Cd modifikáció
tunerman
Értékelés: 2911
Re: Cd modifikáció
A következő CD100 no global NFB-s tuningokhoz vettem egy rakat Siliconix VN10LM V-MOSPOWER FET-et, és úgy látszik ezek jobban kompenzálják a kimeneti 2SK79 V-FET trióda karakterisztikáját. Miután mérő CD-vel az 1 kHz-es torzitás minimumot kikerestem (470-510R beállítása) - meglepődve látom a 0 dB-s szinten mért 0,05% THD-t  :smile53:
Ez gyakorlatilag a gyári opampos THD specifikáció beállítása no global NFB-s áramkörrel!
Szerény véleményem szerint ez az elért eredmény megmutatta mekkora új távlatok vannak a no global NFB-s megoldásokban...
tunerman
Értékelés: 2911
Re: Cd modifikáció
A Philips CD100 trial run lejátszóm mindkét csatornája megkapta a no global NFB mod -ját, az I/V converter és a kimeneti szűrő is.
Link: viewtopic.php?f=28&t=20835
Méréseket is végeztem, a gyári NE5532 opampos NFB verzió 1kHz/0dB/0,08% THD-t produkált a teszt CD-ről, míg a no global NFB-s 0,1%-ot adott. A korábbi mérések alapján kb. 0,06% a converter, míg 0,04% a kimeneti szűrő THD értéke.
Továbbá megmértem a kimeneti V-FET/V-MOSPOWER FET fokozat dinamikus kimeneti impedanciájàt, ami azt jelenti, hogy egy hanggenerátor 1v PP feszültségét egy 1k-os ellenálláson keresztül vittem a kimenetre. A kimeneti ponton a következő értékeket mértem:
- 20Hz/100mv PP
- 1kHz/50mv PP
- 20 kHz 100mv PP
TJ.
Tctronic
Értékelés: 2749
Re: Cd modifikáció
sutemenyx írta:
2022.05.29., vas. 16:41
Elkészült egy harmadik darab “legjobb” CD futómű. Ez most megtartotta az analóg kimeneteit is. Philips CD 304 mk2.
048DE96A-DB73-480B-86CE-C2E22FD01DCF.jpegB2619F02-EDBA-4076-9C9A-96E75CE0A51D.jpeg826D7ADF-18C6-44C5-B9EA-967B29DE4AB7.jpeg6F9277BF-28E1-4EFB-B759-62A01BF3C819.jpeg19790C16-AD9B-476B-A555-102A7ADDBFFB.jpeg0B8AB078-42ED-4054-97D8-03AA73213E6C.jpeg
Jelentem hozzám került. :D Futóműnek használom, és soha nem gondoltam volna mekkora javulást lehet elérni egy jó tuninggal még pusztán futómű esetében is. Minden paramétere óriásit javult. Nagyon-nagyon tetszik, egyszerűen nem tudok belekötni egy hét után sem..... A CD lemezeimet újrahallgatom és fülig ér a szám :D :napsut: :smile53: :smile32:
Köszi Süti!
prando
Értékelés: 160
Re: Cd modifikáció
Hozzászólás Szerző: prando »
Nálam is átépült a gép, hozzád hasonló hozzáértő csinálta, elégedett vagyok vele, csak keresem a helyét, mert a hokedlin ahova próbára került szebben szól, mint az eddigi helyén.
sutemenyx
Értékelés: 2893
Re: Cd modifikáció
sutemenyx
Értékelés: 2893
Re: Cd modifikáció
Rotel RCD-855 futóművesítés. 1db BlackGate azért maradt benne:
tunerman
Értékelés: 2911
Re: Cd modifikáció
Egy Philips CD100 trial run lejátszó No: 1 számú DAC panelja is megkapta a full Black Gate recap + V-FET modifikációt. A BG kondenzátorokat eladó kereskedő küldött ajándékba egy szuper öntapadós matricát is  :D
TJ.
tunerman
Értékelés: 2911
Re: Cd modifikáció
Elkészült a Philips CD100 high end V-FET-es modifikációja, Audio Note Niobium 1 wattos ellenállásokkal.
