Mastersound
Steinhart
Csatlakozott: 2008.11.27., csüt. 12:53
Értékelés: 200
Re: Mastersound
Hozzászólás Szerző: Steinhart »
Szia
Sajnos ebben nem tudok segíteni. Nincsen információm.
Üdv
Luxman Cl-38C Csöves előerősítő, Luxman MQ-88uC csöves végerősítő, Luxman M-200 végerősítő, Luxman D-380 Csöves CD, Sonus Faber Maxima Amator, Zu Audio Soul MK2, Aurender A100 Streamer, Thorens TD2001,TP-90, Audio-technica AT-ART9, Siltech LS180 G3, Furutech tp609-e
Karunesh
Csatlakozott: 2020.04.08., szer. 10:36
Értékelés: 53
Re: Mastersound
Hozzászólás Szerző: Karunesh »
Sziasztok :)
Ki van a Mastersound klubban?
Én nemrég kezdtem el hasznalni egy 845 compactot. 2 féle végcsövem van: shuguang 845B es psvane we845..
Szivesen megoszatnék tapasztalatokat, teszteket..
Üdv :)
Steinhart
Értékelés: 200
Re: Mastersound
Mastersound Duetrenta integrált erősítő
Az elektroncsöves erősítők filozófiája egyszerű. Mivel minden zeneszerző és előadóművész a zenedarabban megfogalmazott gondolatokat próbálja átadni a hallgatóságnak, egy erősítőnek sem lehet más feladata, minthogy hiánytalanul közvetítse a felvételen lévő hangok részleteit és az összhatást. A zene érzelmeket kelt a hallgatóban, a hallgató belemerül a muzsikába – mintha ez ilyen egyszerű lenne? Folytatás itt.....https://audiophile-szalon.hu/2019/08/23 ... t-erosito/
Steinhart
Értékelés: 200
Mastersound
A tesztben fejtegetik ezt a dolgot.
bodnart
Csatlakozott: 2003.08.05., kedd 09:17
Értékelés: 204
Mastersound
Hozzászólás Szerző: bodnart »
Eddig az összes mastersound erősítőn - amit eddig láttam - házon kivül voltak elhelyezve a csövek.
Mi lehet az oka, hogy ebben belülre tették?
Steinhart
Értékelés: 200
Mastersound
Mastersound BoX 2018 integrált erősítő teszt
Az olasz gyártó nemes egyszerűséggel csak „Doboz”-nek nevezett készüléke valóban olyan, mint egy nem túl bonyolult formavilágú fekete doboz, amelynél a híres olasz design mindössze néhány apró részletmegoldásban érhető tetten. Az igazi lényeg azonban természetesen a „dobozon” belül, mert abba a Mesterhang csapat valóban beleadott apait-anyait, hogy a kedvezőbb ár dacára a tőlük megszokott és elvárható minőségű legyen. Folytatás itt....https://audiophile-szalon.hu/2018/06/13 ... ito-teszt/
Steinhart
Értékelés: 200
Mastersound
Hamarosan érkezik a Mastersound BoX 2018 Edition Csöves Sztereó Erősítője, 600.000HUF körüli lesz a bruttó kiskereskedelmi ára.
Integrated Single Ended in “Class A” erősítő
Class: “A”
Kimeneti teljesítmény: 2 x 35 Watt
Végfok csövek: 6 x EL34
Előerősítő csövek: 2 x ECC802
Bemeneti impedancia: 50 kiloohm
Bemenetek: 3 x Line, MM Phono
Kimenetek: 1 x Line
Kimeneti transzformátor : MASTERSOUND
Kimeneti impedancia: 4 – 8 Ohm
Távvezérlő: Külön rendelhető
Méretek: 43,6 x 40,9 x 18,5 cm
Súlya: 24Kg
Steinhart
Értékelés: 200
Mastersound
Mastersound Dueventi teszt
Steinhart
Értékelés: 200
Mastersound
De nagyon jól is szólnak!
Gyönyörűek.
AVX
Értékelés: 3310
Mastersound
Hozzászólás Szerző: AVX »
Gyönyörűek.
Steinhart
Értékelés: 200
Mastersound
Mastersound – Dueventi elektroncsöves erősítő
Steinhart
Értékelés: 200
Mastersound
Megérkezett üzletünkbe Mastersound_Evolution845 Special limited edition .
