Hálózati audio lejátszók
balthus78
Csatlakozott: 2014.02.16., vas. 07:59
Értékelés: 9
Hozzászólás Szerző: balthus78 »
sziasztok!
ha vki tud legyen szíves segítsen.
köszönöm
a kérdés:
DUNE PRIME 3.0-ás készülék le tudja játszani az írt 50 GB-os BD-R DL lemezt???
köszi a választ
rmagos tyúk
Csatlakozott: 2014.11.27., csüt. 06:55
Értékelés: -3
Hozzászólás Szerző: rmagos tyúk »
a qa 660 nem tamogatja a jobb flac et,hdd t egyeb mast ami megdragitana.tomoritetlent szuperul jatszik.en mindent kitomoritettem,az sd kartya is nagyon olcso.i2s kimenete fantasztikus,szerintem jobb mint a qa 661 aes kimenet.A gyarto szerint a qa660 magas tartomanyban rossz cd hangzasu,ezt tapasztaltam addig amig nem hasznaltam passziv szurest a tapellatasban,es a kulon vegfok,eloerosito paros is segitett a problema teljes kikuszoboleseben.
http://www.qlshifi.com/bbs/dispbbs.asp? ... =2&Id=5086
itt bemutatja a teljes fejlesztest,vagy lopast kinek ahogy tetszik.
egy kulfoldi forumon ezzel a playerrel kapcsolatban kerdeztek,egy gurut, azt valaszolta hogy nagyon meglepte a hangja a tobbit majd privatban elmondja.Ez eleg is volt hogy megvegyem,azota is kapok visszajelzeseket hogy az i2s-dac paros lenyugozo,olcso,szoval fantasztikus,de ezt hallom is.
Petike
Csatlakozott: 2006.01.24., kedd 20:53
Értékelés: 51
Hozzászólás Szerző: Petike »
Tud valaki esetleg egy olyan épkézláb (zene)lejátszót, ami usb-ről vagy belső hdd-ről is működik ?
96/24-et legalább tudnia kellene, belső dac, végfok nem fontos, viszont az I2S kimenet már szempont lenne...
Anthem AVM70 EarthquakeCinénovaGrande7BR LG77"CX3 Christie HD14K-M+Griffyn4K32RGB HC Cseneles Edition Pana PT-RQ13 SepiScreen3m HTPC MadVr PCszerver32TB Dynaudio Contour60i C25i ExciteX16 Ocos triple VdHBreeze,Thunderl. Siltech, WBT Audioquest Soundcare HarmonyOne
mishow
Értékelés: 2610
Hozzászólás Szerző: mishow »
Nem tudtam,hogy melyik topikba írjam a következő kérdésemet.A moderátort kérem tegye a megfelelő helyre.
A kérdésem az lenne,hogy melyik kábellel érdemes a hangot továbbítan?.Hdmi nem játszik.PCH A410-ből kellene a hangot egy Logitech Z906-ba vinni.
A segítséget előre is köszönöm.
Látom a válasz nem jött át, csak a kérdés!
Szóval, ha jól látom a netes fotókon, akkor mindkét készülék rendelkezik optikai és koax digitális csatlakozással.
Ízlés dolga, ki melyiket szereti, de többnyire a koax szokott jobban beválni.
Az a kérdés, mekkora hosszban kell, és mennyit szánsz rá, ahhoz képest lehet konkrétabb tipet is adni!
csizo65
Csatlakozott: 2009.06.17., szer. 11:45
Értékelés: 39
Hozzászólás Szerző: csizo65 »
Saughassy
Csatlakozott: 2015.09.17., csüt. 12:05
Értékelés: 175
Hozzászólás Szerző: Saughassy »
ez a QA660 csak SD kártyáról játszik le ?
Nagyobb baj az, hogy mintha nem tamogatna a nagyfelbontasu flac-et, ami azert erosen fajo pont. Legalabbis a specifikacio szerint.
Petike
Értékelés: 51
rmagos tyúk
Értékelés: -3
computer audiophile Blizzard felhasznalo tapasztalata,mint nekunk itt egyuttveve.
rmagos tyúk
Értékelés: -3
qa 661 ha nincs i2s bemenet.qa 660 ha van.
antz
Csatlakozott: 2012.12.26., szer. 20:49
Értékelés: 138
Hozzászólás Szerző: antz »
Kb 3 eve kineztem magamnak egy transzportot,keresgeltem a neten teszt miatt,egy macskajancsi le is irta hogy milyen szar,ezert nem is vettem meg.Kesobb alkalmam volt mashol hallgatni,tobbszor is,szuper volt.Kozben az audio pc be belepumpaltam 300ezret,de csak nem lett olyan jo mint az a transzport.2 ev utan masok visszajelzesebol megtudtam,hogy az egyik legjobb.Tobb mint egy eve hasznalom boldogan,kisebb kompromisszumokkal a kenyelem teren.
Szoval amit a neten irnak tesztet neha nagyon nem igaz,persze nem mindegy ki irja.
