Cd/Sacd javítás
Cd/Sacd Javítás
Még mindig keresek Cambridge Audio 840C CD-lejátszóhoz tálcanyitó motorhoz ékszíjat,
vagy valaki meg tudja-e mondani az ékszíj pontos méretét?
Üdv:
Cd/Sacd Javítás
Milyen zsírral kell kenni a cd játszók műanyag mechanikáját és ilyet hol lehet venni?
Cd/Sacd Javítás
Philips SACD1000 / DVD962sa vagy Marantz SA12S1 monoboard-ot keresek, lehetőleg működőképeset, de ha valami életjelet mutat (legalább hibát jelez) már az is érdekel.
Előre is köszönöm.
Cd/Sacd Javítás
Nyíregyháza környékén keresek hozzáértő hifi szerelőt, aki nem "há eszt má ki kő dobni" hozzáállással közelít a dolgokhoz.
Köszönöm előre is.
Cd/Sacd Javítás
Köszi, úgy tűnik ez lesz a megoldás.
üdv. mimoo
Ebben is egész biztos voltam ;-)
TÜŰ Bendegúz
TÜŰ Bendegúz
Cd/Sacd Javítás
Alisca - retroaudio.hu
üdv. mimoo
Cd/Sacd Javítás
Urakok !
HELP !!!
Van nékem egy Philips CD-204. lejátszóm, ami jelenleg semmi pénzért nem hajlandó "kinyújtani a nyelvét", nem jön ki a tálcája. Ismertek netán olyan "szakit", aki még hozzá mer nyúlni egy ilyen őskövülethez ?
Köszi
mimoo
TÜŰ Bendegúz
TÜŰ Bendegúz
Cd/Sacd Javítás
Urakok !
HELP !!!
Köszi
mimoo
Cd/Sacd Javítás
Lehet, hogy rossz helyre írom, de jobbat nem találtam:
Nem tudjátok véletlenül, hogy az Audio Innovations Alto CD Mk1-es verziója a sajátján kívül még milyen távirányítóval működik?
Esetleg valakinek van ilyenje és Budapesten egy tanítás erejéig kölcsönadja, akár pénzért, akár letét ellenében vagy bármilyen megoldást tudna:)
Vagy kódot tud egy taníthatóhoz, vagy van eladó taníthatója... ne adj isten eredeti...
Köszi!!
Talán a Logitech univerzális támogatja,de nézz körbe a külföldi oldalakon is!
- Értékelés: 6689
Cd/Sacd Javítás
Köszi!!
Szia
Szerintem itt érdeklődj (mármint a topikban lévő két fórumtársnál) valószínűleg lesz info:
http://www.avx.hu/forum/index.php?/topi ... t-keresek/
- prehistoric
- Csatlakozott: 2011.05.16., hétf. 11:47
- Értékelés: 122
Cd/Sacd Javítás
Köszi!!
- Ironfist77
- Újonc fórumos
- Csatlakozott: 2012.04.05., csüt. 07:30
- Értékelés: 31
Cd/Sacd Javítás
Szeretném megjavíttatni MHZS CD33E CD lejátszómat.
Hibajelenség: analóg kimenetről hallgatva erős, folyamatos recsegés hallatszik és a háttérben nagyon halkan szól a zene. Digitális kimenetről tökéletesen működik, tehát a DAC panel a hibás.
Eddigi próbálkozások: csereberéltem benne a csöveket a tartalékokra, tehát azok szerintem jók. A cső feszültségek értékei megfelelőek. A tranzisztorokon szintén megfelelő a feszültség.
Kérem, hogy aki esetleg meg tudná javítani, vagy tudja, hogy kihez kellene fordulnom keressen meg privátban.
A lejátszó Debrecenben található, ez talán tovább bonyolítja a helyzetet.
Köszönettel.
Cd/Sacd Javítás
Keresek Cambridge Audio 840C CD-lejátszóhoz tálcanyitó motorhoz ékszíjat,
Üdv:
Cd/Sacd Javítás
Sziasztok,nekem is akadt némi problémám az asus bsd-700-as lejátszómmal,gari már nincs,de segíthetne valaki,hova érdemes vinni szervizbe.
Vitya.
- cserkesz
- Csatlakozott: 2004.03.26., pén. 22:59
- Értékelés: 186
Cd/Sacd Javítás
Nem tudjátok, ki javít ASUS O!Play BDS-700-t? A BR lejátszás nem működik. Lézerhiba?? A dvd ok. Köszönöm!
Cd/Sacd Javítás
Üdv. Mindenkinek!
A Cambridge Audio Cd 640V2 cd lejátszóm az utóbbi időben "rosszalkodik". A hibajelenségek a következőek:
- néha csak rásegítéssel indul vissza a tálca
- a beolvasás nem mindig sikerül elsőre, ilyenkor kiadja a lemezt
- a lemez utolsó számainál akadozik, illetve le sem játssza.
Véleményetek szerint mechanika cserés?
Érdemes egyáltalán javítani a készüléket, ha igen milyen összegbe kerülne az egész?
Köszönöm szépen!
Üdv: Viktor
Dénes Péter csöves előerősítő, Bryston 3B-ST, Celestion Sl6 Si, Schmidt F. kábelek, Lenco L75, Audio Technica VM95ML.
