DVD másolás videóra
DVD másolás videóra
Magamnak akartam volna másolni. (Egyébként másolt lemezzel is próbáltam, de az sem ment.)Kénytelen leszek megvárni, amíg a winchesteres asztali DVD-írók lejjebb mennek.
Köszi
Az új bekötéssel (RCA kompozit kimenetről) sem tudtál másolt lemezt átvenni? Akkor te már tudsz valamit! Akkor vegyél egy PC-s DVD-írót és felejtsd el a VHS-re másolgatást.
DVD másolás videóra
Ez jó válasz, de fogalmam sincs, mi az hogy kiütni a Macrovosiont.
Magadnak vagy másnak akarod átvenni a lemezeket VHS-re?
Én is így kezdtem, aztán vettem egy DVD-írót és azóta csak havernak veszek át. A másolatokon már nincs rajta a Macrovision, ezért csont nélkül átmegy VHS-re.
Köszi
DVD másolás videóra
DVD másolás videóra
No, akkor kezdjük elölről.
Megnéztem: DVD RCA kimenet -- scart elosztó -- video bemenet = eredmény: a felvételen (TV-n) széteső; kép, hang OK.
Ha tehát megpróbálom leszűrni a lényeget abból, amit eddig írtatok, akkor a másolásvédelem lépett életbe, és innentől annyi...
Maradj is ennél a bekötésnél és használj másolt lemezt, amíg nincs kiütve a Macrovosion.
Ez jó válasz, de fogalmam sincs, mi az hogy kiütni a Macrovosion.
DVD másolás videóra
- CrocodileMick
- Lefelé a lejtőn
- Csatlakozott: 2003.03.24., hétf. 08:33
- Értékelés: 2
DVD másolás videóra
Pontosan; a DVD képe TV-n kiváló.A TV Scart kimenetén csak az állítható, hogy melyik jelforrást (TV, EXT1 stb) küldje ki outputként. Én abból indultam ki, hogy ha a DVD Ext1-n jön, akkor a TV-n az Ext2 kimeneti scart-jel ext 1 legyen.Arról viszont nem szól a fáma, hogy képjel onnan nem megy ki.
Schatti,
lehet, hogy a TV-d az RGB jelet használja mint forrás, amit, nem hinném hogy Conposite-re átalakítva továbbítana a videó felé.
Üdv, Mick
...élvezd az életet ameddig lehetöséged van rá!
TV: Panasonic TX-32PK25D, DVD: Pioneer DV-717, AMP: Denon AVR-1801, VHS: Mitsubishi HS-M60V, TAPE: Akai DX57, CD: Denon DCD-685, CAM: Sony DCR-TR8100E, SPK: Canton 10MX, Magnat Sonobull 1000 XL.
DVD másolás videóra
No, akkor kezdjük elõlrõl.
Megnéztem: DVD RCA kimenet -- scart elosztó -- video bemenet = eredmény: a felvételen (TV-n) szétesõ kép, hang OK.
Ha tehát megpróbálom leszûrni a lényeget abból, amit eddig írtatok, akkor a másolásvédelem lépett életbe, és innentõl annyi...
DVD másolás videóra
Schatti,
átnéztem a lejátszódnak az angol/német nyelvü használati utasításait. Nem mondom, nem semmi. Mármint a doku. De térjünk a tárgyra: a "component" avagy YUV kimenet nem lehet a scarton, hanem erre külön kellene hogy legyen 3 db. RCA csatlakozó, éspedig piros/zöld/kék színüek. Több infót a csatlakozókrol itt találsz német nyelven. Marad a scart. A scarton lehetséges videó jelek a Composite, a S-Video és az RGB. Mivel a három lehetséges jel közös Pin-t is használ, és ha menü szerint a scart nem átkapcsolható, marad a composite és az RGB. Elméletileg, mivel nem minden TV tud S-Video vagy RGB jelet fogadni, viszont Composite jelet igen, merném állítani hogy minden lejátszó scartján van composite jel. Ajánlom a következöt: a menübe kapcsold ki a "progresive scan"-t, és kapcsold ki a "Component" kimenetet. Mivel te a jelet, ha jól értettem, a TV-n keresztül vezeted, nézd át hogy a TV scartjai megfelelö módon vannak beállítva (irány, jel tipusa). ´
Üdv, Mick
UI: szóljatok rám ha értelmetlen dolgot írtam. Ha viszont valaki helyesírási hibát talál, megtarthatja magának!
