyire bírja a csöves hajtást. A specifikációja alapján (3 utas, 4 ohmos, 91 dB érzékenység) én azt mondanám, a single ended hajtást felejtsd el, ide egy izmosabb push-pull erősítő kellene. Ha csak ebből a négyből lehet választani, akkor leginkább a Pointe.
Sztereó erősitők
Amikkel szemezek:
AVA 2B
Sztereó erősitők
Ritkán van lehetőségem nagyobb hangerőn hallgatózni, így akár a triódás erősítő is működhet.
Azt azért tudni kell, hogy a triódás erősítők a csöves világon belül is külön kasztot jelentenek, mondhatni egy teljesen külön szubkultúra. Azokhoz fel kell nőni. Olyan, mint egy Ferrari - aki az oktatóautóból egyenesen egy Ferrariba ül át, az nem élvezni fogja, hanem csak összetöri magát vele. De hozhatnék boros hasonlatot is: ha egy kocsmában vébékázó fiatal elé leteszel egy deci barrikolt Kopárt, nem fog neki tetszeni, azt fogja mondani, hogy "savanyú." A zenében az opera műfaja ilyen: hiába tartják a zene királynőjének, odáig el kell azért jutni. Nem úgy van az (vagy csak ritkán), hogy egyik nap Avicii-t hallgatunk, másnap meg a Lohengrint Callas-szal.
Szóval a triódákkal óvatosan, mert hiába az a végső tökély, egy Gainclone után egyszerűen túl nagy ugrás lehet.
És még egyszer: az sem teljesen úgy van, hogy fogok egy triódás monoblokkot, elé rakok egy laptopot, mögé egy benga nagy, többutas hangsugárzót, aztán jön a mennyek országa. A triódák "természetes" partnerei a komoly lemezjátszók ("ami zenei információ nem megy be az erősítőbe, az nem is fog onnan kijönni") és a szélessávú ("egyutas," keresztváltó nélküli) hangsugárzók.
Amúgy a DP-erősítőkkel úgy érdemes eljárni, hogy kérünk az eladótól nagyfelbontású fotókat a készülék belsejéről, különös tekintettel a trafókra, és azt megmutatjuk a csövezős topikokban. Mint említettem, Péter bárkinek bármit megépít, utólag csak a felhasznált alkatrészek, anyagok alapján lehet belőni, mennyit érhet egy konkrét erősítője. A 200 ezerért árult triódás monoblokk pár lehet őrülten nagy vétel (ugye csak a csövek alaphangon majdnem annyit érnek - ha új állapotúak), de lehet olyan is, amitől okosabb tartózkodni.
Sztereó erősitők
Köszönöm a gyors és részletes elemzést.
Aránylag nagy helyiségben, egy PS Audio Perfectwave dacról táplálva hallgatok zenét. A DAC tud előfokként is működni, és pusztán a hangerőszabályozás miatt, indokolatlannak látom még egy eszköz beiktatását.
Nem gondolom, hogy ez jó lesz a csöves végfok elé, nem véletlenül kérdezett rá Rooibos sem. A csöves előfok nem csak hangerőt szabályoz, hanem illeszt és meghajt is.
Sztereó erősitők
Ritkán van lehetőségem nagyobb hangerőn hallgatózni, így akár a triódás erősítő is működhet. A csövek élettartamáról fogalmam sincs. Temészetesen hajlandó vagyok rá áldozni. Ezt inkább a felelségemnek lesz nehezebb megindokolni, miért kell nekem olyan erősítő, ami folyton elromlik, holott a korábbiak üzembiztosan működtek évekig
Az AVA-t még az is bonyolítja, hogy előfokkal kínálja a hirdető.
A Pointe-t lehet már elhoztam volna egy fülelésre, ha közelebb lenne. Ekkora távolságnál viszont, illik biztosra menni.
