DAC-olás
DAC-olás
Márpedig ez könnyen cáfolható. Ha adott egy gyengécske erősítő a rendszerben és a hangdobozt magasabb szintűre cseréljük, a különbséget meg fogjuk hallani. A részegységek neve akár meg is cserélhető, mindegyik verzió cáfolja, hogy a leggyengébb elem határozná meg a rendszer produkcióját.
A hivatkozott rendszer szerintem egységesnek mondható. Komolyabb előrelépéshez gyakorlatilag az egészet cserélni kellene.
Az előbb még egyetértettél a professzorral, én csak azt írtam le, amit Ő mond .
Én úgy fogalmaznék, hogy van olyan szar hangfal, amin az erősítők jó része mondhatni egyformán szól és ez fordítva is igaz.
Persze, ha egy vacak erősítőre kötsz rá különböző hangalakat, akkor a mélyátvitelben jóval nagyobb különbségek lehetnek.
Én hallottam már drága Accuphase cuccra valami alsó-közép kategóriás JMLab-ot rákötve eszméletlen jól szólni.
Pedig nem vagyok odáig egyik márkáért sem.
Nem ragozom tovább, szerintem hasonlót mondunk kétféle meglközelítésben, csak nekem ezek a számok (60-30-10)nem jelentenek semmit.
Akkor már inkább a klasszikus 60-90-60 !
Long Live Rock 'n' Roll !
- Értékelés: 11489
DAC-olás
... Ő is azt mondja, hogy a leggyengébb lánszem határozza meg a hangot, hiába kötsz egy gyenge minőségű receiverre egy jó hangfalat, az nem fog úgy szólni, ahogy kellene, ill. fordítva, egy jó receiverre kötsz egy gyenge hangfallal, akkor is rossz hangminőséget kapsz.
Ha számszerűsíteni akarjuk, a kérdésben arról van szó, hogy a mai áron 100$-os hangkártyát, a 2010-ben 500Eurós HK980-at és az 1990-ben 500$-ba kerülő JBL hangfalat tartalmazó rendszerben melyik a korlát.
DAC-olás
Wow!
A hangfalgyártó azt válaszolta, hogy a hangfal határozza meg leginkább a hangminőséget!
Ki hitte volna?
Pedig igaza van, ezt támasztja alá saját tapasztalatom is.
Nem igazán tudok mit kezdeni azzal, hogy 60% / 30% / 10%.
Főleg azért sem, mert Ő is azt mondja, hogy a leggyengébb lánszem határozza meg a hangot, hiába kötsz egy gyenge minőségű receiverre egy jó hangfalat, az nem fog úgy szólni, ahogy kellene, ill. fordítva, egy jó receiverre kötsz egy gyenge hangfallal, akkor is rossz hangminőséget kapsz.
Nem tudom, hogyan lehet ennek százalékos mérőszáma, hisz mindkét esetnek az a vége, hogy előbb-utóbb cserélni kell a gyenge komponenst.
Én nem ismerem egyiket sem, így látatlanban,viszont nem tanácsolnám, hogy itt biztos, hogy a hangfalat kell lecserélni.
A Te beírásoddal értek egyet én is abban, hogy hallgasson meg, amit csak tud és saját maga döntse el, hogy mit hall, mi az, ami tetszik, mi az, amit fontosnak gondol.
Üdv.
Tóni
Ha két hangsugárzó közötti minőség különbség csak akkora, mint két másik elektronikai komponens között, akkor szerintem nem állja meg a helyét az az állítás, miszerint a hangsugárzó a legfontosabb. Ráadásul igen ritkán sikerül optimálisan elhelyezni a hangsugárzót, ráadásul két különböző hangsugárzónak nem feltétlen pont ugyanott van az optimális helye adott szobában.
