Hálózati audio lejátszók
Petike
Csatlakozott: 2006.01.24., kedd 20:53
Értékelés: 51
Hozzászólás Szerző: Petike »
ez a QA660 csak SD kártyáról játszik le ?
Anthem AVM70 EarthquakeCinénovaGrande7BR LG77"CX3 Christie HD14K-M+Griffyn4K32RGB HC Cseneles Edition Pana PT-RQ13 SepiScreen3m HTPC MadVr PCszerver32TB Dynaudio Contour60i C25i ExciteX16 Ocos triple VdHBreeze,Thunderl. Siltech, WBT Audioquest Soundcare HarmonyOne
rmagos tyúk
Csatlakozott: 2014.11.27., csüt. 06:55
Értékelés: -3
Hozzászólás Szerző: rmagos tyúk »
computer audiophile Blizzard felhasznalo tapasztalata,mint nekunk itt egyuttveve.
rmagos tyúk
Értékelés: -3
qa 661 ha nincs i2s bemenet.qa 660 ha van.
antz
Csatlakozott: 2012.12.26., szer. 20:49
Értékelés: 138
Hozzászólás Szerző: antz »
Kb 3 eve kineztem magamnak egy transzportot,keresgeltem a neten teszt miatt,egy macskajancsi le is irta hogy milyen szar,ezert nem is vettem meg.Kesobb alkalmam volt mashol hallgatni,tobbszor is,szuper volt.Kozben az audio pc be belepumpaltam 300ezret,de csak nem lett olyan jo mint az a transzport.2 ev utan masok visszajelzesebol megtudtam,hogy az egyik legjobb.Tobb mint egy eve hasznalom boldogan,kisebb kompromisszumokkal a kenyelem teren.
Szoval amit a neten irnak tesztet neha nagyon nem igaz,persze nem mindegy ki irja.
Ezt így típus megjelölések mehetett volna az általános hifi témába, a többi bölcsesség közé.
rmagos tyúk
Értékelés: -3
Ha merhetek segiteni akkor i2s transzportot dac al.2015 van.
rmagos tyúk
Értékelés: -3
s4tch
Értékelés: 310
Hozzászólás Szerző: s4tch »
s4tch fórumtárs által linkelt oldal alapján sikerült a receiver csatlakoztatása a wifihez  . Életemben először használtam dos-os ablakot...
gratulálok, tudtam, hogy menni fog.
bjz
Csatlakozott: 2010.05.04., kedd 20:50
Értékelés: 26
Hozzászólás Szerző: bjz »
Köszönöm az infót.
Iptv-re váltottam és a beüzemelésnél az inviteles szaki leresetelte a meglévő routeremet, amihez a sb receiver is kapcsolódott. Ezt szerettem volna helyreállítani, de ezek szerint controller nélkül nem olyan egyszerű. Ezért gondoltam, ha már van lan port az sb-n és lehetőségem is van swith-en keresztül lanon csatlakozni a NAS-hoz akkor megpróbálom így, de elakadtam. Nem vagyok valami nagy hálózati és router szakértő...
nas:SynologyDS209--stream:Eversolo dmpA8--erősítő:2 db Eversolo F2 végfok (dual mono)--hangfal:Quadral Chromium Style 8 -Egyéb: Hivox Alces One
bjz
Értékelés: 26
szia,
1. elvileg a konfiguráláshoz kellene a controller. utána már el lehet dobni, és okostelefonról irányítani, de hivatalosan a beüzemelés megköveteli a controllert. hivatalosan. gyakorlatilag meg létezik egy ilyen szoftver:
http://projects.robinbowes.com/Net-UDAP/trac
ez pont arra szolgál, amire szükséged van. kipróbálnom nem sikerült (nincs otthon receiver, csak terveztem a vásárlást, akkor olvastam utána a témának), viszont a slimdevices fórumon van róla néhány pozitív visszajelzés.
2. ha nincs a receiver fix ip-re konfigurálva, működnie kellene. csak bedugod a kábelt, dhcp-n keresztül kap a routertől egy hálózati címet, és kész. mi a hibajelenség?
Köszönöm az infót.
s4tch
Értékelés: 310
Két kérdésem lenne:
1. Squeezebox duet receiver részét a controller nélkül milyen módon lehet a hálózathoz (wifihez) csatlakoztatni? Okostelefonnal próbáltam a gyári appjával és az Orange Squeeze-vel, de nem sikerül...
2. Ugyanezen receiver lan portját hogy lehet működésre bírni?
szia,
bjz
Értékelés: 26
Két kérdésem lenne:
Saughassy
Csatlakozott: 2015.09.17., csüt. 12:05
Értékelés: 175
Hozzászólás Szerző: Saughassy »
Na ezert jo a brainstorming es a rapihenes. Megoldas meg nincs, de megvolt a problema 3 perc alatt.
A rating alapjan valasztja szet az albumot. Ha nincs ratingje, azt kulon albumnak erzi... aargh.
Saughassy
Értékelés: 175
Ez tipikus taggalési hiba, ha jók  tag-ek, nem esik szét egy album.
