Pc alapú audio lejátszás
GTomi
Értékelés: 700
Hozzászólás Szerző: GTomi »
Ha jól emlékszem,  nekem is volt hasonló gondom. Én közöltem a windows-zal, hogy ezt a hanglejátszó eszközt ne használja, onnan minden jó lett.
Vezérlőpult->hang->lejátszás->(a megfelelő eszközön)->tulajdonságok->használat->az eszköz letiltva
Ha nem jönne be, ugyanitt visszaállítod.
köszi! kipróbálom!
zenehallgato
Csatlakozott: 2013.10.18., pén. 19:03
Hozzászólás Szerző: zenehallgato »
GTomi
Értékelés: 700
ötlet vki részéről?
GTomi
Értékelés: 700
Milyen eszközöket használsz kimenetként? A "beállítás" előtt mire volt állítva a kimenet? Direct Sound?
laptopról van szó, azt elfelejtettem írni.
nem hiszem, ilyen, hogy direct sound nem rémlik.
a laptop eszközkezelőjénél állítottam be az usb-t, azon simán ment. amikor összekötöm a dac-ot és a laptopot, a dac jelzi, hogy látja (beállítás előtt így szólt ), most látja, de amint a foobarban a wasapi usb kimenetet állítom be, akkor már nem.
Értékelés: 11185
mi lehet az ok?
GTomi
Értékelés: 700
tegnap telefonos segítséggel beállítottam a foobart.
amíg nem volt beállítva, addig az usb kimeneten külső dac-ba simán adta a jelet és szólt.
most az új beállítás után ( wasapi ), ha a preferenciákban a wasapi (event vagy akár push), usb kimenetre állítom, akkor megszűnik a jel, illetve ezt jelzi:
Unrecoverable playback error: Unsupported stream format: 44100 Hz / 16-bit / 2 channels
mi lehet az ok?
greenbio
Értékelés: 419
Ez is motoszkált a fejemben, csak nem akartam hülyeséget írni mert nem voltam benne biztos. Rendszerben valószínüleg még jobban is passzol...
Az ára mindenképpen barátibb mint a Hiface...
tollact
Értékelés: 728
Hozzászólás Szerző: tollact »
Nekünk is van usb/spdif átalakítónk, bár az csak 16 bites, viszont azon jól szól, legalább olyan jól, (esetleg még jobban), mint a mostani mindenféle 24 bitesek, és messze nem kerül annyiba. Ja és nem kel hozzá még egy kábel, mert direkt csatlakozású...
Erősítő: AN OTO PHONO
Értékelés: 5291
tollact
Értékelés: 728
Egy második rendszerhez keresek USB/SPDIF konvertert. Ez rendszer jelenleg egy laptopból áll mint forrás (FLAC), és a sztereo 3,5mm-es jack kimeneten megy egy házimozi erősítőbe, melyet sztereó erősítőként használok, s a vége JPW ML410 polcsugárzó. A cél az lenne, hogy kiváltanám a laptopban lévő D/A konvertert, mivel van egy Lupus DAC-om, ami viszont nem tud USB-t fogadni. Nem akarok nagyon sok összeget lapátolni ebbe a láncba, de azért furdal a kíváncsiság, hogy mit lehet belőle kihozni. Meglepő módon még a jelenlegi összállítás is elég meggyőző tud lenni jó minőségű tömörítetlen anyaggal. De mindig van feljebb
Köszönöm előre is!
üdv
Vannak ezek az USB-SPDIF átalakítók asszem HiFace vagy mi a csuda. Ez a legelegánsabb és egyben a legegyszerűbb megoldás erre. Sokan erre esküsznek.
greenbio
Értékelés: 419
Köszönöm előre is!
üdv
O_S
Csatlakozott: 2009.06.02., kedd 13:09
Értékelés: 162
Hozzászólás Szerző: O_S »
Tuningolt USB kártya beüzemelése adta az ötletet, hogy kicseréljem a PC gyári kábelét egy jobbra. Van Damme 4x2.5 kábelt szereltem fel AudioCrast dugókkal.
Az eredmény nagyon meglepett. Nem vártam lényeges változást, de a kábelcsere jelentős javulást hozott.
Megér egy próbát.