Steinhart
Értékelés: 200
Mastersound
Megérkezett üzletünkbe a Mastersound Dueventi csöves sztereó erősítő .
Steinhart
Értékelés: 200
Mastersound
Steinhart
Értékelés: 200
Mastersound
Mastersound EVO 300B EML  Teszt
Steinhart
Értékelés: 200
Mastersound
Igen , nagyon jók és jól is szólnak
Ezek a 300B-s erősítők szimpik nekem, biztos klasszul szólnak.
tollact
Értékelés: 731
Mastersound
Hozzászólás Szerző: tollact »
Meghallgatható bemutatótermünkben Mastersound Compact 300B
  Specifications         Single Ended in class "A"
         Power: 2 x 15 Watt
         Finals tubes : 2 x 300 B
        Pre-drivers tubes: 2 x ECC802
        Drivers tube: 2 x 6SN7 GT
        Input impedance  50K OHM
        Inputs: 3 x Line + 1 Direct
        Out put transformer : MASTERSOUND
        Load impedance: 4 – 8 Ohm
        Negative feedback: 0 dB
        Volume: with remote control
         Bandwidth:  8 Hz / 40 kHz – 0dB
         Dimensions: 54 x 29 x 27 cm. (17,7 x 16,9 x 10,6 in)
         Weight: 33 Kg.   (72,7 lbs)
Erősítő: AN OTO PHONO
Steinhart
Értékelés: 200
Mastersound
Mastersound DueTrenta - Van aki forrón szereti
Steinhart
Értékelés: 200
Mastersound
B.U.É.K
Steinhart
Értékelés: 200
Mastersound
MASTERSOUND 230 DUE TRENTA S.E Teszt.
Steinhart
Értékelés: 200
Mastersound
MASTERSOUND COMPACT 845 meghallgatható bemutatótermünkben .
Single Ended Class "A"Kimeneti teljesítmény: 2 x 30 WattVégfok csövek: 2 x 845Előerősítő csövek: 2 x ECC802Meghajtó csövek: 2 x 6SN7 GTBemeneti impedancia: 50 kiloohmBemenetek: 3 x Line + 1 DirectKimeneti transzformátor: MASTERSOUNDKimeneti impedancia: 4 - 8 OhmNegatív visszacsatolás: 0 dBHangerő szabályzás: külön megvásárolható távvezérlővelÁtviteli sávszélesség: 8 Hz / 40 kHz - 0dBMéretek: 45x43x27 cm. (17,7 x 16,9 x 10,6 in)Erősítő súlya: 34 kg.
Steinhart
Értékelés: 200
Mastersound
    Specifications          Single Ended in class "A"          Power: 2 x 15 Watt          Finals tubes : 2 x 300 B         Pre-drivers tubes: 2 x ECC802         Drivers tube: 2 x 6SN7 GT         Input impedance  50K OHM         Inputs: 3 x Line + 1 Direct         Out put transformer : MASTERSOUND         Load impedance: 4 – 8 Ohm         Negative feedback: 0 dB         Volume: with remote control          Bandwidth:  8 Hz / 40 kHz – 0dB          Dimensions: 54 x 29 x 27 cm. (17,7 x 16,9 x 10,6 in)          Weight: 33 Kg.   (72,7 lbs)
Steinhart
Értékelés: 200
Mastersound
Meghallgatható bemutatótermünkben Mastersound Duetrenta S.E.
SPECIFICATIONS              Power: 2 X 30 Watt in Class "A"              Parallel single ended              Finals tubes: 4 X KT 88              Drivers tubes: ECC82              Inputs: 4 Line              Load impedance: 4 – 8 Ohms              Negative feedback: 0 dB              Bias automatic              Bandwidth: 15 Hz / 30 kHz              Dimensions: (L. A. P.) 47 X 20 X 33 cm.  (18,5 x 7,9 x 13 in )              Weigth: 24 Kg    (53 lbs)
Steinhart
Értékelés: 200
Mastersound
Hamarosan megkezdjük a márka forgalmazását.
Vikibácsi
Csatlakozott: 2012.12.18., kedd 14:47
Értékelés: 269
Mastersound
Hozzászólás Szerző: Vikibácsi »
Fincsi portéka! Ajánlom mindenkinek!
/emoticons/default_smile.png" alt=":)" data-emoticon="" srcset="/emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
Vissza: “Audiophyl Kft”
