Nem tudod véletlenül hogy a Furu aljzat milyen vastag kábelt fogad maximálisan? Egyébként köszönöm a válaszokat. Azt viszont nem értem hogy nem vittél földelést, azt hittem hogy az kötelező, bár nem nagyon értek a villamos dolgokhoz.
bizony kötelező, még akkor is ha amit bele dugsz csatlakozót az lehet földelés nélküli. Mert abban az esetben ha mégis csatlakozik bele egy védőföldet érintésvédelem miatt is használó készülék, például csöves erősítő, akkor az illető az életével játszik.
A Furutech aljzatba be lehet csavarni max 4mm2 drótot, de ha konnektorról-konnektorra van felfűzve a huzalozás, akkor a 2x4mm2 már sok.
Nekem,tömör 4-es MCU-val van kiépítve csak a fázis és a nulla,földelés nélkül.
Furutech FI-E30G van a végükön...
én a kismegszakítót kihagytam,tehát csak a villanyóra mellett található fő biztin keresztül halad át csak az áram
http://kacsa-audio.hu/webshop/furutech. ... e30g.p.718
ahogy a cikkben is írták:
Tisztább, nyugodtabb, zeneibb hifi
Remélem tudtam valamit segíteni
Epson TW-9300, Screenline Othello 110" motoros vászon, LG Oled65C9, IsoTek Aquarius, Anthem P5, Emotiva XMC-1, PMC Twenty 26i,PMC Twenty 22i , HTPC, Synology 1618
- Roberto11
- Csatlakozott: 2013.02.16., szomb. 21:40
- Értékelés: 335
Szeretnék egy ösvényt kiépíteni a kismegszakítótól a készülékeimhez. Ehhez kérnék segítséget, tanácsot, már mint kábel ügyben. Milyen átmérő, tömör vagy sodort? Olyat szeretnék ami könnyen beszerezhető. A végén csatlakozó nélkül menne az elosztóba amire szintén jöhet javaslat. Kácsás Furutech beépíthető aljzattal esetleg van tapasztalat?
Durván 10m kellene plusz az elosztó. Ja és persze a kismegszakítót se feledjük el, ha már egyszer belevágok.
Kép:LG 65"C3,Média:DUNE MAX VISION 4K
Proc:??:Amp:Parasound Halo A51
Front:Focal Electra1038BE,Center:Focal Electra CC1008BE,Surr.:Focal Electra SR30
Sub:JL Audio F112
Hfk.:Neotech NES-3003II,Audioqusest DB14/4
Hdmi:Audioquest Diamond,Furutech HF-X-NCF
Audioquest Wolf subkábel
Stb:IsoACOUSTICS
Sub:JL Audio F112
Stb:IsoACOUSTICS
1. Tudtommal itthon nem forgalmazzák ( bár vannak akik már felfedezték és keresik )
2. Sok minden nem kerül fórumra...
Pont ilyen kábelt keresek , ha nem publikus írd meg légyszíves privátba. ...:-)
Szívesen kipróbálnám
nálam Siltech New York-ot váltott, másoknál csak e felettieket...
Eszemben sincs árulni, de mikor felmerült, én is úgy gondoltam, annak a harmadárát kérném, amelynek a helyére bekerült.
Na ezt a kábelt szívesen kipróbálnám ha ennyire dicséred...
Ha ennyire jó akkor miért nem hallottunk róla?
A la Naim.
Pedig ott nincs kábelhisztéria, de ettől még kábeltörténeti érdekesség.
Az előfok végfok között nem úgy megy a drót, hogy előfok - végfok, hanem az előfokból a drót (jel) bemegy az előfok tápjába, úgy, hogy mellette (értsd. egy vezetékben) ott megy az előfok DC tápfeszültsége is, innen, egy másik csatlakozón megy tovább a jel a végfokok felé.
A Naim 1,15cm hosszakat használ, tehát a jel ennek kpásból a dupláján halad.