Adott egyszerű, kétutas, közép árkategóriás hangsugárzón is kitűnően meg lehet hallani a különbséget két hússzor drágább erősítő között, legfeljebb nem lehet megítélni, melyik a jobb. Ez azért lehetséges, mert a hangsugárzók másfajta hibákat, torzításokat termelnek, mint az elektronikák. Én inkább hallgatnék egy Dynaudio Audience42 + Conrad Johnson LP125, mint egy Dynaudio Contour S 5.4 + Denon Pma520.
- Értékelés: 5353
DAC-olás
DAC-olás
Szerintem a vitaindító arra gondolt, hogy érdemesebb először hangdobozokból megvenni a lehető legjobbat. Saját káromon tanulva én is ezt javasolnám.
Egyrészt azonnal hatalmas változást hoz a láncban, másrészről pedig a későbbi fejlesztgetéseknél nem lesz (annyi) kételyünk...
(példa: jó barátom megkért, szerezzek neki monitor dobozokat max. 500e-ig. Hosszas bogarászás után pár éves Dyno Contour 1.4+gyári állványok lettek. Egyéb komoly hifi készülék híján egy kis Onkyo mini cd-s recevierrel kötöttük be, sal (!) kábelekkel. Az eredmény felülmúlta a várakozásainkat, jóval jobb hangot kaptunk, mint vártuk. Dicsekedni nem lehet vele, de már érezni, hogy komolyak a tartalékok.
Na ugyanezt a szintet egy erősítő vagy dac vásárlás után, egy gagyi dobozzal, már megközelítőleg sem lehetett volna produkálni.)
Anthem AVM70 EarthquakeCinénovaGrande7BR LG77"CX3 Christie HD14K-M+Griffyn4K32RGB HC Cseneles Edition Pana PT-RQ13 SepiScreen3m HTPC MadVr PCszerver32TB Dynaudio Contour60i C25i ExciteX16 Ocos triple VdHBreeze,Thunderl. Siltech, WBT Audioquest Soundcare SofaBaton
- suminator968
- Értékelés: 1085
DAC-olás
Wow!
Ki hitte volna?
DAC-olás
Wow!
Ki hitte volna?
- Értékelés: 11489
DAC-olás
Egyszer kérdezték erről a Martin Logan egyik fő tervezőjét.
ez volt a válasza:
https://www.youtube.com/watch?v=tj5t7kiTB-s#t=90
Mondjuk ő nem vette bele a válaszába a forrást, bár lehet a kérdésbe se volt benne.
Nem említeném magam egy lapon a professzorral, de egyetértek vele, bár én a szoba akusztikájának kicsit több százalékot adnék.
A "melyik fontosabb" kérdést én nem igazán tudom értelmezni, mivel egyik részegységet sem célszerű elhanyagolni. Mindig zavarba jövök az olyan fejtegetésektől, hogy a lánc elejét, vagy végét kell magasabb szintre emelni. De ha úgy tesszük fel a kérdést, hogy melyik elem cseréjével lehet nagyobb lépést tenni, vagy melyikre érdemes többet költeni, akkor egyértelműen a hangsugárzó és az akusztika a válaszom.
- -KP-
- Értékelés: 1731
DAC-olás
Akkor melyik is a fontossabb?
És ha az elején ki sem jön, aminek kellene? Ràadàsul erôsen torzítva? Ez esetben hiàba tud többet a közepe - vége.
Véleményem és tapasztalatom szerint a lànc bàrmelyik pontja képes hàtrànyosan befolyàsolni a kívànt megszòlalàst. Ennek fényében mindegyik elem minôségét egyarànt fontosnak tartom.
ez volt a válasza:
DAC-olás
Hiába lesz nagyon jó front egy láncban , ha "elakad" a hang az erősitőnél, meg a hangsugárzónál .
- SoundMania
- Törzsgárda
- Értékelés: 1328
DAC-olás
Nem hinném, hogy egy audiolàncban vannak fontos és kevésbé fontos komponensek.
