Kábel készités házilag
- Swordfish76
- Csatlakozott: 2014.11.09., vas. 19:58
- Értékelés: 374
High frequency (HF)=magas frekvenciájú
Low frequency (LF)=alacsony frekvenciájú
Igen, erre én is gondoltam, de a piros és a fekete bemenet alatt is van egy-egy ebből is és abból is!
Mint ezen a képen is: http://img37.imageshack.us/img37/759/dscf6747.jpg
Neten találtam ezt a képet, ha jól látom innen való.
http://www.avx.hu/forum/uploads/post-33-1264448556.jpg
Pont ilyen hangsugárzóm van.
A kérdésem az lenne, hogy mit jelent a piros és a fekete bemenetek alatt a HF és LF rövidítés?
Van-e annak jelentősége, hogy melyiket kötöm közvetlen az erősítőhöz, és melyikhez megy a jumper?
Előre is köszönöm!
Ne keverjük!
Szia,
Szerintem a HF a magasé, az LF a mélyé. Ez biamp erősítésnél lehet érdekesebb. Ha jumper van köztük, akkor elviekben mindegy melyiket kötöt az erősítőbe, de én a HF-hez csatlakozatnám, így talán a magas-közép jobb jelet kap.
Üdv.
Imi
Előre is köszönöm!
Lyngdorf - AP Avanti I.
- Swordfish76
- Értékelés: 374
Előre is köszönöm!
- Swordfish76
- Értékelés: 374
Hát ha a továbbfűzött mellett döntesz,akkor csak ott csupaszítsd le,ahol érintkezik a csatlakozóval, különben oxidálódni fog.
Természetesen én is úgy gondoltam.
Felmerült bennem egy kérdés, jumperkábelezéssel kapcsolatban.
Mivel többen is említettétek, hogy minél kevesebb csatlakozó, (banándugó, villa) ván a jel útjaban, annál jobb.
Arra az elhatározásra jutottam, hogy a kábelből amit most vásároltam készítek jumpert úgy, hogy egy darabot belőle levágva, végeit lecsupaszítva, egyik végét a hangsugárzó ugyanazon szorírószövetség részébe fogatok, mint ahova az erősítő felöli kábel ván bekötve, a másikat pedig az azonos (mély vagy magas) csatlakoztatáshoz. Esetleg nem is vágom el, csak mintegy továbbfűzöm. Mi a véleményetek?
Naim Uniti Atom
AN-E/Snell Type E/III hibrid
Naim Uniti Atom
- Swordfish76
- Értékelés: 374
"szorírószövetség"= szorító
Nem tudom hogy sikerült!
- Swordfish76
- Értékelés: 374
Frontok kábelei kipipálva!
Következik a hátterek kábelcseréje.
Több versenyző is van a mezőnyben:
Első sorban ez, mert a frontokhoz is ilyen van, csak nagyobb keresztmetszetben:
http://supracables.hu/spd/25c/2-5-CLASSIC
A másik kettőt itt olvasgatva vadásztam le:
http://elimex.hu/termekek/2733/klotz_-_ ... ?catid=613
http://elimex.hu/termekek/2535/klotz_-_ ... ?catid=587
Kinek mi a véleménye, tapasztalata? Melyik a legjobb ár érték arányban?
Esetleg más tipust is javasolhattok!
2.5 mm2 rezet váltana!
Köszönöm előre is!
http://elimex.hu/ter...ekete?catid=613 Ár-érték arányban kiváló kábel! IC-nek és hangfalkábelnek is nagyon jó! Valamikor használtam Én is....Ha vékony a büdzsé remek választás
Hát a szinergia jegyében ,ha már a frontokhoz ilyen van, jó lesz az hátra is. Bár lehet,hogy elég lenne az 1,6 mm-es, bár árban nincsen nagy különbség.
Nekem frontot 2,5-1,6 mm2 hajt bikábelezve. Bejött.
Naim Uniti Atom
Naim Uniti Atom
- Swordfish76
- Értékelés: 374
Köszönöm előre is!
Szeretném megkérdezni, hogy subkábel készítésénél is hasonlóképpen kell eljárni? Köszönöm!
Érdemes ezt a módot választani a szimpla aszimmetrikus kanócolás helyett.
Én készüléképítésnél a belső kábelezést is így készítem.
Ne keverjük!
