Köszi a választ, szóval jumperelés. Tisztára számítástechnika. Egy Focal Cobalt 816 hangfalról van szó, ami eleve egy picit nehezen meghajthatónak tűnik az eddigi tapasztalataim alapján. A hangfalkábel pedig Van Damme 2*6 mm 268-506-000. Előtte egy 4 eres Audioquest Type 2 volt bekötve bikábelezéssel. Megkérdezhetem, hogy milyen alkatrészek kellenek a jumper elkészítéséhez, hol szerezhetők be (Kácsa?), és egyáltalán otthon is megcsinálható-e?
Én a helyedben lecsípnék egy darabot a hs kábelből és megcsinálnám magam. Aztán néhány nap után visszatenném a gyári összekötőt. Mindenki mást mond majd, bár a többség álláspontja szerint a gyári összekötőnél minden jobb. Volt egy időszak, amikor többféle jumpert is kipróbáltam, tömör egyeres rezet, szigetelés nélkül, ezüstözött kábelt, más hs kábel darabot és sorolhatnám. Valamiben mindegyik jobb volt, de eltolta a hangképet vmely irányba. Összességében egyikre sem mondtam volna, hogy jobb, inkább más. Aztán visszakerült a gyári és egységesebb lett a hangkép.
Ne higgy senkinek , próbáld ki.
OFF
szia, szeretnek Neked küldeni pü-et, de nem tudod fogadni. kerlek segits, köszi.
ON
Buta kérdés, de ezt a megoldást, hogy hívják? Jobb lesz tőle a hang, mint a sarus megoldással összekötni a hangszóró 2+2 csatiját? Köszönöm szépen!
A képen látható eljárás neve jumperelés, vagy magyarul dzsamperelés.
Igen, sokkal de sokkal jobb lesz a hang, ha egy normális kábeldarab lesz bekötve, mintha egy ötdekás tömör öntvényt kell átjárnia a villanynak, hogy eljusson az egyik sugárzóról a másikra. Szerintem, mivel a kábelhossz nagyon rövid, érdemes lenne valamilyen vastagabb kábellel kipróbálni. Pl. ezüsttel :-))).
Milyen hangfalakról van szó?
- Roberto11
- Csatlakozott: 2013.02.16., szomb. 21:40
- Értékelés: 335
STEALTH AUDIO Hybrid MLT JUNIOR
ezzel van valakinek valami tapasztalata?
használt már innen valaki ilyet?(jöhet privátban is)
Kép:LG 65"C3,Média:DUNE MAX VISION 4K
Proc:??:Amp:Parasound Halo A51
Front:Focal Electra1038BE,Center:Focal Electra CC1008BE,Surr.:Focal Electra SR30
Sub:JL Audio F112
Hfk.:Neotech NES-3003II,Audioqusest DB14/4
Hdmi:Audioquest Diamond,Furutech HF-X-NCF
Audioquest Wolf subkábel
Stb:IsoACOUSTICS
Sub:JL Audio F112
Stb:IsoACOUSTICS
moderátor úr úgy tűnik túlspilázta a szerepét. Ha mást nem találunk itt akkor talán a pénzverde metallurgiai képességének rosszhírbe említését hozhatja fel, mintha az valaha is érdekelt lett volna nagytisztaságú fémek, huzalok, vagy még inkább hifi dolgok előállításában, mind ezt egy itteni DIY-er kábeles konkurens(?) részéről előadva.
ajaj!!
Szerintem rendben volt a fellépése.
Ha Cables topikjában utána olvasol, megtalálod az eredetileg ide írt gondolatait a Diy kontra gyári kábelek kapcsáni történetéről, melyben a saját portékája igen kedvező színben tündökölt.
Ez valóban nem ide való. (Igaz, egy jó kis perlekedés lett volna belőle, de ez gondolom a többségnek nem hiányzik.)
Melyik hozzászólásban jött elő marketing? Én nem látom, pedig visszatekertem 2-3 oldalt, vagy nem lehet tőlük ezen a fórumon hozzászólás?
Üdv,
NL
ajaj!!
Üdv,
NL
ajaj!!
Megtalálod Cables topikjában, oda lett áttéve.
okés, értem...nem voltam pár napig..
Üdv,
NL
Kedves Urak!
Legyetek kedvesek önmérsékletet tanúsítani, és a gyártók, ill. kereskedők, a saját fórumrészükön folytassanak marketing tevékenységet!
Köszönöm előre is!
N.
Üdv,
NL
Kedves Urak!
Köszönöm előre is!
N.
Zu Druid, Altmann BYOB, Zu kábelek
Sonos Multroom System
- arzachel
- Értékelés: 749
Van valami negatív hatással a hangra az hogy ha az rca csati nem szorosan csatlakozik az aljzathoz?Elég sok kábelnél egy idő után előfordul ez.Nem arra gondolok hogy a szél is lefújja,de nem érezni hogy stabilan feszülne az aljzaton.