Szerintem a DVD képét tudta tévén nézni, csak videokazettára nem sikerült átvennie.
RCA kimenet van a DVD-n, esküszöm, ma végre azt is kipróbálom.
Köszi
Mellesleg: hol nézted át a DVD doksiját, én égen-földön az interneten nem találtam.
Köszi
DVD másolás videóra
Schatti,
Üdv, Mick
Köszi
DVD másolás videóra
Schatti,
Üdv, Mick
- CrocodileMick
- Lefelé a lejtőn
- Értékelés: 2
DVD másolás videóra
Schatti,
Üdv, Mick
DVD másolás videóra
1. Gyári DVD-t akartam átjátszani, nem is eggyel próbálkoztam. A dobozon csak a szokásos licenc-szöveg van.2. A TV-n kék képernyõt látok, amikor azt mondtam, hogy a képet a videó nem veszi, akkor azt úgy értettem, hogy nincs értelmezhetõ jel (a TV ezt is írja ki), pedig lehet, hogy van, csak zavaros stb. tehát a TV "nincs-jel"nek értelmezi.
3. Valóban kommersz DVD-m van (Yamada 2600), a Setup tényleg nem engedi a videojel váltást, a kézikönyv szerint is csak Componentre lehetne váltani, amire egyrészt nem lehet, másrészt az nem tudom micsoda, de azt már tudom, hogy nem kompozit.
4. A videó egy Sony SLV SE600. Bemeneti videojel-váltás nincs a Setupban.
5. A DVD-bõlRCA-n csak a hangkimenetet használom, ez megy a Marantz erõsítõbe.
6. Azt még nem volt idõm kipróbálni, hogy RCA-scart átalakítóhoz mit szól a videó, vagyis megy-e a felvétel.
7. A másolásvédelem OK, ha van ilyen a DVD-lemezen, ám minden licenc a házi felhasználású másolást elvileg engedélyezi.
Köszi
Ha gyári a lemez, akkor a Macrovision másolás elleni védelem működik. És nem kérdezi meg, hogy milyen célból másolsz! Ezen felül lehetnek még összeköttetési problémáid is, de amíg a Macrovisiont nem ütöd ki, addig ne is próbálkozz gyári lemezekkel.
DVD másolás videóra
Ha már itt tartunk, az mitől lehet (Marantz erősítő), hogy a TV bekapcsolásakor elektromos bugás hallatszik a hangfalakból, egyébként minden OK?
Már megint egy földhurok....
Egyébként hol búg, hol nem. Miután lakótelepen lakom, állandó probléma, hogy az antenna erõsen ráz, nem lehet, hogy ez megy át valahogy?
DVD másolás videóra
Bocs, figyelmetlen voltam, beleugattam, miközben nem olvastam a thread elejét Schatti problémáját illetően. De itt még láthatóan nem kérdés a másolásvédelem. Nem hibás a DVDplayer? A composite kimenet a SCART-on és a sárga RCA-n is állandó (a menüt látni kellene), hacsak nem tiltódik pl. nem video (progresszív, VGA, stb.) üzemmódváltáskor.Ismerek olyan gépet, amin a kimeneten csak egy nagyon sötét, zajos, szürkés, futó kép (tehát nem tök semmi) van. Halott. Pontosabban MP3 player ;-)
Szerintem.
