Kábel készités házilag
- Értékelés: 6683
Régebben volt egy üzletem vele majdnem,szerencsére nem jött össze,szerintem drága.
Viszont vásároltam Fapacitól hangfal csatlakozót,szuper minőség és olcsó ár.
A normál verziót 1000 körül adja, ha hármat vagy többet veszel akkor 900.Én három-négy éve vettem 8-900 környékén őket (nem tőle).Szerintem nem annyira drága, és a minősége tényleg jó.
Fapaci cuccait nem ismerem, tőle még nem vásároltam.
Vásárolt valaki tőle?
http://apro.hifipiac.hu/index.php/categ ... akozok,882
A minőségre lennék kíváncsi!
Előre is köszönöm!
Előre is köszönöm!
Szerintem Faló ajánlatával jobban jársz...
- Swordfish76
- Csatlakozott: 2014.11.09., vas. 19:58
- Értékelés: 374
Előre is köszönöm!
Üdv Mindenkinek!
Szeretném megosztani hogy jártam minap!
Egy ismerősöm szerette volna az erősítőt összekötni a laptoppal hogy néha tudjon a nagy megosztó portálról zenét hallgatni.
Nincs komoly rendszere és neki teljesen megfelel ami van ezt hozzátenném!
Felajánlottam hogy csinálok neki egyet, mert kifestet nálam és nem kért pénzt érte.
Megvettem 1 pár rcat meg 3.5 jack csatlakozót és 2 méter kábelt hozzá.
Nem nagy összeg volt.Rca 1200ft a 2 db 450ft a jack a kábel 300ft métere.
Itthon szépen nekiálltam kipakoltam mindent ami kell.A csatikat szétszereltem a kábelt blankoltam és csak forrasztani kellett.
Az istené nem akarta az ón befutni a kábelt, párszor óvatosan megkapartam és még mindig nem ment az ón rá!
Újra blankoltam hiába.Még egyszer csupaszítottam és meg néztem hogy mi van ezzel a kábellel.
Nagyon halovány sárga színe volt!Nagyítóval is megnéztem és bizony gyanús volt a kábel hogy ez réz lenne!
A forrasztó páka hegyét hozzáérintettem és levált a halovány sárga réteg!!!
Magyarán az alumínium kábel gyenge réz futtatással volt el látva!
Kész voltam ettől hogy minden szart el lehet ebben az országban adni!
Végül vettem kácsás vezetéket 350ft méterét amivel megcsináltam.
Jó drágán vettem az alumínium vezetéket!!!
Kellemes hétvégét mindenkinek
Egyre több aluval lehet találkozni. Én is futottam bele alu árnyékolófóliásba. Az RCA pedig valami lakkozott spiater anyag volt. szétcsavarva szét is eset az egész palifogó, ultragagyi kivitel.
Ne keverjük!
- Jozef76
- Csatlakozott: 2012.12.19., szer. 09:33
- Értékelés: 299
Üdv Mindenkinek!
Köszi mindenkinek! A KáCsánál van egy-két ígéretes darab, kicsit jobban utánuk járok, és majd azt is meglesem, Fapaci miből szerel!
http://www.avx.hu/forum/index.php?/topi ... 91/page-51
"Sose vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal."
diyaudio.hu facebook/Audophile Room
Sensing The Progressive Feeling...
Segítséget szeretnék kérni!
Egyedi készítésű IC kábelemhez keresek jó minőségű RCA csatlakozókat, lehetőleg nem ebay-ről. Olyan érdekelne, aminek nem az a szürke (ki tudja milyen) fém a belseje (alapanyaga), hanem sárga, vagy inkább vörösréz, és ez van bevonva ezüsttel vagy arannyal, esetleg ródiumozott. Mivel pár külföldi rendeléssel már befürödtem, ezért lehetőleg csak megbízható, "bejáratott" tippeket kérnék! A 4db-ra max. 20k-t szánok, többet nem! Olcsóbbak jöhetnek, természetesen! Az sem gond, ha alacsony (pl. KLEI Copper Harmony), vagy magas fémtömegű típusokat mondotok, csak a fentieknek feleljenek meg!
Előre is köszi a válaszokat!
Faló árul Gofeit vagy mit, az vörösréz.
- arzachel
- Értékelés: 831
Feladtad a leckét.
Arzachel IC kábel
eladó 2 x 1 m 10.000.-Ft
Az én diy ic kábeleimen ez vált be legjobban, én ezt ajánlanám: Furutech fp126g
http://kacsa-audio.hu/webshop/home_audi ... 126g.p.732
- Swordfish76
- Értékelés: 374
QED QUDOS Silver Speical 25th Anniversary Edition
Valaki ismeri, vagy esetleg birtokol ilyen kábelt?
Mi a piaci ára?
Köszönöm a segítséget előre is!
