Én is szebnek látnék egy horror árú HDMI-t
Még mindig nem horror árú hdmi kábelről volt szó,hanem egy kb 15.000 ft-os cinnamon kábelről.
Egyébként alto és bubu fogalmazta meg a legjobban.
Részéről ennyi.
- Roberto11
- Csatlakozott: 2013.02.16., szomb. 21:40
- Értékelés: 351
Részéről ennyi.
Marantz Cinema 40
Parasound Halo A51
DUNE Max Vision 4K
Focal 1038BE,Focal CC1008BE,JMlab Electra SR900
JL Audio F112 v1,REL HT1205 MKII
HfK: Dévay Máté(MDA),Audioqusest DB14/4
Hdmi:Audioquest Diamond,Furutech HF-X-NCF
Táp: Dévay Máté(MDA)
XLR: Neotech NEI-3001lll, Audioquest Mackenzie
Parasound Halo A51
DUNE Max Vision 4K
Tudtommal USB Audio-nál nincs hiba javítás, de javítson ki valaki, ha tévedek.
CRC van de mivel realtime isochronuos atvitel azt hiszem resend nincs... Itt mar nem vagyok meggyozodve hogy nem szamit a kabel, de arrol igen, hogy a hallott kulonbsegek nagyresze kepzelet szulotte. Nem teszteltem de az adatatvitel mikentje alapjan elkepzelesem van arrol hogy ez milyen hibat okozhat es milyez nem
Mi van akkor, ha az olcsóbb HDMI kábel, mely nincs megfelelően szigetelve, megépítve, analóg zavarjellel szennyezi be a rendszert, melyet pl. a készülékek mögötti kábelrengetegből szed? Ha már keresni kell a magyarázatot.
Bocs.. most olvastam jobban vissza...
Tisztán elméleti síkon igazad lenne, azonban hajlamosak vagyunk elfeledkezni arról a tényről, hogy egy digitális kábel (legyen az HDMI, USB, koax digitál, az optikai kábel itt kivétel) nem csak tisztán digitális jeleket továbbít, hanem bizony a környezetből és a másik készülékből származó különböző analóg zajokat is átviszi, ez pedig már függ a kábel minőségétől, konstrukciójától. A másik oldalon aztán ez a zaj pl. a sosem teljesen tökéletes földelési rendszeren keresztül bejut a készülék tápegységbe, onnan pedig a többi analóg és digitális áramkörre. Ettől kezdve pedig a készülék minőségétől, konstrukciójától függően okozhat szemmel látható, vagy füllel hallható változásokat.
Én azt mondom, amit te. Ebben is tökéletesen igazad van.
Ezen kívül hozzá kell venni gondolom én a hibajavítási dolgot - egy gyengébb kábelen keresztül több a hiba.
A kettő együtt hoz minőségi eltérést.
Nem jó példa.
Jelen eszmecsere a HDMI kábelről szólt, én kiegészítettem USB kábellel.
Itt az alap állítás az, hogy mivel digitális átvitel, ahol egyesek és nullák közlekednek - semmi különbség nincs két kábel között sem képminőségre, sem hangminőségre.
Szintén az 1 és 0 miatt ---- soha!
Nem az az állítás, hogy nem éri meg a drága kábel, mert a rendszer nem hozza ki a különbséget, hanem rendszertől függetlenül a két HDMI kábel teljesen egyforma minőséget szolgáltat. Most ne írja senki, hogy nem ezt állította, hanem azt, hogy nem nagy a különbség.
Itt arról volt szó, hogy soha és semmilyen körülmények között.
Nem jó példa.
A HDMI-t nem lehet összehasonlítani a cd-vel.
HDMI, usb, ethernet stb. esetén olyan bonyolult és gyors adatátvitel van igen komoly hiba ellenőrzéssel, hogy egy kábel vagy átviszi a jelet vagy nem, hdmi esetén olyan lehet, hogy még épp a javíthatóság határán van az adat és ekkor lesznek benne hibák pl. tele lesz a kép piros tartalom nélküli pontokkal.
De olyan totálisan kizárt, hogy változzon a kontraszt vagy valamelyik szín.
Az, hogy valaki mit lát hall és mit képzel bele az egy totál szubjektív dolog, változás ezeknél kizárólag az agyban történik, vakteszten már nem látna hallana semmit, arról meg ne is beszéljünk, ha meg is méri az ember.
Máshol már fel lett ajánlva a hívőknek, hogy oké, akkor csináljunk egy tesztet, de persze onnan kezdve mindenki eltűnt....
