Sztereó erősítők
NOGRP90
Csatlakozott: 2014.03.28., pén. 12:29
Értékelés: 5
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: NOGRP90 »
Én ehhez az alábbiakat javaslom, de igazából  a keret fixálása után lehetne pontosabban specifikálni. Mekkora szobába kell?
Opera Consonance akár legkisebbje
régebbi Crown / Amcron (ha nem kell modern kinézetű)
DBX-et is erősen mernék javasolni
A keret max 250-300e használtan. A szoba 20 m2-es. A gondom az, hogy nem tudom, hogy mennyit kellene erősítőre szánnom tekintve a hangsugárzók listaárát ami 720e.Így úgy gondolom, hogy erősítőből is közel ilyen áron kellene néznem persze használtan.
tanczi
Értékelés: 804
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: tanczi »
Ez a kérdés engem is érdekelne, hogy körülbelül milyen kategóriájú erősítőre van szükség ezekhez a hangsugárzókhoz. Nekem is ilyen van és egy Marantz pm-66 se ki-val hallgatom. Szerintem a hangsugárzók jóval többre is képesek lennének más erősítővel. Sajnos még nem volt alkalmam mással meghallgatni őket
TÜŰ Bendegúz
szamóca
Értékelés: 4094
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: szamóca »
egy olyan kerdesem lenne, hogy tobb dacnal latom, hogy hangeroszabazo ict hasznalnak (muses pl), ami elvileg linearisabb. miert maradnak megis az erositoknel a motoros potiknal? mi az elonye es a hatranya a ket megoldasnak?
A hangerőszabályzók karakterisztikája általában nem lineáris, hanem logaritmikus. Ez azért van így, mert a hallásunk sem lineáris, így a logás áll inkább közelebb hozzá.
A IC-s vagy félvezetős megoldások előnye, a vezérelhetőség sokrétűsége, ki-visszajelzések egyszerűbb lehetősége, a csatornák együtt futásának a pontossága, a csatornák száma.
Hátránya, hogy a nagyfokú integráltságban, a megannyi félvezető  a kapott hangot valamelyest színezi, torzítja.
A tradicionális többcsatornás potenciométerekkel nehezebb jó együttfutást, egyező pályaellenállást, hasonlatos pályalinearitást elérni. Viszont ez kevésbé "rondít" bele a hangfrekvenciás jelbe, ráadásul ez "csak" egy alkatelem, ezért használatos.
Vannak az un. attenuatorok, vagyis soklépcsős (fokozat) kapcsolók, ahol tetszőleges pontosság, minőség érhető el, fenti hátrányokat minimalizálva, azonban ezek drágák, helyigényesek, és adott fokozat-kapcsolási számmal rendelkeznek. Ezért csak ritkán, igen drága készülékekben alkalmazzák.
Ne keverjük!
szamóca
Értékelés: 4094
Sztereó erősitők
         Dupla, törölve.
Ne keverjük!
NOGRP90
Értékelés: 5
Sztereó erősitők
Egy kis segítséget szeretnék Kérni:
Focal Chorus 826W -hez keresek egy jó sztereó erősítőt!
Ez az egyik amit néztem:Arcam FMJ A32
a másik peddig:Musical Fidelity m3i
Esetleg tudnátok véleményt, tapasztalatot mondani?
Előre is köszönöm!
arn
Csatlakozott: 2003.04.28., hétf. 15:03
Értékelés: 177
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: arn »
Doky
Értékelés: 1029
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: Doky »
Nos lenne egy kerdesem, lehet h banalis dolog vagy buta kerdes lesz de biztos ami biztos megkerdezem Az erositomon (Marantz pm8000) azt irja h 8-16 Ohm de nekem a hangfalaim 4 Ohmosak (JBL LX66). Lesz valami gond ha rakotom hosszu tavon? Ami meg feltunt h elegge melegszik az erosito nem tudom ez mennyire normalis, vagy netan ezek a tipusok igy kell mukodjenek??
Azért melegszik mert 4 ohm-os a dobozod, a vas meg 8-16-ra van tervezve...Védelem nyilvan van a vasban, így leold ha túlmelegszik (elmeletben)!