Aktuálisan egy ilyen hajtja a hangfalakat:
Audio Zone Amp-1, ami lényegében egy hivatalos gainclone. Cseppet sem vagyok elégedetlen, csak hajt a csöves világ iránti kiváncsiság.
Egyelőre köszönöm, és várom a további váleményeket.
Ha csak a kiváncsiság hajt a csöves hang után, akkor nem kell venned, csak menj el minél több helyre, ahol ilyeneket használnak, hallgatózni.
LP:Pink Triangle PT One, Helius Scorpio III kar, Benz Wood SM 0,85mV, AN-V QSSC
CD:Philips CD304 Meridian 203DAC, AN-Vx kábel
Erősítő:AN OTO PHONO
Hangfal:AN-E/Hemp+Townshend tweeter, Kondo KSL,AN-SP QSSC
Sztereó erősitők
Sztereó erősitők
Amikkel szemezek:
AVA 2B
Szerintem nagyon helyes, hogy a magyar konstruktőrök termékeit preferálod. Biztosan ezzel jársz a legjobban.
A Dénes Péterek triódás üzemmódú erősítők. Ez egyrészt nagyon finom hangot jelent, másrészt felveti a kétséget, hogy a 4 ohm impedanciájú, 91 dB érzékenységű hangsugárzóidat meg tudják-e hajtani. Erősen határeset, bár kicsi szoba és kizárólag akusztikus zene esetén működhet a dolog.
A Dénes Péter erősítők legnagyobb hibája, hogy nem készültek sorozatok, szinte nincs két egyforma erősítő. Péter mindig is "mérték utáni szabóságot" üzemeltetett, azaz az ügyfél elmondta, nagyjából mit szeretne és nagyjából mennyiért, Péter pedig gyártott egy költségvetéshez szabott erősítőt. Első ránézésre a 200 ezres ár a 300B csövön alapuló erősítőre eszméletlenül kedvező. Kérdés, honnan lesz előfokod. Mert az kell ehhez. A másik kérdés, hogy mihez kezdesz, ha aktuális a csőcsere. A 300B csövek darabja legjobb esetben 25-30 ezer forint, és akkor még mindig alap JJ és EH csövekről beszélünk.
Az AVA itt linkelt készülékét nem ismerem. Más AVA készülékekkel mindig az volt a benyomásom, hogy bár jól néznek ki és műszakilag csodálatosak, a hangjukból mégis hiányzik az élet. A legkevésbé csöves hangú csöves készülékek
A Pointe Exception valóban kivételes erősítő, 200 ezerért valóságos lopás megvenni. Még befektetési célra is megfelel: az itt elment készülékek tipikusan 300 ezer körül keltek el, és ez is ott indult. Én egyszer hallottam Exception-t, a tulaj Metallicát demózott rajta, aztán váltott valami basszusban erős dubstep-re: elég lehengerlő volt!
Viszont ha már Pointe, érdemes megnézni a gyártó AVX-es fórumát. A linken írnak egy ex-demo Pointe Sima 20 erősítőről 350.000 alatt. Ez sem egy erőgép, de a DP-féle trióda teljesítményének másfélszeresét tudja, a 91dB érzékenységű hangsugárzó elég lehet neki. Kifejezetten szép készülék, ráadásul távirányítható. Ha akusztikus zenét hallgatsz, kérj erre egy demót.
Sztereó erősitők
Amikkel szemezek:
AVA 2B
Sztereó erősitők
...az idézőjel csak azt jelenti, hogy emberi tulajdonsággal ruháztam fel egy gépet. Tehát nyugodtabb, visszafogottabb, kevésbé élénk készülékekkel kell(ene) párosítani az A3.5 erősítőt, mert annak a hangja (az én ízlésemnek) már-már erőszakos. Úgy gondolom, legjobb vétel a sima A3.
hu de jo, hogy kifejtetted - latod en siman felreertettem (persze nyilvan en sem rohantam a leirasod alapjan "a hasznal MF erösitök boltjaba", es mas se vegyen ilyenek alapjan, de tajekozodni jo).
