Nekem az a tapasztalatom, hogy egy jó minőségű, 2,5mm2 fali vezeték többet ér, mint egy pévécé szigetelésű mezei 6mm2-es. Ez utóbbi akármennyi bejáratási idő után, (ami szerintem inkább a fülünk szoktatása) forszírozott basszus érzetet okoz...
No akkor most jól kardodba dőlhetsz, miután a PVC szigetelésű, vastag fogyasztói bekötőkábelnek, továbbá a leágazás és az utcai trafóház közti még vastagabb, még pévécésebb (:-) kábelnek köszönhetően soha nem szabadulhatsz meg az úgynevezett "forszírozott basszustól" :lol!:
Másképpen fogalmazva, miért baj az eleve 6...10mm2-es fogyasztói bekötőkábel folytatása hasonló átmérőjű/jellegű fajtával, egészen az elosztóig?
Nem lehetséges, hogy a problémát nem önmagában a kábelvastagság okozza, és meg is szüntethető, ha elvi elutasítás helyett foglalkozunk vele?
Értékelés: 5226
Nekem az a tapasztalatom, hogy egy jó minőségű, 2,5mm2 fali vezeték többet ér, mint egy pévécé szigetelésű mezei 6mm2-es. Ez utóbbi akármennyi bejáratási idő után, (ami szerintem inkább a fülünk szoktatása) forszírozott basszus érzetet okoz (frekvenciaátviteli méréssel sem az elektronikáknál, sem a hangsugárzóknál semmilyen változás nem  mutatható ki), ami fárasztó, legalábbis jónéhányunknak.
A 10mm2 keresztmetszet még rosszabb. Persze sokan direkt szeretik, ha több a basszus érzetre, különösen, ha rendszeresen halkan hallgatnak zenét (az okot lásd lásd Fletcher-Munson  vagy Robinson-Dadson görbék: http://en.wikipedia.org/wiki/Robinson%E ... son_curves )
Volt, ahol azt ajánlották, hogy 2,5-es tömör réz mtk kábel teljesen megfelelő erre. ...
A másik kérdés, hogy egy 16A-os C-s Schneider biztosíték jó lesz e vagy keressek ebből valami "audiofilebbet"?
A Schneider a legjobb hangú itthon forgalmazott kismegszakító, és tömör vezetékhez még illik is a karaktere. A határozottan jobb hangja miatt érdemes ragaszkodni a 32 ampereshez, még akkor is, ha a fogyasztásmérőnél is 32-es van*, illetve azt is kicseréltetni olyanra, ha kisebb. 1x 32A elvben minden lakossági fogyasztónak ingyen jár.
Az MCB-k és az olvadóbetétek is változtatnak a hangon, csak másképpen.
A >=6mm2 az egész cécó lényege lenne eredetileg. Roy K Riches 'spur'-nek keresztelte - érdemes megnézni a szó lehetséges jelentéseit. Az ösvény hangzatos, de nem igazán kifejező fordítás.
* Kivéve, ha a két kismegszakító közti szakasz túl rövid. Az első zárlati árama a másodiknál bekövetkező zárlat esetén se mehet 10kA fölé.
leonel
Csatlakozott: 2012.05.21., hétf. 11:43
Értékelés: 73
Hozzászólás Szerző: leonel »
Azt nem tudom, hogy ez a kábel jó választás e az MF-hez, de ha mindenképp ezzel akarod, én a tömör egy szálat javaslom.
Rendben - köszönöm!
opel123
Értékelés: 421
Hozzászólás Szerző: opel123 »
Köszönöm a válaszokat, nagyon sokat segítettetek. Akkor veszek kerámia biztosítékot és megpróbálom beforrasztani az elosztóba, bár nem lesz egyszerű.
Még egy utolsó kérdés, a 3 eret 1 db 3 eres kábellel húzzam végig vagy 3 db 1 eressel? Eredetileg a 3 eresre gondoltam, de annak a hajlítási sugara elég nagy, így lehet, hogy a 3x1 célravezetőbb lenne.
