- Értékelés: 5227
Az mivel magyarázható, hogy többünk használ mezei IC huzalt kommersz csatikkal digit kábelként, és bizony jobbak is esetenként, mint egy "mérlegen" belőtt szabvány vezeték. Sokáig vdh digi coopert használtam (nem rossz szerintem) de aztán egy barkács diy IC (biztos nem 75ohm...semmi árnyék, csak egy kis teflon buri) csunyán elgyepálta... Milyen tudományos magyarázat létezik erre...?
Van tudományos magyarázat, de már megszoktuk, hogy úgysem fogadja el a nagyérdemű, hiszen csak az lehet jó, amit úgy is hallunk, bennünk meg aztán nincs hiba, az tutti...
A "csunyán elgyepálta" kifejezés meg elég gáz, és a körülmények ismerete nélkül nem is érdemes figyelembe venni. A digitális kábeleknél elég fontos tényező a csatlakozó tisztaság, amire nagyon kevesen ügyelnek, egy sokszor dugdosott, tisztának látszó, de alapjában koszos kábel kontaktus minősége sokat ronthat az átvitelen. És ez egy egyszerű műszeren (oszcilloszkóp) is látszik a jelalakon.
Na meg amit még nem is említettél: hogy jó USB kábelt mennyire másképp kell csinálni, mint ahogy az a nagykönyvben, meg a kábel gyárak oldalain meg van írva. Arra sincs magyarázat, hogy miért, de c'est la vie, jobban szól!
Bizony, bizony, ezek szerint mindenki rossz irányba megy az autópályán és senki nem szól nekik. Aki meg tudja a jó irányt? attól kell kéne licencet vásárolni!
Tényleg, Rudolf, levédted már a jó irányt a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában?
- Denonáné
- Csatlakozott: 2012.12.07., pén. 08:29
- Értékelés: 24
istvan01Akkor ha jól értelmezem, nagy butaságot nem csinálunk egy próbával, ha tetszik akkor maradhat is.
Viszont -nem odavaló kábelnél- a hallható következménye csak nagyon nívós készülékeknél jön ki egyértelműen? Erre utaltál?
ja, persze .. és ebből lesznek például CAT kábelből 230V-os hálózati DIY produktumok. /meg a felmágnesező-lemágnesezők/
Amúgy ez minden más kábelre is igaz! A bekötés után hallott hangminőség a döntő, nem mindenféle előzetes okoskodás, meg hangzatos reklám.
Akkor számolgassunk.
A 16b/44kHz SPDIF jelátvitel kb 2,8MHz bitrátájú, ez ugye négyszög átvitelt jelent. Ahhoz, hogy a négyszög fel és lefutó éle elegendően meredek legyen, és időben, feszültségben pontosan lehessen komparálni a fogadó oldalon, akkor bizony illene az átviteli közegnek 280MHz-ig reflexió mentesen viselkedni. Reflexiók keletkezésének határa meg az átviendő jel legrövidebb hullámhossz 1/4-e. Kevés számolgatás után reális vezető-dielektrikumban, mert a jel nagyobbik része nem is a fémes vezetőben közlekedik, 176mm. Túlzás eddig felvinni a sávszélességet? Az igényes SPDIF átvitelnél, meg egyáltalán az akármilyen elvű D/A konverziónál a jittert szeretnénk pár piko-secundum tartományban tartani, ami persze csak a 5ezer$ feletti készülékek tulajdonsága. Ez ugye nem csupán a kábel, és annak illesztési tulajdonsága, hanem az egész jelfeldolgozásé, de a 280MHz sávszélességű illesztett kábel nsec tartományban képes úgy ahogy a jittert tartani a kábel szakaszban kis értéken.
És akkor beszélhetünk az SPDIF 24b/192kHz alkalmazásáról, az minimum 6-szor magasabb felső hatráfrekvenciát igényel minimális kábel reflexiókkal. Nem véletlen, több kábel gyártó hirdeti a digit kábele 10GHz tartományig lineáris, persze csak szabályos lezárásokkal. A lezárás egyik, de nem legkritikusabb eleme a csatlakozó, BNC és F csatival szinte tökéletesen megoldható, de létezik RCA formájú csati is 75ohm tulajdonsággal.
Az meg másik történet, miért ilyen gyatra ez a Philips által kitalált digit átvitel, pár méter hosszúságú kábelen is ennyit tud romlani, szemben azóta kitalált sokkal "intelligensebb" digitális stream-ekkel.
Ezt, mivel en gros az én posztomra írtad, köszönöm szépen, jó, hogy az érdeklődők számára nyoma van.
Mindazonáltal szerintem is egyszerűbb betenni egy analóg RCA-t, és hallgatni, ha meg nem tetszik, akkor keresni egy nekünk jobbat.
Nem, mintha megint ördögködni kéne a Kábelezzünk-ben, de honnan lősz 75 Ohmos RCA-aljazatot, ha esetleg dugó adódik is? Mert az, h a kábelnek mennyi a hullámimpedanciája, megfelelő garnírung nélkül, sztem majdnem mindegy.
Az árnyékolás színpadösszehúzó és levegőtlenítő hatását és is aláírom, uppoltam is Yoda mestert.