Nem sok "mai" vas van amit 4 ohm-os dobozokhoz terveztek, de attol még lehet használni őket!
tiha
Csatlakozott: 2013.08.26., hétf. 14:24
Értékelés: 19
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: tiha »
Tsancy
Csatlakozott: 2015.11.17., kedd 10:26
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: Tsancy »
Üdv,
Első posztom gyanánt szeretnék egyből egy találós kérdést feltenni, miszerint fogalmam sincs milyen gyártójú/típusú végfokom van, ehhez szeretnék segítséget, hátha valamelyikőtöknek ismerős lehet talán:
http://kep.psharing.com/843404
Kétoldalról erősen bordázott, szerver rack feeling-je van, elég minimalista, szemből csak egy egyszerű kis piros műanyag bekapcsológomb van rajta, fölötte meg egy kis zöld dióda, ami jelzi, hogy be van kapcsolva, szerencsémre jó nehéz is  Mint látható mono-stereo állítható, sorba köthető, etethető RCA-nagyjack-XLR bemenetekről, banándugó kifelé, a jobb alsó sarkában lenne gondolom a gyártó/típus száma, de ez le van kaparva. Egy kedves jóbarátomtól szereztem nem kevés pénzért, aki már vagy 200 éve foglalkozik egyedi építésű high-end HiFi hangfalak építésével (ScanSpeak fulle-range front-jaim és aktív ScanSpeak center-em is tőle van), állítása szerint ez a történet is átesett némi tuning-on, enyhe "stúdiós" belövést kapott, kb. 2 x 150-et képes leadni. Kácsás betáppal, RCA átjátszókábellel és hangfalkábelekkel, még a gagyi Xonar D2 DAC-ommal is kellően szép hangot képes leadni.
Ismerős valakinek?
Hojszi
Csatlakozott: 2015.10.28., szer. 15:16
Értékelés: 10
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: Hojszi »
Ez az egyik amit néztem: Arcam FMJ A32
a másik peddig: Musical Fidelity m3i
Előre is köszönöm!
Petyus87
Csatlakozott: 2007.01.22., hétf. 21:01
Értékelés: -2
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: Petyus87 »
Köszi a segítséget.
Közben vettem a fáradságot és visszaolvastam egy kicsit, már értem miért nem záporoztak a válaszok.   Nagyjából egy másik fórumtársnak is hasonló kérdése volt, még az árkategória is megegyezik, úgyhogy Doky ajánlatait is megnézve, nagyjából tudom, hogy mit kell keresgéljek.
A HK 620, 630, 650, 680, 690-es sorozata távirányítható. 690 van is eladó az apróban, csak eléggé hátrakerült.
Petyus87
Értékelés: -2
Sztereó erősitők
Üdv Mindenkinek!
Milyen távirányítós erősítőre cseréljek egy H/K PM635-öt? (egy Heco vitas 700-ast hajtok)
Kicsit tanácstalan vagyok, mert amire én használom (laptopról zenehallgatás, LCD tv-re dugás) talán még egy AVR is megfelelne, nem?
Persze, tudom, hogy egy sztereónak nincs párja és rendszerbővítésen se gondolkodok(simán elmozizunk a heco-kon is, nekünk megfelel), de nem zárnám ki.
Nagyon meg vagyok a H/K-val elégedve, de a távirányító hiánya miatt szeretnék váltani.
Maximum 30-40-et szánnék rá. (akár konkrét típusokat is szívesen fogadok)
Köszöntem előre is az útbaigazítást!
tiha
Értékelés: 19
Sztereó erősitők
Sziasztok! Jelenleg van egy NAD 319-es nagyvasam, de gondolkodok h lecserelem egy Marantz pm8000-re. Szerintetek mennyire jo valasztas? Lattam a Marantz-on h van kapcsolhato class A. Ez mennyivel jobb vagy mennyire erzodik a kulonbseg? A dobozaim JBL LX66.
Elore is koszi
Udv Tiha
stx
Értékelés: 559
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: stx »
És úgy néz ki szépen le is maradtam róla
De legalább egy másikat meghallgatok...
No, ezt igazán sajnálhatod..
goodman
Csatlakozott: 2010.05.13., csüt. 19:54
Értékelés: 516
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: goodman »
Nem is lesz kint sokáig.
Bizony nem.
Magam is meglepődtem mekkora érdeklődés volt rövid idő alatt a készülékre. Elkelt.