3db 1 eres tömör
Kobak
Csatlakozott: 2003.03.25., kedd 22:56
Értékelés: 280
Hozzászólás Szerző: Kobak »
A földelőszálat is az elosztótól vidd, különben komoly esélyed van egy bosszantó földhurok kialakulására!
A csoki és a kismegszakító nagyjából annyit számít, mint egy táp- vagy RCA csatlakozó, ne ezekkel rontsd el a dolgot!
Köszönöm a válaszokat, nagyon sokat segítettetek. Akkor veszek kerámia biztosítékot és megpróbálom beforrasztani az elosztóba, bár nem lesz egyszerű. Még egy utolsó kérdés, a 3 eret 1 db 3 eres kábellel húzzam végig vagy 3 db 1 eressel? Eredetileg a 3 eresre gondoltam, de annak a hajlítási sugara elég nagy, így lehet, hogy a 3x1 célravezetőbb lenne.
Rendszer: Krell Kav 250p-250a/ JmLab Electra 926 / Arcam DV79 / Human-Audio X42 DAP / Human-Audio DRA-Kit dac / ValhallA AgPt RXF / ValhallA Cu-X tápkábelek / ValhallA AG7X hangfalkábel és jumper / Siltech SQ88 G3 IC / ValhallA ezüst koax kábel / ValhallA AgPt coax / Samsung SUHD UE49KS7000 tv
Értékelés: 11024
1 fázis, 1 nulla meg 1 föld? Mondjuk a földet kvázi akárhonnan vehetem, akár egy közeli konnektorból is, ha jól sejtem, tehát akkor is kell 2 ér.
A kerámia biztosíték miért jobb,mint a normál? Megnézem, hogy hol tudok ilyet venni, meg hogy hogyan tudom felszerelni.
A kérdés még az, hogy a 6-os vezetéket hogy fogom beforrasztani a hosszabbítóba. Ha oda valami csokit vagy hasonlót teszek, az sokat ront az egészen?
opel123
Értékelés: 421
Lehet, hogy hülye kérdés, de nem 3 eret kell vinnem?
1 fázis, 1 nulla meg 1 föld? Mondjuk a földet kvázi akárhonnan vehetem, akár egy közeli konnektorból is, ha jól sejtem, tehát akkor is kell 2 ér. Rosszul tudom? Én gépész vagyok, az elektromossághoz nem igazán értek.
Köszi a segítségeket eddig is.
Igen 3 kell, de nem akartam a három képet belinkelni 3 színnel.
Ha széttöröd a porcelánt meglátod mi van benne. Aztán egy selejtes megszakítót is verj szét, na jó szedd szét....  ott lesz a különbség.
A szerelése semmivel nem bonyolultabb, mint a megszakítóé.  Persze tartsál tartalékban, arra az esetre, ha kiolvadna, hogy ne kelljen várni amíg veszel újat.
Villanyszerelő szaküzletben vehetsz porcelánt vagy nagyobb világítástechnikai szaküzletben, "lámpaboltban"
Kobak
Értékelés: 280
Na összekuszálódott, szóval a bolhán vettem a porcelán biztosítóházat, de persze kapható újan is, a boltban meg az olvadó betétet.  A tömör vezeték meg nem drága 6mm2-esben sem, 175 Ft.  Nekem 10e Ft-ból megvolt.
http://www.argep.hu/popup.asp?pid=28534 ... 001&foto=1
audioline
Értékelés: 3188
Üdv Urak,
Nem tudom jó helyen teszem-e fel a kérdést - de hátha...
Segítséget kérnék.
Egy MF X10 V3 modifikálása előtt állok. A belső kábelezését is cserélném a gyári Rca foglalatokkal egyetemben.
Valami hasonló kivitel a cél:
Van egy darab ilyen kábelem - amit szét bontanék: http://kacsa-audio.hu/webshop/neotech.b ... 3001.p.406
A kérdésem: Elég lenne erenként egy szál a Neotech-ből vagy kell erenként a 2 szál? (1 tömör + 1 sodrott)
Ha elég erenként egy: akkor a tömör vagy a sodrott szál lenne az inkább javasolt?