Szerintem igen . Hiába lesz nagyon jó front egy láncban , ha "elakad" a hang az erősitőnél, meg a hangsugárzónál . De hallani is , hogy mikor ér el a lánc oda , hogy azon gondolkodjon az ember ,hogy hát igen .... valamit kellene kezdeni az elejével is mert már nem szolgálja ki a rendszer többi elemét eléggé . De addigra a többi eszköz már jóval magasabb árkategóriát képvisel . De azt is tapasztaltam ,hogy régebbi hangdobozokkal nehezebben sikerült megitélni egy-egy változtatást a rendszerben . Viszont amióta lényegesen jobb dobozom van ezek már nem okoznak nehézséget . Kb 10 perc elég , hogy eldöntsem valamiről , hogy ott, Nekem mit "ér" . Legtöbbször még ennyi sem kell .
DAC-olás
..... viszont tovább növeli a költségeket ! Meg kérdés mit éri meg inkább . Venni 80-ért egy DAC-ot, vagy venni drágább dobozt, erősitőt.... Úgy is a legfontosabb a hangdoboz......
- SoundMania
- Törzsgárda
- Értékelés: 1328
DAC-olás
Ez nagyrészt a DAC minőségétől függ no és attól, amit Fapaci már leírt. 70-80e körül - főleg a használt piacon - már szert lehet tenni olyan D/A konverterekre, melyek a CD63-at is képesek érezhetően felülmúlni. A digit kábel minőségéről/igényes kiválasztásáról/+ költségéről pedig ne feledkezzünk meg, ugyan is a megfelelő hiánya esetén rejtve maradnak a hozadékok.
Vagy csak egyszerűen venni lemezeket....
Mindig elfelejtem milyen usb-s DAC-ja volt az ismerősömnek . De az már jól szólt . Viszont még használtan is kb 300 az ára . Elég kicsi méretű....
DAC-olás
Nos a rendszerem az egy Harman Kardon hk 680, Marantz CD63 SE, es JBL LX55G. Nagyreszt Pc-rol hallgatom a zenet, egy Creative X-Fi Kulso usb-s hangkartyarol aminek van analog illetve digitalis kijovetele is akarcsak a cd lejatszonak. Igazabol meg nem keresgeltem DAC-ok utan, elobb tisztaban szerettem volna lenni azzal h meger-e annyi penzt Amit ra szannek dac-ra az kb olyan 80-90e Ft max 100 ha azt mondjatok h lenyeges kulonbseg veheto eszre.
- SoundMania
- Törzsgárda
- Értékelés: 1328
DAC-olás
Sztem jobban jársz ha másra költöd a pénzt . Egyik ismerősöm pl azt mondta nem hallott nagyon eltérést a CD63-asa és egy SB Touch között . Ilyen rendszeren vagy nem jön át , vagy tényleg nincs is ..... Szerintem drága rendszerben érdemes DAC-ot tenni, vagy ha nem lehet kikerülni . Pl nem CD, hanem csak futóműved van . Úgy gondolom (használt készülék árakkal ) kb 200-300 ezer Ft-os komponens árak felett lenne komolyabban hozadéka . De nem a 100 ezer Ft-os kategóriának , akkor sem .
- Értékelés: 11489
DAC-olás
Vigyél haza néhányat és döntsd el! Mindenkinek mást jelent a "megéri" és a "lényeges különbség". A hangkártyádat könnyedén, de a CD játszódat már nem fogja bármelyik olcsó DAC felülmúlni.
DAC-olás
DAC-olás
...ha en veszek egy DAC-ot akkor annyivval jobb hangot fogok kapni ami mondjuk meger 70-80e forintot? Azt be lehet kotni CD lejatszo utan es PC utan is?
Milyen dac-ra gondolsz? Milyen forràs készülékhez? Milyen rendszerben?
Erre nem tudok válaszolni. Ez sok mindentől függ, de leginkább attól, Neked mi a "jobb hang", illetve mi ér meg Neked "70-80e forintot".
Mások, nagyobb tapasztalattal talán tudnak segíteni.