Peger
Csatlakozott: 2010.10.11., hétf. 11:00
Értékelés: 133
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: Peger »
Azért ez a TEAC nagyon alap gép, leginkább háttérzenének konyhába, hálóba stb.. Inkább egy HK620 vagy valami Rotel 30-35e HUF-ért szokott lenni.
HK 620 volt, ezért az árért verhetetlen. Szinte mindig van eladó egy két db
"A legjobb technika, amikor nincs technika" - Bruce Lee
Yoli666
Csatlakozott: 2015.10.13., kedd 14:58
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: Yoli666 »
Dorian
Értékelés: 899
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: Dorian »
Szerintem internet szerte a világon nem találni még egy ilyen véleményt, erről a jó kis erősítőről. Persze tiszteletben tartom a véleményedet, csak legyél szíves szerényebben közölni, hogy ezt csak, Te gondolod így. Nagyon is kellemes hangú erősítő, a saját szintjén értékelve természetesen.
Ha én valamit szeretek magamban, az a szerénység.
De ettől függetlenül ha valaki valami ír a fórumban, az ki más véleménye lenne, mint a sajátja? Egyébként pedig nem. Jó páran ugyanezen a véleményen vannak, az ismeretségi körömből is. A saját szintjén értékelve pedig példaként említettem több erőlködőt is, ami ugyanennyiért vagy kevesebbért jobb hangú.
Indy
Értékelés: 1694
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: Indy »
Ez a NAD tényleg kiváló ajánlat. Én a kisebb testvérét ismerem a 304-est, de ezt a pénzt még az is simán megéri.
tollact
Értékelés: 741
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: tollact »
Ezt érdemes lenne meghallgatni.Ez a NAD tényleg kiváló ajánlat. Én a kisebb testvérét ismerem a 304-est, de ezt a pénzt még az is simán megéri.
Erősítő: AN OTO PHONO
venomer
Értékelés: 440
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: venomer »
gigantikus hangzásbeli különbségek sem
Azért, azért... Honnan nézve? Bőven akadnak filozófiabéli eltérések, más oldaláról fogja meg, máshogy rágja meg, majd löki tovább magából a zenét egyik, a másik, harmadik, máshogy szinergál adott rendszerben. Lehet, hogy egyik sem váltja meg a világot milliós rendszerekhez képest, ahhoz viszont pont elegek ezek a koncepcionális különbségek, hogy bejöjjön - ne jöjjön valakinek az adott vonal, s nem csak jelzésértékű nüanszok ezek, amely irányt mutat, bár arra is jó, ha valakinek ez csak a startvonal. Kicsit úgy érzem, mikor elhangzott itt a fórumon egyszer egy kijelentés, úgy alle cuzamme, hogy az mp3-ak visszaadására mindegy milyen rendszer áll rendelkezésre, azoknak mindegy. Nem kell elszállni, egybemosni komplett szériákat, árszegmensek szereplőit, eltérő univerzumokat. Ettől függetlenül természetesen van igazságod, de ne sikkadjanak már el az ilyen részletek.
nebulo5
Csatlakozott: 2009.03.10., kedd 18:43
Értékelés: 58
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: nebulo5 »
Talán, csak azért "ütközünk" meg a kijelentésén, mert lakonikus egyszerűséggel fogalmazta meg, amit azért, sokan mások is megírnak, szép körettel. Nagy szerepe van ugyan, a saját zenei hangízlésnek is, egy - egy erősítő véleményezésekor, és ha szem előtt tartjuk a " saját szintjén értékelve "  jelzőt is, akkor sem írhatnék (mint saját vélemény) jelentősen kedvezőbb konklúziót!
 Számos, mostanság még fellelhető régebbi típusú audio terméket, csak azért magasztalnak, mert tömegcikként bekerült végre kis hazánkban annó, nem is volt mihez hasonlítani, megszerettük (vele élve), most pedig jó lenne tőle megválni.
Üdv: nebulo
stx
Értékelés: 559
Sztereó erősitők
audioline
Értékelés: 3213
Sztereó erősitők
Végre egyetértünk valamiben.
Ez egy ilyen hobbi...
Voyager
Értékelés: 2169
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: Voyager »
NAD C315BEE nem egy zenei hangú erősítő....
