Lemezjátszó
Lemezjátszó
Tanulmányozva a lejátszómat felmerült bennem egy újabb kérdés:
Mi az az "antiskating"?
0-3 skálán mi az ideális érték?
A tű a forgás miatt a barázda egyik falára jobban nyomódik, ez az ellensúly ezt hivatott kiegyenlíteni. Optimális érték megállapítása fül által
Lemezjátszó
Lemezjátszó
PIONEER SA-706 erősítő ! ez a drab volt azt hiszem az egyik nagy kedvencem. ebben ugyanis két monoblock üzemelt stereoként. külön trafóval, táppal csatornánként!
Lemezjátszó
de jó, regisztráltál ha gondolod, elárulhatod az aláírásban, milyen felszerelésed van, kíváncsi vagyok
a hozzászólásaid alapján
Még gondolkodom rajta...
Tesla HC 07 futómű, MW 2002 pick-up, Orister erősítő, RFT hangdobozok...
Lemezjátszó
Nézd meg ittÜdv: DDL
már régen is nézegettem ezt az oldalt.
ez Te vagy?
Isten ments. Nem vagyok kereskedő.
Üdv: DDL
Analóg:
Technics SL-151MKII/Dynavector Karat Rubi RS-23MKII/Ortofon MCA-76/maszek csöves RIAA Lp játszó
Digitális:
Blaupunt CP-2990 cd játszó
Pioneer N50A hálózati zene
Cayin MT-35 erősítő.
ProAc Response 2.5 hangdoboz.
Ortofon AC3800, Arzahel, Straight Wire Rhapsody-S, Kimber 8TC, AN-L (hálózati) kábelek. maszek készülékállvány.
Lemezjátszó
system
Lemezjátszó
ez Te vagy?
Azért vannak ott meglepő dolgok is, pl. a Philips orsós magnó... Ennyiért egy jó állapotú Revox A77-et is lehet venni, pedig ha a különbséget zongorázni lehetne...
Lemezjátszó
Lp Guruktől kérnék tanácsot!Drága hőn szeretett lemezjátszóm Pioneer pl 750 kezd kciist haldokolni ....kezd meghalni a motorja ésmrá a sokadik tűnél tartok, nagyon sokat ahzsnálom napi több órát.Érdemes ebbe a gépbe pénzt fektettni és rendberakatni vagy inkább vegyek egy újat/hazsnáltat .Ez a NAD jól hangzik, egy komolyabb pick up mennyibe lenne hozzá?Hol lehet beszerezni.Vagy érdekelne hasonlóárú gép is, de lehetőleg direkt hajtású legyen....valhogy most az a szimpatikus, pio márnem gyárt jónak mondható lemezjátszókat emberi kategóriába?
A segtséget előreis köszönöm
üdv.:
Sanyi
Nézd meg itt
Üdv: DDL
Analóg:
Digitális:
Lemezjátszó
Bocsánat hogy ennyiszer jelenet meg...még most abrátkozom ezzel a fórumal.
Sanyi
Lemezjátszó
üdv.:
Sanyi
Lemezjátszó
Lemezjátszó
Lemezjátszó
witchmaster: nekem is Denonom van már vagy két éve. Akkoriban "hirtelen felindilásból" vettem meg. A hangja kb olyan, mint amit egy 30 e Ft-s lejátszó nyújthat. Kicsit mélybe húz és nem elég részletgadag szerintem. Pár lemez meghallgatására tökéletes, de amúgy nem egy nagy durranás. Viszont már 3x volt vele gondom. Amiután megvettem kiderült, hogy tű kontakthibás volt (első kibontás utántól ), csak mivel elötte nem volt lemezgyalum, így erre csak pár hét alatt jöttem rá. A kontakthiba abban nyílvánult meg, hogy jól fel kellett tekerni a hangerőt, hogy halljam a zenét. Másodszor leégett a trafója és most meg az automata karfelrakó mechanika vacakol. Start gomb megnyomása után felteszi a kart, majd abban a pillanatban le is veszi. Így most manuálisan rakom a lemezre a kart.
Összeségén nem rossz készülék annak, aki pár régi lemezt szeretne meghallgatni, de mindeféleképpen ajánlott egy jobb vétele, ráadásul az áráért - Lacy tanácsát megfogadva - a használt piacon sokkal-sokal jobbat lehet kapni. Én azt mondom nézelődj a használtak között.
Lemezjátszó
witchmaster!
Először is a RIAA korrektor: a lemezeket nemlineárisan vágják, mert a barázdák kitérésének nagyon nagyoknak kéne a mélyhangok esetén lenni, ezért egy bizonyos karakterisztika szerint átalakítva írják fel a lemezre, amit a RIAA korrektor pont ellenkezőleg vissza alakít, így lesz a frekimenet lineáris.