(kellene egy új "kattintható grimasz", ami egy fektetett gumicsirkére hasonlít ;-)
Nem hibás a player, mivel a tévére kimegy a jel, csak onnan nem megy tovább kompozit jel a videóra a másik scart kábelen keresztül. Sajnos az eddig feltett kérdésekre még nem kaptunk választ Schattitól, addig meg felesleges találgatni.
Bocs, nem voltam gépközelben egy darabig. Megpróbálok válaszolni.
Köszi
DVD másolás videóra
Szerintem.
DVD másolás videóra
Biztos igazad van. A videó D/A átalakítóból kijövő jelet minek neveznéd?És vajon gyári VHS kazik lejátszásakor a videóban mi kapcsolja be?
A DVD lemezen """"tárolt"""" adatról (ami egyben a képjel is...) szóltam természetesen! A (kommersz!) DVD lejátszó és a VHS magnó kimeneti jele (kompozit vagy s-video) ebben a tekintetben nem különbözik egymástól.
(Adatlapokon néztem, hogy általában (DVD) video enkóderből kétféle verzió van. Az egyik blokkvázlatában van Macrovision "box", a másikban nincs. Ez a professzionális.)
Szerintem.
Hang: Yamaha RX-V371, KX-580, Acoustic Research S50, S20, SC2, Sub 30A
Kép: Samsung LE40ES6100, LE32D551, ASUS O!Play HDP-R1, UPC HD-DVR
DVD másolás videóra
Csak pontosítok: a DVD-n a Macrovision nem a képjelben van (tárolva) csak egy vezérlőbit a jelfolyamban. Az MPEG->video (DA) átalakító kapcsolja be, ha utasítást kap.
Nekem is van külső Macrovision dekóderem és tudom, hogy milyen a másolat nélküle. Van kép, csak elmennek meg visszajönnek a színek, vízszintesen szétesik meg visszaáll a kép. Ha egyáltalán nincs kép, ott más baj van. Még mindig nem derült ki, hogy gyári lemezt akart-e átmásolni Schatti, aminek a hátulján egyértelműen olvasható, hogy másolás elleni védelemmel ellátva.
- CrocodileMick
- Lefelé a lejtőn
- Értékelés: 2
DVD másolás videóra
...mehetne a dolog, feltéve, hogy a videó Scartja fogadja az RCA jeleket (varázslatos egy világ ez!)
a videó scartja biztos tudja fogadni a Composite jelet! (mit mást, ha nem ezt?) Viszont azon csodálkozom, hogy a DVD lejátszó nem küld Composite jelet a scarton. Milyen tipusú a lejátszó?
Mick
DVD másolás videóra
DVD másolás videóra
Schatti,
A Component (Y, Pb, Pr) nem Composite jel! Ha van a DVD-n RCA kimenet (video, audio R és audio L) akkor egy megfelelö RCA->Scart kábellel müködhet a dolog. Itt viszont fontos az irány. Hány Scart van A DVD lejátszón? Tényleg nem lehet a Scarton átváltani a videó jelet? :smile47:
Üdv, Mick
A DVD-n egy Scart van csak sajnos. A Setup menüben a kimeneti videojelet nem lehet váltani, úgy tûnik, le van tiltva. A DVD-n RCA kimenet van, és van egy Scart-RCA átalakítóm, ahol az irányt váltani lehet (Input-Output). Ha ezt csatlakoztatom egy elosztón a viedóra, akkor elvben mehetne a dolog, feltéve, hogy a videó Scartja fogadja az RCA jeleket (varázslatos egy világ ez!)
Ha már itt tartunk, az mitõl lehet (Marantz erõsítõ), hogy a TV bekapcsolásakor elektromos bugás hallatszik a hangfalakból, egyébként minden OK?
- CrocodileMick
- Lefelé a lejtőn
- Értékelés: 2
DVD másolás videóra
Schatti,
Üdv, Mick
DVD másolás videóra
Schatti,
a DVD lejátszó több fajta jelet tud küldeni a Scarton keresztül. Ha videóra akarsz felvenni, akkor a lejátszó menüjébe a "Composite" jelet kell kiválasztanod (gondolom hogy VHS videórol van szó). Viszont ha a DVD anyag Macrovision-al védve van akkor a felvétel képe zavart lesz.