Őszinte leszek én az alap HDMI 1500 ft és a 6500 forintos közt valóban nemigen hallottam és láttam értékelhető különbséget, de azt nem állítom, h nincs vagy nem lehet egy komolyabb darab esetében. Elvégre elég ha a CD lejátszók esetében a Koax kimenetet vesszük alapul, ott is van difi 2 kábel közt. Szerintem itt legalább akkora hiba lenne csak 0 és 1-ről beszélni, mint adott hangsugárzókábelek közt. Ott is van difi, pedig mindkettő réz és mondjuk azonos a keresztmetszet. Attól mert nincs rá magyarázat ami ésszerű, még létezik.
Sztereó: Parasound végfok,Origen S16T zenei HTPC, iPad Air 5, Topping D30 Pro DAC, Transparent Audio Hangsugárzó kábelezés, Paradigm Monitor SE3000.
Mozi: Onkyo TX-NR809 erősítő, Synology NAS218 plus, Paradigm hangsugárzók, Jamo J110Sub, Optoma UHD35, Viablue SC2 kábelezés, Dune Pro Vision 4K Solo.
Nem hiteken alapul, nem kell hinni benne...Sokkal inkább azon múlik, h hallod -e és a rendszeredhez arányaiban megfelelő kábeleket használj. Jó példa erre egy régi ismerősöm aki egy olcsó 20 ezer forintos erősitő mellé pakolt be egy 50 ezer forintos hangsugárzó kábelt, amik egy Magnat Monitor 990 hangsugárzót szolgáltak ki. Nem értette miért nem lett jobb mint az előző kábele. Értelemszerűen itt a rendszer már nem tudott többet, nem volt mit helyrehozzon a drága kábel. ezért fontos rendszerben gondolkodni, és az arányokat is figyelni.
Nem jó példa.
- Robertó77
- Csatlakozott: 2013.05.31., pén. 16:29
- Értékelés: 440
Más téma:
Van Damme hangsugárzó kábelekkel kapcsolatban van valakinek konkrét tapasztalata? ha igen akkor mi és pontosan melyik típusról?
Köszönettel:
Robi
Fontos: én nem elutasítom és elzárkózom a történettől pusztán csak megérteni szeretném, ha egyáltalán ez egy megfogható megérthető történet. Lehetséges, hogy nem megértenem kellene csak pusztán elfogadnom és hinni benne?
- Robertó77
- Értékelés: 440
Nem jó a kábelekhez való megközelítésetek...Én kábeleket együtt tekintem a rendszer egyik elemének. Nyilván önmagában egy jó kábel a rendszerben nem fog csodákat tenni, de az összes kábel cseréje olyanra amivel a rendszer igazán önmagát tudja adni bizony nagyon hallható változást tud hozni. Tehát nem elég ha az IC jó, jónak kell lennie a hangsugárzó és a tápkábelnek is. A silány kábelek letudják rontani egy rendszer hangját, illetve áttudják alakítani az arányokat amitől máris másként fog szólni mint amit vár az ember. Nyilván egyik kábel sem megváltás, nem ettől lesz jó vagy rossz, de nagyban hozzájárul a rendszer végső hangjához.
Egyet értek Dokival, én is szívesen olvasnék szakértői véleményt. Nekem a táp kábel kérdés egy érdekes témakör. Nem igazán veszi be a buksim azt, hogy a falban lévő x keresztmetszetű és minőségű vezetéken érkezik meg az áram ide bekötünk egy teljesen más paraméterekkel rendelkező táp kábelt amely találkozik egy megint teljesen más paraméterekkel rendelkező belsőkábelezéssel akkor a köztes kábel min és miért tud változtatni? Itt ugye nem analóg jelről vagy 1 és 0-ról beszélünk. Értem, hogy egy elektromos hálózat kiépítésekor számít a távolság / keresztmetszet, de a közbe iktatott x méter kábel ezen mit tud változtatni
Nem jó a kábelekhez való megközelítésetek...Én kábeleket együtt tekintem a rendszer egyik elemének. Nyilván önmagában egy jó kábel a rendszerben nem fog csodákat tenni, de az összes kábel cseréje olyanra amivel a rendszer igazán önmagát tudja adni bizony nagyon hallható változást tud hozni. Tehát nem elég ha az IC jó, jónak kell lennie a hangsugárzó és a tápkábelnek is. A silány kábelek letudják rontani egy rendszer hangját, illetve áttudják alakitani az arányokat amitől máris másként fog szólni mint amit vár az ember. Nyilván egyik kábel sem megváltás, nem ettől lesz jó vagy rossz, de nagyban hozzájárul a rendszer végső hangjához.
- Robertó77
- Értékelés: 440
Örülnék, ha pl. Fapaci is nyilatkozna erről pár sorban.
Ne dobjátok már egy kalapba az össze digit átvitelt, nem lehet. USB - koax - HDMI teljesen különböző...
Koax-ról nem esett szó, az USB-t azért említettem példának, mert ott még inkább az a vélemény, hogy mivel a Canon nyomtatóm nem fog szebben nyomtatni, ha kicserélem az USB kábelt - ugyanez a helyzet zenénél is.