Így elsőre ez baromságnak tűnik. Aztán két dolog után már nem annyira; az első, hogy páran biztosan emlékeztek, hogy vannak olyan méregdrága összekötők, hogy a jel-ér mellett ott egy vékony másik ér, melyben folyamatosan pici áramot futtatnak, amelyet egy 9V telep állít elő; itt a két megoldás hasonlónak tűnik; a másik, hogy kipróbálva a kábelezést közvetlen elő -végfok kapcsolattal, a hang rosszabb lesz, bármennyire is az ellenkezőjét várnánk.
blog: Komolyzenei ajánló
Mit értesz "rendes" kábelen?
Talán azt, hogy nem tompa, nem harsány, nem fed el információt és nem hangsúlyoz?
No de mindezt mihez képest és mennyire? -kérdezi az örök kábelszkeptikus, vagy ahogy már hallottam -kábelszeptikus (ez olyan, mint a halogén tök!)
Eljátszom a gondolattal, hogy mondjuk van ilyen kábelem, (amúgy tényleg van) és úgy bocsájtanám áruba, hogy mindenki annyit fizet, amennyit megér neki, vajon megkapnám összességében az igazi értékét, vagy csak jóval kevesebbet? Vajon aki ilyet vesz, és eladja egyszer, nyer rajta, vagy veszít? Hiszen nincs hivatalos ára, nincs mihez viszonyítani, ugyanakkor igen jól szól.
Véletlenül nekem is van . ( csak ic-nek jó). Teljesen véletlenül akadtam rá. Hasonló gondalatokat fogalmaztam meg magamban, mint amit leírtál. Már ismeretségi körömben bekerült néhány rendszerbe és ott is ragadt. Ne csak lila köd legyen , nálam Siltech New York-ot váltott, másoknál csak e felettieket...
- viri
- Értékelés: 1653
Mi ez Félix, lecserélted a komplett kábelezésed?
- arzachel
- Értékelés: 749
Arzachel IC kábel
eladó 2 x 1 m 10.000.-Ft
Elmondok egy sztorit: nemrég egy érdeklődő felhívott, azt mondta, vett használtan egy Hivox szénszálas készülék-összekötő kábelt, olcsó volt, vidékről küldték, hát megvette, meg is érkezett, de valami miatt nem szólt egyik csatorna sem, gondolta, megkérdezi tőlem, a gyártótól, mi lehet az oka? Megkaptam, megnéztem, szétszedtem, és láss csodát, a plusz szál nem volt odaforrasztva, a minusz szál pedig egész egyszerűen hiányzott. Értitek? EGY szál drót volt a kábelben, és még az sem volt beforrasztva, csak úgy spontán odaillesztették a rca dugó középponti pöcséhez. Megáll az ész, és visszanéz! Remélem, aki ezt elkövette, három hétig egyfolytában csuklik egy jóízűt.
A szén a füst fontos része...
Lehet, hogy csak elfüstölt.
- Értékelés: 5226
Mert nincs rendes kábel ...:-)
Összeszámoltam, hogy mind az erősítők, mind a hangsugárzók adásvételi topikjában 3-szor annyi böngésző fórumtag van, mint a kábeles adásvételi topikban.
Ez azért sugall egy s mást...
20-tól 20-ig bűvszó de ezt kb mindegyik erősítő tudja a hangfalakkal ellentétben.
A 42-es cipők többsége jó 42-es lábra, csak jó részük kényelmetlen!
na máris vita helyett igazat adtál nekem
nagy membránfelület a kis monitornál valóban nem életszerű a nagy állónál meg igen és máris kicsit megint igazam van
Amúgy szerintem a kismonitor még jó ha 60 Hz de azért egy nagyobbacska állónál nem annyira elképzelhetetlen a 30Hz
az esése meg nagyjából mindnek benne van a 3-6 dB tartományban tehát ezt is kb egyenformán vehetjük
Miért ne adhatnék igazat? A "nagy állót" inkább a hölgyek preferálják. Én inkább maradnék egy nagy membránfelületű monitornál. Az "esés" esetén szerintem szívesebben füllentenek a gyártók. Akár nagyságrendeket is.