Az MBL kábel egy német hi-end termékeket gyártó cég terméke .
Annyira ritka (már mint a kábel) , hogy minimális infó van róla a neten .
Nem tömeg áru ! ! !
Az MBL hangfalakat pedig nem lehet felűl mulni .
Szépség és HIGH-END hang egyben .
www.mbl.de
A Sun Leiste elosztót pedig a Sun Audio cég forgalmazza többek között Krell , Madrigal , Bryston és Mark Levinson
termékek közt . A Mark Levinson kábel pedig magában rohadt drága .
Ezek sem mindennapi cuccok . Sokan nem is ismerik .
Köszönöm a megerősítést !
Sziasztok !
Valaki tud-e információt adni az alábbi termékek kvalitásáról , minőségéről , hasznosságáról :
Sun Leiste 6-os High-end elosztó 2m-es Mark Levinson kábellel .
MBL PC1 High-end tápkábel . A kettőt meg tudom venni (leelőlegeztem) 45e-ért .
Ezeket működtetném róla : CA 651R , DUNE HD BASE , CA DVD89 , Canton AS 85.2 sc SUB-2X , Philips 52" Led TV .
Akinek van tapasztalat kérem ossza meg velem , hogy a mostani "mezei" elosztókhoz képest várhatok minőségi változást kép/hang tekintetében ill. kompatibilitás fontos-e ?
KÖSZÖNÖM !
Privát válaszokat szívesen veszek !
Lowrider.
Az elosztót nem ismerem, ha a tápkábel a különleges minőségű, véleményem szerint a legjobb hangsugárzót gyártó MBL cég terméke, de ide sorolhatjuk az erősítőiket is, akkor az önmagában is megér ennyit. Ha így van, nagy rizikója nincs a vásárlásnak, nagyon nem lehet mellé nyúlni. Hozzáteszem én a hangsugárzóikat ismerem igazán, aki egyszer hallott ilyet, az nem tud szabadulni a hallottaktól, csak ne lenne olyan bitang az ára.
Sziasztok !
KÖSZÖNÖM !
Lowrider.
Érdekes megfogalmazásokat olvasni itt az érvéghüvelyről, és szigetelt változatáról, nem beszélve a szemes sarukról. Ugyanis érvéghüvelyt nem láttam még alumíniumból, pedig pár ezret már krimpeltem.
Ne keverjük!
érvéghüvelyt sok féle anyagból lehet csinálni de eddig csak réz és ezüst Volt amivel találkoztam az acél egy kicsit Combos lenne összenyomni
Az érvéghüvelyt bekötés elött egy nyomó fogóval össze kell nyomni rá préselni a vezetékre (pár ezer forintos szerszám)
Az aluból is csinálnak de az inkább légkábel szereléshez Aluminium vezetékekhez használják és egy egésszen más technológia
Óvatosan az érvéghüvellyel!
Ipari elektronikában elterjedt, és sok helyen kötelező a használata. Ónozott rézcső egy kis műanyag peremmel kiegészítve, de létezik műanyag perem nélkül is. Kötelező speciális fogóval felpréselni a vezeték végére bekötés előtt!
Bizonyos helyeken (Profibus, Ethernet) főként adatátviteli kábeleknél a használata tilos!
Van Damme kábelből van nálam 4 féle, hangfalkábel. Szívesen odaadom kipróbálásra. Győrben vannak.
Az én tápkánelem talán még különlegesebb, szénszálas , forrás készülékekhez, futómű-dac-hoz használom.
Korábban már belinkeltem az első általam készített diy ic-t, ez egy újabb próbálkozás volt
Itt pedig már egy barátom munkája, ugyan azon vezetőkből, de már szép is, nem csak
Ígéretes olvasmány, bár én inkább mozizok, és gondolom a zenehallgatók már tudnak erről a kábelről,
de aki mégsem, annak tessék elolvasni:
http://audiolife.blog.hu/2014/07/16/az_ ... ek_bagoert
Fórum társak közül van valakinek tapasztalata a VDC Van Damme kábelekkel?
Esetleg ezzel: 278-582-080
- Swordfish76
- Értékelés: 374
Még inkább meghallgatni, és az alapján egyetérteni a leírtakkal ( vagy nem... )
Igen, a vélemény szubjektív, ár miatt érdemes kipróbálni, megfülelni....
.... a zenehallgatók már tudnak erről a kábelről,
de aki mégsem, annak tessék elolvasni...
- Swordfish76
- Értékelés: 374
- Swordfish76
- Értékelés: 374
Köszi,valami ilyesmire gondoltam.Az olcsóbb kopp-nak mintha nem lenne tömör a csatlakozó része,látszik valami vágás rajta.Ez gond,és inkább a másik drágább legyen,vagy jó ez így?
Ment PÜ!
