Kazettás deckek
- tunerman
- Értékelés: 3020
Kazettás deckek
A szerelvény nem mozog, rugó nyomja a végponthoz, de a görgők mindegyike mozgatható, viszont a rés nincs 1mm. Ez lehet probléma? Esetleg próbáljam összenyomni a szerelvényt?
A gumigörgöt tartó fém szerelvényt ne próbált alakítani, mert tönkreteszed!
A gumigörgök 1mm-es kotyogása nekem sok, a hézagoló müanyag alátétekkel ezt kb. 0,2mm-re állítanám be.
Az általad említett "hullámzó" lejátszás a szalag le-fel mozgására utal, ezt csak olyan alkatrészek okozhatják, amelyek vándorolhatnak a pozicíójukban.
Üdv: TJ.
Kazettás deckek
Lehet találgatni, de egyszerűbb lenne megnézni működés közben, hogyan fut a szalag, akkor biztosan látod majd hol vezet rosszul, vagy húz félre és persze amit már rég megbeszéltünk, gyárthatnál hozzá egy kazettát, a célnak megfelelne.
http://www.tapeheads.net/showthread.php?t=34141
Kazettás deckek
Közben visszaolvasva a hozzászólásomat úgy érzem helytelenűl fogalmaztam, pontosítanék. Az oldalirányú kotyogáson azt értem, hogy a tengelyt fogva hosszirányban ki-be tudom a csapágyban mozgatni kb. 1mm-t. Láthatóan a tengelyen lévő műnyag gyűrű ütközéséig. Ez a "holtjáték" a többi magnómban is megvan.
Esetleg van olyan szakember Budapesten, aki még foglalkozik ilyen javításával? Tartok tőle, hogy túlmutat ez már ismeretanyag és mérőeszközök hiányában a lehetőségeimen. Vagy nem érdemes foglalkozni vele és "dobjam a sufniba" szegényt?
Én már ilyet is láttam, de az nagyon szélsőséges eset. (Szerintem valami marha elfelejtette szervizelés közben.)
A te esetedben nem hiszem hogy görbe lenne a tengely . A új görgők szerintem jók és szerintem a tengelyek amikre fel kell tenni sincsenek elkopva.
Viszont jó lenne tudni hogy a jobboldali görgő hamarabb éri-e el a hangtengelyt mint a bal oldali. Lehet hogy ragaccsá vált a zsír itt-ott a mechanikában. Először a jobb oldalinak kellene húznia a szalagot, aztán a bal is becsatlakozik. Kézzel kellene PLAY állásba forgatni a mechanikát, mert amúgy túl gyorsan történik hogy látható legyen.
Amennyiben sokáig túl feszes szíj volt a 2 lendkerék között és úgy lett használva, akár a perselyek is elkophattak amik tartják a tengelyt. (a perselyek kivehetők és 120 fokonként forgathatók ha oda kerülne a sor, bár az a kopás mértékétől is függ)
A fent említett szíj milyen állapotban van?
Kazettás deckek
Kazettás deckek
ki van esetleg oválisra kopva a capstan tengely csapágya..az aluszol állandóan lejátszáskor hato erö miat oválisra kopik a csapágya -igy be kapcsoláskor a görgő eltolja és sétál a szalag.sok vhs videónak is ez volt a gondja. hála a pana alu öntvény mechanika .kiküszöbölte
Köszönöm, így már világos. Kézbefogva a tengelyt megpróbáltam fel-le irányban mozgatni, de nem igazán sikerült. Viszont oldalirányú mozgása kb. 1mm-t van mindkét tengelynek. Elképzelhető, hogy ez okozza a jelenséget? Bár másik magnókat megvizsgálva szintén tapasztalható pici oldalirányú "kotyogás".
Kazettás deckek
Ezt picit részleteznéd? A hangtengely szerintem nem akad. A tartólap vetemedést nem értem. Milyen tartólap, mit figyeljek?
Kazettás deckek
Ok, gyári szerelvényen vannak a gumigörgök - de fel-le mozgathatók-e a tengelyükön?
Üdv: TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3020
Kazettás deckek
Üdv: TJ.
Kazettás deckek
Hello!
Koszos, hiányos, de azért sikerült elindítani.
JVC D-E3
https://plus.google.com/photos/10868259 ... 0729723585
Kazettás deckek
Lehet capstan csapágy kopás. vagy vetemedés a tartó lapon .
