DAC-olás
audioline
Értékelés: 3213
DAC-olás
Szvsz mindkét szóban forgó formátum tud kiváló és gyenge produkciót is nyujtani. A döntő nem a mintavételezés vagy a formátum, hanem az adott rendszer minősége. A belépő DSD lejátszók, dac-ok nem biztos, hogy jobb végeredményt fognak nyújtani, mint a kiforott PCM lejátszásra készült források.
Értékelés: 11476
DAC-olás
Attól függ mihez képest. Mik azok a paraméterek, amelyek valóban hozzájárulnak a zenei élmény befogadásához? Mennyire fontos ezek közül a mintavételezési frekvencia?
Ismét leírom, nem csak a mintavételezési frekvencia adja a különbséget technikailag a PCM és a DSD között. Hogy mindebből mi hallható, azt eldöntheti mindenki, de nem a szokványos HiFi jellemzőkben kell keresni a megoldást. Számomra a DSD folyékonyabb, valóságosabb, emberibb hangzást produkál. Hozzá képest a PCM darabos, száraz, sarkos, rossz értelemben vett digitális hang.
DAC-olás
mennyire hallható a különbség fokozva az egyre nagyobb felbontást?
mi a határ?
GTomi
Értékelés: 744
DAC-olás
Hozzászólás Szerző: GTomi »
mi a határ?
Értékelés: 11476
DAC-olás
olvasni róla, hogy az újabb dacok már dsd256 meg dsd 512-t formátumot is ismernek. léteznek felvételek, melyek kihasználják már ezt? egyáltalán mi az átlag dsd felvételek esetén? gondolom az alap 64, esetleg a 128?
Az alap DSD felvétel 2.8224 MHz mintavételi frekvencián tárol 1-1 bitet a bitstream adatfolyamban. Ezt DSD64-nek nevezzük, mivel az Audio CD "felbontásának" 64-szerese. A dupla rátájú DSD-nél ez a frekvencia 5.6448 MHz, de léteznek már Quad DSD anyagok is 11.2 MHz-en mintavételezve.
magicvoice
Csatlakozott: 2007.12.26., szer. 08:50
Értékelés: 57
DAC-olás
Hozzászólás Szerző: magicvoice »
Az átlag a DSD64. Volt nálam MytekMan új DAC-ja, ami elvileg DSD512-t is tud, de foobarral nem sikerült hibátlanul felkonvertálni, vagy csak sistergés jött ki belőle, vagy egy rövid idő után betorzított. Most csináltam ilyet először, ezért lehet, hogy a beállítás nem volt jó, vagy valami más gond volt. A cikk második oldalának alján van egy link, ahonnan nagyobb felbontású (pl. DSD256) felvételeket is le lehet tölteni.
-KP-
Értékelés: 1731
DAC-olás
Hozzászólás Szerző: -KP- »
Egyetértek.
Érdekesnek találtam a pár kommentel alábbi DSD dac... "itt" link cikke kapcsán, hogy a konklúzió második helyezetje egy kb. relatíve közepes CD alapú rendszer lett. Képzelem, ha egy komoly "Ó" futómű + dac összeállítást dobtak volna ringbe...
az audio gd legkisebb dsd konvertere volt a tesztben. 100k alatt megvehető fejhallgató erősítővel és előerősítővel. ennél azért van jóval feljebb is...
-KP-
Értékelés: 1731
DAC-olás
Értékelés: 11476
DAC-olás
Elméletileg és technológiai szempontból is felesleges a 176.4.
Halkan szólok, hogy a DSD esetében a digitális mintavétel nem egészen azonos a PCM anyagoknál alkalmazott eljárással, így a mintavételi frekvenciát is célszerű másként értelmezni.
Mickey
Csatlakozott: 2005.01.05., szer. 08:16
Értékelés: 5
DAC-olás
Hozzászólás Szerző: Mickey »
Nekem is nagy élményt okoztak a jó minűségű dsd felvételek. Sajnos a nagyfelbontású pcm felvételek nem annyira elterjedtek, elég kicsi a választék.
Mi lenne a gond a 88.2-es foobar sacd plugin-es dsd-vel? Elméletileg és technológiai szempontból is felesleges a 176.4.
audioline
Értékelés: 3213
DAC-olás
...akkor ott valami komoly gond van...
Egyetértek.
Értékelés: 5348
DAC-olás
Nálam a DSD felvételek még "felezett" (176 400 Hz) sample rate-en is, nagyságrendekkel jobban szólalnak meg, mint a wav, vagy flac fájlok.
