svedmalac
Értékelés: 386
AKAI AM 59 HEZ VENÉK HANGFALT JBL RE GONDOLOK..
    JBL ND 310 JBL L60 JBL es 90 vagy yahama ns 777
    Ez a négy jöhetne szoba,disco pop rock,és mostani haus zenék,ezeket halgatom.
    Kérdés az hogy melyiket vegyem kösszi elöre is.A jbl forúmba senki nemondott semmit ,így inkább    itt  teszem fel a kérdést még egyszer
Kaptál pár segítő véleményt a választáshoz. Szerintem a döntést helyetted senki nem fogja meghozni!
"Melyiket vegyem?"
Ennyi infó gyűlt össze, rágd át, ha tudsz, akkor hallgatózz és dönts. Ilyen "egyszerű".
alto
Értékelés: 3578
Hozzászólás Szerző: alto »
Szegény Pityke, egymással szöges ellentétben álló javaslatokkal árasztjuk el…
De többek közt ezért is szép ez a hobbi, nincsenek benne abszolút igazságok.
Én továbbra is azt gondolom, hogy a puffogós mélyek, dinamikátlan, nem feszes hangzás egyértelműen a Jamo sub gyengeségeire utal, és azt kellene első körben kicserélni.
Akkor Én is:-P
Első körben ha a mozi a lényeg és az Onkyo tudása megfelel még Neked tehát a szolgáltatásai elégnek bizonyult neked akkor azt első körben megtartanám.
A Phonart meneszteném.
Az oka egyszerű.
Lehet szeretni meg kiállni mellette de ez a doboz sosem lesz arról ismert hogy dinamikusan és feszesen szóljon.Sok hifista szereti a hangképét amit prezentál de szerintem meg pont hogy egy kreált mű hangú doboz ami mindenen ugyan úgy szól.
Nem segit rajta sem a kábelezés sem a mőgé kötött drága vasak.Valójában olyan alapkaraktere van a doboznak amit soha nem fog még döggel feszességgel és dinamikával és a legfontosabb pontossággal kiegészíteni meghajtás oldalról.
Ezt sajnos el kell fogadni ez nem olyan doboz.
Mozira szerintem nem jó választás.
Esetleg egy JBL 580/590es a helyére aztán már kezdődhet a mozi.
Aztán egy sub csere és ha elkapott a gép szíj a Warfi is repülhet.
Én a Phonarral kezdeném.
De ha Te nem mered akkor elsőnek egy JBL 580/590-est probálj kölcsön kunyizni és ki tudod probálni.
A Phonart megtartva sajnos mindegy lesz mit változtatsz.
Sosem leszel elégedett és pont azért mert leírtad Te is pont az Ő gyengeségeit.Tehát tudod Te hol a hiba már csak megoldás kell rá.
Én a JBL 580/590-ben látom a megoldást.
feherlaci
Értékelés: 433
Azért a 906 nem volt dinamikátlannak mondható Laci,egy 809-es mellett????ne vicceljünk.Sőt volt itt már egy két olyan komment is,hogy pont a régebbi onkyok voltak igazán dögösek.Sosem puffogott a mély vele...Sőt!!!Az inkább a szub gyengesége.Ezt majd átbeszéljük személyesen Szepinél ...szerveződni kellene már
Dede! Saqjnos de! Dinamikában mindíg is volt hiányérzetem akár mit csináltam, állítottam ide-oda, sajna de.  De! Ilyenkor nem szakadékot kell elképzelni a készülékek között, hanem valamilyen szintű,de hallható különbségeket. Pl. a Terminátor bevezető szakaszánál a kalapács ütések nem voltak eléggé ütősek-kemények, a bevezető rész cúcspontjánál nem volt olyan nagy hangerő kiugrás, mint pl. a CA 640R, Marantz 9600, Myryad proci, és, hogy el ne felejtsem pl. az 5010-nél. Ezekhez képest laposabban szólalt meg a 905. Ettől még nem rossz avr, de a megjelenése óta az Onkyok dinamika jellemzői fejlődtek. Ezt a hiányosságot, szerintem proci  része okozza és nem a végfok egység. Erről a tulajdonságáról már korábban is írtam az AV-n. Amikor a 905 megjelent a piacon ár-tudás-teljesítmény arányban szerintem a legjobban között volt(hanem a legjobb), de azóta van változás Onkyoéknál is.  Pl. a 9600-as Marantz is kb. akkoriban született, de más árcédula lógott rajta ami a hangján még manapság is érződik, de sajnos szolgáltatás terén eljárt felette(is) az idő. Dögösnek dögösen szóltak a 905-ösök(gondolom a 906 is dettó), de a dögösség nem keverendő a dinamikai kiugrásokkal(pl. még a Drumline dobos végjáték). A dögösség mindenre jellemző volt akármilyen filmet-kocertet is néztem rajta(minden egyformán dögösen szólt), de az 5010-nél durva különbségek vannak  a filmek koncerteknél. Ami hangilag nagyon jó az nagyon-nagyon jól szól, ami nem az "látványosan" nem szól jól. A mély kezelése nem volt kifinomult, de a fiatal társait már más fából faragták.