Kazettás deckek
Kazettás deckek
A görgőket a fémrésszel együtt cseréltem teljesen új, gyári alkatrészekre. A csatolt képen a megrendelt alkatrészek vannak. Tehát én magam nem szereltem szét a görgőt és a kart.
- tunerman
- Értékelés: 3020
Kazettás deckek
"" Elküldve: 2014 december 15 - 16:25
A jobb oldali gumigörgö már szemmel láthatóan "hordós" , mindkettöt cserélni kell. A gumiszíjakat is, mert valószinüleg azok is megadták már magukat...""Lehet, hogy az új görgők "vándorolnak" le-fel, mert nincsenek rendesen kihézagolva a tengelyen.
Üdv: TJ.
Kazettás deckek
Már kicseréltem mindkét nyomógörgőt, de semmi nem változott. Gyári görgőket vettem a szerelvénnyel együtt. Elképzelhető, hogy a hangtengely és a görgő tengelye nem párhuzamos? Mert állítani sajnos nem lehet és mechanikus behatás sem érhette.
Tegnap kipróbáltam újra. Hullámzik a lejátszás. Hol van magas hang, hol nincs. Valószínűleg akkor görgő lesz mégis a probléma. Valahogy ki kéne deríteni melyik. Esetleg a jobb görgőt ki is cserélem, mert azt "relatív" könnyű beszerezni. Ha nem lesz jó így sem, akkor valami szaki tudna rajta segíteni? Eléggé tetszik a hangja, nem szívesen hagynám a dolgot annyiban.
Kazettás deckek
OK. Nyilván nem realtime-ban másoltak...
De attól még a fejnek jól kellett volna állni (gondolom). Az nem bólogat ide-oda, mert nem tartották karban.
Nehezen hihető, hogy egy 5-10 perces munkát nem végeztek el. Azért ott sem totál pancserek dolgoztak... vagy?
A fejek kopása elviszi az azimuthot is. Nagysebességű tömeges másolásnál a kopás hatványozottabban jelentkezik, mint normál otthoni használat során.
Hogy ezekben az ipari másolókban van-e dual capstan meg bármiféle kalibráció, azt nem tudom. Gondolom ahány típus, annyiféle.
A CD-k elterjedése után egyre gyengébb minőségű szalagot és gyengébb kivitelű kazettatesteket használtak, ami többek között az egyenletes szalagfutásra is hatással van.
Kazettás deckek
A normális működésű dual capstan nem bánik "kíméletlenül" a szalaggal, a bal oldali tengely felülete megengedi ezt a kis csúszást. (Ráadásul a dual capstan esetében sokszor nem egyforma a két gumigörgő nyomóereje.)
Mivel a tesztelt gépek esetében a hangtengelyek feltételezhetően merőlegesek a szalagra, csak a gumigörgők okozhatnak bármilyen "félrehúzást"...
Az egy hangtengelyes gépek esetében továbbá eléggé kérdéses a szalag futása a fejeken, mivel ott a leeresztő orsó fékezése befolyásolhatja a szalag feszességét/felfekvését!
Üdv: TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3020
Kazettás deckek
Üdv: TJ.
Kazettás deckek
A bal oldali hangtengely - azonos átmérő esetén - egy kicsit lassabban forog, így biztosítható az állandó szalagfeszítés a fejeken.
Üdv: TJ.
Értem. Ebben az esetben viszont nem bánik ez kíméletlenül a szalaggal? Mert elméletileg "nyújtja". Bár a baloldali görgő szélessége alig nagyobb a szalagénál, de mégis csak fog valamennyit.
Más: Mai napig megoldatlan rejtély számomra, hogy mi okozza dual capstan esetében azt a jelenséget, hogy egy szalag elejére felvett anyag és a szalag végére felvett anyag között azimuth eltérés észlelhető, ha nem ugyanabban a magnóban, hanem 1 capstan-os gépben hallgatom meg. Több 1 capstan-os magnóban is visszahallgattam.
- tunerman
- Értékelés: 3020
Kazettás deckek
Üdv: TJ.
Kazettás deckek
Nekem a Dual Capstan megértésében vannak hiányosságaim. Ha valakinek van infója a következő kérdéssel kapcsolatban, kérem ossza már meg velem.
Az nem világos a Dual Capstan megoldásban, hogy mi biztosítja azt, hogy a leengedő orsó felöli görgő nem húz be mondjuk 30perc alatt pár miliméterrel több szalagot, mint a felcsévélő orsó felöli görgő?
