Lemezjátszó
Lemezjátszó
Minél jobb a hangszedő, annál jobban leválik a pattogás a zenéről.
az akkoriban szokásos vastagságú tűkkel játszottak le, egy rosszul beállított lemezjátszón. A barázda kikopott. Illetve egy része. Ha most egy modern, filigrán tűvel játszuk le - ami akár nagyon olcsó is lehet - akkor, mivel a tű vékonyabb, ezért mélyebben behatol a barázdába, oda is amit a régi vastag tű nem tudott kikoptatni. Ha viszont egy szintén modern tervezésű, de régi lemezekhez szánt, ezért vastagabb tűt használunk, az ilyen holmi manapság nem túl olcsó, akkor ez már a régi "jól kitaposott" ösvényen fog haladni - sercegéssel, meg mindennel együtt.
Meg ne haragudj, de ez nem így van.
Hiába lenne az a barázda szélesen taposva, először is nekem pl. van azért jópár olyan LP-m, amit csak és kizárólag a saját hangszedőm (ami természetesen modern és filigrán) játszott le, és soha nem adtam (pont ezért) kölcsön sem.
Az is tud sercegni, meg pattogni. Pl. egy jó kis szántás keresztbena lemezen, nincs az a hangszedő, ami ne pattogna rajta.
A másik a széles berázdaszántás alá menő karcsú tű esetével meg ott sántít, hogy a por oda is berakódik, és ha ott játsza le a tű, akkor ott serceg majd. Egy mélyebb barázda is fog pattogni.
Az meg, hogy egy jobb hangszedő+tű elfedi a pattogást, meg a por zaját, az egyszerűen ...
A jobb hangvisszaadás sajna ezt is jobban vissza adja...
Nem elfedi, hanem "nem nyomja a képedbe"! Ez azért van, mert a jó hangszedő, a jobb felbontása miatt, jobban elkülönül a pattogás a zenétől. Azonkívül, ha megfigyeled, a sercegés a hangszóró irányából, a zene a térből jön, ezáltal kevésbé zavaró lehet.
A nevem lemaradt...
Lemezjátszó
Lemezjátszó
Lemezjátszó
AZ MM-ek belső impedanciája miatt nem aggódnék 47k-s lezárásnál.
Ez egy NAD/NAD kombináción is meghallható.
Pattogást, secegést több minden okozhat: sztatikus feltöltődés, por, karcolás, kikopás.
Előfordulhat az is, hogy egy olcsó hangszedőn kevesebb sercegés hallatszik mint egy drágán: PL. legyen egy jó régi lemez, amit annak idején, az akkoriban szokásos vastagságú tűkkel játszottak le, egy rosszul beállított lemezjátszón. A barázda kikopott. Illetve egy része. Ha most egy modern, filigrán tűvel játszuk le - ami akár nagyon olcsó is lehet - akkor, mivel a tű vékonyabb, ezért mélyebben behatol a barázdába, oda is amit a régi vastag tű nem tudott kikoptatni. Ha viszont egy szintén modern tervezésű, de régi lemezekhez szánt, ezért vastagabb tűt használunk, az ilyen holmi manapság nem túl olcsó, akkor ez már a régi "jól kitaposott" ösvényen fog haladni - sercegéssel, meg mindennel együtt.
Az Akaival azt lehet csinálni, hogy használni kell, amíg nincs jobb. A 100 ezres karra pedig akkor kell gondolni, ha pénz és igény is van rá. A hifi olyan mint az autó. Aki ült már Trabantban jobban fogja értékelni és becsülni pl. egy Honda kvalitásait.
DDL
Csatlakozott: 2003.09.14., vas. 14:38
Értékelés: 11
Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: DDL »
Egyet kell hogy értsek DDL kollégával!!!Egyébként, szevasz DDL! Gondolom, te vagy aki régebben a cityn is irogattál...
Írogattam oda is.
Üdv: DDL
Analóg:
Technics SL-151MKII/Dynavector Karat Rubi RS-23MKII/Ortofon MCA-76/maszek csöves RIAA Lp játszó
Digitális:
Blaupunt CP-2990 cd játszó
Pioneer N50A hálózati zene
Cayin MT-35 erősítő.
ProAc Response 2.5 hangdoboz.
Ortofon AC3800, Arzahel, Straight Wire Rhapsody-S, Kimber 8TC, AN-L (hálózati) kábelek. maszek készülékállvány.