- Swordfish76
- Értékelés: 374
Amiről szó van, az egy mikrofonkábel, ami ugye eredetileg szimmetrikus jelátvitelre lett tervezve, ezért két szigetelt ér, plusz árnyékolást tartalmaz. Erre lett írva, hogy a forráskészüléknél az egyik szigetelt eret és az árnyékolást az RCA hideg pontjára forrassza, míg a másik, fogadó készüléknél az árnyékolást hagyja ki a forrasztásból, és csak a két szigetelt ér legyen megfelelően beforrasztva.
Amit Te linkeltél, azon egy egyeres árnyékolt un. aszimmetrikus jelátvitelre alkalmas kábelt forrasztanak be. Egy szigetelt ér, plusz árnyékolás. Itt természetesen az árnyékolás a negatív potenciál aktív vivő eleme. Jobb az első variáció zavarvédelme.
Köszönöm a segítségetek!
- Swordfish76
- Értékelés: 374
Bocsánat, igazatok van! Ezt rendesen benéztem!
http://diyaudioprojects.com/Power/DIY-S ... ct-Cables/
Itt másképp csinálja! Nem szeretnék kötözködni, de miért jobb az amit Te állítasz?
Engem is érdekel, főleg azért, mert én is magamnak csinálom a kábeleim.
Kíváncsi lennék, hogy Fapaci mit mondana erre? Vagy ez szakmai titok?
Ha nem, akkor mi a helyzet a subkábelnél, illetve sima IC kábel esetében?
Szamóca válaszolt helyettem,először gondolkozz utána írj! Évek óta Én csinálom a kábeleim....Részemről a kábel kérdést befejezetnek tekintem!
Ne keverjük!
- Swordfish76
- Értékelés: 374
Piros a jelre,a többit a negatív pólusra.Az árnyékolást csak a forrásponton kösd be.
Ez az RCA dugó bekötésre vonatkozik.
Sziasztok! Klotc MC5000 IC kábelt raknék össze, szerintetek hogyan csináljam? Piros+kék jelre, árnyék az árnyák, vagy máshogy, forrasszak, ne forraszak?
Hangfalkábel készítésénél mi a két különálló drót (+ -) összetekerésének,vagy távtartókkal egymás mellé helyezett állásának a hangra gyakorolt hatása? Mi az egyik,illetve a másik megoldás előnye,hátránya?
A fonottat könnyebb huzigálni a bútorok alatt,között, mellett........
Naim Uniti Atom
Naim Uniti Atom
Van egy heed kábelem,és valamit csinálni kéne vele hogy pofásabb kinézete legyen,mert jelenleg csak úgy egymás mellett futnak a kábelek szabadon.Első blikkre fonásra,illetve az öszetekerésre szavazok,plusz rá valami kígyóbőr,de jöhet más tipp is.
Igen kíváncsi leszek milyen válaszokat írnak majd e kérdésedre. Valaki tudja a tutit? Én hallottam minden konstrukciótól számomra kellemes produkciót, legyen az fonott, szorosan egymás mellett futó és szigetelt, illetve a DNM felépítésére hajazva, de kb 2 ujjnyi távolságra futó kábel.
- Roberto11
- Csatlakozott: 2013.02.16., szomb. 21:40
- Értékelés: 345
én meg azzal nem értek egyet kollegát minek visszük be az erdőbe.
ha szerinted ennyire számít a banándugó vagy villa akkor miért csak egy gagyit használsz a drága hangfalkábeledhez?
tessék jó drágát venni mert az lesz a tuti
ha meg kihallod a különbséget (van banándugó vagy sem) akkor Te szerencsés ember vagy szerintem a nagy átlag nem.
nekem speciel az a jó hangfalkábel ami nem szól bele a hangba, egy banándugó javítson a hangon ezt meg nem is értem, mi változik meg?
ha pedig a rendszernek vannak hiányosságai azt kell inkább cserélgetni, egymáshoz illeszteni, hogy a rendszer összeálljon
LG 65"C3,DUNE MAX VISION 4K
Parasound Halo A51
Focal 1038BE,Focal CC1008BE,JMlab SR30
JL Audio F112
Hfk.:Neotech NES-3003,Audioqusest DB14/4
Hdmi:Audioquest Diamond,Furutech HF-X-NCF
Táp:Neotech NEP-3003G
XLR: Neotech NEI-3001lll, Audioquest Mackenzie
Audioquest Wolf
IsoACOUSTICS,Vibra-R
Parasound Halo A51
JL Audio F112
Audioquest Wolf