A legtöbb ilyen készülékben, ahogy én láttam, egyszerűen a két tengely lendkereke szíjjal össze van kötve és kész. Nincs külön motor, hogy a fordulatszám alapján esetleg menet közben korrigáljon. Persze vannak biztos ilyen gépek, de ritka lehet.
Ilyen megoldással nem értem, hogy gyakorlatban mitől lehet jobb a dual capstan. Szalagvezetésben biztos stabilabb (elméletben), de 30perc alatt a szalagfeszítés állandóságát mi biztosítja?
Kazettás deckek
90 fokban merőleges fejrés a szalagra a normális fejállás
Csakhogy ezt nem egyszerű kivitelezni.
Sajnos nagyon sok minden befolyással van az azimuthra.
Gyári kazettáknál amiből rengeteg készült a lehető legolcsóbban, nagyon sokat számíthat a nyomófilc illetve a szalagvezetők a kazettaházban.
Egy dual capstanos deck sokat segíthet a lejátszásban a jobb szalagvezetés és szalagfeszítés miatt valamennyire kiszűrvén a kazettaház hibáit.
Egyébként milyen készülékkel játszod le őket?
A gyári tesztkazetták (Sony, Abex, Teac stb) is részben eltérnek egymástól.
Szerintem a Nakamichi ezért fejlesztette ki NAAC rendszert (folyamatosan és automatikusan állítja az azimuthot lejátszás közben) illetve a manuális előlapi állítást , mert ők is látták hogy még a gyári kazetták is mindenféle fejállással vannak felvéve.
Egyébként szerintem egy másoló üzemben is simán előfordultak hibák.
3 megoldást látok a problémádra:
-Vegyél a Dragont vagy valamit ami NAAC-st (660ZX stb), esetleg egy CR-7-et (vagy DR1 stb), de ott manuálisan kell állítani a fejállást az előlapi kezelővel.
-Egy dual capstanos deck lehet hogy sokat segítene, bár nem oldaná meg a problémát.
-Keresd meg a két egymáshoz képest legjobban eltérő fejállással készült kazettát, nézd meg a fejállító csavart mind a két állásban és állítsd az azimuthot pontosan a kettő közé.
Ahonnan én szerzem be a tesztkazettáimat (A.N.T. audio UK) ott a TDK kazettát (kazettaházat) preferálják, de amikor készítik a felvételt még akkor is kiveszik a szalagot a házból és úgy veszik fel rá a tesztjelet.
Ja, és a legfontosabb, úgy ellenőrzik a helyes azimuthot, hogy felvétel után újra lejátsszák a szalagot visszafelé a másik oldaláról ugyanazon a gépen.
Ha jól emlékszem akkor kb csak a szalagok 40%-a sikerül tokéletesen, ami nem abból szintbeállító szalag lesz.
Nem sza..al gurigáznak és mégis kb 40% az nem valami jó ráta. Ez is bizonyítja hogy a tokéletes azimuth az kemény dió.
- elektrorudi
- Értékelés: 150
Kazettás deckek
A kazik gyors másolással készültek .idő hiányában szerintem a karbantartásuk is hanyagolva volt.néhány műsoros kazettát halgatva nyávog is .a kazetta kidolgozása is hitvány
- elektrorudi
- Értékelés: 150
Kazettás deckek
Hosszú évekig magnóztam, most is van, közel 200 darab kazettám, a lejátszásukhoz szükséges magnókkal együtt, de ezt a jelenséget, eddig, nem tapasztaltam. Egy dolgot viszont, el kell ismerni. Attól kezdve, hogy megjelent a CD és kezdett egyre jobban elterjedni, a műsoros kazetták minősége, drasztikusan leromlott. Javaslatom, hogy állítsd be a fejet, a műsoros kazettáknak megfelelően (egyenként, ha kell) és másold át őket, egy normális kazettára, normális fejállással, ha van két magnód! Ezek után, visszaállíthatod a fejet, a normál állásba, a műsoros kazettákat pedig, jobb kézzel, bal váll felett, dobd el, a francba!
Érdekes, hogy csak nálam van ilyen jelenség. Több magnónál is ugyan ezt tapasztaltam, tehát nem a készülék(ek)kel van a probléma. Az biztos, hogy nem másolok semmit át. Egy részt kazettáról kazettára még 30 évvel ez előtt se nagyon másoltam volna. Másrészt gyakorlatilag minden megvan jobb minőségben, mint amit egy kazetta produkál (legalábbis az általam elérhető készülékek esetében). Kazettát csak nosztalgiából hallgatok.
Viszont a kérdés továbbra is nyitott: Mi a "normális fejállás"?