Ez ugy altalaban igaz is. De ha LMS alatt tokeletes mind a 2256 albumom, akkor hajlamos vagyok azt hinni, hogy a DSAudioban van inkabb valami erdekes bug/feature. Megnezve a tageket sem latok egyelore semmi hibat. Black magic.
Thomas73
Csatlakozott: 2013.04.06., szomb. 10:53
Értékelés: 13
Hozzászólás Szerző: Thomas73 »
meghalt a topic ja, úgy látom inkább audio pc-t épít a többség. mivé is lenne a hifista kütyüzés nélkül...
Persze, mert ha jó DAC-od van, akkor a PC nagyon sokáig ár érték arányban versenyzik a hálózati lejátszókkal! A Windows 10 meg ráadásul elég jó lett hangilag, szóval ezért van a kütyüzés.
alto
Értékelés: 3325
Hozzászólás Szerző: alto »
Bar igy visszaolvasna, vannak akik evek ota alomvilagban elnek.
NAS-nak van kulon topicja, vagy megfer itt is?
 Igazabol Logitech Media Servert hasznalok (amirol eddig azt gondoltam, hogy elegge haklis a tageles minosegere , de mobil miatt neha jol jon a Synology DSAudioja is. Komoly problemak mutatkoznak, leginkabb tobb darabra esnek az albumok. Valaki kuzdott hasonlo gondokkal? Valami tipp? MediaMonkey-val tagelek, jol bevalt a celra.
-KP-
Értékelés: 1714
Hozzászólás Szerző: -KP- »
Saughassy
Értékelés: 175
alto
Értékelés: 3325
Kar, hogy meghalt ez a topic, pedig biztos osszegyult nemi tapasztalat a nyitas ota.
Él ez, csak a nyári álomból még nem ébredt fel.
Saughassy
Értékelés: 175
alto
Értékelés: 3325
Szevasztok,
a 2 Pioneer CS3070 hangfalam mellé szeretnék venni egy hálózati lejátszót. A Denon DRA-N4 -et néztem ki, mivel ez erősítőt is tartalmaz, kicsi,  usb-s, wifis, online rádiót lehet hallgatni rajta. 120 ezerbe kerül, kb ennyim is van rá.
Passzol e kettő egymáshoz? (Laikus vagyok a témában).
Van egy régi Pioneer VSX-415 erősítőm, de az túl nagy és nem használom. Kéne vmi mobilis hálózati eszköz...
http://manuals.denon.com/DRAN4/EU/EN/index.php
Köszi a segítséget.
Tamás
Ebben a műfajban ezeket is érdemes megnézni:
Pioneer XC-HM82-K/S:  144.900 Ft
Cambridge Audio Minx Xi: 159.900 Ft
Szebben is szólnak szerintem mint a DRAN4, ráadásul a DRAN4 specifikált teljesítménye 40 W 4 ohmon, ami kb 20-25 W lehet 8 Ohmon, ez kevésnek tűnik a hangfalaidhoz.
bajnokpityu
Csatlakozott: 2006.10.17., kedd 21:20
Értékelés: 174
Hozzászólás Szerző: bajnokpityu »
Mindkettő elég jó, hogy élvezni lehet a zenét.
panda maci
Csatlakozott: 2014.04.26., szomb. 11:15
Értékelés: 72
Hozzászólás Szerző: panda maci »
Sziasztok!  Valaki tudna segiteni hogy melyik jobb? Ha minnél magasabb a jel/zaj  viszony, vagy alacsonyabb.  És a frekvencia átvitelnél  minnél több a különbség a 2 szám között annál jobb?  Jel/Zaj viszony (dB) 115 Frekvencia átvitel (Hz) 20 - 96000 Vagy ez jobb: Jel/Zaj viszony (dB) 108 Frekvencia átvitel (Hz) 20 - 20000
solyomvari
Csatlakozott: 2007.09.14., pén. 10:18
Hozzászólás Szerző: solyomvari »
Szevasztok,
Köszi a segítséget.
Tamás
hukkle
Értékelés: 384
Hozzászólás Szerző: hukkle »
"Esetleg érdemes lehet egy linux+mpd+real-time kernelt kipróbálni."
Tudnál adni egy saját értékítéleted szerint jó kombót erre? Kipróbálnám.
Ds audió tud usb hangeszközt kezelni. Én hiface two-val hallgattam egy ideig. A minőségre vonatkozó megjegyzéseim erre vonatkoztak.
Valóban a média szervereknek eltérő hangjuk lehet.
Ez nem használ média szervert, fájl alapú saját adatbázissal.
Ez nem érzékeny a hálózatra. És nagyon jól szól.
Ezekre az alapokra lehet dedikált lejátszót építeni.
rottweiler
Csatlakozott: 2015.05.19., kedd 20:01
Értékelés: 20
Hozzászólás Szerző: rottweiler »
Akkor az audio streamerek ( CA CXN, Pioneer N-70A, Lumin D1) kiesnek.
Marad a CA CXU, Oppo BDP-105D vagy a CA Azur 752BD (345.900 Ft).
Köszi! Jó az oppo 105D csak szerintem nem ér annyit, a CA CXU-ban is Darbee van már és olcsóbb is : )
