Penna-hírek
Moderátor: Penna-Poor
Köszönöm
Gondolom lesz majd info ha megjön az "anyag":-)
Természetesen.
Penna-hírek
Köszönöm
Természetesen.
Penna-hírek
Köszönöm
Köszönöm
Lehet hogy jbl 4306 lesz ami alá kellene az 12 kg..
Az IsoAcoustucs ISO-L8R200 jó lehet ehhez is.
Penna-hírek
Köszönöm
Penna-hírek
Köszönöm
Köszi a választ
mikortól lehet kapni?
Kb 4-6 hét múlva, mostanában indul az első szállítmány hajóval.
Penna-hírek
Köszi a választ
Penna-hírek
Köszi a választ
Közben méricskéltem és 20cm is jó.
Jbl lsr 308
9kg
IsoAcoustics ISO-L8R200
http://www.isoacoustics.com/isol8r200.php
max 20cm magasságig húzható fel és megfelelő a mérete és teherbírása is.
Penna-hírek
Jbl lsr 308
9kg
Penna-hírek
Jbl lsr 308
9kg
Mármint egy jbl studió monitor alá...
mekkora a mérete és a súlya?
Penna-hírek
Penna-hírek
Penna-hírek
Szia Feri
Érdeklődnék hogy kb 35cm magas állvány monitor alá van e nálatok?
Köszönöm
Köszönöm.Sajnálom az Evidence-t mert nem csak ár érték arányban ha nem egyébként is sokkal drágább kábelek közt jeleskedik.Az Oyaide dugókról valami infot lehetne tudni mikor érkezik illetve a honlapon találok árlistát?
Várhatóan április eleje, közepe a szállítmány érkezése. Árlista nincs fent, de kérünk egy emailt az office (at) penna-media.hu email címre és megadunk minden szükséges árat.
Penna-hírek
Penna-hírek
Érdeklődnék,hogy Oyaide dugók és Evidence Source tápkábel még vásárolható-e tölletek?
Oyaide megint elfogyott, de indul nemsokára egy szállítmány, Evidence nincs és mostanában nem is nagyon tervezzük, hogy hoznánk.
Penna-hírek
Penna-hírek
Szeretnék érdeklődni, hogy az Isoacoustics-nak van-e olyan állványa, ami kb. 65 cm magas és eltudok rajta helyezni nagyobb ( 60 kg) monitor sugárzót az oldalára fordítva?
T
Nincs 65 cm magas állványa és 45 kg a legnagyobb ISO-LBR430 alátét teherbírása. Azzal viszont érdemes majd próbálkozni, hogy egy 50 cm-es (bármilyen) állvány tetejére rátenni hangfalanként 2-2 db ISO-LBR200(SUB) álátétet, amelyek összteherbírása 70 kg és így nagyjából a megkívánt 65 cm-es magasságba kerülnének.
▶ Grammy Award Winning Producer Frank Filipetti & IsoAcoustics Adjustable Isolation Speaker Stands - YouTube
▶ How IsoAcoustics Speaker Isolation Works - YouTube
Érdekes videók az ISO Acoustics alátétekről:
▶ AMAZING IsoAcoustics Speaker Stand Isolation Demo at Metalworks Studios - YouTube
▶ IsoAcoustics AMAZING Studio Monitor Isolation Demo.mp4 - YouTube
▶ Introduction to IsoAcoustics Speaker Stand - The best stand in the world? - YouTube
Penna-hírek
T
Penna-hírek
A tavasz folyamán megkezdjük az amerikai IsoAcoustics disztribúcióját.
http://www.isoacoustics.com/isol8r155.php
Az igen megfizethető árú és hatékony állítható magasságú hangfalalátét studiók számára készült eredendően, de gyorsan népszerűvé vált az otthon zenét monitor hangsugárzókon keresztül hallgatók között is.
Az első mintadarabok várhatóan március közepe felé érkeznek. A kisebb alátétek ára páronként várhatóan 35e Ft körül lesz ÁFÁ-val, a több, mint 40 kg teherbírású ISO-L8R430 és a szub alátét pedig nagyjából ezen az árszinten, de darabonként:
T
Dangerous Music CONVERT-2
MZX PRE-NR1
Cables Z & Z+ / WW Platinum
MZX PRE-NR1
Devialet 110 – a review by What Hi-Fi | Broadcast AV blog
Penna-hírek
Penna-hírek
A Gettty Images 100.000.000 forintnyi arzenálja a téli olimpián:
A felszerelés Listája
Szép. Tudnék válogatni.
Kösz a képet.
Penna-hírek
Kösz a képet.
Penna-hírek
És egy E.A.R. 912-es, ha már Penna topik.
Igaz és mellesleg az EAR dual 100W csöves monoblokkjai (EAR 509) általában igen kiválóan szólnak a nagy 15 inches dual concentric hangszórós Tannoyokkal, ideértve még a DMT 215 studió monitorokat is, mivel anno kifejezetten a nagy studió monitorok hajtására építette őket Tim de Paravicini, csak később lett belőlük konzumer hifi termék is. Tannoyokhoz még érdemes a mestertől a V12-t is megnézni, 6 db EL84 csővel építette csatornánként parallel push pull konfigurációban és igen kevés kompromisszum van a hangjában. A kis teljesítményű csövesekkel járó apróbb hátrányok nem jellemzők rá, miközben megvannak azon erényei, ami miatt olyan sokan szeretik a kis teljesítményű csöves erősítőket.
Penna-hírek
Penna-hírek
Hogy "on" is legyen..
Leben+Tannoy (GRF Memory HE) ---
- dixie-chicken
- Értékelés: 2732
Penna-hírek
Penna-hírek
Ha valaki igazán mindenevő és szeret néha nagyobb hangerőn is zenét hallgatni akkor a nagy Tannoyok a 15 inches koaxokkal egy kicsit még a CS300XS-nél is több tartást és teljesítményt kívánnak. Hiába viszonylag magas a hatásfokuk. Átlagosabbnak mondható és a szomszédokat is tekintetbe vevő zenehallgatási szokások esetében nagyon élménydús hangzást lehet a párosítással elérni. A CS300XS elég érzékeny a tapasztalataim szerint a hálózati kábelre és kicsit talán kevésbé a hangfalkábelre. Persze ez biztosan hangfalfüggő is. A Danley, Zu koax hangszórós dobozokkal nem kellett a jó hanghoz drága hangfalkábel.
A nagy Tannoyokat érdemes egyszer kipróbálni nem csöves erősítőkkel is, mint amilyenek az MC2 Audio pro erősítői vagy az általunk nagyon kedvelt Altmann.
Köszönöm a tapasztalat megosztását és a tanácsot is.
Próbáltam már a Tannoy-t többféle félvezetős erősítővel is és hamarosan ki fogom próbálni egy Etalon erősítővel, de eddig még nem győzött meg az összhatás.
A külföldi fórumokon a régi Sansui és Luxman félvezetős erősítőket ajánlják a Tannoy-hoz, de szerintem csövessel nagyon szépen szól.
Az igaz, hogy kell a teljesítmény a meghajtásához, egy 2x25W-os félvezetős erősítő például nem tudta kellőképpen meghajtani.
Még egyszer köszönöm szépen.