nekem a hideg akar ellentetes is az eröszakossal, ez utobbiban benne erzem a vehemensen akarast is, ami nem hideg, hanem "being involved" a hideg meg kicsit kivülallo, nem bevonodo, meg nem erintett - persze csak az en (esetleg felre)ertelmezesemben
Sztereó erősitők
köszi. az idezöjeled azt jelenti, hogy inkabb elenkebb komponensekkel gondolod jo tarsitasnak ?
longkft.hu/audioblog/
Sztereó erősitők
Az A3.5 az A3 sorozatban a leghidegebb, a legkevésbé MF-re jellemző hang - úgy gondolom, ennél az erősítőnél már érdemesebb "nyugodtabb" CD-lejátszót, hangsugárzót választani.
Az A300-ról nincsenek emlékeim.
Sztereó erősitők
Értem, kb. erre számítottam. Ha esetleg bevesszük még a listába az A3.5-öt, és az A300-at, azok hol állnak a többihez képest?
Sztereó erősitők
A3 - igazi, sokáig hallgatható "gömbölyű" MF-hang dupla tápegységgel megtámogatva.
A3.2 - nagyobb teljesítmény, precízebb, de kicsit hűvösebb hang. Több részlet, kevésbé barátságos hangkép.
M3 - az előzőekhez képest játékszer, más kategória.
Zene
Accuphase E210A, Marantz CD6000KI, B&W Nautilus 803, Sennheiser HD600, Project "The Classic"
Mozi
Panasonic TX65-JZ1500
B&W:604S3,LCR600S3,602S3,601S3,ASW650(2db)
Mozi
Sztereó erősitők
Jelenleg egy Marantz Pm8000-es erősítőt használok az aláírásomban szereplő sztereó rendszerben, erről szeretnék a közeljövőben feljebb lépni. Régóta nézegetem a Musical Fidelity erősítőket. A kérdésem az lenne, hogy szerintetek melyik a jobb választás? Egy M3 amit például most is hirdetnek, vagy egy jóval öregebb, de felépítés alapján sokkal komolyabbnak tűnő A3, vagy A3.2. Árban eléggé egy szinten mozognak. Természetesen a minél jobb hangminőség az egyetlen szempont. Kisebb szobában, monitor hangfalakkal használnám, tehát a nagy teljesítmény nem fontos.
Sztereó erősitők
Zene
Mozi
Mozi
Véleményekre és tapasztalatokra lenne szükségem feljebblépéssel kapcsolatban.
Jelenleg egy Rotel RA03 stereo erősítőm van és szeretnék feljebb lépni, de nem tudom még, hogy merre induljak. Fontos lenne a nagyobb teljesítmény és a jobb-tisztább-természetesebb hangzás is szempont. Kevés időm van belemerülni a témába meg böngészni a forumokat sajnos.
Esetleg ha néhány típus említésre kerül azt is megköszönöm!
A keretösszeg teteje valahol 200e ft körül lenne.
Advance Acoustic X-i90
Cambridge Audio Azur 651A
Sztereó erősitők
- Doky
- ♥︎ R.I.P. ♥︎
- Értékelés: 1029
Sztereó erősitők
Ha az aláírásodban suereplő láncba keresel vasat akkor valóban egy izmosabb, stabil vasat keress!Barátom Cambridga Audio 500-al hasznalta a Clarus dobozokat, jó volt!
Gondolkozhatsz elő - végfok kombóban is!
Ha más hangot keresel akkor próbald meg a HK vasakat is!
Miket hallgatsz (konkrétan mivel)?
Amit most az aproból megfülelnek az a MF 3-as és a Naim 5-ös!
- gyurmaember
- Csatlakozott: 2009.11.12., csüt. 22:02
- Értékelés: 101
Sztereó erősitők
Nad c356 bee dac?