Ezt így típus megjelölések mehetett volna az általános hifi témába, a többi bölcsesség közé.
rmagos tyúk
Értékelés: -3
Ha merhetek segiteni akkor i2s transzportot dac al.2015 van.
rmagos tyúk
Értékelés: -3
s4tch
Értékelés: 310
Hozzászólás Szerző: s4tch »
s4tch fórumtárs által linkelt oldal alapján sikerült a receiver csatlakoztatása a wifihez  . Életemben először használtam dos-os ablakot...
gratulálok, tudtam, hogy menni fog.
bjz
Csatlakozott: 2010.05.04., kedd 20:50
Értékelés: 26
Hozzászólás Szerző: bjz »
Köszönöm az infót.
Iptv-re váltottam és a beüzemelésnél az inviteles szaki leresetelte a meglévő routeremet, amihez a sb receiver is kapcsolódott. Ezt szerettem volna helyreállítani, de ezek szerint controller nélkül nem olyan egyszerű. Ezért gondoltam, ha már van lan port az sb-n és lehetőségem is van swith-en keresztül lanon csatlakozni a NAS-hoz akkor megpróbálom így, de elakadtam. Nem vagyok valami nagy hálózati és router szakértő...
nas:SynologyDS209--stream:Eversolo dmpA8--erősítő:2 db Eversolo F2 végfok (dual mono)--hangfal:Quadral Chromium Style 8 -Egyéb: Hivox Alces One
bjz
Értékelés: 26
szia,
1. elvileg a konfiguráláshoz kellene a controller. utána már el lehet dobni, és okostelefonról irányítani, de hivatalosan a beüzemelés megköveteli a controllert. hivatalosan. gyakorlatilag meg létezik egy ilyen szoftver:
http://projects.robinbowes.com/Net-UDAP/trac
ez pont arra szolgál, amire szükséged van. kipróbálnom nem sikerült (nincs otthon receiver, csak terveztem a vásárlást, akkor olvastam utána a témának), viszont a slimdevices fórumon van róla néhány pozitív visszajelzés.
2. ha nincs a receiver fix ip-re konfigurálva, működnie kellene. csak bedugod a kábelt, dhcp-n keresztül kap a routertől egy hálózati címet, és kész. mi a hibajelenség?
Köszönöm az infót.
s4tch
Értékelés: 310
Két kérdésem lenne:
1. Squeezebox duet receiver részét a controller nélkül milyen módon lehet a hálózathoz (wifihez) csatlakoztatni? Okostelefonnal próbáltam a gyári appjával és az Orange Squeeze-vel, de nem sikerül...
2. Ugyanezen receiver lan portját hogy lehet működésre bírni?
szia,
bjz
Értékelés: 26
Két kérdésem lenne:
Saughassy
Értékelés: 175
Na ezert jo a brainstorming es a rapihenes. Megoldas meg nincs, de megvolt a problema 3 perc alatt.
A rating alapjan valasztja szet az albumot. Ha nincs ratingje, azt kulon albumnak erzi... aargh.
Saughassy
Értékelés: 175
Ez tipikus taggalési hiba, ha jók  tag-ek, nem esik szét egy album.
Ez ugy altalaban igaz is. De ha LMS alatt tokeletes mind a 2256 albumom, akkor hajlamos vagyok azt hinni, hogy a DSAudioban van inkabb valami erdekes bug/feature. Megnezve a tageket sem latok egyelore semmi hibat. Black magic.
Thomas73
Csatlakozott: 2013.04.06., szomb. 10:53
Értékelés: 13
Hozzászólás Szerző: Thomas73 »
meghalt a topic ja, úgy látom inkább audio pc-t épít a többség. mivé is lenne a hifista kütyüzés nélkül...
Persze, mert ha jó DAC-od van, akkor a PC nagyon sokáig ár érték arányban versenyzik a hálózati lejátszókkal! A Windows 10 meg ráadásul elég jó lett hangilag, szóval ezért van a kütyüzés.
alto
Értékelés: 3330
Hozzászólás Szerző: alto »
Bar igy visszaolvasna, vannak akik evek ota alomvilagban elnek.
NAS-nak van kulon topicja, vagy megfer itt is?
 Igazabol Logitech Media Servert hasznalok (amirol eddig azt gondoltam, hogy elegge haklis a tageles minosegere , de mobil miatt neha jol jon a Synology DSAudioja is. Komoly problemak mutatkoznak, leginkabb tobb darabra esnek az albumok. Valaki kuzdott hasonlo gondokkal? Valami tipp? MediaMonkey-val tagelek, jol bevalt a celra.
-KP-
Értékelés: 1715
Hozzászólás Szerző: -KP- »
Saughassy
Értékelés: 175
alto
Értékelés: 3330
Kar, hogy meghalt ez a topic, pedig biztos osszegyult nemi tapasztalat a nyitas ota.
Él ez, csak a nyári álomból még nem ébredt fel.
Saughassy
Értékelés: 175