Üdv, Mick
Nos, megnéztem a DVD video out beállításait, sajnos gyárilag vasalva a Scart kimenet.
Ám: a DVD-n van RCA kimenet, a Sony videón viszont csak Scart van. Arra gondoltam hirtelenjében, ha a DVD RCA kimenetét egy átalakítóval hozzákötöm a videó Scaret csatlakozójához, akkor talán menni fog.
Mit szóltök ehhez?
Köszi
DVD másolás videóra
Schatti,
Üdv, Mick
A DVD lejátszó doksija azt írja, hogy a gyári beállítás scart, de valóban át lehet állítani Componentre. No most, bevallom, ilyen mértékig nem értek a technikai részletekhez, de evidensnek túnik, hogy ha minden eszköz helyesen van összedugva, akkor az mûködik is, és nem feltétlenül kell mûszaki egyetemet végezni hozzá -- a gyártók miért kényszerítenek erre.
Mindenesetre kösz a tippet, holnap lesz rá idõm, hogy kipróbáljam.
Egyébként különálló eszközökrõl van szó: Sony videó, Orion TV, Yamada DVD.
Köszi
DVD másolás videóra
programok leszedik a Macrovisiont a képjelről.
A TV elkülönülten kezeli a szinkron és a képjeleket. A Macrovision a szinkronjelek környékén bolondítja meg a jelszintet. (néha látható a kép tetején a fehete-fehér zebracsík szerűség a Teletext sorok mellett) A TV azért sem érzékeny rá, mert a hasznos képtartalom (kb: 25. sortól 576. sorig) már nem tartalmazza a zavarjel nagy részét, a szinkronáramkör meg kicsi tehetetlensége miatt nem esik ki a szinkronitásból a szinkronhelyzet modulációtól.
A (TV) szinkronizációs áramkört nem zavarja az extra fehér burst sem az első sorokban, ami végeredményben leszabályozza a VHS felvételi erősítését, sötétbe hajtva a képtartalmat, egyben lecsökkenti a szinkronjelek szintjét is. Nem lesz mire szinkronizálni, értem ez alatt a TV-t és magát a video mechanikáját is. Macrovisionból is van I, II, III is.
A MAcrovision csak akkor érezteti hatását, ha felvételre kapcsolunk. Csak a bemenetre váltva még nem megy szét a kép. A bemenő jelet a fejre jutó moduláció miatt "szávszűrni", ebben a dimenzióban amplitúdóhatárolni (AGC) kell. Ezt használja ki (elsősorban) a Macrovision. A leszabályzást megszüntetve a videomagnó vígan felvesz mindent... Mint ahogy a "preparált" tömegmásoló gépek is teszik.
Mondjuk tévén keresztül még sosem próbáltam másolni, lehet, hogy a tévében van valami visszacsatolást megakadályozó megoldás.
TV-n keresztül, antennán, meg akármilyen "analóg" megoldáson keresztül a Macrovision nem szűrődik ki, azaz másolhatatlan marad a jel. Vagy veszünk egy jelerősítőt (épp itt kínál valaki), vagy preparálunk. Egyetlen RC tag...
OFF/
Próbált már valaki Macrovision védett NTSC VHS-ről PAL DVD-t csinálni? Sima 1:1 copp...
/OFF
DVD másolás videóra
Ha valakit érdekel van egy penge Macrovision dekódolóm eladó.Magánban írjatok.
Mozi: Projektor: Sanyo PLV Z1, Hang: Denon Avr X6300H, Monitor Audio Bronze 11.1, KLIPSCH KSW12 subwoofer, LD blu ray,
HiFi: NAD 545 Bee cd player, NAD C356 BEE stereo, NAD 5150 phono, Triangle Antal ES, AKG K100 headphone
Kábelek: Monitor interconnects, QED 25th silver anniversary speakercable
