Házimozi-projektorral
spaceboy75
Csatlakozott: 2014.01.04., szomb. 16:09
Értékelés: 115
Hozzászólás Szerző: spaceboy75 »
Egy kis segítség kellene, most szeretném életem első projectorát megvenni és nem tudom, hogy a kiszemelt két készülék közül melyiket válasszam.
Ebben kérnék segítséget ha valakinek van tapasztalata a két készülékről.
A következő két készülékről lenne szó:
-Optoma DS330  http://www.emag.hu/optoma-ds330-projekt ... DVPQLBBBM/
-Benq 3D MS521P  http://www.emag.hu/benq-3d-ms521p-proje ... DWBFJBBBM/
Előre is köszönöm.
szepi0808
Értékelés: 2108
Epson EH-TW9300
Zidoo Z3000 Pro
Anthem AVM70 15.2ch.
EMOTIVA XPA Gen3, BasX500.
SVS SB5000
angyisz
Csatlakozott: 2004.12.16., csüt. 15:01
Hozzászólás Szerző: angyisz »
Sziasztok !
Most szeretnék belekóstolni a "projektorozás" világába a komponenseket nagyjából kinéztem viszont a vászon és a proji felszerelésénél van egy dolog amire nem találok választ. Tehát a lencse középvonalához képest mennyivel lehet lentebb a vászon felső vetíthető része. Illetve egyáltalán lentebb lehet-e ? Az hiszem ez lehet az "offset". De ez milyen mértékben állítható. Tehát, ha a vásznat lehúzom olyan magasságra ahol kényelmes nekem akkor arra kell törekednem a projektor felszerelésénél, hogy a lencse középpontja a vetíthető rész felső szélével pontosan egy vonalban legyen? Ha igen akor akár 30-40 cm belógású projitartó konzolt kell vásárolnom ?Vigyázat mórickarajz következik !!!
Atomhuzat
Csatlakozott: 2014.06.12., csüt. 14:08
Értékelés: 18
Hozzászólás Szerző: Atomhuzat »
Mekkora képet akarnál vetíteni?
Ebből a távolságból egy - pl Optpma HD 20 -olyan 240 cm széles képet is tud. Nálam anno 430-ra volt a vászontól ami 270-es.
Farost ami pár milliméter az nem jó, festésnél hullámosodik sőt utána is.
Ha ilyenben gondolkodol akkor van itt egy írásom
http://www.hazimoziklub.hu/hc_reader.ph ... cikk_id=33
Amúgy mostanában használt vásznak olyan csekély árban kaphatók, hogy szinte nem is érdemes ezzel barkácsolni.
Olyan 220-230 szélesre gondoltam, nézési táv 4 méter lenne. Faltól falig 4,3 méter a szoba(de ekkor ugye a konzolt leszámolom, meg hogy legyen kényelmesen hely a proji mögött is így számoltam azért egy 20 centivel), egyik falára akarnám rögzíteni a HDF lapot(farostlemezgyártó üzemben festik is nekem fehérre, elvileg síkegyenes a lap) vele szemben pedig a plafon közelébe a vetítőt(itt annyira nem lenne zavaró a hangja, mint mondjuk a fejem melletti asztalra tenni). A FVF alá pedig egy bútort gondoltam, de hát ez már nem ehhez tartozik
Jó lenne az Optoma, de nem fér bele a 150k-s keretbe, használtan jelenleg nem találtam. :/
Köszönöm, elolvasom!
lacy
Értékelés: 817
Hozzászólás Szerző: lacy »
Hali!
Körülbelül 3,8-4,1 méter lenne a vetítési távolság. És a vászonnak egy farostlemezt gondoltam , ami le van festve fehérre. Mint a bútorok hátlapja. Az jó lenne? Erre kb mekkora méretet számoljak? Proji 150k környékéről lenne, mit ajánlotok?
16:9 hez szeretnék. Film és xbox lenne. Projektor a fejem fölött a plafonon pontosan.
Köszönöm
Atomhuzat
Értékelés: 18
Hali!
Köszönöm
Stooner
Csatlakozott: 2014.05.14., szer. 14:51
Hozzászólás Szerző: Stooner »
Meg szeretnék nézni egy DLP projektort is munka közben.
Nincs itt valaki Győr vagy Komárom környékéről ,akinek van Benq vagy más 3d projektora?
Üdv.: Stooner
Stooner
Úgy néz ki hétfőn összejön egy Epson tw6000-es meglesése.
Az illető el is adná 220 000 ft-ért.200 óra van benne.
De csak falra lesz nála vetitve,ezért kérdezném a ti véleményeteket
Nekem a 3d nagyon fontos-e téren ,hogy muzsikál egy benq 1070,1080,w1300, vagy w1500-ashoz viszonyitva?
A másik alternativák ezek lennének ujonann.
1070-200 000 ft
1080,w1300-250
w1500-360 000
Másik dolog,ha 2,5-3m-es vásznat vennék ,hány méterről kellene velük vetitenem?