A rendes fémből készült WBT csatlakozóknál meg lehet hallani,hogy meg van-e szorítva vagy nincsen megszorítva.
Arzachel IC kábel
eladó 2 x 1 m 10.000.-Ft
- Voyager
- Értékelés: 2112
Véleményem szerint, ez a jelenség csak gyengébb minőségű csatlakozóknál fordul elő. Sajnos befolyásolhatja a hangminőséget is, éppúgy, mint a korrózió. Használj szorítós dugókat.
- arzachel
- Értékelés: 749
Te is szerelsz össze saját kábeleket, próbáltál valamit a pénzverdei dróttal tenni, hogy simább legyen a hangja ?
Speciális visszalágyítást kértem a cégtől,de a hang gyenge lett.Annyira gyenge volt,hogy nem volt kedvem barkácsolni.
Arzachel IC kábel
Lágyítással és "utána "eresztéssel lehet változtatni a hangján....
Kipróbáltuk a pénzverdei 1mm-es ezüstöt kábelként.Egy szóval lehet jellemezni...katasztrófa.A Van den Hul MCS1000 kábel szintén 1mm-es ezüst és egy elképesztően jó kábel.
Úgyhogy azért nem olyan egyszerűek a dolgok.
megette a fene ha csak referencia zenékkel szól jól, elfogadhatóan egy kábel, egy rendszer...
éppen a mai napon keveredett elő nálam a B&W Audiophile Recordings CD-je ... első néhány perc .. hú milyen gitár, vokál hang .. aztán 5perc, majd 2. 3. track után rosszul érzem magam, idegesítő a tulspilázott direkt hangzás...
Azt ugye tudod, hogy egy jó rendszer ismérve, hogy mindenevő, tehát a B&W anyagnak is jól kell szólnia... Bocs, ezt a labdát le kellet ütnöm!
Remélem nincs harag!
Amúgy egyetértek véleményeddel...
megette a fene ha csak referencia zenékkel szól jól, elfogadhatóan egy kábel, egy rendszer .... még ha csak tesztelni akarunk akkor is
aztán tesztelgetéshez messze kerülni kell a legtöbb teszt-demo lemezt, főleg ha azokat készülék gyártók adnak ki, azzal mindig biztosan jól szóljon ..
éppen a mai napon keveredett elő nálam a B&W Audiophile Recordings CD-je ... első néhány perc .. hú milyen gitár, vokál hang .. aztán 5perc, majd 2. 3. track után rosszul érzem magam, idegesítő a tulspilázott direkt hangzás, na ez jellemző a legtöbb demo-teszt-referencia lemezre.
demo-teszt lemez ≠ referencia lemez
Ha szabad egy megjegyzést tennem ebbe az indulatoktól sem mentes, őszinte vitába: Addig nem érdemes kábelek minőségéről vitatkozni, amig nem referencia felvételekkel történik az értékelés. Itt van a legnagyobb hiányosság az audio közösségben.
Eladásra szánt kábelbõl átadás/postázás elõtt illik teljesen kihallgatni az adott, legutolsó tracket, nehogy kellemetlen meglepetése legyen az új tulajnak, nem biztos, hogy azonos ízléssel bír.
Úgy ám! Nagyon sokféle minőség létezik egyazon alapanyagon belül is. Ehhez még hozzájön, hogy nagyon nem mindegy az átmérő, az hogy mibe van öltöztetve, a végén leledző dugó és még lehetne sorolni. Amikor valaki - legyen az akár egy cég, akár egy szorgosan igyekvő aktívista Diyer - sok-sok órát és pénzt beleöl a fenti különbözőségek/variációk kipróbálásába - nyilván nem kevés zsákutca után - majd az eredményeit (ami számára szubjektíve bevált) megpróbálja értékesíteni - szvsz nem kell csodálkozni azon, hogy a kész portéka végül jóval többe kerül, mint maga a fém, amit valahol gyártanak és relatíve ócsón eladnak. El kéne tudni fogadni, hogy a fejlesztéssel együtt járó fizikai és szellemi munkát bizony illik megfizetni. Az más tészta, hogy vannak, akik jócskán túl lőnek a célon...
- béres-jános
- Értékelés: 298
Itt ülök egy kábelen percek óta és gondolkodom rajta, hogy mi mindenről feledkeztem meg életem során. Néhány felkiáltójelről biztosan!!!!!!!!!!!!
Úgy látom itt igen komoly értelmezési problémák vannak!!!
Bár igaz hogy egy mondatot sokféleképpen lehet értelmezni!!!
- Értékelés: 11023
El kell rajta gondolkodni!!! Hogy mit akarunk hallani!!! Kábeleket vagy zenét!!! Mert erről sokan megfeledkeznek!!!