Oksa! Összehozzuk az egyik délelőtt!
Akkor Én is:-P
Az oka egyszerű.
Egy olyan kérdésem lenne, hogy jelenleg kicsit elégedetlen vagyok a rendszerem hangzásával és tanácsot szeretnék kérni, hogy milyen irányba kellene tovább lépnem.
Röviden megpróbálom leírni, hogy mivel is van problémám és hogy egész pontosan milyen rendszert használok.
Rendszer:
Házimozi erősítő: Onkyo TX-NR 906
Front: Phonar P30s
Center: JBL Studio 520c
Surround: Wharfedale WH-2
Sub: Jamo E8 sub.5
A környezet ~25 m2 és magas belmagassággal és 70%-ban mozizni szoktam és csak 30% a zene..
Tudom, a rendszer elég vegyes és lehet ebből is fakad a hiányérzetem.
Amúgy hangfal kábelek terén teljesen normál, hétköznapi hangfalkábeleket használok, illetve forrásként PC-t, illetve A.C. Ryan médialejátszót használok HDMI kábellel.
A problémám az, ami természetesen szubjektív, hogy nem érzem elég dinamikusnak, feszesnek a hangzást.
Illetve azt is hozzáfűzném, hogy nem szeretem üvöltetni a rendszert, szóval valami olyan hangzást keresek, ami alacsonyabb hangerőn is elég dinamikával rendelkezik.
Az tény, hogy a hangzásvilágom kicsit a mély kiemelést szereti, de hiába állítok be több mély hangzást a rendszerben,
a mélyek csak pufogósak lesznek és abszolút nem lesz dinamikus, feszes a hangzás.
Véleményetek szerint milyen irányba kellene elmennem?
Esetleg aki vállalkozó kedvű és Veszprém környékén lakik, azzal szívesen egyeztetnék, hallgatóznák személyesen is.
Előre is köszi a segítséget!
tanczi
Értékelés: 804
Hozzászólás Szerző: tanczi »
Rendszer:
Front: Phonar P30s
Sub: Jamo E8 sub.5
Írok privit, úgy igyekszem tanácsot adni.
TÜŰ Bendegúz
Sajnos igen ...
Dinamika terén a régi Onkyo-k nem mondhatóak dinamikusnak. Nekem is állandó hiányérzetem volt. A mélyei puffognak, közép hang dinamika nem eléggé ütős a térleképzése sem a legjobb ui. a háttereket nem használja ki a lehetőségekhez képest. A mai Onkyo nagyvasak már másként szólnak. Dinamikában, térleképzésben pl. a 905 elmaradt egy UMC1-XPA5 mellett, de az 5010 megelőzte ezt a párost.
Mivel használtál szmájlit ezért azt gondolom, hogy megértettél ...
Nem igazán mivel már azt sem értem, hogy amit Te objektívnek nevezel azt én miért gondolom szubjektívnek. Lehet már itt kezdődnek a problémáim.
feherlaci
Értékelés: 433
Igen nagyon erős a lobbi tevékenység:)
Bár nem tudom, hogy pontosan melyik csoportra gondolsz mert volt onkyom, marantzom, emotivam meg most megint marantzom:) gondolom a marantzra gondoltal...
Nem számít az ár(használtan majdnem egyforma árban vannak). Részemről nem elvárás, hogy egyetérts, megértsd engem vagy hogy a hasonlataimat elfogadd (más lobbi hatások alatt élünk mi ketten/ én SENKI hatása alatt nem vagyok ellenben .../).
