Hálózati audio lejátszók
Hallottad már?
Nem.
Van egy jól behatárolt véleményem hogy mit lehet kihozni a pcm-ből -csodák nincsenek-, így én egy csak pcm-et kezelő streamer eszközért -a fenti paraméterekkel- már biztosan nem adnék ki ennyi pénzt.
Jó kapcsitápot építeni talán az egyik legnagyobb kihívás a hifiben, ebben két cégnek a Tact-Lyngdorf -nak és a Linn-nek van letett névjegye, de utóbbi Dynamik tápjától is létezik jobb lineáris táp, ezért én alapvetően nem szeretem a kapcsolóüzemű tápokat a dac környékén; ezt látszik igazolni azon tapasztalatom hogy fülre a nagyobb disszipációjú tápokkal szerelt dac-ok ritkábban szerepeltek gyengén -úgy diy-ben, mint gyáriban (MSB platinum)-.
A cső alcsony szinten lehet hogy csak személyes preferenciám, de az sem ok nélkül az, pl a lumin is nagyon szereti a jó csöves előfokokat, volt szerencsém többel is hallgatni a CJ, ARC, VAC istállókból.
kapcsolóüzemű táppal, dsd nélkül, úgy hogy még csak cső sincs benne, de mégis megéri az árát...hmm.... akkor ez bizonyára azt is kiolvassa a pcm fájlokból ami kimaradt belőlük
Hallottad már?
Finesse !
árához mérten? 4500 dollár nem kevés
- -KP-
- Értékelés: 1685
Csak hogy legyen más márka is.
http://www.computeraudiophile.com/conte ... -balanced/
DSD-t ugyan - szándékosan - nem tud, de a cikk szerzője szerint versenyképes a hangja az árához mérten.
Finesse !
Elhiszem én alsóbb ligában versenyzek sajna.
De a Lumin nem.
Hozzá illik a hasonló szintű partner, különben minek.
Műszakilag bármelyik.
Minőségben már kevesebb.
Legutóbb két Aesthetix Atlas monoblokkal építettünk egy nagyon egyszerű rendszert Luminnal. A lánc végén két Martin Logan CLX volt.
Jó volt!
Melyik végfok passzol a Luminhoz?
Tehát akkor egy ilyen készülék mellé még javasolt egy előfok is (vagy integrált erősítő?). Eddig azt hittem az előfokok fő funkciója a kimeneti jelszint vezérlése. Akkor mi a különbség egy előfok és egy szabályozható kimeneti szinttel rendelkező készülék között?
Egy előfok több bemenettel rendelkezik. Más források is csatlakoztathatók rá.
Egy szabályozható kimenetű CD játszó se tekinthető előfoknak. Egy végfok ráköthető, de a végfokra más nem.
Így van ez a Lumin esetében is. Ha nincs más forrásod, nyugodtan használhatod egy végfokkal.
De ha igazi előfok is kell, több bemenettel, forrással, akkor vagy előfokra kötöd vagy integráltra.
Teljes értékű előfokként is a Linn DSM-ek funkcionálnak.
Hálózati audio lejátszó. Szabályozható kimeneti szint. Nem előfok.
- -KP-
- Értékelés: 1685
Jelent meg esetleg valahol összehasonlító teszt az új verziókról?
Nincs, viszont találtam egy friss tesztet Lengyelországból.
http://translate.google.co.uk/translate ... ml&act=url
I guess I have to start with one statement: Lumin, is the most analog sounding audio source that I was able to hear. But the point is not that this is the `` silting and slowing down sound that is associated with such a description. None of these things. Lumin sounds like a thoroughbred track analog, juxtaposed with very good components. It's the equivalent of `digital` SME30 turntable with a good cartridge and phono preamp outstanding. It is this level of quality and `analog-` sound. It is an excellent resolution, it is a great scene, fantastic PRAT but we have to fill, warm, thick sound and a lot of audiophile air between the musicians.....All listened to the songs only confirmed my earlier observations. This is the most analog digital player, what I listened to.
A hi-fi world márciusi számában is tesztelik a Lumint. De ez a teszt még nem érhető el online.
Viszont egy Martin Logan Summit X teszt igen.
http://www.hi-fiworld.co.uk/index.php/l ... 5/650.html
Question: "what is the best loudspeaker in the world?". Answer: "listen to Martin Logan's Summit X". There is no "best" of course. But the Summit X see-through electrostatic panel is extraordinary technology and the bass bin supporting it has had time and effort spent on making it match. This is an expert's loudspeaker: no warm cuddly boxy sound, but one that is devastatingly accurate, ruthlessly revealing and has that delicious airy quality only fine electrostatics have. Read about what could be described as "the best loudspeaker in the world".
- dualcs5000
- Csatlakozott: 2007.01.03., szer. 17:38
- Értékelés: 378
Nem csak az avx fórumot tisztelii meg a stílusával, érdemes elolvasni:
Szerintem meg nem érdemes!
Ez a Lumin egy hálózati audio lejátszó, vagy előfok és lejátszó egyben?
- -KP-
- Értékelés: 1685
Mivel még nincsenek kereskedelmi forgalomban, teszt se jelent meg róluk.
Még nem.
A legutolsó információ, hogy véglegesíteni kell a szállítási dátumokat és az árakat.
Egyelőre az eredeti típus rendelhető. Idén már 3 db-nál tarunk. Pedig ez az év eleje nagyon.
Amúgy nagyon várjuk őket - más is. Többen várólistára tették az új gépeket.
Az új Luminok elérhetők már?
Még nem.
Van.
Az új Luminok hamarosan gyártásba kerülnek és elérhetők lesznek.
Nagyon biztató, hogy a Lumin D1 kb. fele annyiba fog kerülni, mint a mostani Lumin. A T1 is olcsóbb lesz a mostaninál.
Az új zászlóshajó, az S1 viszont drágább lesz.
Azért kíváncsi lennék józanul vajon miket írna Ha jozan lennek,ezt a kepet kuldenem!!
rubidium master clock
Szerintem nem ez lenne a probléma. Annak idején mikor vettem azt írták, hogy elég lassúan kezeli az USB-t. Azóta biztos javult valamennyit a dolog, de több GB zenét kellene kezelnie. Amúgy le is cserélném a jelenlegit TP Link TL-WR1043ND, ha lenne egy alternatíva.
A mostani erősebb hardverre épülő routerek egész normális sebességgel kezelik az USB2 -t,
de a Linn DS-eknek tudtommal nem elég hogy a hálózaton ott legyen a tartalom, kell hogy fusson valahol a hálózatban egy kiszolgáló program mint pl a twonky, vagy minimserver ami eléri a routerre kötött USB tároló tartalmát.
különben a kinsky sem fogja látni azt, azaz egyáltalán nem tudod lejátszani ami rajta van, még akadozva sem.
van a routereden UPNP kiszolgáló program az USB porthoz? szerintem a Linn anélkül nem fogja látni...
Használ valaki routerre USB-n rákötve vinyót? Arra gondoltam, hogy a zenéimet rákötném a routerra , megspórolva evvel a NAS-t és így hallgatni egy Linn hálózati lejátszóval.
