Rega
Rega
Jól ráfeszültél erre a Rega-ügyre. Sikerült rendesen megfertőzni.
Azért ez igazából már egy kicsit korábbi ügy...
Rega
Rega
Köszi, ezeket már végigjártam. Sajnos tényleg nincs itthon hivatalos disztribútor, így próbálkozok a Szlovákoknál.
Bécsben is van pár jó Rega bolt (csak az ottani HiFi árakkal nem vagyok kibékülve...) pl.: http://www.downtownhifi.at/contact.html (itt egy nagyon jó arc a főnök), vagy esetleg http://www.longtone.at/kontakt/
A Zágrábiakhoz személyes nem volt szerencsém, de e-mail-ben nagyon segítőkészek voltak, és ahogy néztem, az ottani árak kb. az Ebay-en árusító brit boltok szintjén mozognak (viszont - a britekkel ellentétben - itt nyilván EU szabványú hálózati csatlakozóval vásárolhatóak a készülékek).
Rega
Rega Mira erősítővel kapcsolatosan szeretnék egy kérdést feltenni. Többek szerint a MkI verzió (a bordázott házas, claimshell design) a "legjobb", azt követi a Mira 2000, majd legvégül a Mira 3, vagyis a hangminőség fordított sorrendű a korral. Nagyon megköszönném, ha megosztanátok a fenti állítással kapcsolatos véleményeteket.
lacy
Értékelés: 842
Rega
Hozzászólás Szerző: lacy »
Sziasztok! lemezjátszó vásárlás kapcsán kapott publicitást a Rega Planarok dícséerete. A cikk szerint (http://audioworld.blog.hu/2015/04/15/az ... emezjatszo) angliából érdemes rendelni. Node, amíg nem hallottam egyet se élőbe, nem költenék el 80-100eFt-ot. IInnét jön a kérdés. Volna valaki olyan szíves, hogy a saját Rega lemezjátszóját megmutatná. Bp-n lakom, nem zavarnék max egy órát csl. Köszönöm a figyelmet!
Hát ha nem gond egy kis autókázás, akkor nálam demozhatunk egy P2-vel (Ortofon MC10super alacsony kimenetű+T5 trafók + vagy AA saját MM/MC phono, vagy saját készítésű riaa phono a T5-ökkel)
vagy bármi, amit hozol
vagy ami itthon van még (PL NAD 3020 vagy Philips 730-as hifi erősítő)
hukkle
Értékelés: 385
Rega
Hozzászólás Szerző: hukkle »
Voyager
Értékelés: 2169
Rega
Hozzászólás Szerző: Voyager »
A brit Rega weblap szerint jelenleg nincs ilyen: http://www.rega.co.uk/international-dealers.html
Van egy ilyen weblap: http://www.regahungary.hu , de ez finoman fogalmazva sem tekinthető túl aktívnak...
Rega
Ki az itthoni Rega forgalmazó?
Voyager
Értékelés: 2169
Rega
Ki az itthoni Rega forgalmazó? Köszi!
muvimi
Értékelés: 449
Rega
Hozzászólás Szerző: muvimi »
Nem ártana kipucolnom az enyémet sem.
Szerintem ne nyúlj hozzá, tudod, ha nem romlott el ne javítsd meg. A szinterbronz csapágyakat a gyártás során speciális olajjal telitik, ami belediffundálódik a csapágy anyagbába, egy ilyen lassú fordulatú motornál, mint amilyen egy lemezjátszó motorja, nem igényel újraolajozást, de ha mégis égsz a vágytól, hogy csinálj vele valamit, akkor csak szinterbronz csapágyhoz való olajjal szabad .
tollact
Értékelés: 741
Rega
Hozzászólás Szerző: tollact »
Valahogyan csak összerakták, legtöbbször, akkor is szétszerelhető, ha a gyár, ezt nem is tekintette szempontnak a gyártás során.
Erősítő: AN OTO PHONO
muvimi
Értékelés: 449
Rega
Utána lehetne annak nézni, hogy ezek a Premotec/Philips motorok szétszedhetők-e?
Általában 115V-osak.
tollact
Értékelés: 741
Rega
Nem tudni ki milyen olajat öntött bele anno, de a nem megfelelő olaj használata okozhatja a tengely megragadását ha használat közben el kezd melegedni a motor. Ha a Regának szinterbronz csapágya van, akkor biztosan ez a probléma oka, ha szétlehet szerelni a motort, akkor talán lehet rajta segíteni.Utána lehetne annak nézni, hogy ezek a Premotec/Philips motorok szétszedhetők-e?Általában 115V-osak.
muvimi
Értékelés: 449
Rega
Ezt meglépem akkor.