Értékelés: 11185
ez valószínűleg az én hibám. nem volt még usb-s dacom, ezért lehet felesleges kérdés. A linn ugye hálózati audio lejátszó, lan kábellel használatos, a songcast app pedig realtime ki tudja lőni a hangot, akkor is ha épp nem fájl alapú lejátszás történik, hanem mondjuk a böngészőben megnyitok egy youtube ablakot. vagy bármi egyéb hang ami a pc-n éppen szól.  egy usb-s dac a driver feltelepítése után hogy funkcionál? megjelenik az hangvezérlők között akár egy normál hangkártya?
Igen, megjelenik a lejátszó eszközök között.
A "kilőni" szót nem tudtam hova tenni, de most már értem a kérdést. Igen, a jRiver képes képet és hangot streamelni hálózaton belül sokféle eszközre, pl. másik PC-re, táblagépre, okostelefonra, sőt akár mindegyikre eltérő anyagot is. Anya filmet néz a nappaliban, én pedig zenét hallgatok a dolgozós gépemen, minkettőt a jRiver Server szolgálja ki, ami nálam a Luxor PC-n fut.
Ez pontosan így van. Akár filmek hangját is ki lehet lőni a hálózatra, akármelyik Linn DS-re, ami közös hálózaton van. Bármit, ami a laptopn, PC-n éppen megy. A Songcasttal meg lehet azt is csinálni, hogy az egyik Linn DS éppen lejátszott anyagát tökéletes szinkronban át lehet vinni egy másik Linn DS-re. Ez Linn DS hálózatos multiroom rendszereknél nagyon kellemes lehet, ha a két tér éppen egymásba van nyitva. Nagyon kellemetlen lehet pár tized másodperces eltérés a két lejátszó hangja között. De nincs. A Songcast funkcióval akármelyik DS player éppen játszott anyaga megszólaltatható bármelyik másik DS playeren tökéletes szinkronban.
Szóval a Songcast egy nagyon hasznos funkció.
Elolvastam párszor a kérdésed, de még mindig nem értem.
Ehhez sokat segítene, ha ismernéd a Linn Songcast működését és lényegét.
-KP-
Értékelés: 1715
Hozzászólás Szerző: -KP- »
Értékelés: 11185
Jriverrel meg lehet azt csinálni, amit a Linn Songcast appal, ami nem csak fájlok lejátszását teszi lehetővé, hanem bármilyen hangot kilő a gépre ami a pc-ről szól?
-KP-
Értékelés: 1715
opel123
Értékelés: 421
Hozzászólás Szerző: opel123 »
Hellotok fejhalgató vásárláson töröm az agyam 10-20000ft között föleg számitogéphez használnám zene , játék, filmezés + néha telefonra rádugnám + még a házimozierösitömre is szoval minden evö tipus érdekel és zenében is
ezekett néztem ki http://www.netdepo.hu/beyerdynamic_dtx_ ... w.argep.hu
http://www.argep.hu/product_2320781.html
http://www.mall.hu/fulhallgato/audiotec ... ejhallgato
http://www.fotomarket.hu/product.php?pi ... aign=Argep
http://www.netdepo.hu/akg-k915-4764.html/hun/
melyikett választanátok?
Ha nem próbáltad fel, akkor nagyon melléfoghatsz.  Lehet nagyon szép és szólhat jól, ha nem kényelmes.  Irány a Mediamartkt, döntsd el milyen kell, próbáld ki és utána rendeld meg.  A free wifijükkel le tudod ellenőrizni az árakat és ha megéri máshonnan, akkor onnan, ha nem akkor helyben.
fater80
Csatlakozott: 2009.06.04., csüt. 20:16
Értékelés: 7
Hozzászólás Szerző: fater80 »
Proji: INFOCUS IN3138Hda Vászon elitescenn 120". TV LCD: LG 42LK530 FullHD, BluRay: LG BD 550, Erösitö: Marantz SR 7011  CD1: Technics SL-PG 590,Deck: Technics RS-BX 501, hangfal: Dynavoice Challanger M-85 set  SUB: Proson R12, 7. Taga TAV 806. kábel: A FRONTOKNAK SUPRA RONDO 4*2.5mm ,a háttérnek PROSON 2*2.5mm SAL 2×2.5mm, proson sub,Kácsa hdmi 1.4HAMA HDMI 1.3, profilgold PGD-481,Kácsa KCE-210
Saját készítésű fa hi-fi álvány front hangfal alátét és háttér sugárzó állvány.