- OroszKrisz
- Lefelé a lejtőn
- Csatlakozott: 2013.04.04., csüt. 23:24
- Értékelés: 4
Sztereó erősitők
TV: Samsung LE40C530 Erősítő: Rotel RA 03 DVD: Denon 3910 Cd player: JVC XL-MV55 Front: Clarus Rhea pro Surround: JBL E60 Center: Wharfedale Diamond 9 CS Sub: Clarus Rhea sub
Kábelek: Monster cable RCA, Bandridge RCA-jack, Van Damme 268 542 000 Black Series Tour Grade, Monster cable sub RCA.
Sztereó erősitők
Sziasztok !
Marantz Pm62-vel van valakinek tapasztalata.?
- D-O-M-I
- Csatlakozott: 2004.10.01., pén. 21:33
- Értékelés: 138
Sztereó erősitők
Segítséget szeretnék kérni pár használt hifi beárazásában. Édesapám (Angi Péter, anno a Hifi Magazin-ból talán páraknak mond valamit a neve, cikkeket, teszteket írt bele) régi készülékeiről lenne szó, amiket a '80-as évek végén, '90-es évek elején hallgatott. Akkor egy Magneplanar hangfallal, meg talán Nirvana kábelekkel, Meridian CD-vel és DAC-al (amit egy Wadia Digimaster x32 váltott), Sound Organization állvánnyal, stb. Jó kis rendszer volt.
És itt az erősítő egy APT-Holman előerősítő, illetve egy Crimson Elektrik 620 sztereo végfok volt. Ezek sokáig stabil részei voltak a rendszerének. Utána az eőrsítőkből Audio Research LS8, és szintén AR Classic 60 lett, a hangfalakból meg egy ProAc Response 2.5, de ez már lényegtelen.
A sztereózást lassan átvette nála (is) a házimozi, az AR-ek elköltöztek, a két korábbi erősítő viszont megmaradt. De most ezek is mennének el. És itt jönne a kérdés: mennyit érhetnek?
Amit találtam pl. az APT-Holman -ról, hogy a korának kb. legjobb előerősítőjének kiáltották ki, ódákat zengtek róla, de még 2005-2006-os cikkeket is találtam, amiben továbbra is etalonnak nevezték. Ebay-en a napokban volt egy aukció, amit néztem, 110e-nek megfelelő $-ig licitálták fel, majd az eladó törölte az eladást. Végül nem adta el. Külföldi fórumokon 500$-os említéseket találtam reális árnak.
A Crimson 620-ról kevesebb leírást találtam. Jelenleg van egy ebay-en, itt: http://www.ebay.com/itm/Crimson-620C-st ... SwYHxWLgpO
A miénknek még nem cserélhető a tápkábele, meg a hátulján a csatlakozók mások. Ez talán egy újabb széria lehet. Illetve angol fórumokon 2014-es bejegyzéseket találtam, ahol örülnek annak, hogy £300-ért sikerült hozzájutniuk egyhez, ami jelenleg kb. 130e.
Ezeken kívül van még egy pár Dynaudio D28-as selyem dóm tweeter, dobozában, tökéletesen. Végül a D21-ek maradtak, a D28-ak mennek. Ilyeneket is találtam 40e-147e/pár árak között mindenfélét. Ha erre is tudtok mondani egy árat, annak is örülnék.
Képeket ha bármiről kértek, este, vagy hétvégén tudok feltenni. Aztán ha lesz reális áruk, akkor utána mennek fel az adásvételbe.
A segítségeket előre is köszönöm!!
Sztereó erősitők
Ez nem tűnik rossznak:
http://www.jofogas.hu/budapest/Kezmuves ... bqley&gp=1
kivancsi lennek szakertök mit mondanak. szep hogy tett fel osci kepeket, de a 10 kHz-es berezgés nem szep (a 400kHz nem erdekel, persze, hogy ott lekerekit)