A 905-906 még ma sem rossz képességű készülékek, hiszen ár-érték(szolgáltatás-teljesítmény) alapon nézve egyenesen kiválóak, de dinamika terén sajnos elmaradnak a mostani nagyvasak mellett( pl. tx-nr 809). Ugye lejött, hogy nem a hangerőről beszéltem?
Az objektív dolgokat(artikuláltabb mélyek, nyíltabb-részletezőbb hangkarakter, dinamikusabb/keményebb/ hangzás, teresebb térleképzés /ugye ezeket a jellemzőket keresi mindenki és nem a fordítottját?/) nehéz szubjektívan nézni. Az a lényeg, hogy az emotiva tulaj velem együtt hallotta és egyformán is értékeltük a hallottakat.
Az, hogy ezeket a tényszerű dolgokat melyik lobbi hogyan éli meg vagy kommunikálja le a saját ízléskarakteréhez mérten-képest, egy ideje abszolúte nem érdekel.
Pityke78
Csatlakozott: 2008.03.04., kedd 17:53
Hozzászólás Szerző: Pityke78 »
Hát ebben a meglehetősen eklektikus rendszerben pont a Phonar az egyetlen jobb hangú elem, én ezt nem dobnám ki a helyedben.
A Jamo subbal kezdeném inkább, ide egy komolyabb, preciz, feszes basszusokat produkáló mélyláda kellene, de ilyet 200.000 alatt nem nagyon találsz. Utána cserélném a centert, Phonarra természetesen, márha megtartod a Phonar frontokat.
A hátsó hangszórók szerintem kevésbé érdekesek, akár maradhatna is Wharfeldale, én inkább egy komolyabb házimozi erősítőre upgradelnék előbb.
Valóban, a Phonar mint márka "jó" hangú hangfalnak számít, csak az a kérdés hogy mire.
Az én tapasztalatom és véleményem alapján sajnos nem abban a hangzásvilágban és anyagoknál, amiket én hallgatok.
A komoly és hangszeres zenében valóban jól domborít, részletgazdag a hangzása, de a házimozinál, a dinamikus, feszes mély hangoknál véleményem szerint elég visszafogott.
De lehet én gondolom rosszul..........
Amúgy köszönöm a hozzászólásokat, tanácsokat, de ebből is látszik mennyire nem egyszerű és objektív a házimozi építés.
Van aki az erősítőt cserélné le, van aki a frontokat és van aki a sub-tól válna meg első körben.
Abszolút nem kritika, hiszen én kértem a segítségetek és tanácsotokat és véleményem szerint ebből is lehet tanulni, ha az ember megosztja a véleményét, tapasztalatát.
Szóval köszönöm!
feherlaci
Értékelés: 433
Mar bocs az 5010onkyo pontosan ketszer annyibe kerul mint az umc-xpa paros szoval nem ertem az osszehasonlitasi alapot...egyebkent meg nem vitatom, hogy Te ugy hallottad de biztosan vannak olyanok akik maskent hallottak.
Szerintem egy 905 onkyo azert nem olyan rossz meg ma sem!
Sajnos igen ...
feherlaci
Értékelés: 433
Az Onkyo TX-NR906-ot első körben megtartanám, mert úgy gondolom mozi, dinamika szempontjából nem ez lesz a szűk keresztmetszet.
Vagy rosszul gondolom?
Sajnos igen ...
alto
Értékelés: 3578
 Köszi az infókat és a tanácsokat............ úgy gondolom, érzem, hogy jól, valósat látod a helyzetet.
Ez a rendszer több év alatt jött össze és minden szempont volt, csak az egységes hangfalszett nem. Először nem is házimoziban gondolkoztam, innen jöttek a Phonarok, de aztán mivel változott a hallgatási szokásom is, látszik hogy nem ez lesz a megfelelő irány.
Több vélemény alapján a Phonar P30s és a Jamo E8.sub5 is szűk keresztmetszet a mozihoz, megfelelő, feszes dinamikához.
Viszont alapelv, hogy egyszerre csak egy komponenst változtass, így  a kérdés az, hogy milyen irányba induljak el??!!
Persze ez attól is függ, hogy mire, hogyan lesz kereslet a meglévő hangfalakból.