De maradjunk a HDMI-nél. Neked mi a tapasztalatod?
Én sem azt mondtam,hogy orbitális különbség van,de észre vehető.
Nálam egyébként a upc box és a plazma között hozott.ismétlem hozott.
Melegebb élénkebb lett a szín,élesebb kép,vagy zajmentesebb.
Píísz!
- Roberto11
- Értékelés: 351
Píísz!
Marantz Cinema 40
Parasound Halo A51
DUNE Max Vision 4K
Parasound Halo A51
DUNE Max Vision 4K
Placebó?
Egyszer megnézhetjük,hogy mit csinál nálam egy cinnamon,egy upc box és a tv-m között...
Van különbség az biztos, de hát nem mindenki hajlandó észrevenni a különbséget ( vagy akarja látni ) erről nem tehetek sajna.
Bubu jól fogalmazta meg, a kiállításon mindenki hallotta...:-)
A digitális jel 1 és 0 esetén nem mindegy, hogy milyen minőségű a jel de ha kétségbe vonjátok egy szakember véleményét aki csakis ezzel foglalkozik évek óta a fejlesztésén akkor fejét hajtok előttetek. Sajnos az a baj,hogy azt hiszitek ha haza visztek egy jó kábelt attól majd megtáltosodik az otthoni rendszer ......de sajna csak kis lépésenként lehet előre lépni.....:-)
Eaton ne add fel a kábel keresést de ezt a két márkát nem ismerem sajnos, próbálj ki minél többet , létét ellenében biztos tesztelhető bármilyen kábel. ...:-)
Placebó?
Szembetűnő?
A HDMI kábel vagy hibázik, vagy nem. Hosszú méretnél kell egy jobb minőségű darab ez tény. De az hogy a sokak álltal mondott szebb szín és kontraszt "szembetűnő" az placebó az biztos, már csak a működésből adódóan is. A több tízezres HDMI, úri huncutság szerintem.
Alapvetően én is azt mondtam sokáig, hogy 1 és 0 esetén mi különbség lehet. Azonban amióta megvan az új nagyobb televízióm megdőlt bennem ez az állítás. Igen van különbség és pontosan a kép kontrasztossága és feketéje ami javult, ami nagy képátló miatt szembetűnőbb, mint egy 32" modell esetén. Mindez mitől van nem tudom. Szívesen olvasnék erről egy riportot, cikket.
Azzal egyetértek, hogy 1-5m között van egy határ amikor teljesen felesleges egy bizonyos összeg fölött gondolkodni..
Igazából a kérdés lényegére visszakanyarodva. Van e valakinek tapasztalata HiDIamond és Oehlbach (XXL Carb Connect) HDMI kábelekkel vagy magával a két márkával? A HiDiamond számomra igen szimpatikus kis cég, de nem tudom, hogy a HDMI kábelére is igaz e amit az audio kábeleire írnak?
Egyetértek, nem egyet értek, bocs.
Teljesen igazad van.
Szerintem se, csak ha igen, de akkor talán.
Dettó. Egyetértek azzal, hogy ezen fölösleges rugózni. Aki látja/érzékeli, örüljön, költekezzen csak. Aki pedig nem, az meg örüljön, hogy nem kell ilyenekre költenie. Bumm...
Illetve nem értek egyet azzal, hogy ár/érték arányban a drágább digit kábel annyival jobb, mint amennyivel többet kérnek érte. Én sem tapasztaltam az 1,8k forintos és a 12k HUF értékű HDMI kábel között különbséget.
Puszta parasztvakításként kezelem.
Bubut jó fejnek tartom, és nagyon sokmindenben egyet értek vele, de a " háromdimenziósabb" az már nekem sok, inkább nem megyek bele. De mégis! Én még soha nem láttam különbséget Hdmi kábel között prjektoron sem. Iletve igen, egy noname kábel megtört a csatinál és szakadozott.
Elcsépelt az egész, mert nem tudjuk egymást meggyőzni, és ez mindig későn jut eszembe.
Ámen
Szerintem az a jó, ha sok mindenben nem értünk egyet, de meg lehet beszélni a dolgokat.
Sajnos ez vagy fekete, vagy fehér. Szó sincs meggyőzésről.
Egy egyszerű kérdés, mert szerintem te is hallottad és láttad az említett USB kábel tesztet és bemutatót.
Elég sokan kint voltak/voltunk.
Tegye fel a kezét, aki nem hallott különbséget! Van olyan?
Mivel ez az egy példa bedönti az egyesekről és nullákról alkotott képet, nem is érdemes tovább menni.
Ott tízből tízen hallottak SZVSZ különbséget.
Nem értelek... Te mentél bele/kreáltad a "vitát" most meg teátrálisan (ha ezt lehet virtuálisan) távozol...
Miért nem hagytad a válaszadást olyanra aki hasonló szemléletet vall?!