Üdv.:Stooner
hbalazs22
Csatlakozott: 2013.04.07., vas. 15:19
Értékelés: 14
Hozzászólás Szerző: hbalazs22 »
Ő a Te embered: Batyo fordulj hozzá bizalommal.
Igen, Batyo Nagy szaki. "50 órája" jött vissza tőle a proji lámpa és színkerék cseréről. Utána még tudtam a filter beállítással variálni. Amúgy olyan mint egy motion dithering, csak az ugye pásztázásnál jön elő, ez meg állóképeknél is. Olyan mintha amikor windowsban átállítom 32-ről 16ra a színmélységet...  majd rakok fel képet, hátha valaki ráismer a dologra. A Blue Gain értéket lejjebb vettem és így "orvosoltam" a dolgot bár a kék így kevesebb lett...
Projektor: BenQ PE7700  Vászon: DIY 100"  Erősítő: Denon avr-1804 Médialejátszó: Popcorn C-300 Dvd: Panasonic dvd-s29 Center: Dynavoice definition dc-5 Front: Sony Pascal 835ed Surround: Sony pascal Subwoofer: Sony Pascal  Hangfalkábelek: Monster, Inakustik, QED Silver HDMI: Audiotuning HDMI-10
paler
Csatlakozott: 2005.04.01., pén. 20:04
Értékelés: 416
Hozzászólás Szerző: paler »
Lenne egy problémám. Benq pe7700 projektorom van és a kék színek zajosak. Olyan mintha ki lennének égve, vagy nemtudom joban megfogalmazni, az átmeneteknél szemcsés az egész, ronda Egyszer régebben is volt ilyen, akkor a projektor filter kikapcolásával orvosoltam a problémát, de most arra nem reagál
A noise reduce menühöz nem férek hozzá, nem tudom miért Szerintetek mi lehet a gond? Lehet kábel hiba? Forrás hibát kizárnám, mert eddig jó volt minden
JBL Synthesis -> Egy hangrendszer mind fölött, egy hang kegyetlen, egy a nyomorba dönt ( árával biztos), bilincs az Egyetlen  /emoticons/default_36_3_1.gif" alt="36_3_1.gif" data-emoticon="" />
hbalazs22
Értékelés: 14
Red75
Értékelés: 837
Hozzászólás Szerző: Red75 »
andrew-andrew
Csatlakozott: 2014.02.17., hétf. 13:07
Értékelés: 11
Hozzászólás Szerző: andrew-andrew »
Odaát az Epson topicba én írtam tavaly. Keresd meg, momentán nem emlékszem pontosan.
Kerestem, de sajnos nem találtam.
Valami rémlett, hogy olvastam.
No majd este.
Ez lenne az?
http://www.epson.com/cgi-bin/Store/supp ... oid=208169
Red75
Értékelés: 837
Megtudja valaki mondani, hogy egy Epson TW-5000-nek hogyan érhető el a szerviz menüje?
andrew-andrew
Értékelés: 11
A benq 3d-s vetítői milyen 3d tartalmat tudnak megjeleníteni?
szepi0808
Értékelés: 2108
De a Te képed tiszta képzaj, a Den-é meg nem!
Ha, ha, ha.
Próbáltam a szemnek leg kényelmesebbre állítani, nekem így jobban tetszik, mint a tök homály.
Epson EH-TW9300
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
Turbo
Csatlakozott: 2003.09.23., kedd 21:19
Értékelés: 90
Hozzászólás Szerző: Turbo »
Hát mem tudom, de a képélesség, az nekem kevés, főleg, ha ezt 280-ban nézed.
Ha már be van kapcsolva a sup. res. nálad is, és ha már a Battleship Capt. Nagata:
szepi0808
Értékelés: 2108
http://s1061.photobucket.com/user/szepi ... t=3&page=3
Az albumomban van még egy pár kép, ha érdekel.
Epson EH-TW9300
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
szepi0808
Értékelés: 2108
Epson EH-TW9300
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
Den
Csatlakozott: 2008.01.17., csüt. 15:50
Értékelés: 119
Hozzászólás Szerző: Den »
6.rész
Center: SVS Ultra
Subok: SVS SB16 Ultra, SB4000
2 back: SVS Ultra Tower,
Marantz AV10
Zidoo UHD5000
Epson 12000B
Den
Értékelés: 119
5.rész
Center: SVS Ultra
Marantz AV10
Zidoo UHD5000
Epson 12000B
Den
Értékelés: 119
4.rész
Center: SVS Ultra
Marantz AV10
Zidoo UHD5000
Epson 12000B
Den
Értékelés: 119
3.rész
Center: SVS Ultra
Marantz AV10
Zidoo UHD5000
Epson 12000B
Den
Értékelés: 119
2.rész
Center: SVS Ultra
Marantz AV10
Zidoo UHD5000
Epson 12000B