Pc: Intel i3 4330 asrock H97 Gskill ripjaws 8GB ddr3 Kingston SSDNow V300, WD Caviar blue ezex 1Tb, Hitachi deskstar 7k1000.b,ASUS Xonar D1 LG W2242T Win7 64bit home edition, Kodi player<p>
Player:Technics SL-P777, Technics SL-PS900 vezeték AUDIOQUEST EVERGREEN, ASUS transformer lapos,hangkárty Creative X-FI sorround 5.1 usb vezeték AUDIOQUEST EVERGREEN,INAKUSTIK PREMIUM BLUETOOTH vezeték INNAKUSTIK PREMIUM rca, Technics SU-V85A, vezeték AUDOQUEST X2, TAGA Platinum S-90SL. Áram: Goldaudio elosztó, Inakustik REFERENZ hálozati.
Z.É.T. (exAtcBp)
Csatlakozott: 2008.05.17., szomb. 12:37
Értékelés: 211
Hozzászólás Szerző: Z.É.T. (exAtcBp) »
Lenne egy kérdésem, talán nem teljesen ide passzol, de ez a topic legalább pörög
Szóval, ha egy autó gyári rádiója fogad sd kártyát, és képes kezelni az mp3, wma, wav fileokat, akkor elméletben működhet a következő?
A .flac kiterjesztésű számaimat átkonvertálom .wav formátumba, majd átmásolom egy nagyobb kapacitású Sd kártyára, s így játszom le őket. Elméletben jól hangzik, de vajon gyakorlatban?
Egyébként egy új Ocatviáról van szó, Bolero cd lejátszóval, gyári Canton hangsugárzókkal.
Hátha valaki próbált hasonlót. (Még nem érkezett meg az autó, így nem tudom kipróbálni, csak agyalok)
Elnézést ha kicsit off voltam, és nagyon köszönöm!
Természetesen, csak az SD kártya ne legyen nagyobb tárolókapacitású, mint amit a fejegység kezelni képes.
(valójában ezt kérdezted: egy wav-ot lejátszani képes eszköz le tud játszani wav-ot? )
E-mail: abarczalaci@gmail.comTel: +36202224151
Albert Einstein
kakaox
Értékelés: 387
Hozzászólás Szerző: kakaox »
Ez igaz de akkor fel kell allnom a fotelbol es odasetalni es hat a kenyelem.
Nos válasszuk ketté ezt a dolgot, így rögtön érthetővé válik a dolog...
Gondolom USB-n hallgatod a "cájgot"
Ha a JRiver úgy van beállítva, hogy átküldi a DSD-s adatfolyamot a DAC-nak, akkor nincs hangerőszabályzás.
Azért nincs mert semmilyen egyéb műveletet nem végez a lejátszó, csak átküldi az adatfolyamot a DAC-nak.
Ha úgy állítod be a JRiver-t, hogy PCM-re alakítsa át a jelet, akkor tudsz hangerőt is szabályozni,
de akkor bukod a DSD-képes DAC előnyét.
Remélem tudtam segíteni!
Hali
paragon85
Csatlakozott: 2010.07.29., csüt. 00:36
Értékelés: 18
Hozzászólás Szerző: paragon85 »
Stereo:
Hangsugárzó: Dali Concept 6 (HiVox tuning)
Erősítő: NAD C325bee (HiVox tuning)
Kábelek: Kimber 4TC, IC: Cable Talk Professional 3
DAC: HiVox Lupus C MkIII, HiVox Vespa Jittercsökkentő
Szűrő: HiVox Alces 2, Habia tápkábel
Vetítés
Projektor: Benq w1200 fullHD
Vászon: Gyulai Pál ezüstvászon
Média lejátszó: Popcorn A400
tottyi
Értékelés: 905
Hozzászólás Szerző: tottyi »
Talán a legjobb eszköz erre a feladatra az erősítő hangerőszabályzója
Értékelés: 11185
File/Library/Backup Library