75ohm hullámimpedanciájú is kell legyen..,
Köszönöm a válaszokat.
Ezek szerint, ha van egy ismeretlen bekötésű/forrasztású bármilyen kábel, csak kipróbálni lehet és majd kiderül, tetszik-e vagy sem..
- Értékelés: 11028
Mert az, h a kábelnek mennyi a hullámimpedanciája, megfelelő garnírung nélkül, sztem majdnem mindegy...
... legalábbis olyan kábelhosszak és frekvenciák esetén, amiket a HiFi-ben használunk. Videotechnikában már egy néhány méter hosszú kábelnél is jól látható a hatása.
- Értékelés: 6301
Leho, a digit koax kimenetek szerintem eleve ehhez vannak illesztve (nem az aljzat, hanem az elektronika által).Ha tévednék nyugodtan javítson valaki.
Dugót ha jól emlékszem a Canare gyárt:
http://www.canare.com/ProductItemDispla ... tItemID=40
Itt pedig van egy ángliusul íródott cikk a "real 75 ohm plug"-ról:
http://www.bluejeanscable.com/articles/75ohmrca.htm
Aljzatot nem tudom hogy lehet-e egyáltalán kapni.
micsoda hifiurban legendák születnek vagy inkább gerjednek még magasabb fokozatra?
A SPDIF digit átvitel coax illesztést jelöl és nem véletlenül coax kábelnek, coax csatlakozásnak nevezik, ami aszimmetrikus felépítésű, egy db meleg belső eret, és egy külső hideg köpenyt tartalmaz, ami egyúttal árnyékolást is ellát. 75ohm hullámimpedanciájú is kell legyen, hasonlóan mint az antenna kábelek. Minden más felépítésű kábel, nem coax kábel, nem alkalmas illesztett csatlakozásra. Ha csak egy meleg ér van csatlakoztatva, na az tényleg levegős hangzást fog okozni.
Az audió másik két digit kábele a TOSLINK optikai, és az AS/EBU szimmetrikus, ami 110ohm két belső eret kell minimum tartalmazzon, a hideg és árnyékoló vezeték ennél lehet opcionális, de mindkettő hatással lehet a 110ohmos illesztésre.
Ha a kábelben van árnyékolás, az mindenképpen bele fog szólni a hangzásba, akárhogy is kötöd be. Aszimmetrikus, egyetlen belső eret + árnyékolást tartalmazó kábelnél amúgy sem célszerű kikötni, mert nagy valószínűséggel nem fog működni a jelátvitel.
3 eres a kábel,pont Veled beszéltük meg egyszer a helyes bekötést.
Egy ér a melegpont,kettő a test(RCA-nál).A forrás oldalon pedig bekötni az árnyékolást-ha jól emlékszem-.
- Denonáné
- Értékelés: 24
- Értékelés: 11028
Akkor újra forrasztom az IC-ket,köszönöm az infót!
Nekem egyértelműen ez a tapasztalatom. Több árnyékolt és árnyékolatlan digit kábelt összehasonlítva, az árnyékolatlanok előnye volt egységesen a levegősebb, szeparáltabb színpadkép.
Eddig úgy tudtam,hogy a forrásponton kell csak bekötni az árnyékolást.
Ezek szerint ott sem jó? Beleszól a hangképbe?
Pontosan így van. Nálam is egy analóg IC egyik fele működik digit kábelként, mellesleg sokkal jobb minőséget nyújt, mint sok más, jóval drágább kábel.
Árnyékolni viszont csak akkor érdemes, ha tényleg van valami zavar az erőben, mert az árnyékolatlan kábelek színpadképe egyértelműen jóval levegősebb.
ELVILEG a digitkoaxok rendelkeznek bizonyos (asszem 75 Ohm, de már rég volt, h ez érdekelt, simán elfelejtettem) műszaki sajátosságokkal, de mivel sem az RCA-aljzatok, sem az RCA-dugók nem "szabványosak" ebben a tekintetben, szerintem tökmindegy. Érdemes árnyékolni a digit-IC-ket, de nem létszükséglet, ha nincs a környéken iszonyatos zavarás. Nálam pl. egy "sima" analóg IC egyik szálja a digit IC és nagyon meg vagyok vele elégedve.
Meg kell hallgatni, ennyi a trükk.
Tudnátok segíteni abban, hogy egy kábel mitől digit IC, vagy analóg és fordítva?
Láttam már hogy többen -eredetileg- analógot használtak koax-nak, na de ez mitől függ hogy lehet-e vagy sem? A próba eldönti, vagy van valami akadálya ennek egyébként? Köszi
- Denonáné
- Értékelés: 24
Valamelyik hifisón (vagy mindegyiken? ) nem volt olyan szoba, ahol ne szólt volna Allan Taylornak ugyanaz a dala. Már csak összenéztünk, és nevettünk.
Ha hiszed, ha nem, itt is előkerült Allan Taylor :-))). Sokan néztek össze és nevettek :-))).
A halacska records népszerű, Sara K, Chris Jones és a többiek...de Taylor tényleg dobogós!
A demózenék arra valók, hogy ELADJÁK a hangfalat/kábelt/erősítőt stb.
