V-Fet Bootstrap Power Ic Amp
tunerman
Értékelés: 3153
Sikerült áttervezni az erősítőt és elhagyni a V-FET -ek gate elektródái között lévő kondenzátort. Így az után húzó feszültség hatása jobban érvényesül, mondhatni "direkt" vezérli a kimenet a V-FET -eket.
Üdv: TJ.
valójában a CDE és a WonderCap fehér
Igen, az a másik kedvenc színük;)
tunerman
Értékelés: 3153
A vaku nélkül készült képen sárga színünek látszanak a kondik, valójában a CDE és a WonderCap fehér.
A high-end kategória elég széles, sok minden belefér...
Üdv: TJ.
A múlt héten megfülelt darabok:
- Cornell-Dubilier
- WonderCap
- Plessey
A következők jutottak eszembe:
- Néhány manufaktúrának, pl. Conrad-Johnson, Counterpoint  mégiscsak sikerült fólia csatoló- és olykor fólia táp(!)kondik felhasználásával  zenei hangú, vita nélkül High End erősítőket varázsolni;)
- Vannak nálam különféle Rel-Cap kondik. Meglepődtem, hogy a PPT (polipropilén+ónfóliás) mennyivel jobban szól a PPMF-nél.
- Az amerikai fóliakondi-gyártóknak miért éppen a sárga a kedvenc színük?
tunerman
Értékelés: 3153
- Cornell-Dubilier
- WonderCap
- Plessey
tunerman
Értékelés: 3153
Mindenesetre a zene élvezhető közvetítése a lényeg, a BG pedig ezt tudja.
Állandó próbálkozásaim egyike a kondenzátorok minél szélesebb körének a megfülelése, hogy a legjobb hangút találjam meg egy adott pozícióba.
Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy nem sikerült eddig a gyártóknak a BG méltó utódját létrehozni -, de azért én még reménykedem...
Üdv: TJ.
istvan01
Értékelés: 3675
A legújabb verzióban hangzásra teszteltem néhány kondenzátort (2,2uf-tól 47uf-ig, a két V-FET gate között), a következőkre jutottam:
- a fólia kondenzátorok többféle irányban elviszik a hangot, vannak előnyök/hátrányok, de zene nem nagyon
- az elektrolit kondenzátorok többnyire megszínezik a hangot, mélyben pontatlanok, a magas tartomány sem az igazi
Végül kikötöttem a 47uf/50v -os BG mellett, kiegyenlített, testes hangja van, és ami a legfőbb előnye a többi -bármilyen - kondenzátorral szemben, hogy zene jön az erősítőből.
Üdv: TJ.
azért legyünk pontosak, a BG is elektrolit kondenzátor, csupán az alumínium fóliára vékony grafit réteget visznek fel, akarom mondani vittek fel, Jelmax-Rubycon végleg abbahagyta a gyártást 2006-ban. Kínálta eladásra a technológiát, de senkinek nem kellett az egyébként környezetszennyező technológia.
lacy
Értékelés: 828
Hozzászólás Szerző: lacy »
Black Gate......
Jah aha Köszi Így mán ismerős de valahogy betűszóban nem jöttem rá
violin
Értékelés: 1275
Hozzászólás Szerző: violin »
oké ez jó de mijaza BG ?
Black Gate......
lacy
Értékelés: 828
Üdv: TJ.
tunerman
Értékelés: 3153
Üdv: TJ.
tunerman
Értékelés: 3153
Egy újabb mod - a V-FET -ek gate fix feszültségosztója helyett önbeállító áramkört terveztem, és nem lett rosszabb a hangminőség  Üdv: TJ.
tunerman
Értékelés: 3153
Készült egy apró módosítás, a két V-FET gate elektródáját összekötöttem egy 10uf -os kondenzátorral. Így az után húzás mindenképpen pontosabban működik, mert nincs a V-FET -ek vezérlésében eltérés.Üdv: TJ.
tunerman
Értékelés: 3153
Végül is sikerült összehozni a bemutatkozást.
Befejeződött a 4 napos V-FET bootstrap projekt, már a bejáratás is beindult...hallgatom az új technikát.
Holnap a kiskunfélegyházi topiktalin már meg lehet fülelni a kész végerősítőt!
Üdv: TJ.
Már várjuk nagyon.
tunerman
Értékelés: 3153
Befejeződött a 4 napos V-FET bootstrap projekt, már a bejáratás is beindult...hallgatom az új technikát.Holnap a kiskunfélegyházi topiktalin már meg lehet fülelni a kész végerősítőt!
Üdv: TJ.
NZS
Csatlakozott: 2003.03.25., kedd 15:08
Értékelés: 14
Hozzászólás Szerző: NZS »
Jó, hogy mindig vannak elfekvő, tuningolható darabjaid! Én utoljára STK075 IC-vel építettem valamit, de a két csatornából az egyiket rövidre zártam. Azzal azóta nincs gondom. NZS
Nagyapám az utcán szellentett, egyetértettem vele, de az én véleményem sokkal tömörebb volt...
tunerman
Értékelés: 3153
Elkészült a panel, rohamtempóban megy a fúrás-faragás...
Üdv: TJ.
tunerman
Értékelés: 3153
A hybrid power IC-k típusai között szerepel a SanKen cég 70'-es években gyártott SI-1050G 50 watt/8 ohm teljesítményt szolgáltató darabja.Ez a korai fejlesztésű modul igen egyszerű, mondhatni "primitív" kapcsolástechnikájú, de viszont igen szimpatikus, fémházas kivitelben készült.Arra gondoltam, hogy a nem különösebben komoly specifikációval rendelkező (50 watt/8 ohm, 0,5 % THD) hybrid IC -vel lehetne valamit kezdeni...erről a projektről írnék néhány sort.A teljesítménnyel nem lehet mit tenni, mert belső, kimeneti áramkorlátozással rendelkezik (2,5 A), a negatív visszacsatolást is belül megoldották. A fokozatok nagyfrekvenciás átvitelét is beépített kondenzátorok határozzák meg, minden az egyszerűséget és a könnyű felhasználhatóságot szolgálja.Végül is arra jutottam, hogy a tápfeszültség után húzásával ("bootstrap") próbálom az SI-1050G paramétereit feljavítani. Az opamp-ok világából jól ismert megoldással próbálkoztam, csak itt komoly teljesítményt szolgáltató hybrid IC volt a kísérleti nyúl. Adta magát a projekthez a más területen már felhasznált nagy teljesítményű V-FET ( Sony 2SK82/2SJ28 ) - gondoltam csak húz valamit ezen az egyszerű eszközön. A deszkamodellen sikerült elsőre kikísérletezni egy jól teljesítő verziót, a THD 1 kHz/50W-nál 0.05% lett, de 1 wattnál sem több 0,03%-nál....ebben benne van a hanggenerátor torzítása is!A megépítésről majd folyamatosan tájékoztatom az érdeklődőket. Infó itt:http://www.datasheetarchive.com/SI-1050 ... et.htmlÜdv: TJ.