A másik dolog, szerintem ha nem rettensz el a használt dolgoktól, akkor én a helyedben megnézném pl. a NAD 5120-at, az olyan 15-25 ezer körül megvehető (ha elgondolom, én a boltban 5800-ért vettem annó ) és a maradék pénzből még egy igen jó hangszedő is kijön.
A beépített korrektorban én annyira nem bíznék, egy jó külső vagy egy (jó sztereo) erősítőbe épített szerintem simán veri.
"ha elgondolom, én a boltban 5800-ért vettem annó"
És mennyi volt a fizetésed?
Egyébként annyiért kapni Dual 505-t is, az korrektebb, jobb gép mint a NAD, legfőképp, a karja!
Lemezjátszó
...Tűerő: 1,25 g (nem állítható)....
Ez nekem elég lenne ahhoz, hogy ne vegyem meg. A pickupok eléggé eltérő súlyúak és nagyon kihallatszik, ha nincs jól beállítva. Amikor én lecseréltem a mostanira a csupaműanyag eredetit szanaszét dübörgöttt mindent, annyira rányomult a lemezre.
Azért nem állítható, mert ezekbe csak egy bizonyos rendszerű /T4P/ hangszedő rakható, és azok uniformizálva vannak. Egyébként nem csak ezért nem szabad megvenni ezeket, hanem mert úgy vackok, ahogy vannak!
Lemezjátszó
Lemezjátszó
witchmaster!
Lemezjátszó
Szeretném az itt jelenlévő hozzáértő emberek segítségét kérni: szeretnék egy lemezjátszót venni, de nagyon keveset értek a témához (kb fél éve érdekel a téma)
Igazából két lejátszót találtam ami érdekelne (az 50ezer alatti árkategóriában): az egyik egy PANASONIC (SL-BD20) a másik egy DENON (DP-29F). Ha valaki a két lemezjátszó valamelyikét ismeri vagy esetleg birtokolja, az írhat róla tapasztalatokat.
PANASONIC TECHNICS SL-BD20: ( http://www.panasonic.hu/index.php?p=product&id=140 )
LEMEZJÁTSZÓ FUTÓMŰ
Rendszer: automatikus stop és automatikus karvisszatérítés
Meghajtás: szíj hajtású
Motor: egyenáramú, szervo vezérléssel
Lemeztányér: alumíniumöntvény
(átmérő: 312 mm)
Fordulatszám: 33 1/3 és 45 ford./perc
Nyávogás: 0,045% WRMS, +/- 0,06% csúcs
Zaj: -70 dB DIN B
HANGSZEDŐ KAR
Típus: egyenes kar,
T4P hangszedőkhöz kialakítva
Effektív karhosszúság: 230 mm
HANGSZEDŐ RENDSZER
Cartridge típusa: cserélhető csatlakozófejes MM hangszedő (EPC-P24S)
Cartridge frekvenciaátvitele: 10Hz - 30kHz
Cserélhető tű: EPS-24CS
ÁLTALÁNOS JELLEMZŐ
Tápfeszültség ellátás: 230V, 50/60Hz
Teljesítményfelvétel: 1,5W
DENON DP-29F ( http://www.denon.de/site/frames_main.ph ... ail&Pid=24& )
Automata lemezjátszó, beépített kapcsolható RIAA korrektorral, tartozék hangszedővel, 33/45 RPM értékkel, ezüst színben.
Sajnos a DENON-ról nincs több információm, de gondolom közületek valakinek biztos van tapasztalata erről a modellről.
Van egy kérdésem is: Pontosan mi az a RIAA korrektor?
Segítségeteket és válaszaitokat előre is kösz:
witchmaster
Lemezjátszó
Lehet, de tökölős dolog, ezért nem vállalják sok helyen!
Tudsz egy helyet mondani -lehetőleg pesten- ahol vállalják? Vidéki vagyok, sajnos én nem tudok ilyet.
Kérdezd meg a Mellornt, 291 07 23.
Lemezjátszó
Lemezjátszó
Nem tudjátok véletlenül, hogy lehet-e 45-ös EP-ket ilyen vákuumos tisztítóval tisztítani?Ahol voltam (Newport) azt mondták, hogy felejtsem el.
Pedig nagyon sok jó zenét találtam koszos, kicsi bakeliteken...
Lemezjátszó
Lemezjátszó
A Mellorn Audionál!
Köszönöm, el fogok nézni hozzájuk! De most minden pénzem elment.