Vitázhatunk szubjektív dolgokról, állok elébe. Az általad említett "nagy" hiába megy le "30-ig" ha ezt csak -6-12 dB esés mellett tudja. Szvsz, többet számít a membránfelület nagysága. Nagy felület mellett sokkal több teste, húsa van a hangoknak(hangszereknek) azonos "Hz" esetén.
Azért ezzel vitáznék... bár mindenkinek más a fontos, de
szerintem egy egy erősítő hangja közel s távol sem esik olyan messzire egymástól, mint pl a hangsugárzóké.
Vegyünk például egy kis monitort meg egy nagy állót a kicsi nagyjából 60Hz alatt néma, a nagy meg 30-ig lemegy
milyen erősítővel lehet produkálni ilyen hatást? nagyjából semmilyennel hacsak nem valami elbarmolt gyári vagy épített vacak.
kell a jó forrás de kell a jó hang végére a jó hangfal is. a köztes részek sokkal nüanszabb változásokat hoznak a hangba
pl érvényes ez a kábelekre is, mert egy milliós kábel sem fog soha a monitor hangfalból nagy állót csinálni de még a hangját sem fogja közelíteni hozzá.
Vaaaagy, az is simán megeshet, hogy rájön az ember, hogy a jóval drágább erősítőt nem neki gyártották, ilyen vagy olyan okból kifolyólag és a meglévő erősítője viszont igényli és meghálálja a jó kábelezést. Ez vagyok én. : )
És én...:-)
Ez a pálcika-sorrend tipikus statisztikai dolog.
Jónak tűnik, sőt, nagy eseményszámnál nem kizárt, hogy ilyesmi kép alakul pl. a fórumtagok összességénél.
Ez a 'soure first' teória (mert csak teória!!) - ezzel különösen egyetértek.
Viszont az egyes tagokat vizsgálva, vagyis, konkrétan nálam, vagy nálad, itt is lenyűgöző, mennyei összevisszaság bontakozik ki.
Még annyi, hogy a talán a tápkábelek tűnnek igazán megfoghatatlannak; az, hogy a jelkábeleknél fizetni kell keményen, szerintem sokan megtapasztaltuk még akkor is, ha arra hajlunk olykor, hogy idiotizmus az egész kábelezés.
Ezen a területen a kapcsolástechnikák bizonyosan nem mellékesek.
Csak arra gondoljatok, hogy csövesnél az elektronfolyam 'kirepül', komoly mm -ek, ahol semmi sincs, csak vákuum, a hőmérsékletek brutálisan eltérnek, aztán a kimenő még teljesen szétcsatolja a dolgokat - a tranzisztorosnál a tápfeszültség meg a hangjel közti kapcsolat egészen másképp alakul.
Mint pl. emlékeztek még a Gaincard klónjára?, hát ott messziről úgy tűnt, hogy a tápfeszültséget rákötjük a kimenetre úgy, hogy az egyik ágba egy IC -t, meg pár vicik-vacak alkatrészt teszünk, aztán csók...
Miért is viselkednének hasonlóan egy adott tápkábellel?
Ez most komoly, hogy van 1 db tápkábel hazánkban bolti áron 577 ezer FT-ért???
http://www.bartimexaudio.hu/index.php/t ... 18e-detail
Kissé nyugatabbra "csak" 1400 €.
Ennyi pénzből az egész rendszeremet "falovasítom" (IC+táp+elosztó+hangfal+hütőszekrény). Nem hiszem,hogy rosszabbul szólna.
Naim Uniti Atom
AN-E/Snell Type E/III hibrid
Naim Uniti Atom
A fórumon is vehetsz e körüli árfekvésűt...
Nyilvan letezik az a rendszer, ami ezzel teljesedik ki!