Lemezjátszó
DDL
Értékelés: 11
Lemezjátszó
Egyébként a lejátszáskor keletkező pattogás -a lemez tisztításán kívül- egy jobb pickup-pel csökkenhet?
Nem. Sőt!
MInél jobb a lejátszás minősége annál jobban lehet majd a hibákat is észlelni
Ezzel nem biztos, hogy egyetértek. Mert minél jobb egy pick-up (LP játszó) annál kevésbé tolja az arcodba a pattogást.
Üdv: DDL
Na neee.
Átugorja a porszemeket, meg a karcolást is...
Ha nem haragszol nem ezt írtam.
Azt sem, hogy kevésbé lehet hallani, hanem azt, hogy nem kiabál ki a zenénből a pattogás annyira. Ez bezony nem mennyiségi, hanem minőségi változás.
Üdv: DDL
Analóg:
Digitális:
Lemezjátszó
Nem. Sőt!
Üdv: DDL
Na neee.
Pedig deee!
Lemezjátszó
Biagio,
Mennyiért mosattál, én tudok egy helyet, ahol 100Ft/db-ért mosnak!
Lemezjátszó
Ma meghallgattam (ill. most is azt hallgatom); monk plays duke albumát, meg egy számomra noname előadótól származó spirituálékkal teli albumot (az egyik riverside a másik marble arch kiadó) és furcsa módon a spirituálék jobban szólnak. Mármint nem serceg, pattog annyira. Azt tudni kell, hogy mind a kettő albumot lemosattam a már említett helyen. Már esztétikailag is szebbek... Aztán azt is hallottam, hogy egy profi kar a lemezjátszóhoz olyan 100-200e forint. Hát azt hiszem ennyit nem fogok a hobbimra áldozni. (Ahhoz még lemezjátszó, meg pickup meg még ki tudja mi kell! )
Szóva a fejembe hasított hogy mit is akarok én ezzel az akaival?!?
Egy kicsit el vagyok keseredve....
Na de inkább meghallgatom azokat a szebben szóló spirituálékat.
Szerezz egy Dual 505/3-at, tegyél bele egy Denon DL 103-as hangszedőt, és lesz egy igen jó hangú lemezjátszód, ami így is "lemossa" a CD játszók 95%-át! Ezt megkapod használtan 40 körül.
biagio
Csatlakozott: 2004.12.13., hétf. 23:39
Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: biagio »
Lemezjátszó
Nem. Sőt!
Üdv: DDL
Na neee.
DDL
Értékelés: 11
Lemezjátszó
Nem. Sőt!
Üdv: DDL
Analóg:
Digitális:
Lemezjátszó
Nem. Sőt!
biagio
Lemezjátszó
[...]Akár MM, akár MC, a " Tracking force, recommended " = ajánlott tűnyomóerő (egy kis mérleggel lehet beállítani) adatot ajánlatos figyelembe venni (de kisebb mértékben eltérni tőle nem tilos). Számit még a hangszedő tömege "Cartridge weight" is: a lemezjátszó hangkarjának specifikációjában megadják mekkora tömegű hangszedőt ajánlatos belerakni. Nem lényegtelen a hangszedő engedékenysége (Compliance, dynamic, lateral) sem, de ahol ez számít, az nem az Akai szint. Ahogy írták Orto OM-? vagy AT és amint lehet, szerezni legalább egy használt NAD-ot (~10 ezer ft).
Most már világos(abb)!
Én konkrétan a Internal impedance, DC resistance és az Internal inductance miatt aggódom. Lehet, hogy teljesen feleslegesen...
biagio
Lemezjátszó
Biagio esetében ez nem lényeges igazán, mert egy Akai AP-100-ba nem szabad /érdemes/ MC-t tenni, sem árban, /egy jó MC 30 ezernél kezdődik/ sem a futómű minősége nem indokolja. Ebbe maximum egy olcsóbb ortofont, vagy egy Audiotechnica AT 95-öst érdemes. /Akait, még véletlenül se!/
Ha jobb hangot akarsz, lemezjátszót kell cserélni!
Értem.
Én egy Ortofon OM 5 E pickup-re gondoltam. De hogy konkrétan mit tud, azt nem tudom. /No, meg persze egy szíjat is kéne vennem./
Az a lemeztisztító gép amerikai gyártmány... csak a valamikori európai ára volt 895 font. Bocs az elírásért.
Köszönöm az eddigi hasznos hozzászólásokat!