Cd/Sacd Javítás
Még egy fontos dolog. A rendszer többi tagja hosszú ideje megvan, és a 6000 OSE LE lejátszómmal tökéletesen is szólnak. Úgyhogy kizárt, hogy valamelyik másik készülék okozná a hibát.
Zene
Accuphase E210A, Marantz CD6000KI, B&W Nautilus 803, Sennheiser HD600, Project "The Classic"
Mozi
Panasonic TX65-JZ1500
B&W:604S3,LCR600S3,602S3,601S3,ASW650(2db)
Mozi
Cd/Sacd Javítás
Tanácsot szeretnék kérni. A napokban vásároltam egy Marantz CD 6000 KI Signature cd lejátszót. Postával érkezett, gyönyörű állapotban, karcmentes gyári távval, leírással. Bekötöttem, az első pár percben hibátlanul szólt, elképesztő minőségben, aztán egyik pillanatról a másikra brutálisan megemelkedett a hangerő. Olyannyira, hogy komolyan megijedtem, hogy esetleg valami lett a hangfallal. Recsegett, talán torzított is, nagyon erős alapzajjal. Gyorsan leállítottam, azután a saját távjával majdnem a legkisebb hangerőre állítottam a cd játszót, és újra bekapcsoltam, még így is elég hangosan szólt, de már csak a jobb oldal, a bal teljesen elhallgatott. Ezután megpróbáltam még egy ki-be kapcsolást, és utána újra tökéletesen szólt. Ekkor kipróbáltam a fejhallgató kimenetet, ott semmilyen hibát nem tapasztaltam a hangban, viszont amikor a fejhallgatót dugtam rá, recsegő hang hallatszott a hangfalakból. Kihúzásnál szintén. Tudom fel kellene hívnom az eladót, hogy vegye vissza,mert hibátlanként hirdette, de áron alul volt, ráadásul mint említettem esztétikai szempontból hibátlan, és tökéletesen elsőre olvas minden lemezt. A kérdésem a következők lennének:
Mi okozhatja ezt a hibát?
Hol tudnám megjavíttatni?
Kb. mennyiért?
Szerintetek érdemes-e foglalkozni vele?
Zene
Mozi
Mozi
- misibringa
- Csatlakozott: 2013.03.22., pén. 16:41
- Értékelés: 14
Cd/Sacd Javítás
Sziasztok! Néhány hónap szünet után elővettem a DVD - lejátszómat. A gyári lemez behelyezése után kicsit prög , majd megáll , a menüpontok sem jelennek meg a képernyőn , viszont audió CD-t gond nélkül lejátszik. Van tippetek , mi okozza , vagy kuka? Köszönettel: Misibringa.
Cd/Sacd Javítás
Valaki tudna segíteni megjavítani a Nad M5 cd-sacd lejátszómat?
A fej,tálca működik,lemez be tesz, és nem pörög fel a masina,új mechanic csé, és ua. a probléma, vagy ?
Köszi előre is
Alisca, retroaudio.hu
TÜŰ Bendegúz
TÜŰ Bendegúz
- szabo zsolt
- Csatlakozott: 2004.08.15., vas. 16:35
- Értékelés: 71
Cd/Sacd Javítás
Köszi előre is
Aki húszévesen nem szép, harmincadik évében nem erős, negyvenévesen nem okos, ötvenévesen nem gazdag, annak már nincs reménye.
Cd/Sacd Javítás
Köszönöm, utána járok.
Cd/Sacd Javítás
Üdvözlöm a fórumozókat. Segítséget szeretnék kérni.
Elővettem a rég nem használt Philips CD473 pörgetőmet, és előjött egy-két nemkívánatos hibajelenség. Tálca kitol, lemez behelyezésnél majd lecsípi az ujjamat olyan gyorsan visszarántja.
Lemez felpörög, egyet gondol kiadja a tálcát, következő esetnél meg beolvas és működik. Van valakinek ilyesmivel tapasztalata?
Előre is köszönöm
Volt már ilyen a viágtörténelemben - velem is :-)
A tálcanyitó résznél valami kisebb hiba, Alisca (7. Ker) az olcsó megoldás. (Az ékszíj / fogaskerék általában nem ezt produkálja, másra gyanakszom, de majd ők megnézik és megmondják.)
TÜŰ Bendegúz
TÜŰ Bendegúz
Cd/Sacd Javítás
Előre is köszönöm
- study
- Csatlakozott: 2013.03.09., szomb. 07:23
- Értékelés: 47
Cd/Sacd Javítás
Itt ritkán és kevesen fordulnak meg.Írj a fórumban.
BODOR AUDIO HTPC ,M2TECH HIFACE EVO TWO UNIVERSAL D-TO-D CONVERTER, C.E.C.CD 3800 , Audio Analogue Crescendo, Focal-JMLab Chorius 726, Sennheiser HD600,HIVOX CUPROPENIS
,ALCES3,HIVOX HANGFALKÁBEL,HIVOX SZÉNSZÉLAS IC, XMOS U8 USB SPDIF
HTPC, KINGREX UD 384 , YAMAHA CDR-HD 1000 , Mission 731i