Pityke78
Nem tudom milyen megfontolásból raktad össze ezt a rendszert, de kizárt, hogy ez így jó legyen, nem csoda, hogy neked is hiányérzeted van.
Alapvető, hogy egy 5.1-es rendszerben legalább a center és a frontok egy márka azonos sorozatának elemeiből legyenek, különben ha egy ember elmegy jobbról balra háromszor fog megváltozni a hangja menet közben. Figyelj arra is, hogy lehetőleg azonos terhelést (Ohmikus ellenállást) jelentsenek a hangfalaid az erősítőnek.
A Phonar hangfalad sosem lesz dögös hang nemhogy házimozin, de még zenén sem. Az egy kifinomult hangfal, ami főleg komolyzenére és jazz zenére alkalmas.
Mit lehet tenni? Ha az erősítőd mondjuk fix, akkor körülnézel a fórumokon, hogy akik Onkyo erősítőt használnak, azok milyen hangfalakat hallgatnak velük. Nekem sosem volt Onkyom, de elsőre a B&W ugrik be olvasmányaim alapján.  Második lépésben megpróbálsz valahol meghallgatni ilyen rendszert, hogy tetszik-e amit hallasz. Ha igen, akkor félig kész is vagy, meghirdetheted a feleslegessé vált dolgaid, és elkezdhetsz keresgélni a használt piacon. Ha nem tetszik, akkor tovább kell keresgélned más hangfalmárkák között, végül ha egyikkel sem tetszik az Onkyo, akkor kezdhetsz mindent elölről, egy komplett rendszer kiépítésével.
Ne veszítsd el a kedved, jó dolog, hogy kérdeztél, de néha elég nagy metszést kell ejteni ahhoz, hogy megtaláld a gyógymódot.
Dorian
Értékelés: 899
Hozzászólás Szerző: Dorian »
Kimber  tanácsa mellett sztem a mélyládát kell minőségibbre cserélned.
Pityke78
Rendszer:
Front: Phonar P30s
Sub: Jamo E8 sub.5
honda123
Csatlakozott: 2012.10.27., szomb. 21:46
Értékelés: 3
Hozzászólás Szerző: honda123 »
a jbl l60 és az ns-777 jelenleg is megvannak még
honda123
Értékelés: 3
    JBL ND 310, JBL L60,JBL es90, vagy yahama ns 777
    Kérdés az hogy melyiket vegyem kösszi elöreis.
A jbl oldalon is kérdeztem de válaszra se méltattak,úgy hogy inkább itt kérnék tanácsot,persze halgatok bakelitet is
Heló
az általad leírt hangfalakból nekem 3 pár is volt
a jbl nd310-nek nagyon komoly erőteljes hangja van de az L60-as tisztább hangú és a yamaha ns-777 szerintem talán a legjobb a szép hangszín ötvözvel a dinamikus hanggal és hát a yamaha megjelenése sem utolsó
Értékelés: 6706
Átraktam a kérdésed a megfelelő helyre, sok sikert!
meunier
Csatlakozott: 2013.02.02., szomb. 20:41
Értékelés: 18
Hozzászólás Szerző: meunier »
Tehát, jól értem, akkor az, hogy nincs értelme a monitor hangsugárzóknak, az nettó marhaság. Egyén preferencia alapjám dől úgy is el, hogy ki melyiket részesíti előnyben.
Nekem monitorjaim vannak és a helységet szépen bezenélik. Nem érzem úgy, hogy egy állóval le kellene cserélnem.
bege
Értékelés: 635
Hozzászólás Szerző: bege »
A dobozok vékonykák sokszor ippen csak elférnek a hangszórók.
Emiatt az új dobozok sokszor hangkeltés tekintetében igen is felveszi a versenyt a monitorokkal.
Ilyenforma párhuzamot nincs értelme kreálni.
muvimi
Értékelés: 449
Hozzászólás Szerző: muvimi »
A helység mérete, akusztikai tulajdonságai nem szólnak bele abba, hogy most monitor sugárzókat vagy állókat használjon-e az ember fia?
Illetve, ha azt mondom, hogy hangfal, ki az, aki kiakad ezen?
De beleszól, ha jó az akusztika bármelyik megfelel, ha nem, akkor egyik sem !