Most szíj nélkül járattam a motort.
Ismét tűzforró a motor fémcsonkja.
Itt valami más is bibis....
Thomas73
Csatlakozott: 2013.04.06., szomb. 10:53
Értékelés: 13
Rega
Hozzászólás Szerző: Thomas73 »
Ő így gondolta jónak.
Eleg rosszul gondolja, igy elrontani egy Technicset!
xilop
Értékelés: 210
Rega
Hozzászólás Szerző: xilop »
Ezt meglépem akkor.
Én is így jártam a 2-es motorjával, a kukában végezte.
atis
Csatlakozott: 2006.09.09., szomb. 22:37
Értékelés: 307
Rega
Hozzászólás Szerző: atis »
A motor trafója gyári? Van multimetered? Mérd ki mekkora feszültséget ad le.
Okés, előkeresem apukám hagyatékából a műszereit. Majd beszámolok. Köszönöm.
Indy
Értékelés: 1696
Rega
Hozzászólás Szerző: Indy »
Ezt meglépem akkor.
atis
Értékelés: 307
Rega
Ezt meglépem akkor.
Indy
Értékelés: 1696
Rega
Tehát még az is lehet, hogy több mint tíz éve nem volt olaj sem cserélve a tárcsa tengelyénél.
Vajon jó-e a Kuzmához kapott olaj? Ha igen, akkor először ki kell húznom a helyéről az alsó tányért és ki kell pucolnom valamivel az olajat? Ezek után kb. mennyi olajat juttassak vissza? Kell-e az alsó tányérnak szépen szabadon futnia, vagy normális-e, ha párat pörög és megáll?
Most éppen járatom a motort szíj nélkül. Ha így nem forrósodik fel és nem áll meg, akkor a terhelés lehet az oka a problémának.
Jó lesz abba a Kuzma olaj, előtte takarítsd ki a régi olaj maradványait. A mennyiséget nem tudom, ezt többszöri ki és behelyezéssel tudod ellenőrizni. Visszahelyezés előtt a tányértengelyt is tisztítsd meg és kend be friss olajjal.
atis
Értékelés: 307
Rega
Tisztelettel kérném a segítségeteket.
Nagybátyám megkért, hogy a P3-as lemezjátszóját hozassam rendbe.
Az első lemezoldal lejátszása után egyszerűen megáll. Ha lehúzom a motor tengelycsonkjáról a kis műanyag tárcsát, akkor a csonk tűzforró.
Elviekben új a szíj. Azon agyalok, hogy ha megforgatom a tárcsát, amelyre a tányért helyezzük, az nem sokat pörög. Sajnos nagybátyám inkább használ mindent, de a karbanartásra nem figyel..
Van egy nyitott topic itt, de nem annyira jó az angolom, hogy biztosan megértsem, találtak-e megoldást a problémára. Segítenétek? Köszönöm
http://www.vinylengine.com/turntable_fo ... hp?t=15563
dörmögi
Értékelés: 394
Rega
Hozzászólás Szerző: dörmögi »
ettől a véleményedtől függetlenül a fehér szíj (ami egyébként kb. 1 éve van forgalomban) ua-jóóóó nekem volt 1 vadonás 'hagyományos' szíjam, s fej-fej mellett kipróbálva a fehér minden 'hifis' paraméterben, jelentősen és a Zene szempontjából javított a hangon - kb. úgy, mint mikor az mm hangszedő kopott tűjét az ember újra cseréli
Legyen úgy.
Heed Thesis rendszer
akvapark
Értékelés: 1509
Rega
Ha pl. két ellensúly közt drasztikus különbséget hall valaki, más miért ne hallhatna két szíj között?
Annak is vannak műszaki paraméterei, meg egyáltalán...
dörmögi
Értékelés: 394
Rega
Előfordulhat, hogy a Rega user azért talál "hatalmas" különbséget, mert egyszerűen az új szíj nincs megnyúlva és nem mert "tightest tolerance, with Guaranteed precision"???
Ez bizony könnyen lehet. A Rega-ról nekem nem feltétlenül a kimagasló precizitás jut az eszembe.
greenbio
Értékelés: 444
Rega
Lehet ők is érzik a még normális kategóriájú hifik halálát a világban.
Ezt hogyan érted pontosan?
Vissza: “Hifi gyártók”