...Azt be lehet kotni CD lejatszo utan es PC utan is?
Ha a CD-lejátszó rendelkezik olyan digitális kimenettel, mint amilyen bemenettel a dac, akkor igen. Ez többnyire coax és/vagy optikai ki-, ill. bemenetet jelent.
PC-nél hasonló a helyzet. Ha usb kimenet van (a legtöbb pc ilyen), akkor a dac-nak usb bemenettel kell rendelkeznie (vagy egy köztes usb/spdif átalakítóval a dac coax bemenetre lehet kötni); ha a hangkártyának van digitális kimenete (coax v. optikai) és a dac-nak ugyanilyen bemenete, akkor szintén összeköthetők.
- kasumi
- Értékelés: 492
DAC-olás
Újratervezés
- 4you
- Csatlakozott: 2011.11.06., vas. 12:05
- Értékelés: 1211
DAC-olás
Sziasztok. Nos most lehet hogy nagyon buta kerdest teszek fel es lehet hogy meg is van ra a valasz valahol itt de oszinten szolva lusta vagyok atbongeszni az egesz topikot Na szoval azt szeretnem kerdezni hogy ha en veszek egy DAC-ot akkor annyivval jobb hangot fogok kapni ami mondjuk meger 70-80e forintot? Azt be lehet kotni CD lejatszo utan es PC utan is? Nem igazan vagyok tisztaba hogy hogyan is mukodik teljesen, azt ertem hogy kovertal digitalisbol analogba ha jol ertelmezem Ne haagudjatok a tudatlansagomert Elore is koszonom!!!
Van már kiszemelt dac?
Nem mindegyiket lehet mindennel összekötni...attól függ,hogy miről szeretnél zenét hallgatni,cd(transzportról)vagy pc-ről,vagy valami Szkídboxról?
Rendszer:
Hangsugárzó: Focal Jm Lab cobalt 806/Dynaudio DM 2/8
Erősitő: Heed Obelisk pro/Diy Hybrid amplifier.
Forrás: Philips 618 csöves tuningolt/Cary CDP1
- SoundMania
- Törzsgárda
- Értékelés: 1328
DAC-olás
Kérdés mihez kötöd be , mi a körítés, de sztem nem sokat nyersz vele . Persze a PC,hez lehet , hogy mindenképpen kell valami , de lehet,hogy egy használt audioplayerrel jobban jársz . Pl Squeezebox Duet .
DAC-olás
- Értékelés: 11489
DAC-olás
és hány százalékát tudod, szoktad meghallgatni?
én a kb. 400 db-os cd gyűjteményemmel vagyok úgy, hogy jó, ha 20-30%-át hallgattam meg, vagy hallgatom
Ahogy írtam, csak azokat tartom meg, amiket 1-2 évente legalább egyszer meghallgatok. Kivételt képeznek a különösen kedvenc előadók gyűjteményei, ahol fontosnak tartom, hogy az illető minden albuma ott legyen a listán. Ha csak a fontosabb progresszív rock zenekarok albumait számolom (Marillion, Fish, Asia, Saga, Yes, Genesis, Porcupine Tree, Pink Floyd és leágazásai, stb.), már ezekből összejön kb. 300. A nagy jazzistákból még több...
Soknak tartod az 1500 albumot? Szerintem ezzel nem vagyok kirívó eset. Van itt a fórumon olyan kolléga, akinek ennél 10x több van, ráadásul heti 3-4 órát hallgat zenét. No azt már én sem értem.
- GTomi
- Értékelés: 746
DAC-olás
és nem beszélve még a digitális formátumban tárolt zenékről, ami talán még egyszer enny.
- GTomi
- Értékelés: 746
DAC-olás
No és ahány album bekerül, annyi ki is kerül a gyűjteményből, mert amit éveken át egyszer sem hallgatok meg, azokat letörlöm, tehát az átlátandó mennyiség (nagyjából 1500 album) sok éve változatlan.