Lemezjátszó
MM/MC: A hangszedőben van egy tekercs és egy mágnes, egyiknél az egyik mozog, másiknál a másik. Mágneses indukció elve. Az adatlap némely adata a hangminőségről akar mondani ezt-azt, valójában semmitmondó. Más adatok a hangszedő erősítőhöz illeszthetőségéről szólnak. Ezek MM-nél érdektelenek, mert gyakorlatilag szabványosak: szinte minden MM-nél ugyanaz, tehát nem lesz gond. Az MC-knél viszont ezek a számok (Output voltage at 1000 Hz, Recommended load resistance, Recommended load capacitance), szabvány hiányában, lényegbevágóak. Akár MM, akár MC, a " Tracking force, recommended " = ajánlott tűnyomóerő (egy kis mérleggel lehet beállítani) adatot ajánlatos figyelembe venni (de kisebb mértékben eltérni tőle nem tilos). Számit még a hangszedő tömege "Cartridge weight" is: a lemezjátszó hangkarjának specifikációjában megadják mekkora tömegű hangszedőt ajánlatos belerakni. Nem lényegtelen a hangszedő engedékenysége (Compliance, dynamic, lateral) sem, de ahol ez számít, az nem az Akai szint. Ahogy írták Orto OM-? vagy AT és amint lehet, szerezni legalább egy használt NAD-ot (~10 ezer ft).
norbi31
Értékelés: 27
Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: norbi31 »
close: hol vetted? Tudsz címet írni?
Ha Pesti vagy, kapsz a Dob utcában, a Concerto lemezboltban!
Zaj Stúdió:
Cím: Budapest VI. ker (Terézváros), Jókai utca 11.
Telefon: 06-1-332-7105
Pl. itt is vehetsz.
close652
Csatlakozott: 2003.03.27., csüt. 14:50
Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: close652 »
www.musonic.co.uk
BIB-100 GROOV-KLEEN VELVET AND CARBON FIBRE RECORD CLEANER £8.95
sajnos nem lehet rendesen linkelgetni
system
cosmo
Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: cosmo »
OK, köszi a linket. Elkél most már egy kis tisztogatás!
Lemezjátszó
az MM és MC között annyi a legfontosabb különbség, hogy hozzá illő RIAA korrektort kell illeszteni mögé. az MM magasabb az MC alacsonyabb jelszintű az MC-k inkább a drágább tartományban fordulnak elő, de állítólag szebb hangjuk van.
böngészgesd az erősítőd phono fokozatát, hogy milyet képes fogadni
A RIAA egyforma, csak az MC-hez trafót, vagy MC előerősítőt kell használni. Az MC-re átkapcsolható integrált erősítők túlnyomó része, silány MC fokozattal rendelkezik, nem érdemes használni. A jó MC egy egészen más kategória, mint az MM, nívós futóművekbe nem is tesznek mást.
vtb
Csatlakozott: 2003.03.22., szomb. 11:41
Értékelés: 7
Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: vtb »
biagio
Lemezjátszó
A segítségeteket szeretném kérni!
A bakelitek terén nagyon esetlenül mozgok, nem régen kezdtem komolyabban foglalkozni az egész hifi témával, szóval még van mit tanulnom.
Nos megtaláltam Édesapám Akai AP-100C bakelit lejátszóját, egy igen öreg (kb 10 éves) Pickering V-15 (EP 200 3) pick-up pel, amit szeretnék lecserélni egy Ortofonra.
Problémám annyi, hogy a frequency response-szon kívül mást nem nagyon értek a tűk technikai adataiból.
Szeretnék megkérni valakit, hogy ha van egy kis szabad ideje, szánjon meg és segítsen az
alábbi oldalon található adatok kielemzésében.
Amire a fórumokat böngészve rájöttem csupány annyi, hogy az MC a mozgótekercses hangszedőt jelenti. De hogy ez mit takar azt már nem értem. (Azt sem hogy milyen pickup kéne nekem a fenti bakelit lejátszóba...)
biagio
Lemezjátszó
jo kis linkgyűjtemény a témában
Ez nagyon-nagyon jó, köszi close!
legjobbak a DIY lemezmosók porszívó/tisztítógép supporttal.
Lacy biztos tudna ilyet csinálni
csak szegénynek a hangfalátkapcs.-ra sincs túl sok megrendelője
Én a múlt héten láttam egy ilyen gépet működés közben, a Teréz krt. 47-ben. (Üzemelő, eredeti angol gyártmány, valamikor 895 fontot kóstált az ára)
A hangja elég nagy, de a feladatát szerintem tökéletesen ellátja. Szerdán viszek két LP-t tisztíttatni.
Lemezjátszó