Voyager
Értékelés: 2169
DAC-olás
Hozzászólás Szerző: Voyager »
Ok, tudnátok linkelni pár oldalt (akár privátba, hogy ne legyek off) , ahonnan lehet dsd-t tölteni? legális is jöhet.
Én innen szoktam, de regisztrálni kell. Ha tudsz egy picit oroszul simán menni fog.
-KP-
Értékelés: 1731
DAC-olás
Voyager
Értékelés: 2169
DAC-olás
Érdemes dsd-t tudó dac-ban gondolkodni? Mennyire elterjedtek a jó minőségű dsd-s felvételek, ahol a dsd nem csak parasztvakítás?
qqriq
Csatlakozott: 2005.03.27., vas. 16:43
Értékelés: 145
DAC-olás
Hozzászólás Szerző: qqriq »
Egyre inkább. Csak bírd követni hdd-vel.
A csúcson lenni magányos dolog - de legalább nincs tömeg.   Vini 'Big Daddy' Bergeman (1951-2017)
-KP-
Értékelés: 1731
DAC-olás
magicvoice
Értékelés: 57
DAC-olás
Sziasztok, itt egy cikk a DSD-s DAC-okról.
Értékelés: 1326
DAC-olás
Köszi! Ha van más út is ami javít  a hangján akkor inkább arra tenném le a voksom. Valahogy kicsit tartok a kétes kimenetelű "tuningoktól", nincs is ilyen ismerősöm aki ezzel foglalkozna. A táp az más kérdés.
Olvastam itt a fórumon a te utadat az SB-vel, ez is egy irány, de mást is meghallgatnék ez ügyben. Annyira használhatatlan  a koax kijárata? Vagy mi más miatt nem érdemes külső DAC-al párosítani?
Ha olvastad, akkor tudod, hogy egy gyári Touch durván elmarad egy módosított Duettől. Annyira ,hogy egy nagyon jó DAC + nagyon jó táp sem segített neki eleget . Pedig úgy már 10x drágább volt a Touch , mint a Duet . Addig nem érdemes DAC-ot tenni rá , amíg nincs rendbetéve a készülék . Akkor viszont meghálálja . Ha érdekel , keress meg . Beszélhetünk a dologról.
priusz
Csatlakozott: 2011.05.06., pén. 21:16
Értékelés: 95
DAC-olás
Hozzászólás Szerző: priusz »
Teljesen mindegy .    Gyári állapotú SB-kre nem érdemes DAC-ot kötni . Olcsóbban jössz ki, ha inkább a DAC árának legalább felét "eltékozlod" jó tápra hozzá, meg egy komolyabb mélységű tuningolásra !  Hangminőségben is lényegesen előbbre leszel vele mint egy külső DAC-kal .
Mozi:HTPC;Denon DVD2930;Pioneer N50A;Denon AVC A1SR;Quad 11 Classic
Zene:Rpi3;Philips Cd150; GoldNote 7Dac;Cayin Mt-35;Dynaco A25
Értékelés: 1326
DAC-olás
Ha egy Squeezebox Classic hangját szeretném picit feljavítani akkor 100eFT környékén milyen DAC-ot érdemes számításba venni?
Amit eddig néztem: Audio GD NFB15 ; Audio GD NFB11;  Musical Fidelity M1
Hangzásban inkább az "analógosabb"  kevésbé stúdiós hangot kedvelem.
Bármilyen alternatívát, iránymutatást szívesen veszek!
priusz
Értékelés: 95
DAC-olás
heed audio dactilus3?
Szívesen meghallgatnék egyet, használtba most nem találtam!
-KP-
Értékelés: 1731
DAC-olás
priusz
Értékelés: 95
DAC-olás
Z.É.T. (exAtcBp)
Csatlakozott: 2008.05.17., szomb. 12:37
Értékelés: 211
DAC-olás
Hozzászólás Szerző: Z.É.T. (exAtcBp) »
100 ezer alatti firewire interface-k közül lenne 3 jelölt:
TC electronic Impact twin :
http://www.tcelectronic.com/impact-twin/
Presonus Firestudio Mobile:
http://www.presonus.com/products/FireStudio-Mobile
Focusrite Saffire Pro 24:
http://us.focusrite.com/firewire-audio- ... ifications
Csak a kimeneti oldal érdekes, lehallgatásra lenne használva, nem felvételre.
Valakinek van e tapasztalata valamelyikkel, ki melyiket ajánlaná?
Ha ez kicsit is segít:
A Presonust gyengébbnek hallottuk négyen a Steinberg UR 22-nél (belépő usb-s) ugyanazon pc-ről, a TC Konnekt 6-ot pedig mindkettőnél jobbnak. (...)
E-mail: [email protected]: +36202224151
Albert Einstein
