Pc alapú audio lejátszás
- -KP-
- Értékelés: 1710
dachoz amin nincs usb bemenet mit vegyek inkább? s/pdif kimenetes hangkártya mint pl. musiland digital times vagy usb/spdif konvertert mint pl. m2tech hiface?
Sziasztok, esett mar egyparszor szo arrol hogy a DAC-ok es egyeb lejatszok tapjat lecsereltek es minosegesebb produkciot kaptak, ezuttal meg szeretnem tudakolni hogy a notebook tapjaval mar probalkozott valaki?
Saját laptopomnál mindig hangoztattam, hogy semmi különbséget nem hallok aksis és hálózatos táplálás közt. Aztán javasolták, h a hálózatost úgy próbáljam ki, hogy ki is van véve az aksi. Na akkor rögtön észrevettem, hogy rosszabb. Szóval úgy tűnik, az enyém mindig áthajtja az aksin a delejt, nem tudom más gépeknél hogyan működik ez, de ilyen esetben nem igazán látom értelmét a tápkábelesdinek.
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 885
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 885
Nekem is epp ez szurt szemet mert volt par honapja vita a sata kabelekrol es tessek potom 500 dollaros sata kabel.
Paul Pang avagy a PC alapu lejetszas magasfokon. http://ppaproduct.blogspot.tw/
idiótizmus felső fokon. ennyiért még a hülyének is megéri sata kábelt árulni.
20cm $199USD
30cm $249USD
40cm $299USD
60cm $399USD
80cm $499USD
de az audio grade ssd se piskóta. én óva intenék mindenkit, hogy mielőtt innen vásárol, gondolkodjon.
- -KP-
- Értékelés: 1710
20cm $199USD
30cm $249USD
40cm $299USD
60cm $399USD
80cm $499USD
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 885
- Elmo
- Csatlakozott: 2009.09.09., szer. 08:30
- Értékelés: 305
Fidelizer 6.5 nálam nagyon jó win8.1-nél. Ajánlom.
Ezt meg tudom erősíteni. Ugyanígy használom JRiverrel és tényleg kiváló.
- -KP-
- Értékelés: 1710
pc alapú lejátszásnál érdemes még manapság még s/pdif használaton gondolkodni usb-s dac esetén? mondjuk dsd-t nem tudó, de usb-s dac esetén? természetesen valami profi minőségi spdif kimenettel rendelkező dedikált kártyára gondolok.
- Big
- Értékelés: 757
Valaki frissítette már a Fidelizert 6.3-nál nagyobb verzióra?
Ha igen kérem mondja el hogyan.
Hmmmm!
Nem használom, de kipróbáltam most, 6.5 működik. Letölt, kicsomagol, futtat, ezt nem kell telepíteni, olyan mint egy portable verzió.
- Elmo
- Értékelés: 305
Tegnap bejelentették az Avid Protools nevű híres hangutómunka szoftverének az ingyenes verzióját, a Protools First-öt. Csak igényes lejátszáshoz is érdemes lehet kipróbálni, de akik analóg forrásról digitalizálnak is jól járhatnak vele. Igényel némi megszokást a Protools szoftverek használata általában, de az egyik legfejlettebb legjobb hangúnak mondott engine van alatta sokak szerint, egy próbát feltétlenül megér majd ennyi pénzért.
http://koscsof1.com/2015/01/23/avid-pro ... ki-masnak/
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 885
Hogy micsoda???
Bizony igy tortent de reklamacioban mar ki lett cserelve azota mar gyarilag egy huto bordat raknak a chipre de meg mindig az a gond hogy ha csak a szamitogepet hasznalom es a DAC nincs bekapcsolva akkor ki kell huznom az USB-et a DAC-bol mert igy is melegiti a lapocskat de mar itt lejebb volt rola szo hogy a DAC-ok USB-rol kapjak az aramot, ez is bizonyitja az allitast.
Az uj hutobordas lapocska. http://www.aliexpress.com/item/Assemble ... 18405.html
- Értékelés: 11154
... a DAC-om usb lapocskaja mar egyszer kiegett mert tul sokat volt halgatva a zene...
Ohh, szenzor helyett egy cenzort építettek be? Érdekes szolgáltatás.
Hogy micsoda???
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 885
Elvileg két dolog kell hozzá. Egyrészt a masinának kikapcsolt állapotban is áram alatt kell tartania az USB portot, illetve az abba dugott vevőt. Ha ez nem megy, alvó módban sanszosabb. A másik feltétel, hogy BIOS-ban engedélyezve legyen az USB-ről történő felébresztés. Ha ezeket meg tudod oldani, mennie kell. Nálam is így van, bár én PC-t használok.
Sajnos eleg lebutitott BIOS van a notebookban es nincs mit benne allitani max van egy WOL de azt csak masik szamitogep tudna felebreszteni. Az alvo modtol azert felek mert a DAC-om usb lapocskaja mar egyszer kiegett mert tul sokat volt halgatva a zene de azota mar kapott egy hutest de inkabb nem feszegetem nehogy megint baj legyen, azert koszonom.
- Értékelés: 11154
Sziasztok, valaki tudna abban segiteni hogy a laptomoat hogyan tudnam whireless billentyuzetrol bekapcsolni? Mar egesz nap nezegetem a netet de nemtalalok ra megoldast, meloban olyat tud a bios hogy pl jelszora beindul a szamitogep de ebben a laptopban ilyen nincs ezert kene valamilyen megoldas vagy csak ugy lehetne hogy a lekapcsolas helyett a hybernalast hasznalnam? Laptop az alairasban.
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 885
Szia! A képen épp egy sima16/44,1-es file megy, a háttérben viszont valóban egy dsd Vivaldi van a playlistben. Az érdekes az, hogy bármilyen bitmélységű lehet a file az internal mindig 64bit lesz, akkor nem fog változni, ha jól értem akkor ez proc. függő? Egyébként létezik valami audiofil beállítás amit le lehet tölteni a JRiverhez? A Meridian 24/192-őt kezel max messze van az ex Naim-ProAc kombómtól de a célnak egyelőre megfelel
Ja értem, megtréfáltál, akkor benéztem a fotót. A DSP belül mindig 64 biten dolgozik, akármivel eteted. Szerintem is megfelelő a 24/192.
A Meridiant meg a Rivert neked kell jól összehangolni. Nézz szét a wiki.jriver.com oldalon, vannak jól használható leírások.
Üdv suprnova!
Ha jól látom, DSD fájlokat játszol le nem natív módon. A Riverben
ilyenkor elindul a DSD -> PCM átalakítás a DSP Studio hathatós
közreműködésével. A belső adatfeldolgozás 64 bites, erre utal
az alsó sorban a feírat. A PCM jel szerintem 44.1kHz-es, a 192
kHz az csak egy példa felírat a DSP Studio grafikus felületén.
A Meridián mire képes? Mert így nem buli a dolog.
Üdv suprnova!
Üdv suprnova!
- Big
- Értékelés: 757
Milyen 64bit-re gondolsz?
Ahhh! Már látom, eddig nem tünt fel.
- Big
- Értékelés: 757
Üdv! JRiverben, hogy jön ki a source:192kHz/24bit-ből az internal: 192kHz/64bit? A 64bit az érdekes a kHz természetesen marad a source értéken.