TJ.
tunerman
Értékelés: 2911
Re: Cd modifikáció
A CD100 hangfrekvenciás kimenetére szerkesztett bootstrap buffert tovább finomítottam, egy nagyobb meredekségű (forward transconductance) E111 JFET-re cseréltem a BF246B-t. A hangzásbeli javulás mellett, a tesztlemezről kimérhetően csökkent a bootsrap buffer bemeneti/kimeneti jelek közötti különbsége is  :smile29:
TJ
tunerman
Értékelés: 2911
Re: Cd modifikáció
A Philips CD100 laser preamplifier kimenetére beépített LH0033CG bootstrap buffer hatása a hangzásra igen meggyőző volt, ezért az eddigi komplementer followert is lecseréltem a hangfrekvenciás kimeneten.
A korábbi modifikációs lépésekről infó itt:
https://audiodiyers.hu/viewtopic.php?f= ... &start=150
A kimenetre egy JFET áramgenerátoros BJT followert tettem be, amelyik ugyanolyan BF246B utánhúzást kapott mint a korábbi modban az LH0033CG bemenetén lévő JFET :smile53:
Ez a passzív follower a méréseim szerint a bejővő jel 99,9%-át továbbítja a kimenetre (10k).
TJ.
ViXi78
Csatlakozott: 2020.01.05., vas. 10:34
Értékelés: 60
Re: Cd modifikáció
Hozzászólás Szerző: ViXi78 »
Kallódott itt egy Thomson LF353H és így egymagában nagyon mást úgysem tudok vele kezdeni ezért beépítettem egy CD304 fejhallgató kimenetéhez. Egy kis méricskélés, bele próbálás után máris forrasztottam. Most már vígan zenél Nichicon FW kondik társaságában, mivel ami itthon van abból csak ilyen fért bele. Bárcsak tudtam volna jobbat beletenni. A TDA-k után is LF353H-k vannak csak azok National Semiconductor márkájúak.
Apple Mac Mini M1(Tidal)- Questyle CMA Twelve - Hifiman Arya Stealth
sutemenyx
Értékelés: 2893
Re: Cd modifikáció
Megtörtént a tápok földelésének csillagpontosítása is némi ezüst felhasználásával:
sutemenyx
Értékelés: 2893
Re: Cd modifikáció
Közben dolgoztam picit ezen is. Lerontottam valamelyest a betáp színvonalát egy régi ezüstözött iec aljzattal. Ezt azért tettem, hogy viszont a vezeték színvonalát akár jelentősen is lehessen emelni. Belülre Neotech SOCT-14 került, és jelenleg kívül is hasonló van beledugva. Összességében nagyonsokkal jobb lett. Az eredeti vezeték sem rossz, jó zenei hangú. Ettől viszont jelentősen ki is nyílik a hangja. Az aljzat helyét nem volt egyszerű kibarbárkodni, mert -főleg az öntvényház alja- baromi vastag. Ráadásul jó puha, a tűreszelő 2 húzás után eltömődik csak:
sutemenyx
Értékelés: 2893
Re: Cd modifikáció
Egy finom Philips CD 304 futóművé alakítása:
sutemenyx
Értékelés: 2893
Re: Cd modifikáció
Ruben írta:
2020.10.10., szomb. 06:07
Sziasztok
Cserélt már valaki cdm 0- ban lézer diódát? Ha igen akkor hogyan? Kivitelezhető egyáltalán?
Köszönöm
Szerintem keresd meg a Takács Jenő - tunerman-t.
Ruben
Csatlakozott: 2016.01.15., pén. 19:16
Értékelés: 37
Re: Cd modifikáció
Hozzászólás Szerző: Ruben »
Sziasztok
Köszönöm
harcsapapa
Csatlakozott: 2016.05.19., csüt. 12:21
Értékelés: 55
Cd modifikáció
Hozzászólás Szerző: harcsapapa »
Denon csövesítés?
DCD1420
Erősítő: naim Supernait1.
MAGNEPLANAR SMGa
Musical Fidelity M3SCD.
RCA.Emanation-little gold.
Hangfal kábel.bordor DIY.Fine Line 2000+
Linn K400
Táp kábel.bordor DIY.muréna.
frankie
Csatlakozott: 2008.11.29., szomb. 16:35
Értékelés: 83
Cd modifikáció
Hozzászólás Szerző: frankie »
Szia Gruppensax.