Nagyon szépen köszönöm!
leonel
Értékelés: 73
Üdv Urak,
Segítséget kérnék.
arzachel
Értékelés: 749
Ezt kell csinálni.
Arzachel IC kábel
eladó 2 x 1 m 10.000.-Ft
opel123
Értékelés: 421
Porcelán olvadóbiztosítót szerelj fel és 6-os vezetéket vegyél.  A bolhán .  Van aki a 10-esre esküszik de azt már nagyon nehéz szerelni.  Nekem is a fél házon át kellett kihúzni de eldugva a fal tövében csatornában nem feltűnő.  Aztán kell neki egy kis idő.  Kösd rá a TV-t vagy más sokat használt fogyasztót, hogy járasd. Nekem a dinamikában hozott és a magasak karcosságából vett el ugyanazokkal a tápkábelekkel.
Megéri kiépíteni majd meglátod (hallod)
audioline
Értékelés: 3188
Tanácsot szeretnék kérni táp ösvénnyel kapcsolatban. Mostanra érett meg bennem az elhatározás, hogy kiépítek egy új tápösvényt a villanyórától a készülékekig. Mivel nálam a készülékek szekrényben vannak, ezért bátorkodtam megvenni ezt: http://www.avx.hu/forum/index.php?/topi ... lad%C3%B3/ . Mivel ebbe direkten be tudom kötni a vezetéket, ezért nem kell fali aljzat meg tápkábel onnan, meg még egy iec aljzat az elosztóra.
A kérdésem az lenne, hogy milyen vezetékből csináljam az ösvényt. Volt, ahol azt ajánlották, hogy 2,5-es tömör réz mtk kábel teljesen megfelelő erre. Nem egyszerű a szerelés nálam, mivel ahhoz, hogy esztétikus legyen, kb a fél házon körbe kell húznom, de csak egyszer kell megcsinálni. Ti milyen kábelt ajánlanátok?
Válaszokat előre is köszönöm.
A legrand 16-os kismegszakító nem rossz. Nálam bevált. A 2,5-ös tömör réz szvsz is elégséges. Aki jobbat akar és van pénze, van a kácsában 14AWG monokristályos tömör réz kábel kb. 3e/méter/1szál. Jó hangú vezeték, de sok méter esetén x2-vel nem olcsó mulatság!
opel123
Értékelés: 421
Kobak
Értékelés: 280
Nálam is van egy Gac 3, igaz már csak a fiókban, uezen árban egy Klotz mc5000 szorította ki szintén egy tuner hátsójából, frissebb, dinamikusabb.
Értékelés: 6290
Köszi az infót.
Nincs mit, remélem valamelyest segítettem vele.
kartsi
Csatlakozott: 2011.08.15., hétf. 14:51
Értékelés: -164
Hozzászólás Szerző: kartsi »
Nekem GAC3 van a tuner és az erősítő között, az árához viszonyítva teljesen rendben van.A többit nem ismerem.
Köszi az infót.
Smart845
Értékelés: 209
Qed Silver Anniversary. Csak nem tudom belefér e a keretbe...
A Qed-del nagyon rossz tapasztalatom van.Annál még egy V.D.H.Snowline-t is többre tartok.
Indy
Értékelés: 1633
Hozzászólás Szerző: Indy »
Eddig úgy néz ki hogy Habia,de hátha van másnak is ötlete.
Smart845
Értékelés: 209
Tanácsra lenne szükségem.
Olyan hangsugárzó kábelt keresek az olcsóbb árkategóriából (max.20000.-Ft 2x3.5 méter) ami nagyon élénk karakterű és kicsit magasba húz.
Értékelés: 6290
0,6m illetve 0,75m rca kábelhez mit javasolnátok?
Mogami W2534/
 Gotham GAC-2, GAC-2V1, GAC-3 and GAC-4/1
Köszi előre is a véleményeket.
kartsi
Értékelés: -164
Mogami W2534/
Értékelés: 6290
Bábos kolléga jól mondja: a CT 3.1 minden, csak nem magasba húzó kábel.10-11 éve hallgatom, ezt az egyet bizton nem lehet róla mondani.Én is inkább a Habia alapú derótot javallanám...