Talán próbáld meg felvenni a kapcsolatot, Tunerman, és vagy Dys-cus fórumtársakkal. Hátha tudnak segíteni.....
Diy hangfalak: Dynaudio és szélessávú
Linn
gruppensax
Csatlakozott: 2013.11.26., kedd 12:08
Értékelés: 3
Cd modifikáció
Hozzászólás Szerző: gruppensax »
Sziasztok, ki vállal - kit tudtok ajánladi - CD lejátszó csövesítésre? -TDA1549T DAC-cal szerelt... Köszi
hukkle
Értékelés: 373
Cd modifikáció
Hozzászólás Szerző: hukkle »
Ebben a témában érdeklődök számára valószínűleg ismert lehet (tőlük elnézést). Ámde másoknak meg lehet, hogy újdonság  lesz. (több részes a cikksorozat)
http://audiolife.blog.hu/2013/03/24/tda ... xt_episode
Pedo
Csatlakozott: 2012.07.25., szer. 09:14
Értékelés: 127
Cd modifikáció
Hozzászólás Szerző: Pedo »
A MECHANIKAI RÉSZE REZGÉS CSILLAPÍTÓT.
MUSE, RUBYCON KONDIK.
-HA VALAKI BÜTYKÖLT MÁR ILYEN LEJÁTSZÓT SZÍVESEN VENNÉK NÉHÁNY JÓ BE VÁLT TANÁCSOT.
Pedo
Értékelés: 127
Cd modifikáció
Igazad van 618 össze kevertem a két lejátszó képeit.
Glider
Csatlakozott: 2007.08.22., szer. 17:27
Értékelés: 52
Cd modifikáció
Hozzászólás Szerző: Glider »
Szerintem ez nem 614.
A jó Hi-Fi...az varázslat.
Pedo
Értékelés: 127
Cd modifikáció
Ma került meg hallgatásra a PHILIPS 614
EDDIG SZKEPTIKUS VOLTAM A RÉGI LEJÁTSZÓKKAL SZEMBEN, DE MOST MÁR KEZDEM MEGÉRTENI AZOKAT A HI-FIS TÁRSAKAT AKIK EDDIG EL PECÁZTÁK ELŐLEM A PHILIPS JÁTÉKOSOKAT.!
MIKOR LE VETTEM A LEJÁTSZÓ TETEJÉT CSAK PISLOGTAM, EZ IGEN, EZT JÓL ÖSSZE RAKTÁK, FINOMAN NYÍLÓ TÁLCA, NORMÁLIS ALKATRÉSZEK.
MÉG EMLÉKEIMBEN MEG VAN CAMBRIDGE AUDIO CD HANGJA, DE SZERINTEM EL FOGOM FELEJTENI...
EGY PÁR KÉP A BEL VILÁGRÓL.
ALIG VÁROM HOGY LEGYEN IDŐM MAJD KI PISZKÁLNI A JRC OPÁT, ELŐSZÖR KAPNI FOG EGY DIP8 FOGLALATOT HOGY LEHESSEN CSERÉLGETNI A MŰVELETI ERŐSÍTŐT, DE SZERETNÉM V/I KONVERTERREL KI VÁLTANI, VAGY KAPNI FOG EGY E88CC VAGY ECC82 MÉG NEM TUDÓM, DE SZERINTEM ÉRDEMES LESZ MEG CSINÁLNI.
kaboca36
Csatlakozott: 2009.12.15., kedd 15:32
Értékelés: 223
Cd modifikáció
Hozzászólás Szerző: kaboca36 »
Ettől függetlenül én is tapasztaltam a különböző különböző tápegység-változatok hatását a hangminőségre, csak a hatásmechanizmusok nem teljesen tiszták a számomra ebben a témakörben.
Szerintem a két zajszint közt van különbség,akár megtudom magyarázni akár nem.
https://drive.google.com/file/d/0B1ex7K ... sp=sharing
http://sound.westhost.com/project15.htm
http://www.acoustica.org.uk/t/3pin_reg_notes2.html
http://www.analogzoo.com/2014/06/taming ... egulators/
